解像度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 7947件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22496070] Dellのノートパソコン
 (ノートパソコン)
2019/02/26 22:16:14(最終返信:2019/02/27 08:41:52)
[22496070]...2kg程度の製品が、候補になっているので、問題ないと思います。 タッチペンの必要がないなら、直感で4K解像度のXPS 13 プラチナ・4Kタッチパネル Core i7 8565U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデルかXPS...詳細
[22490069] ノートパソコン選び
 (ノートパソコン)
2019/02/24 10:26:56(最終返信:2019/02/24 17:10:11)
[22490069]...Thunderbolt3があるのが特徴ですが(使わないのなら関係なし)、それに見合う価格とは言えないかなと。 高解像度版の製品については、視力が付いていかないと思いますので、13インチフルHDあれば十分かと思います。...詳細
[22477441] 先日発売したvh-ad3sとどちらがよいですか?
 (ノートパソコン > ドスパラ > Altair VH-AD3L K/06971-10a)
2019/02/18 23:34:40(最終返信:2019/02/22 00:06:40)
[22477441]...>>ちなみにクリスタを使用しない場合はどちらが良いでしょうか? CPUのマルチスコアには目をつぶって、解像度がWXGA (1366x768)のVH-AD3LよりはフルHD(1920×1080)のVH-AD3Sを選択するでしょう...するでしょう。 これでも、「web観覧、動画視聴、ブログ作成」にはCPU性能が支障が無いですし、解像度がフルHDの方が有利です。 >>HP 15インチは持ち運びしやすいですかね? 持ち運びと言うことは重量が関係しますが...詳細
[22467690] 今ノートPCのスペックはどんな感じでしょうか
 (ノートパソコン)
2019/02/15 09:45:03(最終返信:2019/02/16 09:33:13)
[22467690]...ね(CPU性能でいえば3万くらいのPCでも勝ってたりする) で、作業内容を見ると画面の大きさ、解像度を重視して選べば特に不満も出ることないだろうね 2011年モデルってことだからそろそろ買い替えていいのかな...詳細
[22467236] デスクトップの全画面表示ができなくなりました
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/E 2017年秋冬モデル)
2019/02/15 01:46:26(最終返信:2019/02/15 10:47:28)
[22467236]...日だったので、 画面解像度が初期化(1024x768)されるアップデートが、あったのかも知れません。 PC(OS)が起動完了してから、モニターの電源を入れたとか? 通常はPnPで適正解像度が設定されますが...態。 ありきたりですが、 メニューからディスプレイ設定を見てみましたとありますが、 解像度は1,920×1,080  拡大縮小とレイアウトは100% となっておりましたでしょうか...通常はPnPで適正解像度が設定されますが、PnPが働かず、 モニター未接続時の解像度(1024x768)のままになったのかも。 >ぶんベルさん キーボードの左下にあ...詳細
[22464254] 製品の違いについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 2-in-1 プレミアム・タッチパネル Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/02/13 21:01:46(最終返信:2019/02/14 01:01:15)
[22464254]...7000の2イン1がたくさんでてますが、違いはあるのでしょうか? CPU、メモリー容量、ストレージ容量、画面解像度、MS Officeの有無・種類の組み合わせで違ってきます。 比較表 https://kakaku...Dell取扱の量販店/デル・リアルサイトのことでしょうか。 Inspiron 13 7000 2-in-1もCPU、メモリー、ストレージ、解像度、MS Officeの組み合わせで違い、直販モデルはキャンペーンでコロコロ変わるのでどちらがお得なのか良く分かりません...詳細
[22464291] ノートに物理ディスク2つとは!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV-NG4500E2-SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GeForce GTX 1050 搭載モデル)
2019/02/13 21:17:14(最終返信:2019/02/13 21:17:14)
[22464291]...痒いところに手が届くカスタマイズ、高速なCPU、高速なSSD、大容量のHDD、解像度の高い14インチ、ある程度高性能なグラボ。あらゆる面で言うことなしの満足パソコンです。デザインは背面のDAIVの文字が印刷ですが...詳細
[15573327] いまさらながらですが、Latitude E6420「ジャンク」をゲット。
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E6420)
2013/01/05 10:33:29(最終返信:2019/02/12 16:23:58)
[15573327]...3〜14インチクラスのノートを物色中にLatitude E6420「ジャンク」を発見。 液晶は高解像度「1,600× 900」の非光沢液晶。 おぉ!自分好みの液晶仕様。 外見はほぼ新品。OS、CPU...詳細
[22448937] Windows10入れてみたw
 (ノートパソコン > 東芝 > NB100 PANB100NL)
2019/02/07 12:23:13(最終返信:2019/02/08 17:14:06)
[22448937]...CDドライブ付いていない物の 内臓カメラ コンパクト wihi まだまだ使えると思うけど? 画面解像度が1024x600なので、ストアアプリが動かないのが難点ですよね。 いろいろ試していますが 電源投入からPASS入れるまでは60秒位かな...詳細
[22439424] 液晶の品質は?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/03 10:03:24(最終返信:2019/02/07 10:52:11)
[22439424]...二人で横並びで動画鑑賞くらいは問題ないかと思います。 もちろんTN液晶と比べると上下からの色変化も少なく視野角的には各段に優れてます。 解像度も大きいので画質的にも精細で1366x768のものと比べると遥かに良いです。 光沢画面ですので場所によると映り込み等気になるかもしれません...詳細
[22426982] 海外製と国内のパソコンについて教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/28 21:58:39(最終返信:2019/01/29 22:43:50)
[22426982]...5-17&pdf_Spec311=3000-4000,4000-5000&pdf_so=p1 液晶のサイズや解像度、パネルの種類も気にしないと。 最低サイズは決めてます? 安物買いの銭失いって諺ありますが、やっぱり真理です...詳細
[22423672] リフレッシュレート
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5330GA1-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/01/27 16:08:17(最終返信:2019/01/27 18:23:12)
[22423672]...ノートPCの場合、記載が無ければリフレッシュレートは60Hzです。 このPCの場合、使用詳細より、 >解像度 ※10 1,920×1,080 https://www.g-tune.jp/note_model/i5330/i5330ga1...144Hzの記載が有るNEXTGEAR-NOTE i7920 シリーズの場合 仕様詳細より、 >解像度 ※10 1,920×1,080 (144Hz) https://www.g-tune.jp/note_model/i7920/i7920ba1...詳細
[22411290] ノートpcのベアボーンは売ってますか?
