解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 6710件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23860181] ウルトラワイドで認識されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/12/20 17:38:32(最終返信:2020/12/22 20:07:17)
[23860181] ...BHBM-DH 最大解像度 4096x2160(4K) ですのでこの機種の解像度が選べないわけです。 5年ほど前の機種ですから仕方ないですね。 また文字が見にくい場合は、画面解像度は下げたら元も子もな...当たり前過ぎて笑っちゃうんですけど。 解像度の設定は自分で一応やるんですよ。 そのためにWindowsではモニターの解像度を自分で選べれるようになっている。 や...です。 どういう画面になって映ってるか、写真でも撮ったらわかりやすいかと。 . 解像度変更は手動でやらないとダメじゃないかな?? 元々FHDで使っていてUWQHDモニター導入... 詳細
[23863108] 映像は問題なく映りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WN750-B [34インチ])
2020/12/22 10:53:00(最終返信:2020/12/22 16:10:21)
[23863108] ...この度、この製品を譲ってもらえることになりました。 ありがたいことなのですが、高解像度のこの製品に、私のマシンスペックで映像が問題なく映るのか、疑問に思っております。 マシ...続なら条件は満たしてます。 もちろんモニター側や AMD Settingからもある程度の解像度セットが必要になるかもですが。 マザーボードメーカーの仕様ページから。 https://... 5 2400G OC Retail-21:91440pゲーム >3440×1440pの解像度でゲームをすることができる統合グラフィックスを備えたおかしなAPUである、私たちが技術的... 詳細
[23853344] このディスプレイの画素数について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2020/12/17 03:59:07(最終返信:2020/12/17 07:27:30)
[23853344] ...どなたかご教授頂けたら嬉しいです。 このBenQのEX2510、 フルHDのスペックだと思うのですが、PS5側で解像度2160pを選択すると モニターの情報表記が【3840×2160】となります。 (写真) なぜこのように表示されるのか謎です...場合によってはアンチエイリアシング効果になるかも、 ただ処理負荷増加に見合うかは・・・ ネイティブ解像度(ドットバイドット)で信号を入れてあげるのが使いやすいように自分は思います。... 詳細
[23848552] VAとしても画質がひどい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3258-PC-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/12/14 12:14:16(最終返信:2020/12/14 12:26:39)
[23848552] ...自分の知ってるVA画質からするとものすごく悪かった。入力解像度が合ってないのかとも思ったが隣の同じサイズでIPSのモニタだとそこそこ綺麗だったから解像度が合ってないからというわけではないだろう。 やはり... 詳細
[23843008] フルHDパネルで4K表示?メリットあるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP N270h [27インチ ブラック])
2020/12/11 18:59:41(最終返信:2020/12/13 16:05:23)
[23843008] ...ございました縦方向解像度不足をSXGAを倍表示(1024→2048)して、画面分割検証して見れば自己解決できることに気が付きました。 仮想超解像度は、4K環境の使い...ー配列といって、センサーに解像度以下の分解能しかありません。従って、ディスプレイの性能を発揮させるためには1.5倍×1.5倍ほどの解像度が必要です。FHDのディス...フィス用途で(コスパ的)魅力があるように感じます。 オフィス用には向かないですよ。縦の解像度が足りないです。 27インチでオフィス用に最適なのは4Kです。 高いGPUは買えないけ... 詳細
[23838930] HDR出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271HTB [27インチ ブラック])
2020/12/09 13:04:46(最終返信:2020/12/11 18:52:36)
[23838930] ...どなたかアドバイスいただけますでしょうか? 解像度とか変わってませんかね。 あと、色味の問題なら調整してみるとか。 >ムアディブさん 返信ありがとうございます。 切り替わりの際モニターに表示される解像度、本体の出力情報では変更ないです... 詳細
[23839464] OPTIPLEX3020(DELL)と接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WL500-B [34インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2020/12/09 18:59:50(最終返信:2020/12/10 17:28:49)
[23839464] ...ターを接続したところ解像度の問題に直面しました。 アイコンが大きくなってしまい、スペックじょうのミスマッチがあるようです。 問題発生後確認すると、 PC側の出力は1080×1920の様で、 モニター側の解像度は最大2560×10... PCの設定でモニターの解像度に設定できなかったら、グラボを増設するしか無いのでは? 尤も、増設できればの話ですが。 設定で解像度を2560×1080へ変更さ...ows 7だと思うので、 下記のページを参考にして下さい。 「Windows 7で画面の解像度を変更する方法」 https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1... 詳細
[23840208] ディスプレイのHz表記について。
2020/12/10 00:18:18(最終返信:2020/12/10 06:18:02)
[23840208] ...このEHD-623は60Hzまでの対応となっているのですが、本日初めて120Hz対応のゲームを起動したところ ディスプレイの出力表記(現在の解像度)がフルHDの120Hzとなったのですが、 この表記は実際に出力しているHz数値なのか それともゲーム側が出力しようとしている数値なのか...1920x1080p 60Hz/50Hz/30Hz/24Hzとなっていますが、モニターの信号表示は PCの解像度設定と同じ周波数で表示されます。(実際の画面表示でも明らかに差が出ます。) ご使用の音声分離機も同様ではないかと思います... 詳細
[23826108] PCオンライン授業のモニター液晶ディスプレイ探してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/03 02:15:38(最終返信:2020/12/09 13:48:59)
[23826108] ...想的な擬似解像度はなんなのかと言うと、当たり前ではあるがFull HD(2K)であり、実際Macに初めて4Kモニターを接続した際はmacOS側で擬似解像度が1920...ディスプレイ出力側の解像度を1920*1080に設定するのをお忘れなく。 Mac Pro https://www.apple.com/jp/mac-pro/specs/ Radeonの仮想解像度 https://w.../vsr Radeonが乗っかっているので、4k解像度の広い画面を、GPU内部で処理しての縮小表示(仮想解像度って機能) なら使えるので、別に4kディスプレイを... 詳細
