解像度 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 1174件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13770488] Acrobat Xと9では、OCR処理をしたときの画質は変りますか?
 (スキャナ)
2011/11/15 20:49:39(最終返信:2011/11/20 17:56:40)
[13770488]...帰ってきました。 二つの事を分けて考えて下さい。 1.スキャンして作るPDFの画質は、スキャンする解像度と圧縮率の設定で決まります。 すなわち、OCRの性能で表示する画質は影響を受けません。 2.OCRの認識率は...詳細
[13725644] お勧めのCaptureOnTouch設定は?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/11/05 18:27:47(最終返信:2011/11/06 12:51:08)
[13725644]...読むのはPCもしくはキンドル3です。 ちなみに、私の現在のコミック取り込みの設定は、 カラーモード:自動検知 解像度:300dpi 明るさ:128 コントラスト:4 エッジ強調:ソフトとシャープの真ん中 モアレ除去:なし...重送検知:超音波で検知 画像圧縮率:75 です。 コミックの場合、若干手間をかける気があるのであれば、解像度600dpi、明るさ他画質補正機能は全て中立・オフでスキャンし、BMP、PNG、TIFFなど無圧縮(又は可逆圧縮)のファイル形式で保存...詳細
[13691043] スキャン画質はパソコンのスペックで左右されてしまいますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/10/28 21:43:48(最終返信:2011/11/02 19:53:55)
[13691043]...PCの能力以前に600dpiでは取り込みの時間もバカになりません。 A4で600dpiなら、縦が大体3300ドット。タブレットで表示するにしても、解像度が高すぎでしょうし、容量もバカになりません。 この辺は、実際に試して丁度良いバランスを探ってください...詳細
[13572998] フィルムのネガの取り込み
 (スキャナ)
2011/10/02 10:02:29(最終返信:2011/10/03 21:24:14)
[13572998]...キヤノンやエプソンの画質スキャナの光源の説明を熟読してください。 読み込み解像度は、普通のスキャナーの2700dpiくらいで十分だったりします。 作成する画像の大きさで解像度を考えてください。 取り込みの手間いらずやゴミ、キズ処理などのソフト機能もあれば便利です...詳細
[13561362] スキャナと携帯電話でデータをメール送信できますか?
 (スキャナ)
2011/09/29 11:02:21(最終返信:2011/09/29 20:03:56)
[13561362]... なにかいい方法がないでしょうか? 詳しい方の助言を頂きたいです。 宜しくお願いします。 高解像度で撮った写メを送られては?結構読めますよ。 gfs15srvさま 早速のお返事ありがとうございます(^^)...SDカードアダプタからマイクロSDを回収し、携帯電話のマイクロSDスロットに 入れたらおくれると思います ただ、解像度が高いとファイルサイズがでかくなって携帯ではメモリーが 不足して送れないかもしれません 後、リンクは特定の機種の参考ページですが最近のエプソンの複合機...詳細
[13438858] 3機種で迷ってます
 (スキャナ > 3R SYSTEM > 3R-HSA610BK)
2011/08/30 22:56:55(最終返信:2011/09/25 13:21:41)
[13438858]...Bhidescan3(テック製) です。  あまり技術的な知識は無いのですが、確認した限りでは 解像度や読み取り幅に違いが無く、何が異なるのかよくわかりません。 AとBは比較というか、簡単な説明を書いた個人のHPより...詳細
[13404534] 刀剣のスキャニング
 (スキャナ)
2011/08/22 11:52:52(最終返信:2011/09/02 08:36:20)
[13404534]...刀剣の刃紋を取り込もうとスキャナを探しております。 フタが取り外し可能で、解像度は1200dpi、最大で7ミリほど浮かしてもピンボケせずに 撮影可能でおすすめな機種は何でしょうか? 可能でしたらA3が希望ですが...長幅4000ドット弱となります。 1200dpiでA3となると、長さ20000ドットほどになりますが。そのクラスの解像度データを処理できるPCは大丈夫ですか? また、A3の長さだと、刀と言うより脇差しですが。 CISセンサ機は...詳細
[13388146] 黄ばみについて・他
2011/08/18 11:14:36(最終返信:2011/08/25 01:14:57)
[13388146]...PDFの容量を減らしたいとのことだが、次のようにするのがするのが最良と思われる。 1 まずなるべく高解像度(理想的にはエクセレント)でスキャンし、最高画質設定にしたJPEGで保存する。 2 適当なソフトで黒インク印刷部分を十分に黒く沈め...詳細
[13373081] イラストに適したスキャナー
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/08/14 15:46:37(最終返信:2011/08/15 01:15:57)
[13373081]...アマゾンで見たのですが LiDE600F CSLIDE600F は、4800dpiなのに値段が安い(解像度が高いと値段が高いのではというイメージなのでそう思っているのですが、これは正解ですか?)のですが、レビューでたくさん「耐久性がない」と書かれていますが...詳細
[12813345] 現像時のCD焼き込みとの比較
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRN-100)
2011/03/23 15:12:48(最終返信:2011/08/04 17:26:24)
