解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 336件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[14297793] 大学入学を機に買うPCを検討してます。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/16 17:22:55(最終返信:2012/03/16 19:06:31)
[14297793] ...開発環境が動かない可能性があります。 プログラミングは、ヘルプを見ながらする必要もあるので、大画面、解像度が好ましい。 さらに、長時間画面を見ることから高品質のモニターを選択しましょう。 お金をかけるなら... 詳細
[14264877] OptiPlex 755MT、液晶テレビをモニターにする場合
 (PC何でも掲示板)
2012/03/09 21:59:39(最終返信:2012/03/10 08:10:49)
[14264877] ...すれば良いかご教授頂きたくお願い致します。 別に、ゲームなどをするわけでもなく、単にモニターで1920×1080の解像度でみれれば 他に条件はありません。 http://kakaku.com/specsearch/0550/... 詳細
[14248189] 価格.comの表示方法
 (PC何でも掲示板)
2012/03/06 09:45:44(最終返信:2012/03/06 17:40:08)
[14248189] ...その辺に原因があるかも? 当方では、「左右に表示されるデスクトップ画面」ですね。 >上下に表示されるノート画面 解像度は関係ないので、まずブラウザソフトを変えてみるとどうなるかですね。Firefoxなど。 それで元に戻れば... 詳細
[14104698] 液晶テレビへの出力について
 (PC何でも掲示板)
2012/02/03 23:47:00(最終返信:2012/02/04 00:25:19)
[14104698] ...映像の映りを良くすれば文字が読みにくくなるといった具合です。  ちなみにDELLのU3011 を持っていて高解像度設定2,560 x 1,600ですが机に30インチ以上のモニタ2台でデュアルディスプレイがきつく(机の上に物が置けない...机のたわみが出てきた等)40インチ前後が10万以下で手に入る。また1980×1080が自分にとって目が疲れにくい解像度なので質問をさせていただきました。説明不足ですいません。... 詳細
[13901663] 初自作PC AVA
 (PC何でも掲示板)
2011/12/16 22:21:17(最終返信:2011/12/28 00:13:46)
[13901663] ...不足は無いかと思います。 因みに試した画質は、その方は液晶テレビでの利用でしたので1386×960くらいの解像度でしたけど。 ... 詳細
[13944063] PCのスペックアップをしたいのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 17:58:03(最終返信:2011/12/27 23:12:35)
[13944063] ...因みにMHFのベンチマークを取ったので載せて置きます どれも三回取って一番いいやつを載せて置きます。 解像度はどれも1920×1080です 普通のベンチ 5116 絆 3583  大討伐 3242... 詳細
[13842580] Pic3Dを購入しようと考えています。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:55:10(最終返信:2011/12/03 16:00:05)
[13842580] ...BR3D-12U3とPic3Dを購入しようと考えています。 Pic3Dのシートに必要なノートパソコンの画面のパネルサイズと解像度は合っていました。 ドライブの方にグラフィックボードが必要と書かれていたので、パソコンの使用を見るとIntel®... 詳細
[13789803] 初自作pcの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 12:24:42(最終返信:2011/11/21 13:51:29)
[13789803] ...モニター。19インチは、フルHD(1920x1080)よりドット数で小さく。17インチと同じ程度の解像度です。今買うのなら、素直に21インチ以上を選んだ方が良いかと思います。 ケースとマザー。書かれた用途なら... 詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668] ...めたのですが、どうやらそれ以来デフォルトの解像度を テレビの1366x768と認識してしまったようで、起動するたびに解像度を変えなくては なりません。 以下は試...びにディスプレイはBenQと認識されるのですが、 解像度が1366x768となっているため、毎回この画面から解像度を 変更しております。 そもそも起動直後は192...UJIN 2.0 モニタ BenQ G2400W 症状についてですが、再起動時に常に解像度が1366x768に落ちてしまいます。 具体的にはWindowsが起動して、ログイン画面... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...http://kakaku.com/item/K0000245796/ ただ、CPUパワー・メモリー容量・解像度が気になりますが 面白い試みかな・・・と。 トイレとか、どこでも見れるし・・・(^^; Tomba_555さん... 詳細
[13393006] 写真編集用のノートPCを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 17:56:57(最終返信:2011/09/04 08:41:01)
[13393006] ...nx2の動作環境を見ても グラフィックに関する必要性能は 1024×768 ピクセル以上のモニター解像度程度なので 必須では無いですね。 自分が写真編集するなら、高品質のモニターは必須だとして Core...ノート用も激安ですし、不足だったら追加すれば良いだけ 1366x768ドットは今となっては、かなり不便な解像度です これは、Lenovo G570で実感してます 後、付け加えるなら価格のランキングほどあてにならない物はありません... 詳細
