解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 336件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[23318650] ノートpcをテレビで拡張すると大きい
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 23:37:42(最終返信:2020/04/04 12:10:06)
[23318650] ...ノートPCとテレビを同じ表示するのでなく、テレビのみや拡張などで表示すると改善できるかも。 もし、ノートPCの解像度が1366*768、テレビが1920*1080だと、同じものとなるとノートPCを同等になってしまい... 詳細
[23318655] パソコンとテレビで拡張したときの音の出る方を指定したい。
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 23:43:25(最終返信:2020/04/04 12:06:57)
[23318655] ...100%にしてみました。 気持ち小さくなりましたが、TVの方はいまだに大きいです(涙) ・・・ディスプレイ解像度を目いっぱい上げたら、ほどほどに落ち着きました! ヒントをくださり、とても感謝です!!! ありがとうございます... 詳細
[23316839] 次男とその友人がPC自作でアドバイスとWindows10認証について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/01 19:43:15(最終返信:2020/04/02 20:00:10)
[23316839] ...Siegeをi5-4690・Z87マザー・DDR3‐2133メモリ 8GB・GTX1060 6GBで1920×1080の解像度でそこそこ快適に遊んでいるようなのでi3-9100FでもOKなのかとも思っています。 それでは解決済みとさせていただきます... 詳細
[23310378] レイトレっているの?
 (PC何でも掲示板)
2020/03/28 23:40:42(最終返信:2020/03/30 17:56:04)
[23310378] ...まとめると、 対戦ゲー:144Mhzのリフレッシュレート、HDRの輝度 RPGゲー 4K UHDの解像度、RTの光源処理andHDRの輝度 という事ですか!?RTもHDRもあれば良いんですが、対戦ゲー... 詳細
[23310981] 液晶テレビ→PCか、PCモニター→テレビか
 (PC何でも掲示板)
2020/03/29 11:07:52(最終返信:2020/03/29 16:46:41)
[23310981] ...この場合はどちらを用いる方がおすすめでしょうか。 画素数に注意です。 32インチTV辺りでは未だに1366x768の解像度をアップスケーリングでTVを見るだけなら綺麗に見せています。 ただこのTVにPC繋ぐと酷いことになります...では? >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 先程拝見しましたが24インチのテレビでも解像度的にはフルHDのPCモニターとあまり変わらなそうですね。 最近は海外のあまり知られていないようなメーカーのモニターも増えているようですが... 詳細
[23263457] 初めての自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/03 05:30:38(最終返信:2020/03/04 03:24:45)
[23263457] ...それに手を入れ、カスタムするところからがオススメかなと。 1650なぞ入門用の最低限度であり画質や解像度に凝りだしたらあっという間にハイエンドパーツの沼に落ちます。 なので最初から訳もわからずフルスク... 詳細
[23257799] 小さいサイズの写真の作り方について
 (PC何でも掲示板)
2020/02/29 08:04:06(最終返信:2020/02/29 13:03:47)
[23257799] ...フォトフレームに収まる大きさにハサミでカットすればよろしいかと思います。 その写真が2.4cmになるように、印刷の解像度を設定してください。それだけです。 方法をできるだけ細かく書いて欲しいのなら、使用ソフトやプリンターの製品名をできるだけ細かく書いてください... 詳細
[23236173] NI55Y-6WHBBの画面割れについて
 (PC何でも掲示板)
2020/02/17 02:20:04(最終返信:2020/02/18 02:24:49)
[23236173] ...その知人が他界してしまったのでしょうか?であればわかりませんし、おてあげです。 この機種についてはFULLHDモデルがあったり 解像度もCPUも全然違ってたりするので・・・(当然BIOS関連も違いますね 修理した人がいきてて知ってるのならその人に聞きましょう... 詳細
[23199048] UEFIとロゴ画面が緑に
 (PC何でも掲示板)
2020/01/29 23:40:41(最終返信:2020/02/10 21:00:17)
[23199048] ...0のケーブルに変えてもいいかもしれません。ありがとうございます。 >バーブ1978さん PCは起動時にモニターの解像度・対応信号・リフレッシュレート・色空間情報等を読み取って出力する信号を決めていますが、 BIOS起... 詳細
[23172802] 雑談(久々にPCアップグレードしようと思ったけど)
 (PC何でも掲示板)
2020/01/16 22:23:26(最終返信:2020/01/19 03:56:25)
[23172802] ...Firefoxがクラッシュするだけでなく、グラフィックドライバまで巻き込んでディスプレイが一旦ブラックアウト後に、画面解像度がFullHDからXGAに落ちるという現象もたまに発生。 Firefoxの更新、キャッシュクリア、... 詳細
[23029888] デスクトップ買い換え検討中♪
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 01:31:42(最終返信:2019/11/13 11:05:16)
[23029888] ...液晶一体型のモデルですか? それとも、本体とモニターが別のものですか? 別の場合、モニターも必要ですか? 画面解像度は、Full HD / 4Kどちらを希望しますか? あと、予算を書きましょう。 素敵な名だね >エレガンス村瀬さん...pre=cmm_hde_102 私用のPCに39.5インチ4Kモニター繋げ3年ほど過ぎていますけど、文字も綺麗なのでFHD解像度の27インチモニターを利用していた時より、意外と疲労は少ないですよ。 4Kモニター購入のきっかけは... 詳細
