解像度 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 1174件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16519484] 早い、耐久性、カラー不要、A4の理想のスキャナ教えて下さい
 (スキャナ)
2013/08/29 05:26:59(最終返信:2016/12/25 07:31:47)
[16519484]...始めはキャノンの15000円くらいの物を購入予定でしたが、 今の踏み場の無い書類の山から脱却するにはそんな解像度大きいのいらなと思っています。 これはよいのかな?と見ていたら使った事の無いメーカーさんが多く、安いですし速攻壊れないか不安です...詳細
[20481527] いいスキャナーです
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 220 CSLIDE220)
2016/12/14 00:47:58(最終返信:2016/12/14 00:47:58)
[20481527]...慣れればページあたり30秒程度でクリーンアップできます。 カラーコピー画像を読むときには走査方向にも気をつけたほうがいいですね。解像度によっては干渉しますので。要はスキャンは読み取りモード選択がキモ。ベストマッチの設定で読み込む限り...詳細
[19490203] 出力サイズのデフォルト変更はできませんか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2016/01/14 08:18:46(最終返信:2016/11/15 19:34:07)
[19490203]...がら解像度には2つの意味合いがあるのをご存知でしょうか。 ひとつはその画像の持つ総解像度で、もうひとつが出力サイズ毎でのクオリティ上の解像度です...出力サイズごとにどの解像度を選ぶべきかの目安の表はEPSONが公開しています 設定方法2. クオリティ上の解像度を設定し、出力サイズも個別に設定する この場合、上記設定方法1同様に考えると、解像度:388dpiで出力...キャンしてるので今更解像度を変えたいとは思いません。 プリントする必要が出てきたらその時に再スキャンをすればよいと思ってます。 古いNikonのCoolscanもあるので、スピードは遅いですが高い解像度が得られるので再スキ...詳細
[20262410] Caminacsは動作を停止しました
 (スキャナ > コクヨ > CaminacsW NS-CA2 ベーシックモデル)
2016/10/03 21:42:57(最終返信:2016/10/04 16:53:10)
[20262410]...あてずっぽうですが、A3を600dpiでスキャンすると7016x9921の199.14MBになるので解像度が高すぎて落ちてるとか・・・ Caminacsを使いだしたのは今日が初めてなんですが 今日半日600dpiでスキャンできてたんです...詳細
[20042699] 9000F MARK 2の解像度テスト実験結果の報告
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2016/07/16 17:49:47(最終返信:2016/07/16 21:52:22)
[20042699]...ム面よりガラス面に近いほうがシャキとします。ISO 14473規格の解像度はスキャナーの解像度を表すものではありませんので、誤解を招くカタログでの表現は改めてもら...9000F Mark 2の解像度テスト実験を行いましたので、報告します。 サンプルは20μmΦのステンレス線を用いて10...ンズとフィルムまでの距離、それに波長できまり、受光側のCCD密度などには無関係です。この解像度を十分に生かすには1587の2倍程度約3200dpiが必要です。2400dpiは少し足ら...詳細
[20031667] ScanGearでフィルムスキャンしたデータをTiffで保存するには。
2016/07/12 13:09:55(最終返信:2016/07/12 23:13:49)
[20031667]...こちらは4800dpiや6400dpiでスキャンしても細部まで綺麗です。 ちなみにUSAF 1951分解能(解像度)テストターゲット(例えばhttps://www.thorlabs.co.jp/newgrouppage9...詳細
[20002019] 2〜3mm程度の段差がある物のスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X830)
2016/07/01 16:29:49(最終返信:2016/07/01 16:29:49)
[20002019]...手持ちのスキャナーでスキャンしようと思ったのですが、CIS方式のセンサーのため、段差部分のスキャンができません。 解像度は300dpi程度で十分なのですが、段差のある部分、段差のない部分を同時にスキャンしたいのです。 ...詳細
[19956459] 新しくスキャナを買い換えよう思います
 (スキャナ > Plustek > OpticBook 4800)
2016/06/14 17:32:48(最終返信:2016/06/30 10:01:34)
[19956459]...\31,236 http://kakaku.com/item/K0000836915/ 光学解像度 600dpi 給紙容量 50枚 200dpi モノクロ 片面 26枚/分 出力フォーマット...詳細
[19129039] 真摯な対応を期待しています
2015/09/10 23:40:33(最終返信:2015/11/25 17:24:45)
[19129039]...た。 内容に唖然。「解像度が高いからと考えられる」とのことでした。 (前段でサポートの指示に従いレジストリーの削除やソフトの再インストールは試みましたが効果無し) では一体いつ解像度12800dpiを使...0ピクセル以内にすれば出来るかと思います。 そもそも光学解像度が最大6400dpiですから、それ以上の解像度に設定しても、デジタル的に拡大され、データ量が4倍になる...解像度は2400dpi 2)日本の個人のテスト:3200dpiで画質が特異的によくなる 3)エプソンの技師談(また聞き):このコストで精度はだせない。実際の解像度...詳細
[19245737] mac での導入に際して、OSについての質問