 (ノートパソコン)
2019/01/22 10:51:55(最終返信:2019/01/27 11:20:05)
[22411290]...20年くらい前からしばらくは何社かから販売されてましたけど、もう見ないですね。 筐体が大きくなるし重くなるし、現状液晶パネルの解像度もいろいろあるし、バッテリーの持ちもピンキリで、わざわざベアボーンするような物でもないので販売されてませんね...詳細
[22417111] レノボのideapad 320 80XH006LJPの性能
 (ノートパソコン)
2019/01/24 22:05:36(最終返信:2019/01/24 23:03:13)
[22417111]...CPU性能は低い部類ですし。SSDではなくHDDですからね。画面が15インチで1366x768ってのも低解像度ですし。メモリは4GB。 ただ、特別コストパフォーマンスが悪いわけではなく、Office代抜いた値段を考えれば相応の格安低性能の範疇かと思います...詳細
[22340080] webカメラについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/12/21 21:11:38(最終返信:2019/01/18 12:40:48)
[22340080]... >表 1. カメラの仕様. >次の表は、コンピュータの詳細なカメラの仕様を記載しています。 >解像度  静止画像:0.92 メガピクセル  動画:1280 x 720(HD)(30 fps において)...詳細
[22396930] ノートPCの買い替えについて
 (ノートパソコン)
2019/01/16 00:58:06(最終返信:2019/01/17 23:11:21)
[22396930]...↑↑これくらいを最低条件で後は予算に応じてって感じでいいんじゃないかな? 後は大きさ(重さ)、解像度くらい? 最近は薄く軽くするためにDVDドライブ無しの機種も増えてるので、持ち運びもするならそういうやつ(必要であれば+外付けのDVDドライブ)...詳細
[22395272] WQHD液晶に交換できるのか誰か教えてください
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R732 R732/39F 2012年夏モデル)
2019/01/15 11:06:54(最終返信:2019/01/15 17:44:03)
[22395272]...http://heicyann.com/pc/20170818e/ あと、交換するパネルの最大解像度にGPUが対応しているかも調べましょう。 交換方法は知りません。 ネット検索してください。他機種の例も参考になると思います...詳細
[22393493] 用途
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリープラス 4GBメモリ・1TB HDD搭載・Office Home&Business付モデル)
2019/01/14 16:14:40(最終返信:2019/01/14 17:40:07)
[22393493]... ・CPU性能が、最低ランクよりちょっと良い程度。 ・ノートとしては大きな15インチ画面なのに、解像度が1366x768と、フルHDでない。 ・メモリ4GBは、今時としては少ない。最低でも8GBは欲しい...詳細
[22393154] ノートPCで4Kを選ぶ理由は?
 (ノートパソコン)
2019/01/14 13:22:08(最終返信:2019/01/14 15:19:22)
[22393154]...最近のノートPCのディスプレイにはFHDだけではなく4Kのものもあることが分かり、最初は解像度が高くなるから細かいところが綺麗に見えるようになるかもと考えていました。 しかし色々調べ...あるいは4Kを選ぶ理由はどう言ったところにあるのでしょうか。 普通の人は、映像体験。高解像度のデジタル一眼レフの画像ファイルを鑑賞したり、編集、現像するとか、4K動画を視聴するとか...なんかがまさにそうなんだけど、ノートPCとか小さめのモニタで4K(じゃなくてもいいけど高解像度)ってのは粒が小さくなるから表示する全てが滑らかに見えるってところだと思う(MacやiP...詳細
[22377884] 不良品?画質が悪すぎ。所有者の意見も聞きたいです
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/01/07 14:14:20(最終返信:2019/01/13 22:31:35)
[22377884]...などありますでしょうか。 一応、添付しましたが、画像で伝えるのはかなり難しいとは思うのですが…。 本体の解像度は1920×1080になっており、YouTubeの画質も最高になっています。 >15.6インチワイド・フルHD非光沢・ディスプレイ...私もAmazonで購入しました 画質悪いですね PCの購入は8年前に買った東芝i5メモリー4G以来です 解像度1,366×768~2,048×1,536より画質が悪いとは 特に酷いなと思ったのはHD画質でない...詳細
