解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 6723件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23958195] 2560×1440表示について(RadeonHD4250)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > RC271Usmidpx [27インチ シルバー/ブラック])
2021/02/10 20:42:21(最終返信:2021/02/11 08:21:22)
[23958195] ...D(1920×1080)までしか表示されません。(「ディスプレイ設定」−「ディスプレイの解像度」でもFHDまでしか選択肢がない)。 いろいろネット上の情報をみて試してみたのですが、や...D(1920×1080)までしか表示されません。(「ディスプレイ設定」−「ディスプレイの解像度」でもFHDまでしか選択肢がない)。 下記のPCのどちらかですか? https://k...d/880GMP51/Specification 上記サイトを見る限り内蔵VGAの最大解像度に関する記述は見当たらず、VGAのシェアメモリが512MBであるという記述しか見当たりま... 詳細
[23952884] オーバードライブExtreme...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/02/07 21:15:33(最終返信:2021/02/10 15:29:33)
[23952884] ...1ms以内が良いというよりは高反応のパネルのほうが良いとは思う。 AHDMIは2.0の方がいいですか? → 解像度とリフレッシュレート次第だと思います。PS5だと120Hzも選べるので2.0のほうが良いでしょう。... 詳細
[23941126] 限定モデルの理由と、USB-C接続に関して。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/02/01 23:04:16(最終返信:2021/02/08 19:20:21)
[23941126] ...ホストコンピュータから4K解像度で60Hzのリフレッシュレートで出力した場合、データ転送速度の最大値はUSB2.0に準じます。 >  ホストコンピュータから4K解像度で30Hzのリフレッシュレートで出力した場合...データ転送速度の最大値はUSB3.0に準じます。 M1 Macで接続したとき4K@60ZHzの出力解像度になりますが、データ転送速度がUSB2.0になると言うことはモニターに高速なストレージ(SSDなど)や有線LAN... 詳細
[23952306] 2560×1440の解像度でつかえるか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/07 17:16:17(最終返信:2021/02/08 16:05:24)
[23952306] ...)となり これ以上の解像度が設定できません なお 接続は製品同梱のHDMIケーブルです ただ この2048*1280(推奨)も 買い替える前に使ってた24インチディスプレイ で使ってた時の解像度みたいなんですが...ンストールが必要なのか 結構ディスプレイはよく替えてるんですがWIN10のディスプレイの解像度の(推奨)というのが 融通効かないようでなんとかならないものでしょうか? もしも導入手順...イバ更新は2015年で止まってますが 新たにダウンロードして入れました 再起動かけても 解像度 推奨のプルダウンメニューは変わらずです 接続はHDMIケーブルなんですが 関係ないで... 詳細
[23916807] 初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/01/20 02:41:10(最終返信:2021/02/02 19:08:01)
[23916807] ...PC用のディスプレイで設定を調整しなければうまく表示しないということもないでしょう。 お早うございます。 amazon.ukで具体的な表示解像度は不明ですが2〜3秒おきに黒くブリンクしてしまうと言うやすゆーさんよりも重い症状の方が居るようです...https://www.amazon.co.uk/review/R1E3DY8JGSVJBG/ 解像度を変えても症状は変わらず、50Hzにしてる現在もチラッ…チラッと症状が発生してます。 >あずたろうさん... 詳細
[23863715] PS5における動作状況
2020/12/22 17:39:26(最終返信:2021/01/30 20:45:05)
