解像度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 7952件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22565562] surface Pro6 との違いについて教えてください!
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/03/29 09:41:24(最終返信:2019/03/29 16:43:51)
[22565562]...画面サイズ、画面の解像度が違います。 Surface pro 6は、持ち運びに便利なように、重さ770g、画面サイズ12.3 インチですが、解像度は2736x1824 と、高解像度です。 本機は、重量...重量 1.252 kg、液晶サイズ 13.5 インチ、解像度 2256x1504 です。 pro6の方でもiTunesなどは普通に使えるのでしょうか 少し重たくなり時間がかかるなどありますか?...詳細
[22559631] まだこのPCを使われてる方いますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2019/03/26 15:14:57(最終返信:2019/03/27 00:09:51)
[22559631]...さらに快適になります。 Office 2007はサポート終了していますが、インストールして使用可能です。 画面解像度が、1600x900というのも良いですね。 費用を掛けてまで使用したいかは、スレ主さん次第です。...詳細
[22554718] 購入使用中ですが、画面文字が汚い
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/24 11:01:10(最終返信:2019/03/25 20:08:09)
[22554718]...ドライバは正常に入っていますね。 再度。添付画像では、特に汚いと思わないのですが。とりあえず、解像度は1920x1080を選択していますか? >>150はダメなんですかね。。。 100%表示にすれば字は綺麗になります...1920x1200に引き伸ばすとまたおかしな事になります。 KAZU0002さん >再度。添付画像では、特に汚いと思わないのですが。とりあえず、解像度は1920x1080を選択していますか? > 別に大丈夫なんですね、安心しました。 最大値、1920x1080...詳細
[22473379] SIMフリー(LTE対応)有無、どうにかなりませんかねえ?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ8 CF-RZ8BDFQR)
2019/02/17 13:21:04(最終返信:2019/03/23 19:29:21)
[22473379]... ただ、SVからだと、小ささに戸惑うかもしれません。 自分は3日で慣れましたが。 画面も小さい(解像度100%表示にしている)です。 ブラインドタッチは諦めてます>< メインロジックボードは、店頭モデルは黒/銀でおそらく同じと感じました...詳細
[20633574] Windows10をクリーンインストールした方はおられますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NX70W/D FMVNX70WD)
2017/02/05 21:56:30(最終返信:2019/03/22 05:43:56)
[20633574]...放置しています。 10年以上前の機種ですが、軽い用途であれば何とかなるレベルですし、17inch液晶画面は解像度はさておき 絶対的なサイズの威力で見やすいです。 >暇そうだなさん この機種をまだメイン機として使ってますよ...詳細
[20994747] ついにWindows10完全インストールに成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT)
2017/06/25 14:11:30(最終返信:2019/03/21 11:01:51)
[20994747]...今になって成功したのは間違いなく10配布当時はソフト不足がありできなかったのです 現在は手順にそいインストールを進めていけば解像度の問題もクリアされフルHDで使用できます 本機種を起動させ富士通のロゴがでたらF2キーをゆっくり連打してBIOSの画面を出し...詳細
[22423330] 買い替えを検討しています
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2019/01/27 13:27:56(最終返信:2019/03/19 17:05:29)
[22423330]...起動すると画面が白とびしたみたいに文字やアイコンがかすれて表示されることがあって ディスプレイの設定で解像度を変えたり戻したりしていると普通に見えるようになるので、とりあえずそれでやりすごしています。 おいおい調べてなおそうと思います...詳細
[22541137] 解像度
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/E 2011年冬モデル)
2019/03/18 15:54:56(最終返信:2019/03/18 18:42:27)
[22541137]...使用中に、いきなり解像度が変更されました。もともと設定していた解像度に直そうと、設定を開きましたが、1024×768と800×600の2つしか選択できなくなっていました。以前は4〜6種類ありました。情報が少ないですが...詳細
[22534348] 外部モニタ接続について教えてください
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/03/15 20:42:33(最終返信:2019/03/16 17:19:42)
[22534348]...のモニタ接続で問題ないでしょうか?  他に方法があれば・・・アドバイス頂けると助かります。 ・モニタ出力時に解像度の最大はいくつでしょうか?  2k出力は可能なんでしょうか?   教えていただけると助かります。 ...同時表示(注7)(注8) 1360×768ドット 1677 万色 VGA出力 出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080(i 1125i)/1920×1080ドット、・1080p(1125p)/1920×1080ドット...詳細
[20060210] HDMI接続について
2016/07/23 12:51:10(最終返信:2019/03/15 22:04:38)
[20060210]...接続すればPC側で認識します。 (音声を伝送する場合は、PC側のサウンド設定の変更が必要です) あとは PC側の解像度がテレビが表示可能な設定になっているかですが、 PC側で認識すらしないのは、HDMIケーブルかHDMI端子(TV側も含め)が原因がおおいかなと思います...詳細
