解像度 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 1174件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18079149] スキャンの開始が遅い
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2014/10/22 14:57:13(最終返信:2015/01/04 14:58:25)
[18079149]...したが、解像度を300に下げたりしたところ気になることはなくなりました。取り込み枠の有無は気付きませんでした。 出来れば他の条件(モードや原稿種、解像度など)も...すと、13秒かかりました。しかし、解像度を300にしますと、その他の条件を変えても顕著な遅れは生じないようです。一つの要素は解像度のようですが、メーカーサポートのア...んさん、情報有り難うございます。 ホームモードで「原稿種」書類、「出力サイズ」B5、「解像度」は200dpi、300dpi、400dpiにそれぞれ設定して、スキャン開始までの時間を...詳細
[18297058] 自炊入門の為、自炊スキャナを探しているのですが…
 (スキャナ)
2014/12/23 06:28:00(最終返信:2014/12/23 15:15:15)
[18297058]...速度とは別に重送検知など、どういった要素で価格が変わってくるのか良く判らなくて。 (コスト的に無いもの強請りですけど)解像度はコミックをFullHD近くにすると300dpiのようですから、 常識的には600dpiあれば十二分なんですね...詳細
[18256963] 写真の保存用途にはいかがでしょうか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX100 FI-IX100)
2014/12/10 20:31:10(最終返信:2014/12/14 09:08:02)
[18256963]...ありがとうございました。 リンク先を見ました。 >お客様がお望みの画像品質との差 >例えば、Web掲載用に低解像度JPEGでよいのであれば問題ないと思われます。 WiFiに対応しているし、SDカードに保存できるし...詳細
[18163286] 雑誌スキャンの画質について
2014/11/13 14:27:13(最終返信:2014/11/24 17:37:06)
[18163286]...iX100を使ってMG5430と同じ記事を同じ解像度200でスキャンしたところ、iX100の方がPCで見てもスマートフォンで見ても粗さが目立つ画像になってしまいました。 そこで、iX100で試しに300、600と解像度を上げてみましたがあまり改善が見られず...詳細
[18133041] プリントされた写真のスキャン画質
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコW PRN-400S)
2014/11/05 12:10:31(最終返信:2014/11/06 01:00:47)
[18133041]...mmフィルムを1200dpiにてスキャニングすると187万画素【1700×1100ピクセル】程度になります。 1200dpiとスキャンの解像度が低いため拡大するとオリジナルよりも結構劣る感じになるでしょう。 フラットベッドスキャナやフィルムスキャナにはどうしても綺麗さは勝てませ...大量のスキャンする時は4枚並べてスキャンしています。 4枚の写真は別々にスキャンされて保存されます(フラットベッドスキャナでも可能です)。 解像度はL版の写真で600dpiで出来ますので、この点に関しては問題ないです。 実機がないので画質が分からず申し訳ないです...詳細
[18018349] エプソンの新機種との比較は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2014/10/05 20:33:38(最終返信:2014/10/08 01:20:07)
[18018349]...りした映るにも過剰な解像度です。 正直フィルムのスキャンでは4000-6000dpiもあれば十分でしょう。 なんの知識も経験もなく最高解像度だけしか見ていない、...ょうか?    LEDに変更は必須として、今の時代なのでスライドフィルム・スキャンの最高解像度は12800DPIよりも上げて    15000〜20000DPIクラスを期待している次... エプソンスキャナGT-X980は明日9日(木)発売と連絡が入りました。    スキャン解像度は6400DPIを超えると9600DPIと12800DPIだけのようです。暇な時に資料に...詳細
[17900046] 変更点
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2014/09/04 14:17:08(最終返信:2014/10/07 10:18:07)
