解像度 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 347件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[9826688] 画質・設定について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/07/09 09:33:40(最終返信:2009/07/09 14:03:10)
[9826688] ...イメージ画像のようなシャープな画像はほとんど嘘です。 所詮はDVDですから、大画面では厳しいです。しかもテレビ側の解像度が1024×1080とかなり低いですから、アラは相当目立つでしょう。 P577Ph2mさん 早速の返信ありがとうございます...ちなみに多少でも画質が良くなる設定はないのでしょうか? また現在の設定(1920×1080p)がベストなのでしょうか? どの解像度設定がベストかは、ケースバイケースです。 ユーザーの主観にもよりますから、ご自分の感覚で 一番良く見えた設定がベストでしょう... 詳細
[9572988] 生MPEG・2再生が〜8MでS-VHS程度で結構なんです。
2009/05/20 02:54:51(最終返信:2009/07/04 12:51:14)
[9572988] ...る画質で見れるようですが、 見合った画質ではなくて、見合った解像度ではないでしょうか。 画質=解像度ではないです。(まあ、どの機種も似たり寄ったりですが。) どの...作成)や大手財閥の技術力は並外れていますので、全部出揃うまで待ってみたいと思います。 解像度の理解が出来ましたので、すっきりしました。工学部出身でも電気系では無いので、細かいことが...は思いますが、その実績を踏まえた意見です。 皆さん、書き込みありがとうございます。 解像度の理解があやふやであったようで、十分理解できました。 現在は東芝のDVDレコーダーがと... 詳細
[9750963] HDMI接続時の画質
2009/06/24 16:35:31(最終返信:2009/06/26 20:06:08)
[9750963] ...うか。 プレーヤーの解像度設定を480i及び480pに設定した場合、自動的に PJ側でのスケーリング処理となります。 >プレーヤーの解像度設定を480i及び48...と思いますが、単なる上位規格変換のみの処理となる 再生機器の場合アップコンバート、パネル解像度に合わせての拡大処理も 同時に行うディスプレイの場合アップスケーリングと呼ぶ場合が多いよ...でない場合1080pと720pで はどちらにしたほうがよいでしょうか。 プレーヤーの解像度設定を1080i又は1080pにすると、一旦プレーヤーでアップコンした後で 更にPJでス... 詳細
[9563804] 生MPEG再生がどうですか。
2009/05/18 15:17:28(最終返信:2009/05/31 20:05:12)
[9563804] ...psとかの映像でも、解像度が1,920×1,080ドットや1,440×1080ドットであれば、それなりに綺麗(地デジ映像並み)なのでしょうか。 DVD(ブルーレイ)レコーダーでこのくらいの解像度に設定すると... また、9Mbpsで解像度が1,920×1,080ドットの映像をDVD(ブルーレイ)レコーダーでディスクに書き込むには、レコーダー側で解像度を設定してやると出来る...質と言うことですが、解像度が1,920×1,080ドットなら8Mbpsでも綺麗に写ると理解してよいのでしょうか。 レコーダー側で番組を解像度1,920×1,08... 詳細
[9511572] LX80と800AVでリモコン、KUROリンクは干渉するのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/05/08 12:51:09(最終返信:2009/05/25 12:53:04)
[9511572] ...スピーカーセットがHTP-LX51なのでリンク機能など の絡みも有るとおもい・・・追加は失敗したのかと 後、800AV、LX80の解像度の設定はどれにすればよい のでしょうか教えてください? こんにちは。 私は800AV(DVD)とLX71(BD)を同じラック内で併用していますが...おそらく専用かAVアンプのコードではないかと思います。ですのでDV-800AVを加えた新しいシステムでも問題無いと思われます。 解像度は通常両機共に1080pでよろしいかと思います。 時間が経ちすぎて内容が古くなっているかも知れませんね... 詳細
[9338493] どちらがCDの音が良いですか?
