解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 341件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[24435716] 年末前にデスク周りを整理整頓しておいた
 (PC何でも掲示板)
2021/11/08 11:47:01(最終返信:2021/11/09 06:52:28)
[24435716] ...メインPCのモニタを大きいものにするか、思案中なんですが、サブPCは主にBDやDVD動画を見る用途なので、あまり大きな解像度のモニタだと見にくくなるかなぁ、、、って思案中です。いっそのこと48インチの有機ELもいいなって思ってるのですが... 詳細
[24347933] MacBook pro2019並の音質の良いPC
 (PC何でも掲示板)
2021/09/17 22:44:08(最終返信:2021/09/23 10:24:33)
[24347933] ... 音質が非常に良く気に入っていて、ぜひ個人でも買いたいと考えています との記載もあるので画面の解像度はWQXGAあたりで合わせておいた方が良いと思わないでもないです(プログラミングは割と画面の表示範囲が広い方が使いやすいので...自分は割と最近のノートは設置範囲が小さいのでどれもそんなに違わないと思うんですが。。。 自分的には、解像度、大きさ(軽さ)、用途などを考慮に入れた場合、このあたりが割と無難な選択だと思います。 Inspiron... 詳細
[24273553] 自作pc相談
 (PC何でも掲示板)
2021/08/05 10:23:52(最終返信:2021/08/05 21:34:24)
[24273553] ...MineCraft 1.17.1 + OptiFine 1.16,5 + BSL Shader V8.0 解像度:WQHD 2560*1440*24bit 設定は画像の通りの標準です。 これで、このPCでの... 詳細
[24271524] DisplayPort・HDMI→DVIに変換したいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2021/08/03 22:20:36(最終返信:2021/08/04 20:12:06)
[24271524] ...>>1.PC側は高い解像度を設定出来ると思いますが、ケーブル的には解像度いくらで出力可能でしょうか? ※モニタの解像度制約が無いとして ケーブルの規格や接続方法によって解像度は違います。 >HD...です 1.PC側は高い解像度を設定出来ると思いますが、ケーブル的には解像度いくらで出力可能でしょうか? ※モニタの解像度制約が無いとして 2....可能でしょうか? DVIでデュアルリンクは最大解像度がWQXGA(2560×2560)、シングルリンクは最大解像度がWUXGA(1920×1200)。 DVI-I... 詳細
[24245399] PCのスピーカーとしてサウンドバーを使用したい
 (PC何でも掲示板)
2021/07/18 01:13:23(最終返信:2021/07/27 00:36:54)
[24245399] ...すればマウスカーソルは消えませんが、サウンドバーの対応解像度・リフレッシュレートでDP入力のモニターの解像度選択に制限を受けそうです。 サウンドバーの仕様によっ...せん。 モニターを単純にHDMIでサウンドバーと入力・出力端子接続した場合でもWQHD解像度は選択出来ない等の問題が起きそうです。 又、FreeSyncの可変リフレッシュレートには...モニターとして認識されてしまう場合があるのですか…。 せっかくのDPケーブルで接続なのに解像度に影響を及ぼすのが好ましくないですねー。 kockysさんからもご返答頂いたのですが、D... 詳細
[23942726] ウィンドウのメニューバーの幅を狭くしたい
 (PC何でも掲示板)
2021/02/02 20:40:17(最終返信:2021/02/02 22:45:01)
[23942726] ...OSは Win10 Pro 1909 です。 表示倍率は 100%で使用しています。 ディスプレイ解像度は 2560 x 1440です。 Google chrome やその他のソフトのメニューバーの幅が無駄に広いため狭くしたいです... 詳細
[23915287] BenQ XL2420T で120hz出す方法について
 (PC何でも掲示板)
2021/01/19 09:32:33(最終返信:2021/01/19 15:18:29)
[23915287] ...HDMIケーブルでググり、概要学んでください。 1.4か2.1のケーブルで出来ないかな?と思うのですが。 解像度も絡みますけどFHDなら行けそうに思うのですがね。 あー被りましたね。 上記に同じく ケーブル試してダメなら諦めろんで... 詳細
[23882154] ゲーミングモニターのサイズと自分との距離
 (PC何でも掲示板)
2021/01/01 00:18:38(最終返信:2021/01/04 01:27:57)
[23882154] ...今度は細かいAimで影響が出るのは小さい画面と変わらないから、解像度下げて高速FPSにしたほうが勝てるってことになっちゃう。 MMORPGなら、細かい情報は幾らでも欲しいんで解像度が高ければ高いほどいいけど、やっぱり対戦になるとシビアだからメーター端っこ系は不条理感しかないね... 詳細
[23882142] あけおめことよろ
 (PC何でも掲示板)
2021/01/01 00:08:19(最終返信:2021/01/03 05:22:15)
[23882142] ...一応公開してもいいかと思って) やってみたいことが最終的にRADEONのほうだったので(16GBメモリーが捨てがたい、解像度がWHQDメインになりそうなことを考慮に入れてですが まだ、いつ来るかもわかりませんが。。。 ちなみにまだ予約中なので... 詳細
[23880780] 自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/12/31 11:38:25(最終返信:2020/12/31 12:35:17)
[23880780] ...Ryzen9 5900XとRADEON RX 5700XT 8GBで画質中くらいでのSSを上げておきます。解像度はWQHDです。 グラボは申し少しマシなグラボを発注してますが(RX 5700XTではさすがにきついので)まだ来てません... 詳細
[23843743] RTX3080とBenQ2420TEのリフレッシュレートについて
 (PC何でも掲示板)
2020/12/12 01:09:46(最終返信:2020/12/12 17:03:46)
[23843743] ...それでも60しか選べない現象が改善しません。 どなたかわかる方がいれば知恵を貸していただきたいです。 画面の解像度はFHDです。 どんな変換アダプタを使っているんですか? DisplayPort1.4は8.1Gbpsの4リンクなんですが...DLなら144Hz程度まで出たと思います。 下記の物はアクティブタイプなのでDVI-D(DL)に対応しています。解像度が2560*1440以上に対応したアダプタを利用していますか? https://www.amazon... 詳細
[23738480] 特定のゲームをプレイ中に他のウィンドウがカクつく?
