解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 341件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...何かカスタマイズしています? いえ、PC版画面のままです。 iPhoneの解像度解像度なのでそう思われたのだと思います。 実際はズームイン、ズームアウトの連続で...そうな気も? 後、ノートPCですが、なんとGRIDもDirt3もそこそこ遊べます(驚 解像度が低いのと、クオリティーの設定を下げる必要がありますが、十分です 又、近々ブログにノート...ッティングで誤魔化せそうですが、やはり別VGAが載ってるものが ベストかな・・・ 全部解像度は、1280x720ドットに揃えました。 ノートPCでそれらベンチが動くだけ大したもので... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...メイン機と干渉してしまいそうですが。。。汗 縦3枚も面白そうですね。3240*1920という超解像度もまた素敵です^^ BF3はPCとPS3ではサーバーが異なるので同時プレイは難しいかもですが、父子で同じゲームをプレイできるなんていいなぁ〜... 詳細
[13189364] グラフィックボード情報をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 16:47:00(最終返信:2011/06/29 00:54:29)
[13189364] ... 当方映像翻訳の仕事をしており、片方は映像、片方はWordというのが基本パターンになります。 解像度等の問題もあるでしょうか、お薦めのグラフィックボードを教えてください。 よろしくお願いします。 モニターの入力が何かわからないけど...com/specsearch/0550/ こちらで搭載スロットにUSB2.0を選択して検索してみて下さい。 あとは接続先のモニタ解像度や使用OS、接続端子が適合するものを選択で。 普通のグラボよりはインストール失敗のリスクがかなり減少するのと... 詳細
[13052085] MHFベンチでフルスクリーン設定なのに四方に黒枠がでます。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/25 23:28:41(最終返信:2011/05/28 19:04:50)
[13052085] ...MHFのベンチだけです。バイオ5は問題なかったです。 バイオハザード5とMHFの解像度設定は同じですか? そうでなければ、デスクトップの解像度をMHFベンチの解像度と同じ設定に 変更してみてください。 それで黒枠が出る場合は再度CCCでスケーリ...れたことをやっても効果なかったです。 モニターは何を? モニター側で、「解像度が低い場合は、ドットバイドットでは無くフルスクリーンで表示する」という設定にする必要があるのでは? モニター解像度は1920×1080で設定しています。MHFのベンチも1920×1080... 詳細
[12847487] プログラミングをしようと思っているのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/04/01 19:28:48(最終返信:2011/04/01 20:52:39)
[12847487] ...使用する言語を何にするかくらいは書いたほうが良いかと。 デスクトップPCで選択を? 初心者のプログラムでしたら、パソコン性能よりモニターの解像度が大切です。 フルハイビジョンで24インチくらいあればプログラムがやりやすいです。 上でレスされてる方々とは反対方向な話になりますが…... 詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493] ...デコーダやフィルタの影響の方が大きいと思われるので、再生ソフトにお金を掛けた方がいいでしょう。 SD解像度の動画を見るならアップスケーリング対応ソフトを選ぶといいと思います。 PCケースはACMC-51B(TOP・リア・フロントFAN付属)+Antec... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...への自動シフトがなくなりました。 最後に、DELL U2711です。 まず驚くことは、解像度の高さです。私は視力が高いほうだとおもうのでぴったりだと思います。 また、スタンドの使い...性能が遅いかな・・・でもそこまで気にならないです。 また、こいつのせいではないのですが、解像度が上がったためにグラフィックのスコアが下がりました。 60fps切っていないのでまだ支障...まだ余裕がある、最適な大きさでブラウザを見ながら地デジ放送をフルで見ても足りるなど、この解像度は私にぴったりです^^ スタンドのスイベル機能も優秀で、ベッドに寝転がりながら作業したり... 詳細
[12705192] マザーボード(H67)壊れているのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/02/25 14:48:10(最終返信:2011/02/25 22:46:57)
[12705192] ...ードが出てきません。 ましてや、B/MからHDMIでディスプレイ(フル対応)につないでも解像度がフルに成りません。 内蔵グラフィックスをプライマリに設定(書き込み番号12501080...ので不良品だとしても 交換は4月以降でないとできないことだけ一応書き込んでおきます。 解像度がフルにならないっていうのは、黒枠みたいなのが出るってことでしょうか? だとしたらオーバ...いていました。 早とちりでした申し訳ないです。 早々のご意見ありがとうございます。 >解像度がフルにならないっていうのは、黒枠みたいなのが出るってことでしょうか? 黒枠ではなく、画... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...やっぱり重いかな?ちょっともたつきはありますが、まぁひどくはないのでOKです。画面サイズが小さく解像度も低いので1280x720の解像度でベンチがかけられないので比較しにくいです。まぁもともと軽いウェブの徘徊用マシンなので気にしてませんがねw... 詳細
[12483784] ビデオチャットのオススメはなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/01/09 15:47:00(最終返信:2011/01/09 20:17:43)
[12483784] ...もしかしたら贅沢言ってるかもしれなくて恐縮ですが アドバイス、よろしくお願いします。 そうですね、Webカメラの解像度とネットワーク回線の太さ、パソコンの性能が良ければスムーズなやり取りが可能ですね。 先日自宅とアメリカのシカゴの親戚とスカイプでテレビ電話したけど... 詳細
