解像度 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 7952件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22219335] @GA56JよりARZ63やBUX331UNの方が良い点
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J)
2018/10/30 23:48:12(最終返信:2018/10/31 23:37:03)
[22219335]...>その割に価格差が大きいですね。 結局のところCPUが同じ、メモリ、ストレージの容量同じ、画面サイズ、解像度が同じだったら同じモノって言っても間違いではないからねぇ 例えば本体の仕上げとか(LGgramは金属で高級感ある)...詳細
[22217462] トラブル多発について教えて下さい。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/10/30 07:29:23(最終返信:2018/10/30 13:33:06)
[22217462]...R105HAや、Lenovoのideapad Miix 320の方がずっと安いです。 Miix 320は解像度が高く、文字がきれいに見える分、上です。 このサイズでこの価格帯のWindowsタブレットは事実上終わっており...IntelがAtomをやめたので、CPUはずっと古いまま。したがって、速度は遅く、バッテリはまったく持たず、画面の解像度がいまいちな上、値段が高いからです。 また、そこそこ使うだけでも、2年もたたずにバッテリが寿命になり...詳細
[22208216] スタイル・サイズ・性能・コスパすべて気に入った
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook RZ63/FS PRZ63FS-NEE 第8世代 Core i7 13.3型フルHD 256GB_SSD Officeあり)
2018/10/26 09:16:23(最終返信:2018/10/26 09:16:23)
[22208216]...東芝サポートに問い合わせて「心配ない」と回答されたので、そのまま使用している。 ・欲を言えば、ディスプレイの解像度がフルHDではなく、「1920×1200」だと縦方向の表示が増えるので文書作成などで助かる。...詳細
[21984776] おすすめのノートパソコンを教えてください
 (ノートパソコン)
2018/07/24 12:21:32(最終返信:2018/10/25 09:23:41)
[21984776]...処理能力は0.92倍。メモリ、ストレージは同じ。モニターの解像度が1366x768。HDMIとVGA端子がある。重量2.3kg。104,544円。 解像度がネックだが、処理能力は十分。メーカーも東芝で会員になるとプライスダウンらしいので当初のメーカー指定...詳細
[22205419] パソコン初心者 質問お願いします。
 (ノートパソコン > 東芝)
2018/10/24 23:00:31(最終返信:2018/10/25 08:29:05)
[22205419]...無理やり難点を上げるとすれば ・ノートPCだけど軽いわけではないので持ち運びするような感じのものではない ・解像度がHDなのでちょっと狭い(画面の大きさじゃなくて画面にどれくらい表示できるかってやつ) ・ストレージ(いろんなやつを保存する部分...詳細
[22167242] ThinkPad X270購入(中古)
 (ノートパソコン > Lenovo)
2018/10/08 01:46:56(最終返信:2018/10/21 22:23:12)
[22167242]...70と更新しております。 満足しており、暇つぶしの投稿です。 X61、スクエアモニタで解像度も低いのですが、縦幅のある画面は見やすく、横幅もコンパクトで座りが良い、またキーボードが...、ネットとメールなら快適です。 X220、処理能力は良いのですが(i5-2520M)、解像度が低いのが欠点です。フルHD対応に改造しようと思ってたのですが、部品が手に入らず断念。 ...がないのかも。アップデートではなく、1803を直接入れれば使えるかもしれません。 で、解像度に我慢しきれずX270を購入となりました。 新しくなるにつれ、さわれるパーツもどんどん減...詳細
[22183964] Illustrator CS5が使用できるか教えて下さい
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book F556SD-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2018/10/15 11:22:49(最終返信:2018/10/20 19:51:06)
[22183964]...会社に了解を得て会社のパソコンと自宅のパソコンの2台にインストールしています)、15.6インチでFHDの解像度を選んだ場合、一部の文字が小さく、非常に見にくいのも事実です。 これが品質の低いパネルだったら、もっと見にくいんだろうなとは思います...詳細
[22165691] このパソコンは充電システムがおかしいです
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/10/07 14:04:39(最終返信:2018/10/16 21:14:05)
[22165691]...CPUの消費電力も下げたら、もしかしたら充電が上回るんじゃないか?というのを期待して提案してみました。 ただ、モニタの解像度が3Kになり、更に消費電力が上がっているようなので期待は薄そうだとも思っています。(すみません) ...詳細
[22184561] ファンの音はどうでしょう?