2015/10/21 08:25:27(最終返信:2015/11/21 19:56:39)
[19245737]...せん。 性能自体はCore 2 Duoでも良いかと思います。 取り込みだけなら問題ないですが、高解像度でスキャンするとデータが巨大でいろいろ処理するとCore 2 Duoでは時間がかかるかと思います。...詳細
[19091139] Adobe Acrobat がない
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A [ピアノブラック])
2015/08/28 22:40:57(最終返信:2015/08/29 09:40:37)
[19091139]...100MBを越える位になってしまっているので、50以下まで抑えたいのですがやはり圧縮率で調整しないとダメですかね? 圧縮率以外には解像度を変更するしかないのでは。 基本マネージャーで設定できる読み取りモードの『画質の選択』『カラーモードの選択』設定の組み合わせになります...詳細
[19034257] 古くてかさばったアルバムを整理したいのですが
2015/08/08 07:59:46(最終返信:2015/08/25 22:59:01)
[19034257]...EPSON-X830ですべてするのに一票。 Canonも調べてください。 色味、色復活、ゴミ消去などのソフトの充実も調べましょう。 解像度にこだわる必要は、ありません。 プリントは、300dpiで十分です。フィルムでも2800dpiで十分です...詳細
[19052196] ネガフイルム用のスキャナー選び
2015/08/14 21:46:26(最終返信:2015/08/14 23:44:21)
[19052196]...・GT-F740 280x67x430mm 光学解像度:4800dpi 6コマ(6コマ×1列) ・GT-X830 280x118x485mm 光学解像度:6400dpi 12コマ(6コマ×2列) ...CS9000FMK2 270x111x480mm 光学解像度:4800dpi 12コマ(6コマ×2列) \25,822とちょっと高いですが、GT-X830の方が光学解像度は高いです。 ブローニーフィルムもスキャンできます・・・が...詳細
[6740603] 起動音とスキャン音
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/09/10 23:51:34(最終返信:2015/07/31 23:38:42)
[6740603]...64bit版も対応していますので、まだまだ使えそうですね(^^ 360dpiでのスキャン音です。 高解像度だともっとゆっくりした音に変わります。...詳細
[18994986] photoshop elements10で使用
2015/07/24 15:54:47(最終返信:2015/07/28 15:50:06)
[18994986]...地図や情報記載されているA4サイズの用紙(カードのようなもの)です。 スキャン値は 原稿種:反射原稿 自動露出:書類向き 24bit、解像度は200〜300dpi の設定です。 > elementsで表示される画像がとても汚く、かなりズームアップしないと細かく見れません...詳細
[18871561] 大きな絵画の上にスキャナーをひっくり返して!
 (スキャナ)
2015/06/14 19:49:41(最終返信:2015/06/17 07:05:35)
[18871561]...そのためカバーが外せなくなっているようです。 程度の良い中古も検討してもいいかもしれません。 光学解像度は現行品とあまりかわりがないですから。 新しくスレが立ってましたね。 すみません。...詳細
[18795495] GT-9800Fとの違いは?
2015/05/21 00:11:27(最終返信:2015/05/24 03:13:45)
[18795495]...皆さんのアドバイスをお願いします。 フィルムをスキャンする場合は変わるかと思いますが、今回は印画紙写真を400dpiという低解像度でのスキャンですのであまり大きな差は無いかと思います(私も古いスキャナを持っていますが)。 搭載センサーがα-HyperCCDからα-Hyper...詳細
[18603033] 青かぶり 真っ青
2015/03/22 03:59:47(最終返信:2015/03/23 10:29:21)
[18603033]...ローライフレックスで撮影したブローニフィルムPRO400をスキャンしました。 真っ青です。 プロフェッショナルモード、解像度は2400です。 始め環境設定で「常に自動露出を実行」にチェックが入っていた為、色は普通ですが粒があからさまに荒くでました...詳細
[18452346] A4プリントした場合の解像度は?
2015/02/08 11:48:42(最終返信:2015/02/08 14:19:58)
[18452346]...ーター化後はフィルムは処分する予定なので、出来るだけ高解像度でデータ化しておきたいと思っています。 そこで、ネガスキャンは初めてで知識に乏しく、伺いたいのですが、読み取りに時間がかかってもいいので 高解像度の設定(そういう設定があるかどうかも分かりませんが)を...高解像度の設定(そういう設定があるかどうかも分かりませんが)をして、データ化したものを A4でのプリントに出した場合に、さほど遜色ない解像度は得られる物でしょうか? こちらにありました、おおよそ理解できました。 http://faq.epson...詳細
[18363695] スキャン時の「糸くず」
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2015/01/12 19:44:11(最終返信:2015/01/15 16:51:44)
[18363695]...しました。 今回の解像度を2400dpiに設定すると、ピクセルサイズは「3335 × 2016(6.7 MP)」となっていました。以前、解像度を4800dpiに設...ピクセルサイズは「6671 × 4016(26.8 MP)」でした。 ↓「こちらに解像度早見表」があります。(最後の方) http://www.epson.jp/katsuy.../manabu/kiwameru/theme3/p2.htm?from=tab なお、解像度は2800などと手入力できます。大きくし過ぎて良いことはありませんね。 あと、スキャン後...詳細