[12300140] イラストをパソコンで
 (PC何でも掲示板)
2010/11/30 17:28:52(最終返信:2010/12/07 23:29:52)
[12300140] ...モニター含めて安いということなら、ノートではありますが。 イラスト制作と言うことなら、モニターは大きいかつ解像度が高い方がよいです。 モニターの汎用性も考えて、1920x1080の22インチ前後のモニターは欲しいところです... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...スパンだと何故か最大解像度が3840*1024、ゲーム用だと3372*768という何とも変な解像度で、 Eyefinityの様に常時5760*1080(1920*1080 * 3枚)という解像度になりませんでした...また、解像度ですが以前は同一モニタx3(1920*1080)だったのですが、今は1920*1080が2枚(DVI/HDMI)、1920*1200(DP)が1枚です。 3画面時は強制的に低い解像度モニタの解像度x3と...(汗 × : 7680*1920の解像度対応のゲーム(2560*1920 x 3枚)があれば ○ : 7680*1080の解像度対応のゲーム(2560*1080 ... 詳細
[12316698] パソコンのパーツ交換
 (PC何でも掲示板)
2010/12/04 01:08:29(最終返信:2010/12/05 23:04:09)
[12316698] ...G9800GT-512 これの性能はよいと思うので交換の必要はCPUのほうにあります。 ディスプレイの解像度を教えてください。 お返事ありがとうございます。 >富岡部長さん 質の良い電源にはパフォーマン...やっぱりグラボはまだ現役と考えて大丈夫でしょうか? ちなみにディスプレイは、これまた安物の「ProLite E2008HDS」で解像度は1600x900です。 パフォーマンスには見えないですからね。 目に見えて効果がある方がうれしいのは分かるんですけど... 詳細
[12313847] ゲームもできる普段使いノートPC
 (PC何でも掲示板)
2010/12/03 13:44:57(最終返信:2010/12/05 17:27:58)
[12313847] ...性能の目安とにらめっこしてみます。 http://hardware-navi.com/gpu.php 普段使いでしたら、液晶の解像度が高い機種を選んだほうが良いです。 1366×768では狭くて使いづらいですので。 VAIO Eシリーズが安くて高性能ですね... 詳細
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885] ...有志の方が作られたDirectX9強制フルスクリーン化ツールに加えて、CFXを効かすにはリネームを実施する必要があります。 (実行ファイルで一旦解像度を選んだ後、escで終了。横にあるdataフォルダの下のFFXivWinBenchmark.exeを3DMARK06...他に3DMARK05等で効くかどうかは不明。。) 逆に、CFXでない構成だと、かえってスコアは落ちます。 解像度を変えるときは、ファイル名を元にもどし、再び1つ上のフォルダーのFFXIVBenchmark.exeを実行してください... 詳細
[12009188] HD動画について
 (PC何でも掲示板)
2010/10/04 09:10:49(最終返信:2010/10/04 10:32:34)
[12009188] ...再生に支障はありませんか? XGAのモニターがHDCPに対応しているかが疑問なので。その場合はSD解像度での表示になるかと思いますが。 HD動画とやらのソースは何ですか?... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...夜中仕事は体のリズム(生活サイクル)を崩しやすいですから、十分気をつけて下さいね… gorgomさん 確かに、20分超ともなると解像度によっては100G前後になりますよね。。 それを編集となると。。気が遠くなりますね。 初期のC2D... 詳細
[11897594] ノートPCを購入するにあたって
 (PC何でも掲示板)
2010/09/12 10:36:53(最終返信:2010/09/15 23:46:10)
[11897594] ...見やすさの問題です。解像度が低いと映る範囲が狭く、解像度が高いとその画面に対して細かくなり、見にくくなるので、まあ、大は小を兼ねてくれるって事で普通のノートパソコンの解像度より低いものはダメで...n,Atomシリーズ、またはCore i7シリーズのもの A無駄に機能が多いもの B画面解像度が1280×800より小さいもの C保障対象外または保障期間が半年より少ないもの @に...204/1030944/?P=1 >ikjdさん ご回答ありがとうございました。 画面の解像度なんて気にもしていませんでした。 量販店へ行ってきましたが、ちょうど秋冬モデルが発売で... 詳細
[11851182] フルHD出力
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 21:03:44(最終返信:2010/09/05 07:25:07)
[11851182] ...GA2HDMI は解像度変換をしないので、 このままでは画面全体をフルHDサイズで表示させることができません。 どのようにしたらフルHDの解像度1920×1080...ないかと推測しています。そのため、XP05でもあまりTVには良くないと思います。 あと、解像度が表示されないのはグラフィックドライバーが対応していないためと思われますので、 東芝サイ...いですね。 *815や810のチップセットで何年もしてから統合されたドライバ入れたら対応解像度が増えていたなんて事はありましたけどね。 使用目的が分からないのですが、動画の再生とか... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...条件に合わせて、画面解像度を1920x1200 に変えた、DX11/テストAのスコアをUPしておきます。([11776798]でUPしたのは1920x1080のケースです。)あまり変わりませんが、解像度が上がった分少しだけ...は…単にネタです(笑 低解像度をウィンドウモードで回して、スコア表示の時にAlt+Enterでフルスクにすると、スコアはそのままで、解像度表示だけが変わる…まぁ、...うございます。 ロスプラ2ベンチは想像以上に重いようで自分の構成では1920×1080の解像度だと平均25fpsくらいでひどいときは15下回る感じでとても苦しい感じでした...。なん... 詳細
