[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
(PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565]
...でしょう。 ただ、そちらのテレビの解像度は1366x768とかなり低いです。 画面の小さなノートPCでしたら今でもその解像度のものがあるでしょうが、デスクトップ...どの文字表記は残念なことになります。 解像度が低いのに画面がデカめなので仕方無いことですが。 TVとして見てる分には解像度低くてもアップコンバート回路だったかな、...。 解像度1280×1024、ノングレア、スピーカー付が良いでしょう。 例>http://kakaku.com/item/K0000917493/ 縦の解像度が大...
[21703361] 生配信に向くcoreプロセッサーなのですが?
(PC何でも掲示板)
2018/03/25 16:29:36(最終返信:2018/03/26 00:59:08)
[21703361]
...自分がやりたいことにどの程度の性能が必要か?という話なら、具体的にどのようなソフトを使ってどの程度の画質(解像度では無くビットレート)で配信するかという仕様の策定が必要です。…仕様の策定は、社会人なら通常業務の範疇かと思います...
(PC何でも掲示板)
2018/03/03 09:11:44(最終返信:2018/03/21 12:32:21)
[21645134]
...普通なら3秒くらい画面が消えて映ると思うんですけど、どうなんでしょう。 教えてください。 PC側のディスプレイ設定で解像度がテレビと違っていると出ないことがあります。1920×1080になっていますか? ケーブルもピンキリなので...
[21665676] 今ゲーミングPCを自作するならどのCPUがいいですか?
(PC何でも掲示板)
2018/03/10 23:06:08(最終返信:2018/03/11 19:54:46)
[21665676]
...配信など同時処理があるならスレッド数(論理コア)も多いに越したことはありません。 それよか重視すべきはグラボですね。 PUBGSをFHD以上の解像度で高画質で快適に(60FPS以上とか)プレイされたいのでしたら、最低でもGTX1060 6GB以上のスペックのものが必要です...
(PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687]
...外付けモニター購入も考えた方が良いかも・・・23インチでも2万円程度だし、本体を買い替えても使えるし (高解像度のを買えばよいんのではと指摘されるかもしれませんが、高解像度になると、字が小さすぎて読めない・・・・) ちなみにiMac2007は...
(PC何でも掲示板)
2017/10/28 03:52:08(最終返信:2017/12/14 00:14:22)
[21312988]
... あらゆるジャンルの壁紙が数千枚あるサイトです、すでに100枚は保存したかな。 色んなサイズ(解像度)にも対応してるのも手間が省けますね。 アイコンを消してキャプチャーしたけど、そんなことしなくても元画像を選択...Halloweenだ。 妻にも教えたらこんなのがいいとかで。 あ、なんかちょっと歪んでると思ったら縦横比・・・解像度の選択を間違ってるがな!(笑) アップ画像は正常状態です。 はいはい お付き合い Halloweenの3つと...
(PC何でも掲示板)
2017/10/10 12:29:25(最終返信:2017/10/12 15:11:12)
[21266903]
...ゲーム専用は4790K+1080Tiですが、Ryzen1600+RX480のサブゲームPCでも、2K解像度までなら十分に実用に耐えれてますから、1060ならRX480よりパワーあるので普通にゲームするなら問題ないかと...
(PC何でも掲示板)
2017/10/11 00:17:19(最終返信:2017/10/11 23:26:42)
[21268597]
...ニタの設定をしたのかだね。 『ディスプレイのカスタマイズ』ー『ディスプレイ』−『画面の解像度』の ディスプレイ表示の変更で、『複数のディスプレイ(M)』の設定で『拡張』か『複製』か...can SX2262W だけが表示される状況です。 コントロールパネルで「画面の解像度の調整」「ディスプレイ表示の変更」「検出」をしても NANAO FlexScan SX...き詰っている状況です。 >>『ディスプレイのカスタマイズ』ー『ディスプレイ』−『画面の解像度』の ディスプレイ表示の変更で、『複数のディスプレイ(M)』の設定で『拡張』か『複製』か...
[21269861] Time Spy Extremeは重い
(PC何でも掲示板)
2017/10/11 17:00:32(最終返信:2017/10/11 23:25:48)
[21269861]
...4790KにGTX1080のPCでまわしてみましたが、予想通り重たい(^_^;) グラフィックスの方は解像度が4Kということで想定していた範囲で重たかったんですけど、CPUテストの方はサイトの方に8コア以上とか書いてあったとおり4コアCPUには荷が重そうで...
[21232502] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
(PC何でも掲示板)
2017/09/27 10:39:53(最終返信:2017/09/29 22:20:20)
[21232502]
...2560×1080の表示の仕方が全くわかりません。 わかる方、ぜひご教授 よろしくお願い致します。 ※写真2に解像度の写真も掲載いたしております。 optionを押して検出した数値になります。 まったく分からないけど...
[21236905] 2560×1080の表示の仕方を教えてください!!
