解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 340件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[11736023] Windows 7 メリット デメリット
 (PC何でも掲示板)
2010/08/08 19:57:31(最終返信:2010/08/09 20:10:33)
[11736023] ...どうしようもないですからね。 本当にそのとおりだと思います。 グラフィックボードがドライバなしでいきなり最大解像度で綺麗に映った時は感動しました。(勿論、その後 nVidiaからドライバダウンロードしましたが…)... 詳細
[11690930] 自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/07/29 02:11:29(最終返信:2010/07/30 09:40:56)
[11690930] ...お勧めしときます。 但し、CPUについてですが、ゲームのベンチマークを追い求める、 もしくは2〜4枚挿しで高解像度でのプレイを求めるのでなければ、 4コア8スレッドも、6コアも必要ないと思います。 (i5 750とか945〜965とかの4コアでも... 詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...対策万全にしておく必要がありそうですね^^ オンボは適当にドライバ当てたら動きましたが、解像度が小さすぎるので、あくまで緊急用ですね。 Sigxpさん まだ電車の中なので ちゃんと...転ですね^^ 私なんて毎回、車がボロボロで、無傷完走したことなど一切ありません ちなみに解像度は何でプレイしてますか? 私は1920×1080で26インチ(1920×1200)の画面...co.jp/ja-jp/gaming/wheels/devices/4172 >なみに解像度は何でプレイしてますか? >は1920×1080で26インチ(1920×1200)の画面... 詳細
[11625512] FFXIVベンチが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2010/07/14 10:25:07(最終返信:2010/07/14 21:03:40)
[11625512] ...6をインストールすると画面解像度が800×600になってしまい、文字化けしたATIのウィザード?の画面が出てきます ここら辺に何か問題があるのかもしれません >10.6をインストールすると画面解像度が 以前使用してたバージョンは...初めての自作機なので、RADEONしか搭載しておりません 一度ドライバ削除して入れなおしたのですが、同じように解像度、800×600、文字化けが出ました ドライバは Driver Packaging Version... 詳細
[11608116] リフレッシュレートについて
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 16:21:14(最終返信:2010/07/11 19:20:07)
[11608116] ...リフレッシュレートを上げてチラつきが収まるってのはCRTでの仕様です。 液晶はその構造上関係ありません、むしろ悪くなる。 適正解像度及び適正リフレッシュレートで使いましょう。 適正で画面がチラつく原因は単純に壊れかかっているのだと思います... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...出たばかりのFF14ベンチ回してみました。思いのほかスコアが出ないw。 HD4770CFXでこのくらいで、1280×720の解像度のスコアがやや快適レベルで1920×1080では重いそうです...。いったいどれだけスペック要求するんだろうw... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...http://kakaku.com/item/K0000080986/ だと思いました。 これなら解像度大きいし、持ち運びも楽で、ある程度画面も大きいですので。 ただ、いつものメインになれている以上、これは処理能力的に満足できるかが不安です^^;...結構ウトウトし・・・ iPhone4はもうなんていうかマカー、ガジェットマニア、一般層すべてにきましたからね^^; 解像度の向上は目に見える違いで、携帯とは思えない画質です^^ VladPutinさん  オフ会お疲れです(^−^)... 詳細
[11482584] ドスパラのパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/11 21:09:16(最終返信:2010/06/15 08:56:29)
[11482584] ...増設が可能なことが最大のメリットな訳です 今までの構成で最大級重い可能性のあるソフトは バイオ5、GTA4ですけどそれでも最大解像度、画質オプションMAX にしなければ分らない程度で少し落とせば充分快適に遊べると思います。 まぁ何を言いたいかと言えば...あれです部品の交換や増設時には予算を少し余裕持たせることと 遊ぶゲームもどんどん進化して重くなるので遊ぶゲームにあわせて 常に最高解像度で遊ぼうとするとお金も非常にかかります。 適度なところで妥協も必要でしょう。 中くらいの価格帯のVGAですと2年も使えばその時点でゲーム用... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...と3Dしてましたし、臨場感の違いははっきり確認できました^^ ただ、3Dで見る場合、高い解像度かつ大きいモニター推奨ですね^^; 3Dテレビはあったんですけど、3Dディスプレイはあり...をサポートしていなかったと思いますが、最近CFXとなって2画面サポートになったはず。でも解像度や画面周波数の組み合わせに制限があったはずなので、サスがに片方が3D画面だと、何か制約が...のですね。 上の商品リストには32インチのもあるのですが、現行製品なのかどうかは不明。解像度からすれば、モニターというよりテレビと言ったほうが良いかもしれません。 Nvidiaの... 詳細
[11326097] Googleの検索結果のデザイン変更
 (PC何でも掲示板)