[23863715] ...パフォーマンス優先 ・「スクリーンとビデオ」から解像度は1080pに指定 ■詳細状況 ・フォートナイトを立ち上げた状態でも  PS5の映像出力情報では  解像度 1920 * 1080 - 60Hzと 表示される...・Destiny2のPS5版をダウンロード ・PS5の設定をパフォーマンス優先に設定 ・「スクリーンとビデオ」から解像度を1080pに指定 ・ゲーム内で120モードをon 個人的に一番最初のPS5版のダウンロードが罠だと感じました... 詳細
[23915860] 文字の大きさが??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2021/01/19 16:39:58(最終返信:2021/01/30 11:08:20)
[23915860] ...0001283841/SortID=23912247 下記口コミも参照して下さい。 >解像度や作業領域は? MacBookで4Kモニターを使うときの疑問に回答 https://in...、Windows8からはスケールの設定を、手動ですができるようになっています。 しかし、解像度の話をすると、この昔の失敗談をいつまでも引きずってる人が必ず現れてかき回してしまいます。...です。 ただし、ゲームをする場合は別です。3Dゲームは今でも性能飢餓が続いてますので、解像度を高くすると猛烈にコストが高くなります。 macは昔から、印刷した時の文字の大きさで... 詳細
[23934983] HP Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/29 23:07:51(最終返信:2021/01/30 01:40:41)
[23934983] ...Type-Cが映像出力に対応 していない場合でも、Webカメラは使用できますでしょうか? 最後に、1920×1080の解像度で文字を入力したり調べ物をしたりすることが多い場合、24 インチと27インチでは、どちらのディスプレイの方が適しているでしょうか...はじめてのディスプレイ購入なので、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします! あっ、最後の質問に書いた解像度ですが、購入するディスプレイは1920×1080の一択で考えています。 よろしくお願いします。m(_... 詳細
[23930922] 繋がらないです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > K202HQLAbmix [19.5インチ ブラック])
2021/01/27 19:02:47(最終返信:2021/01/27 19:23:05)
[23930922] ...その他コメント】 Yahoo!同様の質問が有りました。 回答はモニター側の解像度が1366×768だから、PS4側の出力解像度を720pに下げる。 https://detail.chiebukuro.yahoo...not Supportedと出てしまい、繋がりません。自分でも色々調べて試したのですが、プレステ4の解像度をいじっても繋がりませんでした。 時間の中では古いモニターだから対応してないのかな?と思ってきましたが... 詳細
[23920288] セレクター使用で映らないことが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2021/01/22 07:34:47(最終返信:2021/01/27 11:27:48)
[23920288] ...開いていたウィンドウが左上にまとまって表示されたりします。 これは19Pinの信号が途絶えることにより、モニター未接続時の解像度が適用 されるのが原因で、レジストリ変更で対処できます。 >ア・バオ・ア・クーさん ■Amazonベーシック...「PC用切り替え器」なら、DPに限らず「モニターが接続されていよ」という疑似信号をPCの方に送ることで、例えば解像度やらアイコン/ウィンドウの配置が変更されないようにしていますが。「セレクター」の場合、本当に信号を切り替えるだけで... 詳細
[23924951] mac mini の4Kモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/24 14:57:27(最終返信:2021/01/25 09:16:04)
[23924951] ...4K対応のモニターであれば良いのでしょうか。 ↓ >最大6K解像度、60Hzのディスプレイ1台と、HDMI 2.0経由で接続した最大4K解像度、60Hzのディスプレイ1台 少なくても1台は6Kでないとダメですね...HDRの効果は分かりません。 2.USB Type-C、HDMI両方で接続をしました。どちらも解像度は4K@60Hzです。  EV2785のスペック表に書かれていませんが、HDMIのバージョンは2.0... 詳細
[23887487] Mac mini (M1)で、フォントが綺麗に表示されますか?
