解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 6723件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24340550] 質問です。シネマモードが効きません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2021/09/13 20:46:13(最終返信:2021/09/16 22:35:48)
[24340550] ...440)の解像度に対応していない機器の映像を映す場合、このボタンで表示を調整します。 と書いてありました。 なので、PCは3440×1440の解像度で出力して...eで、Amazonプライムビデオの、ボーンアイデンティティ吹き替え版です。 ディスプレイ解像度は3440×1440です。 リモコンでアスペクト比を 固定→シネマ1→シネマ2→拡大と...モードを切り替えても変化がないのだと思われます。 そこで、解像度1080p(1920×1280)のappleTV(第3世代)を接続しました。 すると、... 詳細
[24340414] モニターの大きさで悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/09/13 19:42:46(最終返信:2021/09/16 19:07:37)
[24340414] ...。モニタまでの距離は60cmほど。 どちらもEIZOです。 4kの解像度なら32インチ以上がよろしいかと思います。もっとも解像度に関しては、接続するPCの性能にもよりますのでご確認を。 同じレベルのパネルを買う場合は当然...どの大きさがいいでしょうか? >agricapさん フルHDなら24インチか27インチで良いでしょう。 もと高い解像度が出せるなら、32インチを考えても良いと思います。 >あさとちんさん ありがとうございます。フルHDで使う前提です... 詳細
[24340095] DPかHDMIどっちで接続するべきですか?(240Hz)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/09/13 16:40:03(最終返信:2021/09/13 19:40:41)
[24340095] ...ネットで調べてもDPは電源抜くとリセットされるとかなんとかで、よくわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 解像度次第。 FHDなら DP1.2でも240HzできるがWQHDは無理。 DPの場合、モニターの電源を切ると...フルHDならHDMI、DisneyPortどちらでも。 WQHDなら、HDMIは駄目でDisplayPortで。 解像度次第というかDP1.2かHDMI 2,.0なら、単純にFHDのみしか対応できない。 DP1.2は5... 詳細
[24335073] 自分のグラボgtx1080でapexなどしたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2021/09/11 01:22:29(最終返信:2021/09/11 22:55:41)
[24335073] ...ただ、それなら、これを買う理由も無いですよね? グラボが決まってるならULTRA WIDEの一つ下の解像度にすれば快適でしょうし、モニターを変えたく無いならグラボを変えるなりしないと快適とは言えないのでは... 詳細
[24329559] MOBIUZ EX2710Qとの違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/09/07 19:56:50(最終返信:2021/09/11 20:44:16)
[24329559] ...PS向き(2710の方が、残像感が少ない、最大フレームレートが大きい)、本機2780は、スーパー解像度機能搭載なので、画像補正機能があり、映像コンテンツ向きだと思います。(2710は付いてないと思われます... 詳細
[24334897] なぜこれが売れ筋1位ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M32U [31.5インチ])
2021/09/10 22:45:01(最終返信:2021/09/11 19:29:59)
[24334897] ...Rで144Hzってところが割高なのでしょうね。 私は、視力的に31.5インチで4Kは高解像度過ぎるとは思っていますが。4Kで144HzでHDRが欲しい人には、価値があるとは思います... 逆に個人的には価格はいいので、もう少し輝度の高いモニターだったらほしいところです。 解像度はそれぞれ好みもあるでしょうが、WQHD以上のモニターで最新のNVIDIAやRADEON...ンスの目安を確認することができます。 Apexの場合は、画質設定を少し落としてWQHD解像度するのが最適でしょう。 また、モニタはEX2780Qで十分でしょう。 https://... 詳細
[24334892] xbox series xで120Hz
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/09/10 22:43:02(最終返信:2021/09/11 11:16:57)
