解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 323件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8424366] RADEON4850に対応しているLINAXは?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 10:15:14(最終返信:2008/09/29 23:07:43)
[8424366] ...VGA=SCREENと同意語で最後をSCREEN=1920X1200とやっても同じですが、1600x1200が最高解像度のようで、多少ぼけ?ますが、DーSUBで繋いでると思えばOK。・・・(1600x1200なのに1920x1200で見れるって突っ込みはなし)... 詳細
[8410906] こんなことできますか?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/25 18:31:39(最終返信:2008/09/28 13:44:41)
[8410906] ...24型には地デジ、20型でネットなどを 表示したいと思っています。 可能でしょうか? 両方の画面で最大の解像度で表示できますでしょうか? PCの処理が追いつかないとかありますか? http://download... 詳細
[8413609] おやすみモードのある複合機は?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/26 05:58:27(最終返信:2008/09/26 05:58:27)
[8413609] ...電話はかけかけられを限定してるので “おやすみモード(呼び出し音カット機能)”のある複合機をさがしています。 画像解像度は問いません。無線LANも使わないし、子機も一台で充分です。 価格は二万五千円前後が望ましいです。宜しくお願いします... 詳細
[8177916] スキャナーの解像度について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/07 01:06:54(最終返信:2008/09/07 23:41:15)
[8177916] ... スキャナーを使用してフィルムカメラで撮影した写真を 直接取りこみたいのですが下記の使用用途で解像度は どれくらい必要でしょうか? ・HDDに保管して閲覧 ・DVDに保存してテレビで閲覧 以上の2つが中心です... 詳細
[8178783] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2008/08/07 11:01:32(最終返信:2008/08/25 03:43:28)
[8178783] ...で40〜50が平均だったと思います。 とまぁ、個人的には、それなりにできてますが、やはり9800GTX以上でもっと解像度上げて楽しみたいです・・・ どちらもNVIDIAに最適化されてるんで、出せるなら9800GTX+以上狙ってもいいとは思います... 詳細
[8088455] ネイティブ解像度(その液晶モニターの通常解像度
 (PC何でも掲示板)
2008/07/17 01:50:07(最終返信:2008/07/17 01:50:07)
[8088455] ...色々とパーツを交換したあげく 液晶モニターにやっとたどりつきました(-_-;) 最近の液晶モニターに交換しても ネイティブ解像度以外で表示すると、やはり 同じ症状です。。 これはどうも液晶モニターの致命的弱点の様ですね テロップなんてずっと眺めてる人もいないでしょうから... 詳細
[7692667] PC購入に関して教えて頂きたいです
 (PC何でも掲示板)
2008/04/19 00:48:42(最終返信:2008/04/20 00:58:18)
[7692667] ...今17インチ買うのは微妙と思いますし 20インチのがいいのかなと個人的には思います。 20インチのが解像度が高いので作業しやすいと思いますし。 ただ、机の大きさがどれくらいなのかはっきりはわかりませんが ディスプレイアーム導入すると設置スペースを削減できますし... 詳細
[7608614] グラフィックカード交換
 (PC何でも掲示板)
2008/03/30 18:06:35(最終返信:2008/03/31 16:43:52)
[7608614] ...フルスクリーン表示でもウィンドウ表示でも起こるのでしょうか。それから、17インチ19インチのモニタの解像度はいくらなのでしょうか。 「もうこれ以上ないくらい遅いです。」と書かれてしまうRAGE Mobility...Giga Pocketの方もバージョンアップしましたが、ダメでした…; Giga Pocketで「解像度「1440×900」で起こる様です。 「ふぬああ」は使ったことが御座いません…; また何か有りましたら... 詳細
[7492289] Vista H.P.が立上らない
 (PC何でも掲示板)
2008/03/06 11:30:32(最終返信:2008/03/07 11:49:46)
[7492289] ...再インストールのいずれかでも出来ればと悩んでおります。   http://mikasaphp.net/vista_bootop.html >低解像度ビデオ ( 640 × 480 ) を有効にする >前回正常起動の構成 (詳細) わたしなら上記2つを試し... 詳細
[7465723] ノートパソコンを買おうとかんがえてるのですが、
 (PC何でも掲示板)
2008/02/29 21:05:36(最終返信:2008/03/02 18:13:44)
[7465723] ...2台内蔵されているモデルを選んでみてはどうでしょうか? 東芝のコスミオGシリーズはお薦め。 モニタ解像度も1920×1200といったモデルがあります。 ちょっと重たいですけどね・・・。 HDDは普通のノートは1台しか入っていない... 詳細
[7376958] FMV CE50X9について・・・初心者です(><;)
 (PC何でも掲示板)
2008/02/11 21:00:57(最終返信:2008/02/13 08:52:25)
[7376958] ...では。 ワンセグは画質が・・と言うより、解像度が小さいので携帯端末や、PCモニタであっても小窓に表示するくらいがいいところといった解釈でいいかと。 解像度が小さい(320×180、フルHDは1920×1080)と言うことは... 詳細