[23022442] 弟の親友からパソコン作ってほしいと依頼。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/02 02:31:53(最終返信:2019/11/05 20:37:12)
[23022442] ...頼がありました。兄としては弟の顔も考え引受けるつもりです。費用は¥55,000以内です。フルHD解像度でそこそこ快適に動作するPCをめざします。 グラボはRX570 8GB 一択なのですが、CPUはRyzen...PROはもっていませんがPS4はもっているのでPS4 PROでいいんじゃないと言っても買わないかも解像度が1920×1080のモニター(家にあるそうです)ですし、高2なので自分の部屋にPCがあるといろいろ便利じゃないですか... 詳細
[22820122] グラフィックボード買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122] ...WQHDモニターなのでGTX1080tiでも厳しいんです。 (60fps以下になるゲームはそんなに多くないが) だったら解像度や画質落とせよって言うと思いますけど>< ちなみにどのゲームもウルトラではやってません。 高設定でプレイしています...wered/ 公式も正直に回答していますが、DLSSの欠点は対応ゲームしか使えない点と 特定の解像度などでは機能しないケースがある、まだバグが見られる(今後改善していく) といことなので、お試しくらいの感覚で良いと思います... 詳細
[22849969] パソコンの購入相談
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 05:18:35(最終返信:2019/08/11 18:49:16)
[22849969] ...ます。 デスクトップだけどPentium G 4560の妻のPCで毎日楽しんで見ているようです。解像度は最大にしています。 それでもCPU使用率は10%以下です。 これが以前のHaswell機になると使用率は50%近くになります...8-16&pdf_Spec311=3000-&pdf_so=p1 上記リンク先の左端に選択条件があります。 画面サイズや解像度など、ほかにも必要な条件があれば加えてください。 お年寄りに小さな画面のノートPCはどうだろう… ... 詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160] ...ん いくらでも持つでしょう。 4K解像度でゲームしてもCPUは余裕です。 グラボが音を上げるだけ。 2080Tiでも4K解像度では重めのゲームは、60fpsキープ...ムの状況でしょう。 CPU,GPUの進歩に合わせて どんどん重くなるなら・・  WQHD解像度でfps144を高画質では出せなくなるでしょう。 (一応 144Hzモニターも持ってます...9900Kでよいかと。 私は別にfps求めてなくて60fps出ればよいだけなんで、2K解像度でなら〜 熱の出ないサブゲー自作、 Ryzen2700とRX480の組み合わせで全く無理... 詳細
[22783873] 3900Xを取り合えず使ってみました
 (PC何でも掲示板)
2019/07/08 00:41:57(最終返信:2019/07/09 01:42:13)
[22783873] ...内容としてはFF14ベンチの内容通り同一のグラボ構成で1000ちょっと上がってます。こちらはFHDにしたのはCPUの処理を増やしたいためで、解像度をあまり上げてしまうとCPUの影響が少ないくなるのでこの辺りでやりましたが2700Xに比べてもフレームレートは上がっています... 詳細
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699] ...ほんの五年ほど前までは、その時点のハイエンドグラボでも最高画質で2K解像度は余裕では動かなかったんです。 友人は〜画質を落とし、解像度を落とし、なんとか遊んでるだけと推測します。 仮に-GTX1660TI+9700Kで組んだとして〜...仮に-GTX1660TI+9700Kで組んだとして〜 最高画質で2K解像度設定で十分に動きますので〜 そのPCでのゲーム画像を友人に見せると 多分 驚くと思いますよ。 >うっらしまさんさん https://www... 詳細
[22661500] 動画再生の画質
 (PC何でも掲示板)
2019/05/12 14:51:35(最終返信:2019/05/12 18:12:21)
[22661500] ...だと思いますよ。 解像度1980×1080/秒間60フレームの動画ってことじゃないですか。 >pekepontaさん 最大値は、機器と回線状況で決まります。 「1080」は垂直解像度、 「p」はプログレ...動画の視聴可能な最大解像度とフレームレートは、「機器、回線状況」その他にブラウザで変わる事もあります。 仮に下記URLの様な、パナソニック公式GH5のYoutube動画では、最大解像度3840×2160な...ーデックサポート状況次第。 1080p60の意味→1080=フルハイビジョンの垂直解像度、p=プログレッシブ、60=60fps 【プログレッシブとインターレースの違い】 h... 詳細
[22640531] ディスプレイやキーボード、マウスを複数のパソコンで共有したい
 (PC何でも掲示板)
2019/05/02 16:50:50(最終返信:2019/05/03 04:34:56)
[22640531] ...でなく Display Port 対応であってほしかった。 HDMIが付いているPCで、モニターの解像度と周波数が切り替え器の規格以下なら、書かれた切り替え器が使えます。 ちなみに。こういう製品って「切り替え器にケーブルが繋がっている」というより... 詳細
[13948386] フルスクリーン時、画面が拡大され全体が表示されなくなります
 (PC何でも掲示板)
2011/12/27 20:13:45(最終返信:2019/04/15 21:23:24)
[13948386] ...ざいます。 ゲームの解像度を全て試してみたところ 640x480 800x600 1280x720 の解像度では正常にフルスクリーン表示されず 1024x768 1920x1080 の解像度では正常に表示されま...024x768の解像度では、ゲーム画面が横に伸びてしまいました。 使っていた解像度が1280x720だったので、出来ればこの解像度でプレイしたいの...示されます。 ゲームをフルスクリーン表示にすると強制的に解像度を変更しているのではないでしょうか。 解像度が変わることでテレビで自動的に画面モードを変えてオーバー... 詳細
