解像度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 7947件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22382544] 対応範囲
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One D270)
2019/01/09 18:28:15(最終返信:2019/01/12 09:04:00)
[22382544]...2.44 GB >メモリーの種類 DDR3 >最大メモリーチャネル数 1 ということです。 画面解像度が 1024x600 なので、ストアアプリは動作しません。 うちでは、EeePC-901-X にWindows...詳細
[22375694] 動画視聴用パソコンどちらがベストなのか教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/06 16:14:41(最終返信:2019/01/06 20:00:05)
[22375694]...SSDをシステムドライブとしてサクサク動作します 内蔵GPU は、Intel UHD Graphics 620でどちらも同じ。 ディスプレイは、解像度がフルHD(1920✕1080)でIPSパネルでどちらも同じ。 筐体の大きさ、重量は...詳細
[22372673] 大学生には良いでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/GA 2017年春モデル)
2019/01/05 14:28:58(最終返信:2019/01/06 14:39:17)
[22372673]...Officeが利用できればいい人にはぴったりです。 画面サイズも考慮するなら、13.5インチ2k解像度の下記PCもお勧めです。 http://kakaku.com/item/K0001049565/spec/#tab...詳細
[22373493] FHD (1920 x 1080)の液晶パネルに交換できるのでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2019/01/05 20:08:16(最終返信:2019/01/05 23:10:01)
[22373493]...HD (1366 x 768)の解像度がイマイチなので、FHD (1920 x 1080)の液晶パネルに交換したいのですが、 そもそも、この機種はFHD (1920 x 1080)の液晶パネルに交換できるのでしょうか...詳細
[22357663] 付属のMicroHDMI端子の最大解像度は?
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31E UX31E-RY128)
2018/12/29 16:39:57(最終返信:2019/01/05 17:25:26)
[22357663]...本機をいまだに使っていて、外部モニターを買ってHDMI接続しようと考えています。 本機のMicroHDMIコネクタの対応解像度は最大いくつでしょうか? フルHD? フルHD。 参考資料 Core i7 2677Mを搭載するdynabook...詳細
[22365541] spectre と比較してイラストの観点で質問です
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/01/02 15:19:43(最終返信:2019/01/02 17:57:35)
[22365541]...キーボードは付いていた方が良いかとは思いますが、この辺は使う人の好みで。 あとは、CPUの性能差/ストレージの性能と容量/画面サイズと解像度/メモリ容量によって、順当に値段が変わってくるくらいかと思います。 メーカーHPによれば、「Spectre(スペクトル)は...詳細
[22355899] ノートパソコンにモニターをつなぎたい
 (ノートパソコン)
2018/12/28 20:35:08(最終返信:2019/01/01 05:48:01)
[22355899]...と思います。 >解像度は一応システムから一番高いものに設定しましたが、どんなに文字の大きさなどを画面に合わせても見にくかったです。 最高解像度は、ノートパソコン...す。 私はとてもボケて見えまして、理由として考えたものは、 ・テレビ自体の解像度と、解像度だけではない2009年製での画面の悪さ ・見る距離→測ってみたら60cmで...っていない店頭で本当にさみしいです。 あと、感じたことですが、大きい画面になると同じ解像度でもたくさん文字が入るようですが、27インチまで許容のはずの1920×1080でも、21...詳細
[22348927] Inspiron 15 3000 スタンダード との比較
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/12/25 15:16:01(最終返信:2018/12/29 09:36:39)
[22348927]...HDD搭載・Office Personal付モデルはCPU性能が下、RAMは半減、ストレージがSSDで無い、ディスプレイ解像度がWXGA (1366x768)が低い、MS Office付もPersonalなのでPowerPointも無いと...詳細
[22353514] おススメ?
