解像度 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 1174件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11506188] 性能の差ってすっごいの??
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2010/06/17 01:09:25(最終返信:2010/06/27 12:21:45)
[11506188]...ー付スキャナーは20000円超で解像度も「9600x2400dpi」 かたやこの商品は ★スキャナー単機能では7000円前後で解像度も「4800dpi」 主に使う用.../lide200/spec.html なお、光学解像度については、↓のとおり。1インチ「平方」ではない。 光学解像度とは 【optical resolution】 ...dpiぐらいでのスキャンだろう。仕様上の光学解像度である4800dpiに設定してスキャンすることは、まずない。 解像度の性能は十分だが、↓のような投稿がある。 価...詳細
[9206521] カラーは読み取り対応難しい?
 (スキャナ > コクヨ > CaminacsW NS-CA2-1 ビジネスパックモデル)
2009/03/07 14:48:45(最終返信:2010/06/11 01:21:32)
[9206521]...Macは当面予定無し。  4.解像度 :最高400dpi 困ったのは2番でした,光沢紙の対応はS510もほぼ無理だったのでまあ仕方 無いとも言えるのですが。 資料用途なので解像度は十分なのですが,基本的にモノクロスキャンが前提...A4サイズ以上のスキャンはカラー用途が多くなるの ではと思いましたので(写真以外の対応が多いのではと思うので解像度は 現状でもいいと思います)あともう少し頑張ってもらえたらすぐにも購入したの ですが。 それとこれはS510もそうでしたが...詳細
[11379737] 解像度・速度満足
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/05/19 10:52:28(最終返信:2010/05/19 10:52:28)
[11379737]...先日デジカメオンラインとういお店で商品を購入致しました 購入理由はWINDOWS7 (64)ソフトに置き換えて周辺機器を全て更新にしたためです。 キャノンの商品は故障が少ないです。 以前もキャノンD2400Uを使用しておりましたが、CanoScan 5600Fは速度が早く 作業に十分満足致します。価格も以前より格安でした。...詳細
[11331735] プリンタの複合機とCPを比べると
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2010/05/07 21:19:21(最終返信:2010/05/13 22:02:56)
[11331735]...プリンタADFつき複合機か、この製品です。 プリンタの複合機とCPを比べるとどちらがお得感がありますか? 1.解像度を300dpiにするのと600dpiにするのでは、違いがでるのか? 2.フラットベッドは、裏面が透けて見えないように黒シートを乗せたりしますが...S1500と比べれば格段に遅い。 S1500は、原稿を搬送しながら両面を一度にスキャンできる。 >1.解像度を300dpiにするのと600dpiにするのでは、違いがでるのか? カラー又はグレースケールでスキャンし...詳細
[11322220] 初心者の質問です。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/05/05 16:51:48(最終返信:2010/05/09 13:36:21)
[11322220]...考にしたいと思います。 よろしくお願いします。 neruruさん こんにちは。 最高解像度ではないですが(1200〜2400dpi)、宜しければご覧ください。 http://ww...ら大きく見れます。 更に、写真上の"ALL SIZES"でもっと大きく見れます。 最高解像度でのスキャンは時間とHDの無駄遣いだと思います。 僕の主観での正直な感想ですが、E...かどうかとか。 今どきのフィルムスキャン機能付きスキャナーは、どの機種も仕様上では十分な解像度。 しかし、スキャナーのレンズのピントがフィルム面にきちんと合っているかどうかは別問題。...詳細
[11307879] フィルムスキャンの需要って
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2010/05/02 11:01:53(最終返信:2010/05/06 07:53:23)
[11307879]...できる限り大型のCCD(CMOSじゃなくて)使って作ってくれれば... と思います。 最大解像度は、X970より落ちたとしても、ピント精度は、上がると思いますし、ハードウェア的にはX970よりシンプルになるので、同一解像度でX970と同等程度、もしくは、それ以上の画質が得られれば...詳細
[11317566] 画像サイズ
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2010/05/04 17:44:00(最終返信:2010/05/05 06:53:39)
[11317566]... epson scanを利用する場合、 解像度は取り込み解像度を指定しているのではなく、出力解像度を指定していると思ったのですが? ですので、出力解像度を指定しているのであれば、 出力サイズをA4に設定した上で...A4はL版の面積で4倍ですから300dpi*SQRT(4)で 600dpi以上で取り込めばOKです。 EPSONのFAQ スキャナーの読取解像度と出力サイズ/品質との関係 http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc...詳細
[11262241] 主にL版写真をスキャナするにあたって
 (スキャナ)
2010/04/21 13:23:28(最終返信:2010/04/23 09:55:37)
[11262241]...りの製品がいいのか分からず悩んでいます。 例えば、解像度と画質の関係がイマイチよく分からないのですが、 解像度が高ければ、大きく引き伸ばしても見れる画像なだけであ...  966の画質がどう悪いのですか? >例えば、解像度と画質の関係がイマイチよく分からないのですが、 >解像度が高ければ、大きく引き伸ばしても見れる画像なだけで...しとは関係ないと聞いたことありますが本当にそうですか? 解像度を画質に含める場合もありますが、 解像度が高い場合、間違いなく言えるのは 大きく引き伸ばして細かい...詳細
[11209602] コピー機の代用としては?
