解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 6706件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24216807] ゲーミングモニターで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/07/01 15:27:25(最終返信:2021/07/02 11:55:10)
[24216807] ...もしくは私が絞った候補よりも良い物があればお教えて頂くことはできませんでしょうか? 条件: リフレッシュレートが144Hx以上 解像度はWQHD(2560x1440)対応(グラボがRTX3070なので4kでやるにはパワー不足であるためと4kで144Hx以上はとんでもなく高価であるため)... 詳細
[24213414] HDMI1.4での接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WN750-B [34インチ])
2021/06/29 15:27:40(最終返信:2021/06/29 15:53:35)
[24213414] ...0非対応のHDMI端子を搭載している従来のグラフィックカードを使用していても、WindowsのコントロールパネルでHDMI 2.0準拠の解像度と垂直走査周波数を設定することができますが、映像が正常に表示できないことがあります。 >>HDMI1...>>HDMI1.4での接続の場合、表示はどうなりますでしょうか? 上記を見ると、HDMI 2.0の解像度とリフレッシュレートになるのではないでしょうか。... 詳細
[24209669] PS5使用時について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M27Q [27インチ])
2021/06/27 16:18:22(最終返信:2021/06/27 17:42:28)
[24209669] ...com/monitor/reviews/benq/ex2780q 1080pで実行すると、パネルのネイティブ1440p解像度で実行するよりも柔らかく見えます。これは、TV 120hzPS5を備えた1080pモニターであるBenQEX2510を見るのが面倒な場合です...com/monitor/reviews/benq/ex2780q 1080pで実行すると、パネルのネイティブ1440p解像度で実行するよりも柔らかく見えます。これは、TV 120hzPS5を備えた1080pモニターであるBenQEX2510を見るのが面倒な場合です... 詳細
[23838621] PC側のスペック
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 499P9H1/11 [48.8インチ ブラック])
2020/12/09 09:32:02(最終返信:2021/06/24 21:47:38)
[23838621] ...どうやら第6世代で解像度は対応していないようでした。。。 少し話を混ぜ返します。現在のモニターが4Kではないからと買い換えるのに、狙っているモニターも4Kではありません。大丈夫ですか? 横の解像度は確かに4kを越えて...イでエクセルを使いたいという思いからこちらの商品を検討しているのですが、この商品で出せる解像度(5120×1440)は標準的なPC(Win10、オンボードGPU)でも出せるものなので...、マザーボードの型番を記載すると色々と教えてもらえると思いますよ。 >>この商品で出せる解像度(5120×1440)は標準的なPC(Win10、オンボードGPU)でも出せるものなので... 詳細
[24201813] 文字をきれいに同等あるいは少し大きくするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/06/22 22:20:32(最終返信:2021/06/23 23:29:26)
[24201813] ...。 >また拡大した文字はくっきり見やすい字になりますか? アウトラインフォントなら、高解像度の方が綺麗になりはしますが。実査にどうなるかはフォントによります。 「表示スケールの詳細...しい環境で綺麗に見えるフォントを探してみましょう。 個人的には。文字を大きくしてまで高解像度モニターを買う意味は無いと思います。27インチならWQHD(2560x1440)でよろし...yo UIも大っきらい!!」 ってfreeのソフトを使用しております。 グラフィックの解像度は変更しないで、 文字のみ大きくできます。 ちょっと前のWindows10では文字のみ... 詳細
[24200488] 27型4K対応モデルからのメリット、デメリット
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/06/22 04:44:07(最終返信:2021/06/22 13:48:13)
[24200488] ...りていない >画質がさがりますか? ドットはドットなので、画質の問題では無いのですが。縦解像度が2160から1440へと狭くなるわけですから。その辺はご自身で想像できるのでは無いかと...思えませんでした。 このへんは「曲面モニター 違和感」でGoogleってみてください。 解像度が縦方向で33%、横方向で11%減少しています。 画面は大きくなっていますが、その分情報...であれば、35WN75C-Bでも問題はないと思います。 ただ先にも書きましたが、横方向の解像度が減っているので余計に横幅が足りなくなります。 ディスプレイの画面も大きくなるので、余... 詳細
