[22589542] 息子のオンラインゲーム仲間が一人ふえるのでPCで製作
(PC何でも掲示板)
2019/04/09 07:07:17(最終返信:2019/04/10 09:10:55)
[22589542]
...>あずたろうさん 高画質高解像度じゃないですよ 出してるスコアは 一応 低画質&1920x1080以下でって話ですよ。 スレ主さんも その条件って事ですので。 高解像度+1920x1080じゃ とても960でも8000は無理...とても960でも8000は無理。 高画質で高解像度ってのは、スレ主さんも指定してないはず。 一応 画質 解像度落として 快適って表示が出る程度を目標かと? 最高画質で2Kで8000オーバーってなるとスレ主さんの息子さんのクラスがいる...
(PC何でも掲示板)
2019/03/18 04:23:43(最終返信:2019/03/18 20:54:50)
[22540223]
...熱出ますから。 虎徹で長時間プレイで余裕を持って冷却なら 9600K推奨です。 2K解像度限定なら 1660Tiで最高画質で余裕だと思います。 (ソロプレイ限定 大人数の団体戦は...負荷きますので) 私のは・・ Intel環境は 9900K+1080Tiですが・・2K解像度で遊ぶにはオーバースペックです。 AMD環境のは・・ (ここ価格コム内ではX付きを進め...そもそもが・・9900K+1080TiとRyzen2700+RX480で 黒い砂漠を2K解像度でやって なんも体感変わらんです。 なんちゃってね、スルーよろしく。 インテ...
(PC何でも掲示板)
2019/01/06 14:24:37(最終返信:2019/01/22 05:48:24)
[22375407]
...は画質重視 解像度重視 とにかく綺麗な画質で遊びたいだけなんで〜 解像度から落としますかね? 軽いゲームだと4Kモニターで4K解像度で遊びますし... やればわかりますよ、カクカクすれば画質落とせばよいし、解像度も落とせばよい。 その為にゲームで解像度とテクスチャーを選べるようになってるんですからね。 ...レイしたくて、YouTubeとブログでフレームレートがどのくらいか調べました。プレイする解像度は1440pです。 スペックは Core i7 6700k Asus GTX1080...
(PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012]
...8700K+1080Tiですら40fpsとかになることもある。 まぁ そんなゲームです。 推奨スペックってのは、そこそこの画質で そこそこの解像度で そこそこ快適に動くって程度でして〜 バリバリに動くじゃないんで そこんところ 勘違いが無いように...
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
(PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905]
...購入時期がマチマチなので単純に比べられないんですよねぇ とりあえず購入価格順に並べると 1、LG電子25.5インチ液晶モニタ \24,000 解像度1920×1200が希望だったので一番安物でコレだった 2、マザーボードP5K \22,000 ...マウス・キーボード・マウスパッド・ヘッドセットにはお金掛けてる方だと思います。 PC本体は良くも悪くもミドルハイクラス程度です。 フルHD解像度でFPS50以上確保できれば十分だと思っていますのでw 今までに買った量で言えばCPUですね。...
(PC何でも掲示板)
2018/11/11 13:29:50(最終返信:2018/11/11 15:41:55)
[22246159]
...Proの外部モニターとして使用することはできるでしょうか(性能、解像度的に)。 MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) の最大出力解像度は4K@60Hzなので、Dell U4919DW(5120×1440)は駄目で...負荷のかかるようなゲームや動画編集などはしません。 @Macbook Proの外部モニターとして使用することはできるでしょうか(性能、解像度的に)。 ALG 34UM88C-Pを選択する場合、2枚購入してデュアルモニターで使用することはできるでしょうか...
[22151117] win10の起動とインテルグラフィックスドライバーについて
(PC何でも掲示板)
2018/10/01 07:32:14(最終返信:2018/10/01 11:15:10)
[22151117]
...ようこそ名前と表示されないだけで普通に使えているのですが不具合はないでしょうか? デスクトップPCなら、ようこそ画面の解像度やリフレッシュレートが、何らかの理由でモニタ側に認識されていない可能性があります。 その場合、実害はありませんから...
[22142584] セーフモードで起動したら画面真っ暗になりました助けてください
(PC何でも掲示板)
2018/09/27 23:15:21(最終返信:2018/09/28 06:27:36)
[22142584]
...それから起動後修復を試す位しかてはないかと思います。 通常ビデオカードのドライバを削除しても、最低限解像度の低い状態で表示はされると思うのですが。 追記 参考 Windows 10 起動しない!インストールメディアで修復する方法...