 (PC何でも掲示板)
2020/10/20 22:04:25(最終返信:2020/10/22 11:47:30)
[23738480] ...確認してみましたがせいぜい2/3程度でしたが相変わらず症状はありますね… ふと思うに検証してないし山勘なんですが、二枚モニターでゲーミングだからFHD解像度二枚で144Hz描画を2060S一枚で使って片方ゲームでフル稼働と、ビデオカードの性能的に足りてるのかな... 詳細
[23681537] HDMI分配器について
 (PC何でも掲示板)
2020/09/23 03:47:00(最終返信:2020/09/23 17:34:49)
[23681537] ...一般的には、60Hzまであれば十分ですから。 >HDMI1.4対応と表記されていれば大丈夫ですか? 4K解像度対応というだけで、フレームレートを考慮した表記では無いですね。分配器だと。 こんなDP分配機はありますよ... 詳細
[23634867] GTX1650等のビデオカードは使用可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2020/09/01 08:28:03(最終返信:2020/09/09 13:46:36)
[23634867] ...メモリ 〜32GB GPU 〜6GB SSD NVMe 〜1TB 描く絵や使うフィルターやカメラの解像度にも依るから、「これより低いと全然ダメ」ってことはないんだけど、Ps用にって知り合いに頼まれたらこういう風に組みます... 詳細
[23642352] Microsoft Flight Simulator に日本語版は出るでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2020/09/04 23:59:42(最終返信:2020/09/06 08:30:08)
[23642352] ...さすがにココまで重いゲームだと専用機のほうがいいかもしれませんね。昔なら高解像度でやることが出来るだけでPCゲームの価値がありましたが、今はゲーム機も高解像度が当たり前になってきてますから、無理にPCでやる必要もなさそうですね...32bitが捨てられません。    Win10だと、図2のようにパーツがバラバラ、起動に時間がかかります。また解像度も低くなります。  最近この情報(Win10版)が出てきたので、そろそろ準備をしなくっちゃと思っています... 詳細
[23640376] BMW PC壁紙を頂きました (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/03 23:13:24(最終返信:2020/09/05 18:50:19)
[23640376] ...・・・・・・つまりおっちゃんのお小遣いは月に50まんえん・・・・・・\(◎o◎)/! PC壁紙に使えそうなうちの車の高解像度な画像はないものか・・・・・・ないか( ´Д`)=3 お〜す! 贅沢品で固めてるあなたに言われたくないがね... 詳細
[23631896] Premiere動画作成時の動画規格(解像度・コマ数)等について
 (PC何でも掲示板)
2020/08/30 18:51:05(最終返信:2020/09/01 19:42:36)
[23631896] ...普通の室内動画を作ろうとしていますが、どのような動画規格・設定がベストでしょうか? だいたいイメージとしては、ドラマ程度のイメージな動画で、スポーツのような速い動きはありません 一般的な再生ソフトで再生したくて、自前の再生ソフトはWindowsMedia PlayerとVLCプレイヤー、あとWindows10付属のプレイヤーです よく、... 詳細
[23489762] 18万円以内でPCパーツ構成の案を伺いたいです!> <
 (PC何でも掲示板)
2020/06/24 17:21:54(最終返信:2020/06/25 09:25:08)
[23489762] ...9900K+1080Tiなんで 似たようなもんで、 まぁまぁ 遊べてますからね。 しかし、上の解像度・・ 4K解像度狙うなら 現状は予算が話しにならない。 グラボだけで 予算飛びますしね。 素直に BTO買うほうがいいですよ... 詳細
[23480811] ノートパソコンのスペックについて
 (PC何でも掲示板)
2020/06/20 14:51:57(最終返信:2020/06/22 15:54:20)
[23480811] ...-kk_spec.html 液晶:14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) 解像度:1,920×1,080 他のサイトでは画素密度:157ppi と書かれていました。 ...。 >パーシモン1wさん 液晶パネルの件、確認しました。 TNパネルだそうです。 解像度はテレビと同じくらいだそうです。 角度や距離が変わるだけで見えにくくなり疲れるという感想...視野角になっているので性能はほぼ変わらないとのことです。 いま使用しているタブレットは解像度2560x1600、パネルはIPSです。 綺麗で見やすいのですが、これに慣れているためT... 詳細
[23429415] 忙しいなかコロナ休みで購入相談
 (PC何でも掲示板)
2020/05/27 08:07:15(最終返信:2020/05/28 14:36:32)
[23429415] ...これは過失でも何でも保証のようです。 価格コムの掲示板の過去ログを読んで、メモリ:8GB SSD:256GB、解像度は低くても処理能力とは関係なく、字が大きいとかいいこともあるかもと判断して、選べる機種が限られるなか... 詳細