2010/04/09 17:57:21(最終返信:2010/04/10 10:37:56)
[11209602]...S1500 との組み合わせだと、価格は同等位になると思います。 書き忘れました。 多少の歪や解像度不足があっても、沢山の書類をスキャンしたいとお考えなら、ScanSnap S1500をお勧めします...詳細
[11204438] 名刺のロゴやマークの読み込み
 (スキャナ)
2010/04/08 10:58:19(最終返信:2010/04/08 23:26:50)
[11204438]...200を候補から外したのは解像度が700Fよりも低いからかもしれないが、最高解像度なんてどうでもよい。 フィルムスキャンしか違わない。 フィルムスキャンでない場合、実際に使う解像度は、せいぜい600dpiぐらいまで...詳細
[11199522] EPSON GT-S620 と CanoScan LiDE 700F他で迷っています。
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2010/04/07 09:54:25(最終返信:2010/04/07 16:51:56)
[11199522]... スキャナの最大目的は、読込んだ写真などの質だと思っております。 EPSON GT-S620は、解像度満足度ランキングで1位ですが・・・ これは、安価なため購入している人が多く、価格の割には良いと言うことなのか・・・...%A5%B9%A5%AD%A5%E3%A5%CA%A1%BC 自分なら、その3機種の中からなら、GT-S620を選ぶ。 解像度は、どうでもよい。 スキャン対象である「写真」とは、フィルムなのだろうか、プリントなのだろうか。 フィルムだとしたら...詳細
[11091617] スキャンスピードについて
2010/03/15 23:33:53(最終返信:2010/03/27 11:13:56)
[11091617]...画像加工はSILKYPIXでと考えていますので、スキャナー側では特に補正的なことはしないで、RAW?ファイルでなるべく解像度は高く出力したいのですが、どの程度かかりますでしょうか? こんばんは。 フラッドヘッドスキャナーでフィルムとなると之しかないのではないでしょうか...詳細
[11053240] 買いました〜!!
2010/03/08 12:37:38(最終返信:2010/03/13 13:37:39)
[11053240]...この辺はうまくスキャンできていました。 Epsonのドライバーの方が優れているのでしょうか? また、解像度600dpiを越すとスピードが急に遅くなりますが、Canonの仕様でしょうか? Epsonの時はあまり感じなかったので...詳細
[10863184] ポジの限界密度についてご相談
2010/01/30 22:38:13(最終返信:2010/02/28 20:25:17)
[10863184]...うだったので、補足説明が必要だったかと。 光学解像度を超えた設定は、ソフトウェアによる拡大ということ。光学解像度の上限で取り込み、Photoshopやその他の拡...MO様 私の言葉足らずですいません。 >光学解像度を超えた設定は、ソフトウェアによる拡大ということ。光学解像度の上限で取り込み、Photoshopやその他の拡...0がメイン)、きわめて一般的なご見解で結構です。 また、本機におけるピント問題等も画像解像度に関係することなので、 過去スレに重複する部分もありましょうが、アドバイスなど含めご伝授...詳細
[10985889] F-3200との画質の差は?
2010/02/23 12:30:30(最終返信:2010/02/25 19:11:16)
[10985889]...A4ないしA3にプリントアウトする際、F-3200とどのくらいの画質の差があるでしょう? 解像度から言ったらX820、X970の方が上ですが、デジカメ同様解像度で画質は決まらないと思っています。 以前F-3200をご使用でX...詳細
[10853220] スキャナのこと全然わからないので教えてください
2010/01/28 20:22:49(最終返信:2010/02/12 11:15:37)
[10853220]...でちんたらやりながら低解像度で100本スキャンしましたが、500本位までなら、楽しく出来そうです。これをお店に出したら25万円です。 低解像度とはいっても、単なるイ...るように、解像度をあまり上げないで、 連続スキャンして、自分の好みのものを大サイズでスキャンするのがいいかもしれませんね。 ちなみの私の場合は、解像度をあげたも...うだし。 あと、上記クチコミではフイルムについては未検証だが、フイルムスキャンの場合、高解像度なので目立つ恐れがある。 仮に、ここで誰かユーザーの人から、「気になりません。大丈夫です...詳細
[10840512] 「スキャン to プリント」の問題
2010/01/26 01:26:32(最終返信:2010/02/09 23:54:00)
[10840512]...ボタンの設定で、自動判別を止め、原稿の種類、カラーモード、解像度などを変える。 ギザギザが出るのは、解像度が低すぎる。 サンプル画像の作成過程が分からない。 元デ...。 ScanGearの「拡張モード」 原稿の種類:紙/写真 カラーモード:カラー 出力解像度:600dpi 画像設定:全てOFF 「詳細設定」の「色の設定」:カラーマッチング、入力...をちりばめている描写がある場合、それが真っ黒に潰れるので、文字原稿ほど上げられない。 解像度600dpiはスキャン時間がかかりすぎるとのことだが、例えば400dpiとかはどうだろう...詳細
[10754337] GT-X820と8800Fで悩んでます
2010/01/09 00:44:35(最終返信:2010/02/01 22:05:05)
[10754337]...大変な気がします。大事な雑誌なのでしょうから、バラしてADFなんて、論外?反射原稿にはあまり高い解像度は要らないので、カタログスペックだけでなく、操作性なども重要と思います。 ネガフイルムの取り込みさえなければどっちでもいいと思いますが...詳細
[10810038] 印刷
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300-P Adobe Acrobat8 Standard同梱モデル)
2010/01/19 22:40:51(最終返信:2010/01/25 16:49:31)
[10810038]...ScanSnapで取り込んだ画像は縦横何ピクセルだろうか。 そのピクセル数を解像度(例えばスーパーファインだとしたら300)で割り、25.4をかけると、縦横の寸法(ミリメートル)が出る。解像度の単位dpiは、dot per inchの略...詳細
[10591082] 斜めラインが波打ちます
2009/12/06 23:59:34(最終返信:2010/01/23 16:29:42)
[10591082]...線の1本1本が細かな波線になっている。 波線には見えないけどジャギーのこと言ってるんだろうか? であれば解像度変えたら当然違う結果になると思われますけどね。 これはジャギーではない。 ジャギーよりも数十倍大きなギザギザが発生している...詳細