[17900046]...密着させない限りあいません。 値段が違うのはそのためでしょうね。 ピントの合ってないスキャナーの解像度だけ見てもしかたなくフィルムに使えるフラッドヘッドスキャナーはGT−X970か980だけでしょうね...詳細
[17938504] 解像度とbitについて教えて下さい。
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2014/09/15 11:25:10(最終返信:2014/09/19 12:42:40)
[17938504]...ます。 画素数にしても、モニターに表示できない程の解像度があっても無駄ですので。この辺はさっこのデジカメの解像度を参考にすればよろしいかと。8Kもあれば十二分とは...キャンする際の解像度と印刷する際の精細度・用紙サイズとの関係が解説されています。 『出力サイズを「L判」などの印刷サイズに設定した場合は、解像度を300dpi...大な解像度が不要なことを知りました。 35mmフィルムだと、24bitカラー6400dpiでA1〜A0判のプリントサイズ対応になります。 しかし、原画の解像度が追...詳細
[17797863] 解像度は問題なし。
 (スキャナ > 3R SYSTEM > 3R-HSAP800WIFI)
2014/08/03 13:05:02(最終返信:2014/08/03 13:05:02)
[17797863]...故障したため買い替えとなりました。技術の進歩は目覚ましく、小さくてパソコンで印刷できるので重宝します。解像度は問題ありません。大手量販店が扱っているので安心かと思いこの機種を決めました。致命的な欠点が一つあります...詳細
[17599140] スキャニング画像が歪んで困っています。
 (スキャナ > パナソニック > Ractory KV-S1026C)
2014/06/06 21:16:45(最終返信:2014/06/14 03:16:10)
[17599140]...一度歪みが出たページは、同じ設定のままでは何度かよみなおしてもたいてい同じ歪みが出ます。 スキャニング設定で解像度を上げたり、イメージフィルターの設定を変更して消えることもありますが、うまくいかないこともあります...詳細
[17555897] 古い大量の写真を取り込むための簡単なスキャナー
 (スキャナ)
2014/05/25 18:50:08(最終返信:2014/05/31 02:34:04)
[17555897]...http://kakaku.com/item/K0000568474/ インク色数 6 色 スキャン解像度 主走査1200dpi/副走査:2400dpi \10,500 CANON PIXUS MG7130...スキャナーの蓋を開け閉めしたりするのってかなり手間です 出来ればそういうのない方がいいです 写真も反りがあるとなおさら大変 複合機のスキャナーは、解像度は十分であっても、センサーの質がかなり悪い。 画質にこだわらない人向け。 ありがとうございます。 画質にはそうこだわりません...詳細
[17375802] 他のソフトとEpson Scanの同時作業ができません
2014/04/03 17:22:42(最終返信:2014/04/11 23:10:49)
[17375802]...ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんが、 なにとぞ、ご容赦賜りますようお願いいたします。 よろしければ、解像度を低く設定してスキャンを行っていただき、 スキャン動作を行っていない時に、そのほかのアプリケーションでの...きれいに出来ていたので頼っていました。 ホコリはエアダスターを吹いているのでほとんどないかと思います。 解像度を下げると動作時間が短いのはチェック済みなんですが、今回は同時作業できる方法がないかお聞きしたかったんです...詳細
[17368114] 拡大してコピーできるスキャナ
 (スキャナ)
2014/04/01 06:34:44(最終返信:2014/04/01 08:05:21)
[17368114]...A4スキャナとA3プリンタをPCにつないでスキャン→拡大印刷すればいい。 文書のスキャンは等倍だと解像度が300〜600pi程度、縦横2倍に拡大するなら解像度も2倍に設定しておく。...詳細
[17359476] CanoScan 9000F Mark II との比較
 (スキャナ > EPSON > GT-X820C5)
2014/03/29 23:42:23(最終返信:2014/03/30 23:08:08)