(PC何でも掲示板)
2017/09/28 23:05:05(最終返信:2017/09/29 04:40:22)
[21236905]
...2560×1080の表示の仕方が全くわかりません。 わかる方、ぜひご教授 よろしくお願い致します。 ※写真2に解像度の写真も掲載いたしております。 optionを押して検出した数値になります。 http://s.kakaku...d-macbook-pro.html?m=1 SwitchResXというアプリがディスプレイの解像度設定など、OSで提供されていないものも設定可能にしてくれます。 ライセンスは約2000円ですね。...
[21225149] この度、LG29 UM58を購入いたしました。
(PC何でも掲示板)
2017/09/24 18:07:28(最終返信:2017/09/28 23:11:52)
[21225149]
... 画面の解像度を2560×1080にするためには こちらのような4K対応のコネクタを購入すれば 普通のHDMIケーブ ルでも 2560×1080の 解像度で使用で...L51Gですね。 Mini DisplayPort をHDMI に変換するアダプタで対応解像度は1920 x 1200になります。 では、こちらの変換アダプターを4k対応のものに変更...やはりダメなようでしたTT やり方としてはどうしていけば良いか ご教授いただけますでしょうか?TT 購入したものと、解像度の写真を貼っておきますTT...
[21194091] ゲーミングPCについて教えて欲しいです
(PC何でも掲示板)
2017/09/13 21:21:10(最終返信:2017/09/15 11:01:57)
[21194091]
...今時の解像度のモニター 通称2K解像度。 ゲームはね ゲーム側で解像度の設定が出来ます。 2Kが今時ならノーマルな解像度(モニ...きる。 でもって 2K解像度でそれなりにキレイな画質で遊ぶってだけなら GTX1060x6Gで十分。 WQHD 2560x1440解像度。 ここらで遊びたいなら... 値段が上がって4〜5万円コースかな? でもって、現状最高解像度 4K 3840x2160 この解像度でゲームを遊びたいってなると GTX1080Ti一択 まぁ ...
(PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]
...3Gじゃ根本足りません。 PC本体のメモリーじゃなくて、グラボのメモリーを消費するんですから。 高解像度でプレイ4Kなど含む、そうなると現状の1080Tiとかの8Gメモリー搭載でも 厳しくなってきているのが現実です...
(PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364]
...GTX1080&7700K 16Gメモリー 500GSSD ↑ 【この中心的パーツなら、VRだろうが重いゲームだろうが4K解像度を求めない限り余裕】 これを根幹に置いて、後は予算からの引き算で選択します。 (ここまでで 140000円程度)...新CPUなんぞ、ゲームには一切用事ないですから待っても無駄。 7700Kでパワー不足なんてゲームは 2K解像度では ありえない。 20万使って起動する保証もない自作組むなら、確実に動いて 尚且つ遥かにスペックの高いBTOを選ぶほうが...
(PC何でも掲示板)
2017/06/09 01:25:22(最終返信:2017/06/09 06:52:03)
[20952723]
...す この解像度より上の解像度は指定出来ません、、、 この状態で dvi-d接続すると画面がおかしくなります 恐らく仕様上 適正な解像度 つまり...DMIに繋いで 解像度1920×1080で パソコンでビデオ等を楽しんでいたのですが テレビのd-sub15端子に パソコンを繋げたら 解像度が1280×10...×1080で使用していましたが それをd-sub15で解像度を1300×に 落としたので 1300×の解像度情報でテレビに 入力してます そこで ケーブルもしく...
[20728855] イラスト、ゲームのできるBTOパソコンを購入したい
(PC何でも掲示板)
2017/03/11 11:01:31(最終返信:2017/03/12 08:20:57)
[20728855]
...com/item/K0000697977/ 2560x1440の27インチ。慣れたら戻れません。ただ、高解像度の分、ゲームには負担になりますので、善し悪しですが(1920x1080を拡大して表示という方法もあります)...
(PC何でも掲示板)
2017/03/09 12:38:57(最終返信:2017/03/09 14:06:54)
[20723467]
...4コアかどうか分からないのと、メモリが4ギガなのはどうなのでしょうか? アドバンスお願いします。 まず解像度はフルHDDでは有りません。WXGA (1366x768)です。 CPUはCore i7 7500U(Kaby...pd_ctg=0020 皆様ありがとうございます。 やはり4コアではありませんでしたか? 画面解像度もワンランク下がるのですね、勉強になりました。 他のを探そうと思います。...
[20621648] 9歳上の従兄弟から買ったパーツでのパソコン製作
(PC何でも掲示板)
2017/02/01 19:58:24(最終返信:2017/02/03 00:54:47)
[20621648]
...?わかればその型番(オンボードグラフィックチップの型番ですね。)が判るとどれくらいの性能で画面の解像度どれくらいにすればこんなゲームがきれいに動きますとか調べられますよ。 >DHMOさん あなたはいつも批判専門家...
[20400993] win10pro起動時のロゴが大きくなってしまった。
(PC何でも掲示板)
2016/11/17 07:43:17(最終返信:2016/11/17 09:13:14)
[20400993]
...k552dです。 >起動時のロゴだけなので、起動後は以前と変わりません。 インストール時や起動時の解像度に関しては然程問題ありません。 気にしないことですが・・・ メーカーPCはどうか知らないけど、BIOSでWindows...
