解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 341件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20252041] RGBとHDMIの接続
 (PC何でも掲示板)
2016/09/30 17:54:01(最終返信:2016/09/30 19:21:47)
[20252041] ...接続するモニターでも変わりますが、RGBは対応解像度が低いのでDotbydotにできない場合もあります。 HDMI出力(最大解像度 1920x1080) ×1 VGA出力(最大解像度 1366x768) ×1 RGBは下... 詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028] ...っています。 追加等する方法も分からない。(^^; (ノートとデスクトップなのでひょっとして画面解像度絡んでいる?) もともと安定していたのにMSアップデートで修正より要らないことしている方が目立ってしまっている気が(笑)... 詳細
[20191829] 3Dゲームをプレイすると画面が乱れます(ズレる)
 (PC何でも掲示板)
2016/09/11 18:54:47(最終返信:2016/09/14 02:22:09)
[20191829] ...の設定があっているか? (モニター正規対応以外の周波数に無理やりしていないか?) 解像度がパネルのネイティブ解像度になっているか? あとは垂直同期が有効であれば本来問題ないはずですが、 処理能力に対して高負荷で処理が追い付いていない事が無いか...などの言葉をWeb検索で理解できるWebページに辿り着けると思う。 さて、GTX 960Mの性能が判らないし、モニタの画面解像度やNVIDIA G-SYNC対応モニタなのかも不明なので、 NVIDIA G-SYNC対応モニタを... 詳細
[20154875] 埋め込み動画を最大限軽く再生する方法は?
 (PC何でも掲示板)
2016/08/29 22:29:03(最終返信:2016/09/11 20:08:02)
[20154875] ...フルHDの再生は出来ません。 でも、720で充分です。 カクカクせずにスムーズに再生さえ出来れば。 720解像度でも、html5プレイヤーやフラッシュプレイヤーでは、カクカクです。 原理は知りませんが、MPC-BEではカクカクせずにスムーズに再生出来ます...こうすれば良いよっていう御指南をいただければ大変うれしく思います。 Palemoonでの設定がどうにも出来ず、高解像度動画の再生が出来ないので、本家firefoxに替えました。 ブラウザが重くなるので、OSをもっと軽っぽいものをと... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...IIYAMA Prolite X3291HS(解像度1920×1080(推奨))、モニタ2 HP 2009F(解像度1600×900(推奨)) モニタは1がメイン...バーは正常でした。気が付いたのは組み立てて数か月してから。 ・モニタ HP 2009F(解像度1600×900(推奨)) 現象2.モニタ2台に変えてからは、現象1に加えて、壁紙が寸...電源 CS450M CP-9020075-JP 他 SSD240GB×1 HDD×2 解像度の違うモニタだから?とも思いましたが、1台の時からなので違うかと。 再度、手動でスリープ... 詳細
[19523794] Dell U3415WでnVidia Surroundが構築できない
 (PC何でも掲示板)
2016/01/25 15:36:23(最終返信:2016/01/25 15:36:23)
[19523794] ...より大きい4Kは対応しているみたいですが・・・ ネットを漁ってもU3415W(3440x1440解像度)でSurroundを組んでいる人を見かけませんし。 でも対応していないならいないで警告ぐらい出して欲しいものです... 詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727] ...も、今度は細かすぎて視力の問題が出てきます。40インチを離れて見るのなら、これまた視力の問題で高解像度の意味があるかが微妙ですし、キーボードを使う場面がある場合、キーボードまでの距離と画面までの距離に差がありすぎると、目の疲れが顕著になります。...うです。3D画像が頭を動かすと絵も合わせて動くと、その没入感は4Kモニターを凌駕するでしょう。 解像度的には、最高でフルHDを2分割と、従来の3Dコンテンツと同じ程度ですが。その分、PC側のスペックは押さえられそうです。... 詳細
[19393532] 自作PCの音楽で幸せになる方法
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 23:29:09(最終返信:2015/12/18 03:27:53)
[19393532] ...(すみません僕の耳ではHDMIケーブル変更による音の変化はわかりませんでした)SONYは割りとパッキとした音がでるので、高解像度系のケーブルがよいかとも、ちなみにうちは絶版になってしまいましたがZonotone (ゾノトーン)...現状のセッティング(部屋の大きさ、SP配置)、聴く音楽の種類や、その音楽のどこに幸せを感じるか(迫力、解像度、定位、滑らかさ、暖かさ等)の方向性が分かるともっとコメントが集まると思いますよ。 余計なお世話かもしれませんがうちでの接続例を添付いたします... 詳細
[19407083] デスクトップPC。目に優しいモニター重視だとどれがおすすめ?
