解像度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 7947件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22587723] ノートパソコンの購入に悩んでます
 (ノートパソコン)
2019/04/08 10:10:43(最終返信:2019/04/15 13:46:17)
[22587723]...またiPhoneなども使っているので…。 >EJMSさん 使いたい、使いやすいパソコンを買うのが良いと思います。 メモリは、高解像度の画像を扱うことが多いなら16GB が欲しくなるかもしれませんが、その頻度が少ないなら8GB でも足りると思います...詳細
[22373203] Core i9でこの価格!?
 (ノートパソコン > Dell > Dell G7 15 スプレマシー Core i9 8950HK・16GBメモリ・256GB PCIe SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載 VRモデル)
2019/01/05 18:18:44(最終返信:2019/04/15 13:14:55)
[22373203]...どうなんでしょう? 確かに一番安いですね。 この価格差は、SSDのストレージ容量、メモリー容量、GPU、解像度の違いによります。 ストレージの換装、メモリーの換装は後から出来ますので、30万円超えのPCよりはお得ではないでしょうか...詳細
[22595975] 画面が青白い…
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NM Core i5・256GB SSD・8GBメモリ搭載)
2019/04/12 06:12:24(最終返信:2019/04/13 07:39:48)
[22595975]...s.jsp?rid=3&PID=0711-1202 モニターのキャリブレーション やり方は取説 解像度設定がFHDになっていない場合だとFHD画面では滲んだりぼやけた感じになります。設定状態をもう一度確認してみたらと思います...詳細
[22459674] ThinkpadとIdeapadのどちらが良いか
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/11 19:16:06(最終返信:2019/04/13 01:26:07)
[22459674]...高額なディスプレイになるほど、より発色精度が向上したり、色域がAdobeRGBをほぼカバーしたり、大画面・高解像度になったりする。 >DHMOさん ありがとうございます。せっかく返信いただいたのに返信が遅くなり失礼しました...詳細
[22597534] USB CポートのHDMI出力
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/04/12 21:21:51(最終返信:2019/04/12 22:56:24)
[22597534]...html)の様なアダプターが必要なのでしょうか? USB Type-C to HDMI 2.0 アダプター >最大解像度 4,096 x 2,160@60Hz http://jp.ext.hp.com/directpl...USB-C変換アダプタ C-HDMI ブラック AD-CHDMIBK価格: ¥ 3,535 >対応解像度:最大4K×2K(30Hz) https://www.amazon.co.jp/dp/B015GFSMEO...詳細
[11383863] ぶっちゃけFRONTIERのパソコンってどうよ?
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRUX1472/CST 光学ドライブ搭載モデル)
2010/05/20 10:17:32(最終返信:2019/04/11 00:36:25)
[11383863]...NYやAppleのような一流メーカーのハイクラスモデルと比べると、液晶やキーボードなど、質の差は大きいです。 それとこの機種の場合、液晶の解像度が狭いので使いづらいです。 CPUも低性能なものなので重い作業には使えないですし。 下請けなんて各社似たり寄ったりなんで何処の製品を買って...想像以上の性能です。 あとはメモリとグラボ、ですね。 もちろん、自己責任において、です。 確かにデスプレィは解像度がイマイチなので 三菱製にしていますが、けっこー綺麗な画像が楽しめます。 グラボをアップした時の事を考えながら仕事してます^^;...詳細
[22495220] Lenovo Chromebook C330
 (ノートパソコン)
2019/02/26 14:38:39(最終返信:2019/04/08 15:21:52)
[22495220]...タッチパネルのChromeBookは今まで持っていませんでしたから、 非対応端末の表示で悲しい思いをしていました。 解像度は低いものの、11.6インチ画面でのKindleは嬉しいです。 MediaTek MT8173C...詳細
[22579958] 買い替えで探してます。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook 15 X542UN)
2019/04/04 21:11:53(最終返信:2019/04/07 14:04:45)
[22579958]...〉決め手となる部分などあれば教えていただけないでしょうか? 決め手は、わたしが重要だと考える順に書くと、 画面サイズ、画面解像度、重量、 CPUスコア、メモリ容量、内蔵ストレージの種類(SSID、HDD)と容量、バッテリー容量...詳細
[22570112] どちらオススメでしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/31 10:32:26(最終返信:2019/04/05 14:18:01)
[22570112]...81F40041JP CPUの型番が違うのでCPUスコアは若干違いますが、それ以外のディスプレィサイズ、解像度、メモリー容量、SSD容量の基本仕様は同じなので、価格が安い方が良いのではないでしょうか。 なので...詳細
[16962833] 自動回転しない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/12/16 13:00:20(最終返信:2019/04/05 12:03:01)
[16962833]...チャーム→設定→ディスプレイ→ディスプレイ鍵のアイコンをタッチで切り替えロック解除 ↑通常時、回転の切り替えです。 あと「画面の解像度」→「画面の自動回転を許可する」 チェックの確認とかでしょうか マジェラさん、レークランド・テリアさん...詳細
[22576214] 至急願います!迷っています!本日正午まで!!
