解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 340件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[10586041] パソコンのハード・ソフトとか広く話がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 04:30:47(最終返信:2010/01/12 23:51:32)
[10586041] ...長さに比例して値段も上がっていくのが現状です。 また、上質な導体を使用していたり、4096×2160までの高解像度やHDMI新規格に対応していたりすると、 たとえ短くても値段はかなり上がります。 まぁ、電気屋で買うよりは... 詳細
[10650656] TvRockの予約録画でパソコンがスリープから起動してくれません
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 21:15:04(最終返信:2010/01/10 21:06:13)
[10650656] ...不具合が起こる原因やその解決策がお分かりでしたらお教えください。 同一のtsファイル中で、解像度の異なるサービスがいくつか存在し、特定のサービスが 途中(開始15秒程度)で終了しているか、解像度が切り替わっているのではと思います。 そういうフ... 詳細
[10753004] 画面いっぱいに表示されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2010/01/08 21:12:32(最終返信:2010/01/08 22:38:26)
[10753004] ...AH3650のグラフィックカードをさして、 SONYブラビアKDL-40F1にDVI-HDMI変換コネクタで入力しています。 解像度は1920×1080です。 WINDOWS XPのときは問題なく全画面表示ができていたのですが、... WINDOWS 7にしたところ画面いっぱいに表示されなくなってしまいました。 その下の解像度の1776×1000にすると多少大きくなって変化はあるのですが、全画面には なりません。画面の明るさも変わり... 詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898] ...さてどちらが先かな(ニヤリ 髭様mk2さん ウィンドゥが3つで隠してある時点で嫌な予感はしてました。解像度も低かったんで、どんだけ鉄壁なのかとwwでも結局晒して消されちゃったみたいですねwwグッジョブ! ... 詳細
[10687815] 本当に初心者。パソコン購入希望。機種は?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/26 15:13:08(最終返信:2009/12/29 03:25:20)
[10687815] ...選択するCPUを十分考慮してください。 CPU次第で処理時間が違ってきます。 また、編集作業の内容にもよりますが、画面(解像度も含めて)が小さいと作業がし難いと思います。... 詳細
[10533290] ◇第2回◇ Marunn杯 ベンチマークトライアスロン♪
 (PC何でも掲示板)
2009/11/25 23:28:01(最終返信:2009/12/03 01:07:49)
[10533290] ...WAY SLI VGAクーラー:水冷 まぁ、最初の指標になるのかなと思います MHFは解像度の指定が無かったので最小でやってます (特別な裏技等は使っていません) 何かレギュで間...ぁ、最初の指標になるのかなと思います 初アタックありがとうございます! >MHFは解像度の指定が無かったので最小でやってます (特別な裏技等は使っていません) 何かレギュで間違... なので、お手数ですが再アタックでお願いします。 Tomba_555さん MHFの解像度は指定有りますよ。 1280の720ですね。 最初の添付画像を参照して下さい。  モン... 詳細
[10559643] ゲームができるPC購入検討中なのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/11/30 23:40:17(最終返信:2009/12/01 20:55:51)
[10559643] ...も解像度に関係する部分と関係しない部分があるんだけど、関係する部分はボードとしてコストの掛かるところだから大きい場合は影響が強いです。 小さくする分には解像度に... CPUは解像度にはあんまり関係ないと思うけどね。 Core2Duo + GF9600くらいで良いと思うけど。 今月のアップデートで推奨グラボが9800になるとの話が出てます。解像度落としてプレイ...書き込みました。 わかりにくい文面になってしまいすみません。 よろしくお願いします。 解像度が高くなければ、ある程度グラフィック性能が低くてもそれなりに動くと思います。 とはいえ、... 詳細
[10514093] SpursEngineやVAIO AVC トランスコーダーについて
 (PC何でも掲示板)
2009/11/22 13:07:08(最終返信:2009/11/26 22:57:32)
[10514093] ...この辺の見解はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^; 唯一SpursEngineに関しては超解像度技術なるものでSD画質のものをHD画質にアップスケーリングして出力したときの処理が綺麗に出せると言う話がありますが...この辺の見解はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^; 唯一SpursEngineに関しては超解像度技術なるものでSD画質のものをHD画質にアップスケーリングして 出力したときの処理が綺麗に出せると言う話がありますが... 詳細
[10465442] 初めての自作に挑みます、構成見ていただけないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/11/12 21:07:18(最終返信:2009/11/24 20:50:08)