 (ノートパソコン > ASUS > X570UD X570UD-8550)
2018/10/15 16:40:07(最終返信:2018/10/15 19:28:50)
[22184561]...今日量販店をブラブラしていた時にたまたまこちらの製品を見かけ購入欲をそそられました。 ちょうどリビング用に、情報量が多く(解像度の高い)ノンストレスのWindowsノートPCを探しており 15インチ、i7、16GB、SSD256+HDD1TB...詳細
[22167234] 写真整理のためのノートパソコン
 (ノートパソコン)
2018/10/08 01:38:20(最終返信:2018/10/08 16:42:42)
[22167234]...インターネット上のサーバでしょう。これだと住居に何があっても取りあえず安心。 Googleフォトで高解像度設定、非公開にすれば、無料で何枚枚でも保管できます。ライブラリは非公開にするのが前提ですが、知っておくと良いでしょう...詳細
[22006236] ベンチマークのスコアについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ FUX-00010)
2018/08/03 19:03:27(最終返信:2018/10/07 22:17:46)
[22006236]...jp/cafe-hiyoko/e/f1f7686f56513cc578e5f9dbbb064cae スコア1万以上にするには解像度・画質を落とした状態で実行する必要があります。 >20St Century Manさん ありがとうございます...詳細
[22150976] 自炊した漫画を読みたいがどんな感じでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/10/01 03:56:10(最終返信:2018/10/06 15:50:00)
[22150976]... 画面サイズは、コミックの1ページづつ見るなら十分です。解像度は、ギリギリOKだと思います。 >画面解像度の1280x800では漫画や小説を見るのはきついでしょう...につなげは、テレビの解像度になりますし、音もテレビから出ますから、本体は関係ないです。 画面については、人それぞれです。 当然、フルHDクラスより、文字も画面も確実に粗くなります。 高解像度を知ってしまうと...4つの理由でHP x2 210 G2を考えています。 選択肢としてどうでしょうか? 画面解像度の1280x800では漫画や小説を見るのはきついでしょうか?後、メモリを4GBにしないと...詳細
[22161736] inter COREi5とi3について
 (ノートパソコン)
2018/10/05 22:45:35(最終返信:2018/10/06 08:54:32)
[22161736]...性能の高い商品は全体的な部品もいいやつになっていくから(PCだとメモリが多かったり、HDDじゃなくSSDだったり、DVDじゃなくBDだったり、解像度が高かったり)、そういう部分もチェックしつつ予算に合わせて選べばいいと思うよ >ひめみやんさん ...詳細
[22161829] いいパソコンを教えてください。
 (ノートパソコン)
2018/10/05 23:21:41(最終返信:2018/10/05 23:38:30)
[22161829]...HDDでもSSDのどちらでも(HDDは1T)(SSDは256or512GB) 4.モニター 14〜17インチ 解像度できればFullHD(じゃなくても可) 5.ビデオチップ ここはよくわからないためすいませんがお任せいたします...詳細
[22098163] 非常に遅くて困っています
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B502E)
2018/09/10 10:01:18(最終返信:2018/09/23 16:48:21)
[22098163]...ネットの動画再生やソフトの起動が遅い、反応が悪いくらいで動画が途切れたりとか一切無いので、途中で動画がカクツクとか解像度が落とされるならネット環境なんで、しっかりと切り分けが出来るようになりましょう。 Celeron N3160の性能の目安...詳細
[22121814] 富士通と東芝、迷っています。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH45/B3 2017年10月発表モデル)
2018/09/19 20:28:12(最終返信:2018/09/22 19:01:20)
[22121814]...とどれが同等なのか判断しようがないみたいな? ・性能(CPU) ・大きさ(画面サイズ、解像度)、重さ ・DVDドライブの有無 ・MicrosoftOfficeの有無 ↑ポイントと...e i3-2310M CPUスコア 2429 画面サイズ 13.3型ワイド(16:9)、解像度:WXGA 1366×768 重さ 1.72kg  DVDドライブの有無 有り Micr...けど据え置きで使うなら悪くないんじゃないかな? ◎サイズ(今のより大きくなる重くなる、解像度高い<画面の大きさ以上に広く使える)  ↑据え置きで使うなら◎、持ち運びするなら▲ ◎D...詳細
[22124995] 教えてください。ノートPC機種選択。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH30/B3 FMVA30B3W)
2018/09/21 03:03:26(最終返信:2018/09/21 09:00:57)
[22124995]...写真の鑑賞や現像は、しないのでしょうか? しないのなら、廉価なパソコンで問題ありません。 HDMI端子の対応解像度などの仕様も確認してください。 CPUスコアは、最低でも2000以上にしましょう。 >富士通のPC事業...詳細
[22115333] このPCでゲームはできますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2018/09/17 07:25:07(最終返信:2018/09/19 12:30:33)
[22115333]... デビルメイクライ4自体そこそこ古いので最新の3Dゲームになるとそこまで動作しませんが、解像度や設定を落としたら遊べないほどではないかと思われます。 >ねこ☆かんさん デビルメイクラ...0はRadeon Vega 11 Graphicsの約4倍の性能があります。 OK? >解像度や設定を落としたら遊べないほどではないかと思われます。 ここ読めますか? モンスターハ...のスペック。 あくまで、設定をメーカーが推奨している設定に対しての推奨スペックなので、 解像度やテクスチャ設定等ある程度フレームレートが維持できるレベルで下げる。 等を行えば遊べな...詳細
[22101446] SSDとHDDの選択について
 (ノートパソコン)
2018/09/11 17:20:34(最終返信:2018/09/16 13:19:25)
[22101446]...実際この性能でも全然困らないんじゃないか?とは思うけどね(もちろんSSDには換装済み) 難点を上げるとすれば書いてる通り今となっては解像度が低いかな?ってのはあるけどね SSDだと250GBで6000〜7000円くらい、500GBあたりでも10000〜12000円くらいで買えるから...詳細
[22072284] この製品の人気の理由は何ですか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2018/08/31 14:52:50(最終返信:2018/09/10 11:28:43)
[22072284]...5搭載モデル http://kakaku.com/item/K0001084144/ 性能は底辺。解像度もフルHDではないですし。値段も性能的にはあまり安いとは言えないです。 価格comの人気ランキングは当てにならないと言うことで...詳細