2021/01/03 22:32:50(最終返信:2021/01/24 07:31:02)
[23887487] ...入し、手持ちのWQHDモニタに接続したところ、フォントがにじんで非常に見づらいです。 解像度の問題かと思い、こちらの4Kモニタの購入を検討しているのですが、Big surのM1チッ... もしご経験のある方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします<(_ _)> >>解像度の問題かと思い、こちらの4Kモニタの購入を検討しているのですが、Big surのM1チッ...ので当分見合わせています。   武官肺炎ウイルスが収束され価格下がれば購入予定です。 解像度の関係ないのか? 多分M1 Macに非対応?(非対応という表現はおかしいですが 相性悪い... 詳細
[23922794] 本機をAVモニターとして使った方はご教示ください。
2021/01/23 15:22:33(最終返信:2021/01/23 15:22:33)
[23922794] ...2)PCモニターはHDMI入力端子が通常1個ですから、モニター切り替え機を使用することになりますが、解像度等の劣化はありませんか? 因みにレコーダーとプレーヤー共に音声独立端子からAVアンプに接続しております... 詳細
[23915055] 2枚目のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/19 02:38:44(最終返信:2021/01/19 08:26:53)
[23915055] ...モニターについては機種によって額縁の大きさが違うとか色味が違うとかは当然あるでしょうが、2つの画面を均等に使うならサイズ・解像度は揃っていた方が良いと思いますよ。理由は左右で画面の入れ替えを行っても大きさが保たれて作業性に違和感が無いからです... 右に、DELLのの1920x1200・24インチ です メーカーや型番は、ともかく、サイズや解像度はそろえたいとは思うんですが、なかなか・・・... 詳細
[23887707] 色合いおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/01/04 01:25:41(最終返信:2021/01/17 15:39:33)
[23887707] ...nvidiaのカラー設定を解除する他ないのでしょうか。 再度のご質問すみません。 >Toshi-D-Sさん もしかして解像度の変更の画面の話をしてますか? 私が言っているのはデスクトップカラー設定の調整の画面の話ですよ。 ... 詳細
[23909808] 写真鑑賞用に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2021/01/16 13:15:43(最終返信:2021/01/17 09:50:29)
[23909808] ...離れて見ればまぁまぁな密度感が得られます。 ベイヤー配列を考えると今の標準的なカメラ解像度の24Mピクセルは、ディスプレイで4Kくらいの解像度が丁度良いので、今のカメラ事情にもマッチしています。 >ちなみに写真投... 詳細
[23906317] 最大応答速度はほんとに6ms?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH245V [23.8インチ ブラック])
2021/01/14 13:41:04(最終返信:2021/01/15 13:10:07)
[23906317] ...いやならこの機能を切れば済む話ですが。 超解像度は見かけの昨日なんおですね・・・ 超解像技術と応答速度は関係ないと思いますけど。 ただきれいに映すのがIO DATAでいうところの「超解像技術」。 アイ・オー・データが超解像度の特許を持っているのですか... 詳細
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2021/01/14 08:17:26)
[23602832] ...Hz性能とやらを見せてもらおうか 4Kでは27型は通常作業は文字小さすぎるし(32型以上42型推奨) ゲームだと大きいしね、解像度の差識別できないしね。 そもそも2080tiでも4k60Hz出すのが精いっぱいだけどね。 >仮面くるみんさん... 詳細
[23903366] 4画面表示させるのに適したモニターサイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/12 18:33:37(最終返信:2021/01/13 12:02:49)
[23903366] ... WQHD辺りで解像度的には4画面分ですし... 24〜27インチのFullHDか27〜30インチのWQHDこの辺りでいいと思います。 現在の解像度でWQHDと同じ...でいますが、各画面が小さすぎて見づらいため大きいモニターの購入を検討しています。ゲームの解像度は1280×720の設定にしていますが、この大きさで4画面で表示させるにはどのくらいのサ...確認する。 この大きさがいい、ってのは人それぞれ。 単純に4倍でいいです。 むやみに解像度を上げるとゲームの性能が落ちます。 42インチくらいの4Kで4画面分です。 だたゲームを... 詳細
[23868275] PS5との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/12/25 10:46:54(最終返信:2021/01/10 20:15:04)
[23868275] ...PS5もテレビとの接続では正常です。 ケーブル類の抜き差しをしたり、他のhdmiケーブルを購入したり、解像度設定を変えてみたりしましたが解決しません。 いろいろ試した結果、DPのPCを起動中にPs5を起動... 詳細