[13376452] 初自作PC構成
 (PC何でも掲示板)
2011/08/15 13:27:21(最終返信:2011/08/17 19:42:32)
[13376452] ...既存のゲームならコミュニティで聞いた方がいいですよ。2500でプレイしてる人も居るでしょう。 ただし、現状の解像度、平均fps、改善したい点なんかを明らかにしないと誰も的確な回答は出来ないと思う。(使ってる人が性能に詳しいとは限らないから... 詳細
[13367703] デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまう
 (PC何でも掲示板)
2011/08/13 05:26:02(最終返信:2011/08/14 08:52:34)
[13367703] ...がおかしくなっているか それとも、以前の写真の解像度から比べると何か拍子にカメラの設定が変わって 極端に大きな解像度の写真になってしまっているかだと思います 丸...USBのどこかに!マークが無いか 後は、背面のUSBコネクターに繋ぎ換えてみる カメラの解像度設定を確認してみる とかになりますね。 状況をもう少し詳しく教えてください。 >デジ...しくなっているか すいません。同じHDD内の同じマイピクチャ内です。 >極端に大きな解像度の写真になってしまっているかだと思います ファイルのサイズはみなだいたい同じです。 ... 詳細
[13354709] 初、自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 17:13:57(最終返信:2011/08/10 18:01:02)
[13354709] ...550 Ti では少し低いですか?… >550 Ti では少し低いですか?… かなり・・・ 解像度を1280x768位に落とせば、快適に動くかも AAとかも出来るだけ低くしましょう。 そうですか…^^;... 詳細
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
 (PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843] ...買う場合でも、そのソフトがフルに動けるように、64bitOSは無駄ではありません。まして解像度の高い画像を扱うのなら… こちらのサイトを参考に ・64 ビット版 Windows にお...いただくとして。 当面はオンボードでもよろしいかと思いますが。1920x1200より上の解像度のモニターを使う場合、Displayport搭載マザーか、Dusl-Link DVI搭載...や580は…wどうかんがえてもオーバースペックでしょう!確かにBF3やCrysis2を高解像度でプレイはしてみたいですが…w ponta393さん インクスケープはベクトルデータな... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...何かカスタマイズしています? いえ、PC版画面のままです。 iPhoneの解像度解像度なのでそう思われたのだと思います。 実際はズームイン、ズームアウトの連続で...そうな気も? 後、ノートPCですが、なんとGRIDもDirt3もそこそこ遊べます(驚 解像度が低いのと、クオリティーの設定を下げる必要がありますが、十分です 又、近々ブログにノート...ッティングで誤魔化せそうですが、やはり別VGAが載ってるものが ベストかな・・・ 全部解像度は、1280x720ドットに揃えました。 ノートPCでそれらベンチが動くだけ大したもので... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...メイン機と干渉してしまいそうですが。。。汗 縦3枚も面白そうですね。3240*1920という超解像度もまた素敵です^^ BF3はPCとPS3ではサーバーが異なるので同時プレイは難しいかもですが、父子で同じゲームをプレイできるなんていいなぁ〜... 詳細
[13189364] グラフィックボード情報をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 16:47:00(最終返信:2011/06/29 00:54:29)
[13189364] ... 当方映像翻訳の仕事をしており、片方は映像、片方はWordというのが基本パターンになります。 解像度等の問題もあるでしょうか、お薦めのグラフィックボードを教えてください。 よろしくお願いします。 モニターの入力が何かわからないけど...com/specsearch/0550/ こちらで搭載スロットにUSB2.0を選択して検索してみて下さい。 あとは接続先のモニタ解像度や使用OS、接続端子が適合するものを選択で。 普通のグラボよりはインストール失敗のリスクがかなり減少するのと... 詳細
[13052085] MHFベンチでフルスクリーン設定なのに四方に黒枠がでます。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/25 23:28:41(最終返信:2011/05/28 19:04:50)
[13052085] ...MHFのベンチだけです。バイオ5は問題なかったです。 バイオハザード5とMHFの解像度設定は同じですか? そうでなければ、デスクトップの解像度をMHFベンチの解像度と同じ設定に 変更してみてください。 それで黒枠が出る場合は再度CCCでスケーリ...れたことをやっても効果なかったです。 モニターは何を? モニター側で、「解像度が低い場合は、ドットバイドットでは無くフルスクリーンで表示する」という設定にする必要があるのでは? モニター解像度は1920×1080で設定しています。MHFのベンチも1920×1080... 詳細
[12847487] プログラミングをしようと思っているのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/04/01 19:28:48(最終返信:2011/04/01 20:52:39)
[12847487] ...使用する言語を何にするかくらいは書いたほうが良いかと。 デスクトップPCで選択を? 初心者のプログラムでしたら、パソコン性能よりモニターの解像度が大切です。 フルハイビジョンで24インチくらいあればプログラムがやりやすいです。 上でレスされてる方々とは反対方向な話になりますが…... 詳細