[24334892] ...>キハ65さん それ、4Kの話ですって、FHDの場合はHDMI1.4で4K 30Hzは出せるので、ちょうど解像度が4分の1のFHDならHDMI1.4で規格上は120Hzは出せます。 ただし、規格上の話です。 >GKhomeさん... 詳細
[24332243] PIPのウィンドウサイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2021/09/09 09:51:05(最終返信:2021/09/09 17:00:30)
[24332243] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B07TV41L3R 小、中、大の指定ですが大きさ、解像度、場所位置は不明です。 >キハ65さん ありがとうございます!とても参考になりました!... 詳細
[24328086] リフレッシュレート76Hzが選択できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2021/09/06 21:53:58(最終返信:2021/09/07 18:45:25)
[24328086] ...ーだった解像度ですね。 32インチの画面サイズでこの解像度だとど真ん中に小さくスクエアな表示サイズが出るでしょうから、実質使えない解像度でしょう...s10で、Display port1.4のケーブルを使ってモニターと接続しています。 解像度4Kでも最大120hzまで対応しているケーブルのはずなのに、デスクトップからディスプレイ...画面を開いても、NVIDIAの設定画面を開いても、60.000Hzまでしか選べません。 解像度を4KからフルHDに落としてみても、、60Hzまでしか対応していない他のモニターとの接続... 詳細
[24324811] HDMI 4K@60Hzにするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279P1/11 [27インチ ブラック])
2021/09/05 04:22:50(最終返信:2021/09/06 13:56:37)
[24324811] ...-ghz.html HDMI Max Resolutionの部分です。 どちらにもeDPの最大解像度という部分がありますが、これがComet-LakeでHDMI2.0対応マザーを利用する際のCPU側の仕様です... 詳細
[24325369] DisplayPortでのHDR10対応状況
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/09/05 12:42:42(最終返信:2021/09/05 13:47:56)
[24325369] ...2でもHDRに対応したブログ記事もいくつか見ましたが、 実際どうなんでしょうか? 物理的な規格で言うのなら、解像度かとかHDR10bitがというのは関係なく、あくまで帯域(どれだけのデータ量が流せるか?)が問題になりますので...今メインに使っているのが中華メーカーの4KHDRモバイルディスプレイなのですが、 HDMIとDP両方ともに解像度4Kリフレッシュレート60Hz HDMIではHDR使えますがDPではHDR使えません。 こちらの製品はどうなのかと気になったので質問しました... 詳細
[24312049] PbyP時の解像度の組合せ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2021/08/28 18:34:43(最終返信:2021/08/28 20:58:13)
[24312049] ...マニュアルをダウンロードして、2〜3系統のPbyPが可能なことは分かったのですが、 PbyP時にどういう解像度の組合せが可能かが分かりませんでした。 ネットを検索しても情報に行き当たれなかったので、 当製品をご利用中の方に教えて頂ければ幸いです... 詳細
[24309465] fullHDからの乗り替えで検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2021/08/26 23:01:27(最終返信:2021/08/27 08:12:09)
[24309465] ...て購入を検討しております。 そこでいくつか質問させて下さい。 こちらのモニターにすると解像度が上がってしまい、165hzのモニターでは有りますが自分がメインで遊んでいるゲーム(FF...その後60Hzにすると明らかにカクカクに感じます。 FF14の様なゲームなら自分なら高解像度&高画質優先で遊ぶと思います。 (fpsはあまり勝敗とか面白さの変化に繋がらないのでは?...性能GPUでも遅延は増えてしまうという罠が有ります。) 自分もこの頃サイズが大きくて、解像度の高いモニターが欲しいです。(笑) 参考程度に ご回答ありがとうございます! 自分も... 詳細
[23283393] スタンドは「安い汎用品」で間に合わせました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Pro Display XDR 標準ガラス MWPE2J/A [32インチ])