[23806363] M1 Mac mini
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2020/11/23 17:30:16(最終返信:2020/12/07 02:53:40)
[23806363] ...これ持ってないけど3840x1600って4K(3840x2160)から縦を削っただけなんで使えない理由がないと思うけど もし、Macの解像度変更で3840x1600という選択肢が出てこないとかあったとしてもDisplay Menu使えばいいんじゃない... 詳細
[23821245] 2台目購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2020/11/30 19:12:22(最終返信:2020/11/30 21:02:41)
[23821245] ...画面の縮尺で2560x1440のヴァーチャルの方が違和感が少なく、使用感がよくなりました アップルのディスプレイでは27インチの解像度は2560x1440HiDPIが標準(iMacなど)になっているからです >SX2762Wは軸回転機能が付いているので... 詳細
[23816169] 27インチのIPSにするか31.5のVAにするか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/11/28 11:35:48(最終返信:2020/11/30 17:01:48)
[23816169] ...>>質問ですが、27インチでも快適に使える方法とかはないでしょうか? 27インチの4Kモニターは、4Kの解像度でスケーリングが150%(推奨)となります。 32インチの4Kモニターは持っていないけれど、推奨のスケーリングは150%か125%になる筈... 詳細
[23798733] マルチモニター選びで悩んでいます、アドバイス下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2020/11/20 10:10:58(最終返信:2020/11/30 16:06:53)
[23798733] ...マルチでは見ずらいですか? 何をするかに依ります。 ゲームするなら解像度は押さえておかないとグラボがエライことになります。解像度が低めなら好きな画面の大きさで良いと思います。お持ちのグラボのパワーを見ながら考えてください...やはり凝縮感のあるピクセル密度が高いディスプレイをお勧めします。 動画は、ぶっちゃけ4Kといっても間引かれているためWQHD程度の解像度しかないので、WQHDでも良いと思います。8Kは今のところインターネット(youtube? CDN... 詳細
[23818208] 文字は鮮明に見えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/11/29 09:44:17(最終返信:2020/11/29 22:51:21)
[23818208] ...画面サイズ:31.5inch 解像度 横軸:1920     縦軸:1080 ドットピッチ:0.363mm 精細度:69.934ppi 画面サイズ:42.5inch 解像度 横軸:3840     縦軸:2160... 詳細
[23315958] MacBook Pro 2019との接続について
2020/04/01 08:49:31(最終返信:2020/11/28 14:12:33)
[23315958] ...PU(Intel Iris Plus Graphics 655)の最大解像度は、 >最大解像度 (DP) 4096x2304@60Hz https://ark.in...合、最大解像度は4K(3840×2160)になると思うのですが。 Appleの技術仕様で、 >1台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60H...ってしまっているようで 「液晶ディスプレイは、そのディスプレイが持つ最大解像度以外の解像度で表示すると字や画像がぼやける」 いわゆるドットバイドット表示が美しい表... 詳細
[23624102] VX3211-2K-MHD-7と比較で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/08/26 21:29:02(最終返信:2020/11/27 19:54:24)
[23624102] ...>>期待しつつ価格も有り難く気になってますが31インチでお勧めありますか? 31インチのPCモニターなら、解像度がWQHDでなく4Kだとイメージします。 多くのご意見を参考に購入したく思います。 有難うございます... 詳細
[23794626] PS5で使えます?
2020/11/18 05:42:43(最終返信:2020/11/25 06:07:45)
[23794626] ...PS5のHDMI出力設定で4Kにした場合、その半分の解像度である、こちらの製品で、映りますか?120ヘルツは無理でしょうけど・・ パソコンでもダメですが、パソコンとほぼ同じ構造のPS5もダメだと思います... 詳細
[23808373] グラフィックボードの対応にきまして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4919DW [49インチ])
2020/11/24 16:51:54(最終返信:2020/11/24 17:29:28)
[23808373] ...チディスプレイ 2枚へ、拡張して出力(DVI×2)しております。 今回、このディスプレイ解像度が、5120×1440 とのことですが、上記のグラボののったこのPCでの出力には、問題な...-1050-Ti-4GT-LP/Specification >>今回、このディスプレイ解像度が、5120×1440 とのことですが、上記のグラボののったこのPCでの出力には、問題な...用内容にもよりますが、、、、 現在の30インチ 2枚への出力を止めて、その代わりに今回の解像度のディスプレイ1枚を使おうかと考えておりましたのです。 使用用途は、仕事です。 ネット接... 詳細
[23804001] 音が途切れるし、画像も途切れます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/11/22 17:10:16(最終返信:2020/11/23 11:49:36)
[23804001] ...ーのHDMI解像度設定を自動のままでご使用でしたら4Kに変換して出力はされないと思います。 実際の動作は不明ですのでBR W2009のHDMI解像度設定を108...>X5に決めたさん 度々申し訳ありません。 BR W2009の取扱説明書ではHDMI解像度設定の初期設定は1080pでした。 逆にこちらの設定を自動に変更して症状が発生しなくな...定を調整するというのは目から鱗です。BW W2009の設定で、HDMI接続設定-HDMI解像度設定-ときて、その先色々試しました。4k2k、1080p24、1080pはいずれも音声切... 詳細
[23727742] ps4proでの映り
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2020/10/15 16:25:50(最終返信:2020/11/21 20:18:13)
[23727742] ...→ 映像出力設定 → 解像度 → 1080p OMEN by HP 27i QHDでは特に設定することなく、検出されているディスプレイ解像度が推奨されるプリセットディスプレイ解像度が示されます。 すなわち... 詳細