2010/05/06 15:16:41(最終返信:2010/05/07 03:53:28)
[11326097] ...E液晶のノートを購入したので、横にツールや検索項目がでてきても気にならないですけれど、低解像度のモニタだと、使い勝手がかわりそうですね。 カーディナルさんこんにちわ。 私の方は検索...れた状態になっています。  WELLNOW2さんへ  その点は考えが及びませんでした>解像度  私の使っているVAIOノートは1024×768なのでちょっと感じが変わりそうです。 ...IEと同じ表示になっていましたが、LunaSpaceだけは従来通りの検索画面でした。 解像度が少ない画面では、LunaSpaceを当面使用すればいいのかもしれません。 ご参考までに... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...CFXケーブルが届きましたね。HD5850のインデックスは2つとも7.7だったと思います。 MHFの低解像度は21000ぐらいのスコアだったので、それは定格でぶち抜いていますねw。 十分購入した意味があると思います...やることによって優劣が変わるようですねw。 Sigxpさん  ベンチソフトによって差が出るようです。おそらくモンハンならもっと高解像度でベンチ走らせたらまた変わってくるかもしれません。それにDirectX10.1に合わせこまれている... 詳細
[11161444] 初自作!!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/30 01:00:58(最終返信:2010/03/31 09:11:46)
[11161444] ...設定を上げる事は難しいです(ストレスなくやるにはほとんど最低設定) 一応、飛行機などに乗るとき遠くが見えた方がいいと思い、解像度を下げて、より遠くを見えるようにしています。 街中では、カクカクする事もしばしばあります。 主観ではございますが... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...せっかくの休みなので外をぶらぶらしてきます。。って雨じゃん。。 >良品安速555さん 295が2枚、電気代かかりそうw。 解像度がわからないんですが、さすがにチップが4つだと速いですね。 今度、AMDの6コアが4月末に出ますが... 詳細
[11069857] どちらが...
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 18:18:38(最終返信:2010/03/18 13:52:18)
[11069857] ...5〜6万の携帯性のいいノートとデスクトップと2台買うのはどうでしょう? 1台で済ませようとすると画面の解像度と携帯性が両立しませんからね、2台あれば故障の時のサブにもなります。 >多少は動かせることができた方が便利とは思う一方... 詳細
[11067602] 最大120W程度で動画編集・MMO用は可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 05:49:53(最終返信:2010/03/12 15:18:39)
[11067602] ...やりたいと思っている主なゲームは以下のようなものです。(追加記載は4gamerより) ・三國無双Online(今あるのでも解像度など下げまくれば一応動く) 公式には64bit版Windows 7は非対応。ただし,非公式かつサポート外だが... 詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450] ...れたAthlon II X4 620&630ですがある程度のスペックが必要なゲームでも(解像度次第ですが)そこそこの画質設定をしても十分遊べそうな印象です。 CPUも安くて性能いい...たAthlon II X4 620&630ですがある程度のスペックが必要なゲームでも(解像度次第で すが)そこそこの画質設定をしても十分遊べそうな印象です。 そのような評価されて...FIGHTER IVのベンチ、妙に低くないですか? なんか垂直同期がオンになってたり、 解像度も高く気がするんですが、勘違いですかね。 ちょっと気になったので・・・。 ああ、貼り忘れ... 詳細
[10965846] 3Dゲーム用のPCサブ機求めています
 (PC何でも掲示板)
2010/02/19 17:49:09(最終返信:2010/02/21 09:09:32)
[10965846] ...VRAM512MB [OS]WinXP SP3 なノートでプレイしていました。 このグラボでも解像度1400x900、テクスチャ品質最高ですべての特殊効果をアクティブにしてもカクつきませんでした。 しかしアンチエイリアスを有効にするとfpsの低下が見られ... 詳細
[10889228] 初めて光るパソコン自作します。
 (PC何でも掲示板)
2010/02/05 02:07:58(最終返信:2010/02/09 16:49:53)
[10889228] ...UがPentium4 HT 3600Mhzを使用してますが快適に動作してくれていますしモンハンも解像度が1280×720で固まる事なく動作しています ちなみにOSはVISTA Ultimateです。 ... 詳細
[10812246] どれがいいでしょう?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/20 12:21:43(最終返信:2010/01/23 04:29:56)
[10812246] ...G530#4463KJ SL510#28754GJ この中で迷っています。 RL510は解像度が高いし安いので。ただこの中で一番新しいのに安いのが気になるのとリカバリーするとWindows7になるのがちょっと…... 詳細
[10794330] これでパソコンが作れるでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 22:15:33(最終返信:2010/01/17 15:05:06)
[10794330] ...・モニター Westinghouse 20インチワイド液晶モニター HDMI端子付き(Ver1.3) 解像度1600×900L2031NW ・グラフィックボード 玄人志向 nVIDIA GeForce9800GT... 詳細