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
(PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047]
...私も少しブラゲーやってますけどね、結構負荷きますしね。 知人に頼まれて激重ってブラゲーをチェックしたことあるけど〜 まぁ 高解像度でだと半端なPCじゃ まともに動かないってのもありましたから。 普通の人は同時起動でブラゲーは複数起動しないと思いますよ...
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
(PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412]
...この世界(ゲーミングPCでゲームするのが大好きな人達の世界)の人達は同じタイトルでもPC版の方が高い解像度が選 べたり断然グラフィックが綺麗って言うのもありますけど、まあそんな些細かもしれない差のため(だけではないですが)に...
(PC何でも掲示板)
2018/09/04 10:28:51(最終返信:2018/09/07 19:35:55)
[22082326]
...外部機器をつなげてモニタ代わりに使うことは出来ません。 1万円もあれば、液晶モニタやモバイルモニタが買えます。 サイズや解像度にこだわらないなら、新品でも1万円以下ですし、中古ならものによっては数千円です。 本気で活用したいなら「液晶自作キット」でネット検索してください...
(PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285]
...※上記Dell製品はVR動作保証できません。 ※Core i7 8750H(6コア)のCPU内蔵GPU利用時に、HDMIから4K解像度表示指定のフレームレートは30fps。 上記の様な10万円近辺のゲーミングノートPCでも、スレ主さんが現在使われているノートPCと比較して...
(PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818]
...H265対応していますしUHD60Pの動画再生もできます。 ディスプレイポートVer1.2利用時、UHD(テレビ放送規格の4K)解像度のH264で収まる動画ファイルは、既に第4世代Core iファミリCPU内蔵GPUで再生可能。 Youtubeの4K動画観られる場合は...
(PC何でも掲示板)
2018/06/06 15:14:53(最終返信:2018/06/06 22:29:38)
[21877111]
...オンボードグラフィックスで描画設定や解像度をウンと下げないとできないようなスペックのゲームをやり続けるとCPUが壊れますか? 温度は60度いかない位です。 CPU自体温度管理されていて、一定の温度を超えれば停止するようになっています...
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
(PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284]
...出来るだけ14万円に近い数字で・・なおかつ個人的に納得のできるって思える構成を参考までに置いておきます ゲームしながら動画配信も十分出来る、4K解像度以外なら ほとんどのゲームが最高設定で楽に動く。 エンコードも余裕、マルチタスクも余裕。 SSDなのでPCの起動も早い...
[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
(PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565]
...でしょう。 ただ、そちらのテレビの解像度は1366x768とかなり低いです。 画面の小さなノートPCでしたら今でもその解像度のものがあるでしょうが、デスクトップ...どの文字表記は残念なことになります。 解像度が低いのに画面がデカめなので仕方無いことですが。 TVとして見てる分には解像度低くてもアップコンバート回路だったかな、...。 解像度1280×1024、ノングレア、スピーカー付が良いでしょう。 例>http://kakaku.com/item/K0000917493/ 縦の解像度が大...
[21703361] 生配信に向くcoreプロセッサーなのですが?
(PC何でも掲示板)
2018/03/25 16:29:36(最終返信:2018/03/26 00:59:08)
[21703361]
...自分がやりたいことにどの程度の性能が必要か?という話なら、具体的にどのようなソフトを使ってどの程度の画質(解像度では無くビットレート)で配信するかという仕様の策定が必要です。…仕様の策定は、社会人なら通常業務の範疇かと思います...
(PC何でも掲示板)
2018/03/03 09:11:44(最終返信:2018/03/21 12:32:21)
[21645134]
...普通なら3秒くらい画面が消えて映ると思うんですけど、どうなんでしょう。 教えてください。 PC側のディスプレイ設定で解像度がテレビと違っていると出ないことがあります。1920×1080になっていますか? ケーブルもピンキリなので...
[21665676] 今ゲーミングPCを自作するならどのCPUがいいですか?
(PC何でも掲示板)
2018/03/10 23:06:08(最終返信:2018/03/11 19:54:46)
[21665676]
...配信など同時処理があるならスレッド数(論理コア)も多いに越したことはありません。 それよか重視すべきはグラボですね。 PUBGSをFHD以上の解像度で高画質で快適に(60FPS以上とか)プレイされたいのでしたら、最低でもGTX1060 6GB以上のスペックのものが必要です...