2018/12/27 18:21:18(最終返信:2018/12/28 15:02:06)
[22353514]...四万程度安いのである程度性能が落ちるのは仕方ないと思います。 CPUスコアの他に、SSD容量、ディスプレイ解像度、メモリー容量に差が有ります。 CPUスコア比較 https://www.cpubenchmark...詳細
[22351887] 初期設定やパソコンの名前
 (ノートパソコン)
2018/12/26 21:44:27(最終返信:2018/12/28 04:42:24)
[22351887]...今は他のパソコンから書き込みしています。 あと、画面の割に文字が小さいのでシステムの個人情報から解像度を125%にしました。 しかし、メールが小さいので見たら、インターネットは125%になっており、...詳細
[22353638] CU0000との比較
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2018/12/27 19:23:43(最終返信:2018/12/27 20:50:18)
[22353638]...確かにオーバースペックですね。ストレージが用を足すのなら、CPUは半分くらいの性能でも十分かと思います。 画面解像度とSSD/HDD容量で、安いところを浚ってもよろしいかと思います。 ただただただ。HPの納期についてはご注意を...詳細
[22342165] 内蔵ストレージ 64GB eMMC について
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRT210P(/KD) 2in1 PC 着脱式キーボード搭載 Windows10 Pro)
2018/12/22 21:13:47(最終返信:2018/12/23 04:29:28)
[22342165]...大型アップデートも問題ないですね。 ※何でも溜め込む人は、いくら容量があっても不足するでしょうね。 個人的には画面解像度が、1920x1080か1920x1200であってほしいです。 アマゾンに行けば、同等スペック+1920x1200のモデルが...詳細
[22254469] VisualStudio2015を動作する環境(個人の勉強)で使いたい
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2018/11/15 00:03:37(最終返信:2018/12/23 00:59:48)
[22254469]...ソフト開発で問題になるのが画面の広さです。 外部モニター(TV)を接続できれば、問題無いでしょう。 解像度の低さが気になります。 各種エクスプローラやエラー表示など、周囲に小窓を出していると、プログラムの表示エリアが狭くなります...詳細
[22341899] 横幅はどうですか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 2 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/12/22 18:57:11(最終返信:2018/12/22 21:45:42)
[22341899]...れませんか? 解像度2256x1504は数字だけ見れば情報量が多い様に思いますがこの解像度で見ると文字が小さすぎたりして結局は解像度を下げて?使う...ます 画面のサイズが分からないことにはなんとも。 >この解像度で見ると文字が小さすぎたりして結局は解像度を下げて?使うことになり情報量が少なくなったりしないのでし...る方の感想を聞かせてください >けい550さん プログラミングやエクセルの使用ですと、解像度が低く(文字サイズが大きく)、画面サイズの大きい方が、操作性は良いと思います。 >>こち...詳細
[22328975] ディスプレイの違いについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/C2 KC_WA3C2 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2018/12/16 18:34:32(最終返信:2018/12/16 21:28:18)
[22328975]...色がメタリックブルーになってしまいます。 顔認証機能は要らないのですが、その色のモデルだけディスプレイが違う様なのです。 解像度は同じですが、画質に差があるのでしょうか? 色的にはガーネットレッドが好みなのですが、メーカー直販モデルなので...TNパネルも「おそらくTNパネル」に訂正します。 >顔認証機能は要らないのですが、その色のモデルだけディスプレイが違う様なのです。 >解像度は同じですが、画質に差があるのでしょうか? おそらく顔認証を付けるにあたって一つ上のランクのディスプレイ使ってますってことなんだと思うけど...詳細
[22075800] このPCでUSB-C接続できる4Kディスプレイに対応できますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 7130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル)
2018/09/01 20:29:38(最終返信:2018/12/13 22:03:15)
[22075800]... デル・ユニバーサル・ドッキング | D6000 USB-Cで最大3台のディスプレイ*に4Kの解像度で接続し、デスク上をすっきり整理し、ビデオ、データ、オーディオ、電源を1本のUSB-Cケーブルで利用することができます...詳細
[22316315] HDMI接続の外部モニターの解像度は?
2018/12/11 07:36:19(最終返信:2018/12/11 13:25:09)
[22316315]...この製品を追加で購入予定してますが、調べてもなかなかわからないので質問させていただきます。 この製品のHDMI接続の解像度は、2560x1440までなのか? 4Kまでサポートされているか? よろしくお願いします。 >★ジェシー☆さん...だとのことですから、HDMI 2.0a対応のケーブルで4K出力できます。 カタログPDFの詳細スペックより、最大解像度は4K(3840×2160)。リフレッシュレートは、HDMIだから4K出力時は、30Hz。 http://www...詳細
[22315063] 2560x1440のモニタは接続可能?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/12/10 18:20:34(最終返信:2018/12/10 18:42:12)
[22315063]...Atom x5-Z8350 プロセッサーの内蔵GPU インテルHD グラフィックス 400の最大出力解像度は、フルHD(1920×1080)。 https://ark.intel.com/ja/produ...p-to-1-92-GHz- >>この機種で2560x1440のモニタは、接続可能ですか?  解像度はフルHDになりますが、接続可能です。 >キハ65さん ご回答ありがとうございます。 ここに記載されてましたか...詳細
[22297784] 絵を描くノートPCを探しています
 (ノートパソコン)
2018/12/03 15:34:05(最終返信:2018/12/06 23:30:54)
[22297784]...-1-laptop 画面サイズの小さいノートPCでは不向きです すくなくても、21インチ(解像度が1000*1000ドット以上)必要です ...詳細
[22246573] 買い替えを検討しています
 (ノートパソコン)
2018/11/11 17:15:40(最終返信:2018/11/29 11:27:46)
[22246573]...Officeも別途追加になりますけど、 SSD+HDDですよ。 GTX 1050Ti搭載。 追加ですけど、 解像度は4Kになります。 ごめんなさい、下位グレードでFHDもありますね。 お好み有りますか? http://kakaku...ブラウザゲームはスマホの方が快適かと思います。 皆様、ありがとうございます。 >JZS145さん 4K解像度…またすごいものを持ってきましたね。 デスクでしたらEIZOのモニターがいいと友人は言っていましたが...詳細