2020/03/14 09:18:19(最終返信:2021/08/25 23:17:53)
[23283393] ...Pro display XDRに関するレポートはおいおいと思いますが、2日ほど使った印象では、高解像度の写真表示では「2千万画素」の高性能を感じますが、文章類の表示は(私の様な古希世代には)基本的に字が細かすぎて読み難いです... 詳細
[24286299] テレワーク&外出用モバイルディズプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2021/08/12 22:01:19(最終返信:2021/08/18 22:05:27)
[24286299] ...KEIANブランドのPCケースを使っていますが、やはりケースの質が悪く、次回は避けようかと思っています。 なので、4K解像度にこだわらず、フルHDで良いなら、モバイルディスプレイの老舗と言うべきASUSをお勧めします。 USB... 詳細
[24191714] 4K/60Hzで表示させたい。MBP16とTB3で繋ぐと4K/30Hzになる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P3222QE [32インチ])
2021/06/16 18:28:29(最終返信:2021/08/12 16:08:20)
[24191714] ...どうしても諦めきれず、解像度を、ふと目に入った "ディスプレイのデフォルト" に変えたところ4K/60Hz表示になった次第です。 (初めて接続した時、デフォルトだと解像度が低かったので解像度を変更した様な…...デフォルトだと解像度が低かったので解像度を変更した様な…。すみません、記憶がかなり曖昧です。) 結局解像度の "変更" で30Hzになる理由は分かりませんが、当初の目的であるthunderbolt3ケーブルで4K/60Hz表示させる事ができまし... 詳細
[24221804] ps5やps4proでの解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCQ321HXDB [31.5インチ ブラック])
2021/07/04 10:55:46(最終返信:2021/08/12 09:05:22)
[24221804] ...PS5やPS4proの4Kの映像信号をそのまま受信可能でしょうか? 4K→WQHDのダウンコンバート、FHDに自動変換→WQHDのアップコンバートのどちらになるんでしょうか? 「165Hz対応PCやPS5に最適なゲーミングモニター」としか書かれていないので、メーカーに問い合わされてはどうでしょうか。 取説のHDMIタイミングに4K60hzやFHD120hzの記載あればPS側の出力設定に合わせて映し出されるはず。... 詳細
[23838075] M1 MacとはHDMI接続?USB-C接続?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/12/08 22:50:43(最終返信:2021/08/11 22:32:02)
[23838075] ...M1のMac miniを購入し,高解像度のモニターが欲しいなぁ,と思い,当モニターをAmazonブラックフライデーに特価で購入しました。 HDMIよりもUSB-Cの方が転送速度が速いはず,と思ったのですが...と思ったのですが, USB-C接続ではMacの方は3840x2160の解像度を検出できず, 2560x1440しかデフォルトで出してくれませんでした。 ものは試しと思い,HDMIで接続したら,ちゃんと3840x2160を出してくれました... 詳細
[23821870] MacBook Air M1で使ってみた方いませんか?
2020/11/30 23:49:21(最終返信:2021/08/11 08:14:34)
[23821870] ...ディスプレイにおける解像度の問題が取り沙汰されておりますが、確かに本モニターでもIntel Macよりは解像度の調整がうまく行っていないようです。 参考までに、M1 Macの解像度とMBP16(201... 2018です。 typeCで全画素数で使えてますし、USBハブ機能も使えていますよ。 解像度は、何も設定せずに、5120×2160(Ultra-wide 5K)で認識されてますが、...o 2019(16インチ)に接続してみると、スリープからの復帰の失敗は無くなりました。 解像度も問題ありません。 M1 Mac miniと本モニターを接続するのは当面の間やめること... 詳細
[24102448] Surface Laptop4(Ryzen)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト])
2021/04/26 17:57:49(最終返信:2021/08/10 22:12:38)
[24102448] ...(EIZO側に問い合わせても、動作未確認だからわからないと...) >>現在正常に出力されず どんな状態ですか? 解像度は? Type-C接続ですか? このモニターのType-CはUSBではないので、USB-Aのコネクターから変換した場合... 詳細