 (ノートパソコン)
2019/04/03 01:02:28(最終返信:2019/04/05 08:44:53)
[22576214]...Type-C(Thunderbolt 3、USB PD対応)を搭載 これは、魅力的です。 >表示解像度は1920×1200ピクセル(WUXGA) 縦のドット数は、けっこう、使い勝手に影響します。 富士通も電池交換できました...詳細
[22557223] 直販サイトかヤフーか
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G6 Notebook PC 4GBメモリ・フルHD液晶・SSD搭載 価格.com限定モデル)
2019/03/25 12:43:07(最終返信:2019/04/02 07:28:03)
[22557223]...https://kakaku.com/item/K0001103120/ ただ、画面解像度はHDです。CPU性能は劣りますが、解像度優先ならフルHDのideapad 330sにする手もあります。 なお、OfficeモデルではないのでOfficeアプリは別途用意...詳細
[22570138] gopro7編集パソコン 必要スペックは?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/03/31 10:47:22(最終返信:2019/03/31 23:32:56)
[22570138]...目に負担大きいですから、結局表示比率を拡大して使うと、折角のUHDパネルも意味がないという事ですよ。 FHD解像度だからと油断は禁物で、トランジションや補正エフェクトを加えすぎると、それもまた高負荷となります。 ...詳細
[22565975] モニターに繋げての活用
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/03/29 14:16:05(最終返信:2019/03/29 22:26:09)
[22565975]...4Kモニター(フルHD表示)へHDMI接続しています。 ASUS TransBook T101HAも外部モニターでHDMI接続すれば、最大解像度 1920×1080の表示が可能です。 >キハ65さん ありがとうございます。まさに私のイメージしていたような形の写真です...詳細
[22565666] このパソコンどうですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD搭載・Office Personal 2019付モデル)
2019/03/29 10:48:42(最終返信:2019/03/29 20:35:31)
[22565666]...遅くて耐えられなくなるのは人なので、スレ主次第です。 15インチでWXGA (1366x768)な解像度がねぇ。 個人的にはなしですね、最低フルHDがほしいところ、 とくにExcel多用するんで、広い方が格段に使いやすいので...詳細
[22565562] surface Pro6 との違いについて教えてください!
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/03/29 09:41:24(最終返信:2019/03/29 16:43:51)
[22565562]...画面サイズ、画面の解像度が違います。 Surface pro 6は、持ち運びに便利なように、重さ770g、画面サイズ12.3 インチですが、解像度は2736x1824 と、高解像度です。 本機は、重量...重量 1.252 kg、液晶サイズ 13.5 インチ、解像度 2256x1504 です。 pro6の方でもiTunesなどは普通に使えるのでしょうか 少し重たくなり時間がかかるなどありますか?...詳細
[22559631] まだこのPCを使われてる方いますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2019/03/26 15:14:57(最終返信:2019/03/27 00:09:51)
[22559631]...さらに快適になります。 Office 2007はサポート終了していますが、インストールして使用可能です。 画面解像度が、1600x900というのも良いですね。 費用を掛けてまで使用したいかは、スレ主さん次第です。...詳細
[22554718] 購入使用中ですが、画面文字が汚い
2019/03/24 11:01:10(最終返信:2019/03/25 20:08:09)
[22554718]...ドライバは正常に入っていますね。 再度。添付画像では、特に汚いと思わないのですが。とりあえず、解像度は1920x1080を選択していますか? >>150はダメなんですかね。。。 100%表示にすれば字は綺麗になります...1920x1200に引き伸ばすとまたおかしな事になります。 KAZU0002さん >再度。添付画像では、特に汚いと思わないのですが。とりあえず、解像度は1920x1080を選択していますか? > 別に大丈夫なんですね、安心しました。 最大値、1920x1080...詳細
[22473379] SIMフリー(LTE対応)有無、どうにかなりませんかねえ?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ8 CF-RZ8BDFQR)
2019/02/17 13:21:04(最終返信:2019/03/23 19:29:21)
[22473379]... ただ、SVからだと、小ささに戸惑うかもしれません。 自分は3日で慣れましたが。 画面も小さい(解像度100%表示にしている)です。 ブラインドタッチは諦めてます>< メインロジックボードは、店頭モデルは黒/銀でおそらく同じと感じました...詳細
[20633574] Windows10をクリーンインストールした方はおられますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NX70W/D FMVNX70WD)
2017/02/05 21:56:30(最終返信:2019/03/22 05:43:56)
[20633574]...放置しています。 10年以上前の機種ですが、軽い用途であれば何とかなるレベルですし、17inch液晶画面は解像度はさておき 絶対的なサイズの威力で見やすいです。 >暇そうだなさん この機種をまだメイン機として使ってますよ...詳細