[10465442] ...うけどなぁ。最近追いかけてないから詳しいことはわからないけど。 解像度が書いてないけど、解像度によっては4670は厳しい気がしなくもない。19インチくらいだった...は現在使用中のDELLから流用で 17インチLCD 映像アスペクト比 5:4 最大解像度 1280 x 1024 デュアルディスプレイにはBRAVIA32にHDMIで こ...+\30,000ぐらいって感じなんですよ 別にゴミ箱でもいいんですけど 同じ額出すなら解像度下げてもマウス&キーボードのPCゲー 選んだ俺ガイル ってな感じです >Athlonは... 詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330] ...ガンダムは詳しくないけど。 う〜ん、いわゆる特撮モノ?な映画はブルーレイで「クッキリ・ シャッキリ!」高解像度で観てみたいなぁ〜。 何とかやりくりして、「年内ポチリスト」に加えようかしら。 Marunn... 詳細
[10399124] 5年ぶりにPCを新しく組むつもりです
 (PC何でも掲示板)
2009/10/31 19:56:07(最終返信:2009/11/05 02:22:14)
[10399124] ...ゲームは9600proで間に合っていたのでそれより少し上ぐらいの性能で グラボを探しています。但し、解像度が上がります 普段使用時のサクサク感と静音性それと安定性を重視しています。 SSDのRAID0に...強いていえばたまにKOEIの信長の野望等のシミュゲーをするぐらいです U2410を考えたのは 解像度が高くてIPSで 安い価格(50,000ぐらいで買える?)らしいからです。 あと入力端子が多くてUSBとかカードリーダーがモニタについているのは... 詳細
[10326494] デスクトップPCの購入相談
 (PC何でも掲示板)
2009/10/18 00:48:03(最終返信:2009/10/18 15:42:18)
[10326494] ...家族も使用予定があるなら別にしたがいいでしょう。 TVはパソコンでの使用前提ならフルHDがいいでしょう。じゃないと解像度が低すぎてパソコンとしては使いづらいです。 フルHDのTVとなると一般的には32インチ以上になりますが... 詳細
[10197625] ◇第1回◇ さら市主催 ベンチマークトライアスロン
 (PC何でも掲示板)
2009/09/23 03:43:51(最終返信:2009/09/27 21:06:13)
[10197625] ...使いのモニターの最大解像度はいくつでしょうか? 種目Bデビルメイクライ4に関するレギュレーション補正 お使いのモニターによっては、解像度「1360×768」...024×768 → 得点倍率= ×17 ※運営委員会にて各解像度におけるスコアを計り、  基本解像度に対するスコアの伸びから倍率を算出。 EIZO Flex...やってみたいがWinをインストールするのが面倒くさい…。 おっベンチ大会ですか〜。 解像度とかフィルター…統一しませんか? あちゅろんちゃん フォローありがd♪ >ゆめりあベン... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...19型はさすがに置けんし…。 Marunnさん、もしかして取る時のサイズが小さいのでは? うちのおとんと同じ携帯ですが、解像度を上げて撮れば、まだましだったかと…。 私のはEXILIMケータイ(W53CA)なので満足しております... 詳細
[10184668] 上手にプリントできません。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/20 21:12:13(最終返信:2009/09/21 09:00:32)
[10184668] ... どうすればいいか途方にくれております。 宜しくお願いします。 もともときれいに印刷できるほど解像度の高い画像ではありません。 拡大した画像を保存して印刷するのが精一杯ですね。 P577Ph2mさん>お返事ありがとうございます... 詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326] ...i7やPhenom2でお勧めするとゲームPCとなりやすく、主旨が違うと言われるようなことも。 ハイエンドグラボ=高解像度・高画質・広色域になると思っている方も多いですね。 >Marunnさんの長男:940BE 長女:720BE... 詳細
[10076081] 自作PCの構成について質問させていただきます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/31 02:34:52(最終返信:2009/08/31 17:53:17)
[10076081] ...ていいです なので、GeForce GTS 250とかRADEON HD 4850位つんでれば 解像度にもよりますが安心してゲームができるかと。 それと電源には気をつけて、なるべく品質の良いものを >そこで本やネットで調べて構成を考ました... 詳細
[9958626] ビデオカードのマルチモニタ化について
 (PC何でも掲示板)
2009/08/06 00:23:29(最終返信:2009/08/07 17:46:15)
[9958626] ...行った対処は 1.ドライバを削除し再インストールする 2.S端子&テレビのみで起動してみる 3.画面の色、解像度、リフレッシュノートを下げてみる しかしすべてにおいて現象は収まりませんでした。 以前に同じ症状の方がいらしたみたいなのですが... 詳細
[9917784] ノートPCを外部のモニタで使う際...
 (PC何でも掲示板)
2009/07/28 00:48:19(最終返信:2009/07/28 12:55:29)
[9917784] ...@このPCに搭載されているGPUは、GeForce9300なのですが、解像度はどこまで対応しているでしょうか? もっと突っ込んだ質問をするならば、1920*1280の解像度には対応しているでしょうか? A外部モニタで使用する際に... 詳細
[9847685] マルチディスプレイにしたい
 (PC何でも掲示板)
2009/07/13 11:29:51(最終返信:2009/07/13 12:41:57)
[9847685] ...>このTV出力端子に液晶ディスプレイ(RGB)を接続してマルチディスプレイで使う ことはできるのでしょうか? できますが解像度がTVサイズなのでボケボケになります。 NVIDIA GeForce 8400GSならDVIとD-SUBなど2つ端子がありませんか... 詳細