[12813345]...衰退と同時に消えてしまって業務用ドラムスキャナをのぞく一般用はハイエンドとローエンドしか残っていない。もちろんこれはローエンド。 読み取り解像度が1200dpiしかないし、このクラスは階調や色バランスがむちゃくちゃなものが多い。それとフィルムスキャナに必須といえる”ゴミ取り機能”が...。これを丹念にやろうとすれば1コマ30分程度かかって1スリーブ6コマでギブアップするのがオチ。 解像度は低いけどドラムスキャナ使って作られたフォトCDで満足できるのなら、こんなものにむだ遣いしない方がいい...詳細
[13326636] GT-X820の新機種、後継モデルの情報はありますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2011/08/02 15:31:17(最終返信:2011/08/03 20:03:58)
[13326636]...「GT-X820」を検討しています。 主な使用目的が「プリント写真のスキャン」ですので…。 A4、カラー、解像度600dpiというスキャン条件では、GT-X820は25秒ぐらい、CanoScan 9000Fは14秒ぐらいだった...詳細
[13197350] 付属ソフト、アドビフォトショップエレメンツ8について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/06/30 15:59:23(最終返信:2011/07/15 12:27:11)
[13197350]...http://review.kakaku.com/review/K0000114898/ 27インチ解像度2560x1440で、U2410よりも作業性が上がる。 また、Windows環境では何かと不便な点もある広色域を避け...詳細
[13252425] フィルムスキャンについて
 (スキャナ)
2011/07/14 11:58:07(最終返信:2011/07/15 08:05:29)
[13252425]...35mmのネガストリップ12コマ/ポジマウント4コマ同時読み取り可能 どちらもDigital ICE(ゴミ取り機能)搭載、最大解像度9600dpi (解像度をむやみに上げると時間がかかるしファイルサイズも大きくなる) ただしフラットベッドのオートフォーカスは最初だけピントを合わせるだけみたいで...詳細
[13166771] 会社で使う持ち運び可能なスキャナーおすすめは?
 (スキャナ)
2011/06/23 10:41:51(最終返信:2011/06/24 11:53:54)
[13166771]...徒歩で15分程度離れた会場まで 持ち運ぶことができる、ハンディタイプ(軽量小型)。 3. それほど解像度は高くなくてOK。 imageFORMULA DR-150はどうですか もちろんですがPC必須です単独で使用できませんので...詳細
[13100791] 本のスキャニングについて
2011/06/07 01:20:32(最終返信:2011/06/11 13:28:13)
[13100791]...キヤノンのショールームで何回かスキャンしてみたことがある。 9000Fのスキャン時間は、カラー、解像度600dpiで、A4原稿が14秒近辺だった。 GT-X820は、確か25秒ぐらいかかるのでは。 300dpiの場合は不明...詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091]...件での感想だろうか。 原稿は、OCRのための文字原稿なのだろうか、写真なのだろうか。 解像度設定、カラー・グレースケールなどの設定、モアレ軽減機能のオン・オフ、輪郭強調(シャープ)...ar CS-Uの設定条件  イメージタイプ: カラー写真ファイン  モード: カラー  解像度: 通常300dpi。写真スキャンをするときは400-600dpiに上げますが、目立った...元の写真より劣化しますからね。 やたらとノイズが見えたり、極度に色が変わったりしなければ良いんじゃないですが? 解像度は300dpiもあれば、実質写真プリント等倍ですし。 ...詳細
[13064311] 仕様適性かおわかりになる方是非お願いします
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/05/29 00:32:03(最終返信:2011/05/31 19:42:44)
[13064311]...コピーと同じ…で加減が分かりました。参考にさせて頂きます(*^_^*) カラー・グレースケール・白黒2階調の各モードの使い分けと解像度を適切に設定すれば、コピー機に近づけられる。 カラーやグレースケールの場合、スキャン後に暗部を更に黒く沈めたり...詳細
[13042001] 画面からはみ出ます。ScanSnap Organizer
2011/05/23 10:44:07(最終返信:2011/05/23 10:44:07)
[13042001]...画面からはみ出てしまいます(右側と下の部分が、それぞれ3cmほど)。 ちなみに外付けディスプレイの解像度は1280 X 1024です(これで最大)。 上記二つ以外のウィンドウ(ブラウザなど、他のアプリケーション全て)では...詳細
[11727000] スキャン速度
2010/08/06 15:12:11(最終返信:2011/05/20 03:31:29)
[11727000]...雑誌を開いて(A4大)スキャンし、OCRソフトでWord化にして居ます。OCRソフト推奨の解像度の400dpiモノクロで、現在GT-9800Fの実測で17秒程度掛かりますが、スキャン速度が50%以下なら更新したいと思って居ます...詳細
[12978032] 雑誌の画像を拡大でスキャン
2011/05/06 16:10:36(最終返信:2011/05/08 00:53:57)
[12978032]...をクリックして 開いた画面で 設定は雑誌(カラー) 解像度は600dpi →これは以前のスキャナーと同じ解像度設定です 詳細設定では自動的にチェックが モアレ低減...うよろしくお願いします。 画像を見せてもらえないだろうか。 あと、スキャナードライバーの解像度やカラーといった設定を教えてもらえないだろうか。 DHMOさん 今、お返事に気づきまし...Gearが立ち上がらないだろうか。 そのScanGearの拡張モードの設定が知りたい。 解像度とかカラーモードとかモアレ低減や輪郭強調のオン・オフとか。 モアレ低減や輪郭強調などの...詳細