[17359476]... 9000F MarkII で検討しています。 目的は35mmフィルムスキャンです。 解像度はどちらも9600dpiで同じ、12コマ連続スキャンも同じのようです。 あと、読み取り...ススメか、ご教示いただければありがたいです。 よろしくお願いします。 9600dpiの解像度があっても利用することはまず無いと思う。9600dpiで読み込むと1コマ分のファイルサイ...ァイルサイズ約1.5TBにもなる。スキャンしたデータをどういうことに利用するかで読み取り解像度を選択する必要がある。A4サイズの印刷なら2400dpi程度で十分。 フィルムスキャンに...詳細
[17071360] GT-820C5との違い
2014/01/14 12:48:42(最終返信:2014/03/08 23:51:50)
[17071360]...活躍しています。   無駄に解像度を上げず、これは!っと思う作品が有ったら、サムネイルの他のコマの チェックを外して、そのコマのみ解像度を上げて再スキャンすると良い...ファイル名は初期設定がimgですが、手入力で自由に変更できます。 解像度も1,600が有りませんが、手入力で自由に変更できます。   秋野枯葉さま お忙しい...せんでした。 あまり作業の時間が取れなので、秋野枯葉さんのおっしゃるように最初から無駄に解像度を上げずにやっていきたいと思います。 ブロアは購入しようと思っていたのですが、布手袋や...詳細
[17264021] 白抜けする
 (スキャナ > PFU > fi-7180)
2014/03/04 16:10:13(最終返信:2014/03/08 01:56:43)
[17264021]...髪の毛のような黒ばかりの場所に限って四角い白いブロック状にスキャンできず色が抜けてしまいます。 カラーや解像度をいじってみましたが変化が見られませんでした。 どなたか、対処法わかる方いらしたら教えてください。...もしかしてモアレのことでしょうか? もしモアレのことでしたら、スキャナーだけでなく、読書に使うアプリやディスプレイの解像度等によっても、モアレの影響具合が変わると思います。 私の場合はiPadのRetinaディスプレイ...詳細
[5767985] どっちがきれいでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/12/17 00:06:47(最終返信:2014/01/20 02:26:18)
[5767985]...ルーペで覗くと走査線?のようなギザギザが解ると 思います。 ネガ(もしくはポジ)がオリジナル、L判はそれから必要な解像度 で取り出したコピーに過ぎませんから。 >>ネガをスキャンしたのとLサイズの写真をスキャンしたのでは...詳細
[17075700] この製品とCanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2014/01/15 17:45:01(最終返信:2014/01/15 18:29:27)
[17075700]...この製品とCanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2では解像度:dpi?が違いますが、おもに文書・図をスキャンする用途ですとどちらの製品が向いているの...0dpiとScanSnap S1300i FI-S1300Aの600dpiと比べて非常に解像度が高いですが、A4を4800dpiでスキャンするとデータが大きすぎて編集出来ません(たぶ...piで十分、それ以上にしてもファイルサイズが現実的でないサイズになるし時間もかかる。 高解像度は小さなフィルムをきれいに読み取る時に使う。 大量の文書を読み込むにはADF(吸い込み式...詳細
[15865252] 文庫本の自動読み込みの可否
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2013/03/08 17:20:15(最終返信:2014/01/03 14:23:08)
[15865252]...カラーとモノクロ使い分ければ良いだけですよ。 モノクロ文字と言うなら解像度下げたカラーを使うよりモノクログレーで撮ったものなら黄ばみ自体も消えて解像度も高い 表紙等色付きのみカラーで撮ってPhotoshopで一発で修正すれば良いだけです...詳細
[16993318] ブローニーフィルム
2013/12/24 10:18:17(最終返信:2013/12/31 10:16:41)
[16993318]...せん。 解像度を落として、ブローニは4800dpiで35mmフィルムは9600dpiにするとスキャン可能でしょうか? >kokonoe_hさん 解像度を下げれば...おはようございます。 この機種で解像度をそんなにあげてもピントの精度がないので意味ないですよ。 現状でアマチュアがフィルムを高解像度で読み込もうとするとデジタルカメ...ブローニーフィルムを9600dpiの解像度でスキャンしようとしたところエラーメッセージが表示されるのですが、ブローニーフィルムを9...詳細