[24198599] 4Kモニター4枚に適当なグラボはなんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/06/20 20:47:26(最終返信:2021/06/21 17:51:47)
[24198599] ...チャートをいくつも所狭しと並べて表示しているとにじんで見にくくなるという理由とフルHDと混在させると解像度の関係で使いにくいかなと思っているからです。 PCの入れ替えは、メインのPCが3年ほど経つのでそ...カクツキとは別な次元かもしれませんが第三世代までは4kをサポートしていません。 第四世代から4k解像度をサポートされています。 >JAZZ-01さん 第3世代までは4Kサポートなしは全く知りませんでした... 詳細
[24196147] 4K, 27"モニターの150%スケーリング時の4K動画視聴の際の画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/06/19 11:14:41(最終返信:2021/06/20 10:34:25)
[24196147] ...はこのように5種類の解像度が選択可能になっています。 >@1920×1080…フルHDと同じ解像度 >Aw2560×1440…WQHDの解像度 >B3008×1692… 3Kとも呼ばれる解像度 >C3360×18...4K解像度 >@「1920×1080」。4KモニターでフルHDと同じように見える疑似解像度 >本来は4Kで「3840×2160」ある解像度を、...きくするだけで良いのでは? macOSで解像度を変更する場合、Windowsとは方法が違います。 具体的には、 >解像度や作業領域は? MacBookで4Kモニ... 詳細
[24191048] 用途はFXトレード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/06/16 10:49:41(最終返信:2021/06/16 22:29:28)
[24191048] ...机に大きなモニター置けるなら27インチ32インチクラスの大きさにステップアップするのが一つ。 (解像度を上げられればそれだけ広く使えます) パネルはIPSなモノを選ぶ(VAでも良いけど)後々アーム化したいならVESA規格のネジ穴... 詳細
[24180195] 2560x1440@50Hzで表示可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ322DB [31.5インチ ブラック])
2021/06/09 16:20:37(最終返信:2021/06/09 21:11:45)
[24180195] ...>>垂直走査周波数(Hz) HDMI:24.0〜60.0 >50Hzでも問題は無いと思いますが。 すべての解像度で上記の垂直走査周波数をすべて対応しているのではなく、 例えば2560x1440の時は、50Hzと60Hzだけ対応されているケースが多いと思いますので... 詳細
[24160453] 映像のちらつき
2021/05/29 05:54:38(最終返信:2021/06/09 20:57:34)
[24160453] ...お詳しい方がおられましたら、アドバイスを頂きたく存じます。 取り敢えず、弟のディスプレイと交換して使っていますが解像度が違うため、仕事に差し支えがあり困っています。 購入して2ヶ月ですから、メーカのサポートに相談するのが確実かと思います... 詳細
[24171726] 皆様のEIZOの寿命はいかがなものでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO)
2021/06/04 15:05:36(最終返信:2021/06/06 20:19:12)
[24171726] ...FS2333の修理サポートはとっくに終わっておりますので、修理する予定もありません。 経験的には、スペック上の寿命を全うしてますね。先に「もうこの解像度ではやってられない」ってなって捨てるパターン。 ギリギリ品質の三菱とかは動作不良のまま (電源on/offで乗り切って)... 詳細
[24164738] 購入された方、同様の症状の方いらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2021/05/31 12:30:56(最終返信:2021/06/04 13:17:02)
[24164738] ...最近こちらのモニターを購入しました。 サイズ、5K2Kの解像度には満足しているのですが、HDRをオンにするとちらつきが気になります。 真っ黒な背景に白いマウスカーソルを動かすとその周辺が縦の帯状に白く浮き上がるような現象です... 詳細
[24154091] ハイセンス液晶テレビ 40A30Gと迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MP60G-B [31.5インチ])
2021/05/25 09:17:30(最終返信:2021/06/02 12:07:56)