 (PC何でも掲示板)
2015/12/15 19:11:41(最終返信:2015/12/16 07:33:04)
[19407083] ...最安価格(税込):\43,480 Core i3、DVDドライブ付きのパソコン中で最安。 将来、もしも大画面・高解像度のディスプレイが使いたくなった時に対応可能。 次のウェブページの数値は、CPUの性能を推し量る、一つの目安になる... 詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435] ...ストールが始まり 解像度が良くなるがインストールゲージが最後になった瞬間にブラックアウト、信号無しの状態になる ・再起動してログイン画面(解像度は良い)でパスを入...、嫌な予感を感じながらグラフィックドライバ(最新版)を入れるとインストールを開始し画面の解像度が上がりました「これは!」喜びも束の間インストールのゲージがもうすぐ終わるところまで来た...は動いてますが放置しても復帰する気配は一向に無し、放心しつつ強制終了して再び起動させると解像度が上がった状態でログイン画面に「上手く入っていたのかな?」とパスワードを入力するとデスク... 詳細
[19307494] 自作PCを組むのですが、問題はないかアドバイスをお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/11/11 11:00:20(最終返信:2015/11/12 15:37:18)
[19307494] ...将来CPU交換でPCI Express レーンの最大数 40 を確保するか・・・。 ところで、液晶モニタ?は画面解像度はフルHD?4K?5K?どうするのかビデオカードと液晶モニタでモニタ環境が違うかも。 GTX 96... 2,3年後に4Kが主流になったりした際に問題がないように4K対応させようかと考えてます。 今の解像度でも十分なんですがね(汗) 10bit色は今のところ考えてないです。出力は8bitで問題は感じていないので... 詳細
[19167307] 教えてください。営業用ノートPCを探しています
 (PC何でも掲示板)
2015/09/23 20:57:39(最終返信:2015/09/27 19:17:42)
[19167307] ...S10(N10)と、SX1(N1)では、CPUはどちらも第2世代Core iシリーズで、違いは液晶ディスプレイ解像度(1280×800と1600 x 900)なので、値段優先であえて10シリーズを選ぶ考えかたもなくはないかと思います... 詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...K2200だと、DP-DVI変換ケーブルが付属しています。 ただし、この場合はシングルリンクDVIとなるため、解像度は1920*1200までです。... 詳細
[18749554] 動画を見るときやゲームをするときに
 (PC何でも掲示板)
2015/05/06 00:43:32(最終返信:2015/05/06 22:12:47)
[18749554] ...マザーボード GIGABYTE B75MD3H 電源 700w メモリ8G となっています 画面の解像度、またはNVIDIAコントロールパネルから、モニター出力のリフレッシュレートを60Hz以外に、また... 詳細
[18697525] PCパーツ変更後、3Dゲームをプレイするとゲームが落ちます
 (PC何でも掲示板)
2015/04/19 18:12:50(最終返信:2015/04/25 23:13:00)
[18697525] ...memtestを実行したところ、エラーは出ませんでした。 BF4を高解像度、高設定で試したところ同じ症状が出ました。 低解像度、低設定も同じでした。 一応熱暴走の可能があったので扇風機を強風でケース内を冷却しても変わりませんでした...BF4が落ちる瞬間のCPUの温度は42℃、GPUは67℃でした。 となるとGPUも確認してみたほうがよさそうですね。 低解像度にし、高精細処理などの映像処理を抑えてGPUの負荷を減らして再現するかどうかやってみる。 書き込みありがとうございます... 詳細
[18620112] はじめての自作PC購入について
 (PC何でも掲示板)
2015/03/27 09:08:00(最終返信:2015/03/27 13:02:13)
[18620112] ...主な用途で説明した作業をより快適に行いたい。 現在使用しているVAIOのディスプレイが気に入っておりサイズ及び解像度はこれとおなじもしくはそれ以上にしたい。 将来、モニターを増やしたい。(デュアル) 買い替えや拡張はほとんどしないので...1万円程度でそこそこと言われても困りますが、ご予算は? >VAIOのディスプレイが気に入っておりサイズ及び解像度はこれとおなじもしくはそれ以上にしたい。 どう気に入っているのか、サイズはどれだけなのか、書いて下さい... 詳細
[18465688] 自作PCを検討しています
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 21:19:32(最終返信:2015/02/13 19:44:11)
[18465688] ...拙い文章ですみません DVIもデジタル出力ですから、画質が悪くなることはないですよ。 それ以前に解像度の対応以外で出力端子による優劣はないでしょう。 そうだったんですか・・・ インターネットの情報に踊らされていたのかもしれません(;・∀・)... 詳細
[18095036] 初めてのデスクトップパソコン購入
 (PC何でも掲示板)
2014/10/26 17:04:10(最終返信:2014/10/28 04:59:32)
[18095036] ...-pc.com/pc/page6.html 解像度についてはパソコンの場合は省エネ性や実務性の面で必要以上の高解像度は要らないという考え方も強いです。パソコンでも...うが便利です。 モニタをお持ちならデスクトップがいいかなぁ。ことなみさんのモニタの画面解像度にもよります。 HP 15-g000などの低価格ノートPCは1366x768がほとんどで...すが普通にノートPCを使うぶんには一般的に1366x768でも十分です。ただパソコン画面の適度な解像度が人によっても違うのでこの辺は本人が扱ってみないとわからないところです。... 詳細
[17668282] アイ・オーから28型4K液晶モニタLCD-M4K281XB
 (PC何でも掲示板)
2014/06/26 16:29:10(最終返信:2014/06/26 18:01:01)
[17668282] ...写真/個人撮影4Kビデオの観賞用として使うくらいしか使い道がありません。 東芝のテレビは、4Kより小さいゲーム用の解像度をサポートしています。 ... 詳細
[17617891] PCのメモリが増え続ける・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 08:12:38(最終返信:2014/06/21 08:30:12)
[17617891] ... KAZU0002さん >解像度が低すぎて、役に立ちません。 タスクマネージャーのプロセスの画面を、「メモリ」でソートした画面をキャプチャしてUPして下さい。 解像度は、動画の右下の音量調整ボタン...HDDならともかく、SSDならデフォルトのまま使うのがよろしいかと。 >下記の動画を見ての通り 解像度が低すぎて、役に立ちません。 タスクマネージャーのプロセスの画面を、「メモリ」でソートした画面をキャプチャしてUPして下さい... 詳細