[22533057] 場違いですみません。どなたかお教え下さい。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/F 2018年春モデル)
2019/03/15 07:36:19(最終返信:2019/03/15 12:26:28)
[22533057]...のでSSDに交換したのですが解像度が純正の物よりも低く横長に映ります?ドライバーを探しても最新のバージョンですと出て何処を探しても解像度が上げられません。グラフィッ...ーで「!」がでてないですか。 解像度の方はどうでしょうか win → 設定 → システム → ディスプレイ → 解像度 >今 Windows10の...ていないPCですので出来ないのでしょうか?元のHDDは Windows10でしたが純正の解像度でした。SSDの Windows10がこのような状態です。購入した所で聞いたのですがイン...詳細
[22528566] SSDのパーテーション変更
 (ノートパソコン > MSI > PS42 8RC-009JP)
2019/03/12 23:28:20(最終返信:2019/03/12 23:28:20)
[22528566]...、左上の適応をクリック。 3.リブートするので処理が完了するまで待つ。カウントダウン表示も待つ(解像度の関係でボタンがわからなかった)。 とりあえず、めでたしめでたし。今後、不都合等が出るかもしれないけど現状問題無し...詳細
[22401288] この商品はもう買えないのでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix720 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 80VV001AJP)
2019/01/18 00:18:06(最終返信:2019/03/12 12:22:05)
[22401288]...d-Miix-720/p/88IPMX70799 ちなみに先週買いました。 FHDを超える高解像度タブレットって貴重よね...詳細
[22525802] Core i3 8130U・128GB SSD
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2019/03/11 21:30:52(最終返信:2019/03/12 03:07:58)
[22525802]...動画も出来上がったものをHDDに移動して保存すれば何ら問題ないですよ。 SSDの容量だけでなく、液晶パネルの質や解像度も気にした方が良いと思う。 予算を追加して、IPSパネル、フルHD(1920x1080)の機種を選択しましょう...詳細
[22515004] Inspiron 15 3000 プレミアムと迷っています。
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/03/07 12:51:10(最終返信:2019/03/07 23:13:42)
[22515004]...モリー容量、SSD容量は同じです。なので、PCの基本性能は同じです。 大きな違いは、液晶解像度で、HP 15-db0000はフルHD (1920x1080)、Dell Inspiro...29811&pd_ctg=0020 >>また、、同じ場合どちらがおすすめですか? 液晶解像度がフルHDのHP 15-db0000をお勧めします。 >nollopaさん Inspi...TA3接続のものの倍程度の転送速度にはなります。 キハ65さんからの指摘のディスプレイ解像度のことを併せても軍配は、15-db0000だと思います。 ちなみに、主にCDから曲を取...詳細
[21497082] USB-C端子問題、再燃か?(汗)
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X)
2018/01/09 19:38:34(最終返信:2019/03/07 21:42:32)
[21497082]...拡大率150%が通常使用になっていることも要因です。 縦方向だけ見ると、EもXも13.3インチ画面に見劣りしないどころか、解像度が高い分、14インチにも見劣りしなさそう。 そしてうれしいのはPCサイズです。特に横幅が短くなるのはありがたいです...詳細
[22512641] 起動時のTOP画のDLについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2019/03/06 11:21:58(最終返信:2019/03/07 07:19:46)
[22512641]...HD(1920x1080)ですので、格納されている画像のピクセルサイズも同じです。 違う解像度の場合、その解像度の画像なのか、1サイズのみで拡大縮小しているのかは未確認です。 先に示したフォルダに格納されている画像を確認してください...詳細
[22512774] Illustratorを入れたい。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo V730 フルHD液晶・Core i3・8GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 81AV000FJP)
2019/03/06 12:36:36(最終返信:2019/03/06 23:54:50)
[22512774]...グラフィックの仕事でバリバリ使わなければこれからのスペックでも充分なのでは? スレ主さんの作業レベル次第ですね。 長文、アウトライン、レイヤー、高解像度の写真多用などの条件が重なるとメモリ容量やCPU性能が必要になるかな? データ保存を考えるとSSD...詳細
[22492689] WIN10,office2010 どうしたらよいのでしょうか?
2019/02/25 12:06:00(最終返信:2019/03/06 02:47:02)
[22492689]...CPUの性能的には問題ないでしょうけど、HDDモデルですから、体感的には、実は非常に遅いです。 画面の解像度もいまどきのPCにくらべるとかなり低いです。 古すぎるPCの場合、OSのアップデートに失敗することも多く...詳細
[22503566] 【質問です】画面の白っぽさはモデル特有?それとも個体差?
2019/03/02 12:35:35(最終返信:2019/03/05 23:46:14)
[22503566]...もし他の調整項目など見つかると嬉しいです。 TN液晶ですから。残念。 仕様です。 >ディスプレイは15.6インチでFHD解像度です。IPSという表記はなく、実機を確認してみてTNであると判断しました。 https://win-tab...詳細