[24154091] ...最近増えたYouTubeの4K動画や ネットTVを見てますが、解像度良いので、もはや2Kモニタには戻れないかもって感じです。 特に、スイスやオーストリアなどの絶景動画は、臨場感得る上で解像度が勝負と思います。 また、2Kより圧倒的に表示情報量多いので...後々の価値が違いますから、後悔しないと思います。 32インチ2KTVも2台あってそれぞれにPC繋いでますが、やはり解像度不足を荒さを感じます。 32インチなら3Kあたりが丁度良いのでしょうね。 また、55インチTVは4K-PC表示の実力を100%発揮できますが... 詳細
[24157451] 解像度によるフレームレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/05/27 12:48:12(最終返信:2021/05/28 12:49:16)
[24157451] ...内解像度は 例えばAPEXだと設定にある解像度です PCの設定→システム→ディスプレイ の解像度ではないです ゲーム内解像度を...ィーなどいろいろ)内解像度落としてもそのフレームレートになってしまうのでしょうか?? モニターに出す解像度がネイティブなら、最大性能を発揮しますよ。 仕様ではないでしょうか。 ゲーム内解像度を落とすのは特には問...一般的にゲーム内の解像度下げれば、 モニターの解像度も下がると思いますが…? ボーダレスなら回避出来るかも、 ただ設定によって余白が出るかも? 負荷も少し上がります。 パネル解像度を維持させたい場合は... 詳細
[24152545] モニターのシステム?が壊れてボタン操作ができなくなった…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27GL850-B [27インチ Black] Amazon限定モデル)
2021/05/24 10:45:31(最終返信:2021/05/24 19:26:45)
[24152545] ... PCが悪いのかと思って調べてみるとなぜか WQHDなのに4k解像度、60hzに勝手に変わっていました それでWQHDに戻したら解像度が尋常じゃないほど汚くなりました つまり 1 モニターのスティックの操作がなぜかできない...ボタン(てきとうにグリグリいじりまくると明るさとフォントのギザギザ具合が変わる)操作ができない 2 モニターの解像度とモニター自体の名前が変になっている 3 モニターのフレームレートが60hzになってる 故障で販売店なりメーカーに問い合わせるのが一番いいのでは... 詳細
[24151191] PS5用として。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS CV27Q [27インチ])
2021/05/23 12:40:31(最終返信:2021/05/23 14:42:37)
[24151191] ...html 4Kの入力が出来るとは記載が無いのでダウンスケールは出来ないみたいです マニュアルに対応解像度の記載がありますが4Kはないですね。 相変わらずSONYは唯我独尊だね。世間の標準に合わせようという気は全く無いっていう... 詳細
[24148705] 電源ONOFF と デスクトップの維持
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック])
2021/05/22 00:07:01(最終返信:2021/05/23 00:18:12)
[24148705] ...デュアルディスプレイ・拡張デスクトップ環境が無いので試せませんが、 モニター未接続時のレジストリを弄ってみては? 画像は、シングルモニターの解像度をフルHDで保持する設定です。 お返事ありがとうございます! レジストリと聞いてなるほどと思いました... 詳細
[21424892] リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/12/11 22:49:58(最終返信:2021/05/20 03:00:26)
[21424892] ...最大解像度でリフレッシュレート 75hzが でるのでしょうか? Acer EB321HQUBbmidphx 31.5 2560×1440 4ms 75Hz http://chimolog.co/2017/07/bto-vsync-displays... 詳細
[24135759] 4KかWQHDか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2021/05/15 01:30:21(最終返信:2021/05/17 01:42:37)
[24135759] ...たからね。 SD TV全盛期のPCでは、実用のために倍の解像度のディスプレイが必要でした。文字の方が解像度を要求されるのは昔からです。 で、現に、ちゃんとスケー...ここでも書いていますが、まずセンサーは4k解像度と言ってもそれは全ピクセルを数えたらの話であって、カラー化するために解像度が落ちます。ベイヤー配列とかで調べてくださ...や、自分が言いたいのはスケーリングで綺麗に見せるというより、スケーリングはそもそも、高い解像度のモニターを使いたいけど、フォントをそのまま見せたら豆粒になって見にくいから、文字をスケ... 詳細