[7284420] 大まかな構成
 (PC何でも掲示板)
2008/01/23 22:00:55(最終返信:2008/01/26 16:21:37)
[7284420] ...XP OEM版 64bit 【ケース】下記参照 【電源】 下記参照 【モニタ】G2400W 解像度WUXGA 1920x1200 コントラスト比 1000:1 輝度 250 cd/m2 応答速度 5...メモリ 2GB x2(安くなってきてるのでヨシとする)にする。 快適さは、mediumならその解像度でもfps30超は余裕と思う。 返信ありがとうございます。 OSはまだvistaしかも64bitですので... 詳細
[7249287] 高解像度動画再生時にWindowsがおちる
 (PC何でも掲示板)
2008/01/15 06:36:00(最終返信:2008/01/15 06:36:00)
[7249287] ...お世話になります。Murotです。 1440x810サイズの動画再生時にffdshowのデコーダーを通すと、画面全体が砂嵐状態になって一切の操作を受け付けなくなり、電源を落とす以外なくなってしまいます。 動画は、(DivX6.51 + mp3 in AVI)形式です。 同形式でも、1280x720サイズの動画では問題は起こりません。... 詳細
[7120209] PC購入時の注意点
 (PC何でも掲示板)
2007/12/16 03:06:59(最終返信:2007/12/17 23:21:17)
[7120209] ...ィスプレーのサイズと解像度も重要かもしれません。 特に複数のサイトを見比べるような場合は、2つのウィンドウを並べられる高解像度のものを選ぶと見やすいです。 ただし解像度が高くなるとドットは...アルコアってコア2デュオのことですか?? Q2. 解像度はどの項目をみれば分かりますか?? >Q2. 解像度はどの項目をみれば分かりますか?? 例えば htt...店頭で確認しながら比較してください。 なるほどなるほど・・・ たなみに、ディスプレイの解像度の設定をあげると動きが鈍くなることはありますか?? どっかで見たことがあるなぁと思ってた... 詳細
[6344301] 電気コード関係
 (PC何でも掲示板)
2007/05/17 18:15:53(最終返信:2007/12/06 01:07:26)
[6344301] ...て回っています。 高解像度対応ディスプレイは、また 違うのですね。 高解像度QXGA(2048×1536)位まである?とのことでした。 ゲームする人は応答速度の速い物で解像度が良いのを選ぶそうで...ームする人は応答速度の速い物で解像度が良いのを選ぶそうです。 なんと…、KVM(切替器)って応答速度まで関係あるのですか!? 解像度しか気にしてなかったです。 ...  H i 動きましたか? PCをコレクションなさってるのですか? 応答速度の速い物で解像度、、、は表示器(液晶)の仕様です。 スピーカーもピンからキリまで。 こだわらないので私... 詳細
[6958651] frontierとエプソンで迷ってます。
 (PC何でも掲示板)
2007/11/08 21:20:12(最終返信:2007/11/09 10:33:57)
[6958651] ...私が選択するならメーカーでエプソンですが、2機種から選ぶならFrontierかな。 理由は単純、液晶の解像度ですね。あとはCPUパワーが必要ないことが条件か。 エプソンもFrontierも実機(に近いものも含めて)を見てから決めますね... 詳細
[6505996] ノートPCの画面が・・・いよいよ寿命か・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/07/06 15:52:31(最終返信:2007/07/07 10:00:09)
[6505996] ...kikiのパパ >本日、外部ディスプレーを購入する事にします。 ノートPCの外部出力の場合、出力解像度に制限のある場合が多いようですので注意して下さいね。... 詳細
[6255278] デスクトップ上の文字やアイコンが大きくなってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2007/04/21 18:25:08(最終返信:2007/04/22 10:08:16)
[6255278] ...XPを使用しています。 画面のプロパティで適した解像度に設定しましょう。 デスクトップの何もないところで 右クリック----プロパティ---設定----ここで画面の解像度のバーを最大に設定しましょう。 コントロールパネルの画面を選択して画面のプロパティを表示させ... 詳細
[6136983] 価格.comの掲示板のみページでエラー何故?
 (PC何でも掲示板)
2007/03/20 10:03:25(最終返信:2007/04/03 22:32:51)
[6136983] ...写真のデータサイズが わかります。 もしどうしても「これを載せたい」というのがあるなら その写真の解像度をいくつか落とすことで 500KB以内に収まるでしょう。 >プロフィールに写真の掲載はどうするのですか...そちら様のPC環境を想像するに やっぱり私の上レスを何度も試みて それ以内に抑えることでしょうね。 解像度を落とせなければ サイズ変更で試したらいかがでしょうか?  PCはワガママな子供みたいなものですから... 詳細
[6014581] 和歌山で買うなら
 (PC何でも掲示板)
2007/02/17 22:17:16(最終返信:2007/03/17 00:16:03)
[6014581] ...staHomePremium ・BenQ FP222W【ブラック】(22inchW・最大解像度1680x1050) こんなところですねえ。 他には安価に済ませるなら、上新ではG...US P5B-V」搭載。 +BenQ FP92W 【シルバー】(19インチワイド・最大解像度1440x900) [+\26,250(税込)] 【Vistaアップグレードクーポン付...nXP-Homeを選択で112,400 1440x900の19inchワイドモニタは表示解像度に癖があり、あまり お勧め出来ません。他店になってしまいますが、kakaku.comの ... 詳細