2009/04/02 13:40:03(最終返信:2009/04/13 17:59:36)
[9338493] ...ボーカルの音が引っ込んで聴き難い感じになってしまいます。その時はpureをOFFにしてみると多少解像度が落ちた感じになってやんわりとします、また、15年位昔に買ったサンスイのミニコンポのスピーカーに繋... 詳細
[9188898] 先日購入しました。
2009/03/04 02:01:16(最終返信:2009/04/08 21:30:09)
[9188898] ...試しました。 PS3は持っていないので比べられませんが、かなり良いと思います。 場面場面において解像度が低いなという事はありますが、良く写っている場面では ハイビジョンに迫る画質というのは実感できます... 詳細
[9283643] マルチチャンネル再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/03/21 23:47:15(最終返信:2009/03/24 23:25:43)
[9283643] ...format:hybrid multi-ch DVD側で、HDMI解像度を操作しても駄目でしょうか? 当方800AV使用ですが、解像度を720P以上にしないと何故か5.1になりません 480P以下ですと... 詳細
[9082173] 800AV最高です
2009/02/12 16:14:43(最終返信:2009/03/01 18:40:01)
[9082173] ...どれをとっても別次元といっても過言ではない位です。 この画質UPに大きく貢献しているのが、レグザの超解像度だと思います。前の1930との組み合わせではノイズが強調されてしまい汚い絵となってしまいましたが、... 詳細
[9146318] アップスケーリングについて
2009/02/24 04:07:47(最終返信:2009/02/25 01:05:03)
[9146318] ...720で出力した場合は横方向のみのスケーリングになるので、 変換処理の少ない後者が画質的に有利です。 テレビによりパネル解像度やスケーラーの性能がまちまちなので、 一般論を述べるのは難しいです。 TVとDVDと、どちらのスケーラーが優秀かということだと思います... 詳細
[9119195] XDE1やっぱりダメでした
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2009/02/19 10:34:54(最終返信:2009/02/23 03:29:38)
[9119195] ...もう少しコストをかけて熟成させたら素晴らしい技術になるかも? でも、東芝のもう一つの売りである超解像度が素晴らしいので、XDEには見切りを付けた方が良いかも。超解像でアップスケーリングするとほんとに綺麗です... 詳細
[9021299] 解像度の設定について
 (DVDプレーヤー > EXEMODE > EXEMODE DV-1500H)
2009/01/31 23:15:40(最終返信:2009/02/17 02:57:43)
[9021299] ...この機種の仕様に、1080p出力、1080i出力、720p出力、480p出力と 書かれているのですが、DVDの映像をHDMIで出力する際、これらの 設定を手動で変更することは可能でしょうか? またコンポーネント出力は、480p出力のみでしょうか? よろしくお願いいたします。 手動で変更することができます。... 詳細
[8896169] D端子接続の映像とHDMI接続の映像の比較
2009/01/06 23:14:27(最終返信:2009/01/24 14:43:26)
[8896169] ...今までフルHD(1920×1080pixel)の解像度を持った機種は発売されておりません。 ですので610AVでDVDのアップコンバーターを通してHDMIで見ても、本来の能力は発揮出来ません。 HDMIでディスプレーの解像度限界まで6...分が大きくなります。 なお、HDMIで出力する場合に、再生機側で画素変換(アップスケーリ ング)を行うことで解像度を上げて出力することできる場合でも、元 の映像ソースに記録されている画質によっても見え方は大きく異なり... 詳細
[7537567] なんだ?,この値段差は?。
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2008/03/15 21:08:17(最終返信:2009/01/19 03:10:21)
[7537567] ...実家の「32H3000」と「HD-XF2」をHDMI接続してDVD(コピガ無し)を視聴しましたが、特に不満無く楽しめました。ただし、D端子で視聴したら同じ解像度でも画像が荒くなり見るに耐えない映像になりました。もっとも、これは「XF2」がどーこーというよりも... 詳細
[8899345] CDプレーヤーの代替としてはどうでしょうか?
2009/01/07 18:24:45(最終返信:2009/01/09 14:28:20)
[8899345] ...この機種のCD再生音質はかなり高いのは事実です。 特に、良質のアナログケーブルを使用してPure Audioボタンをオンにしたときの解像度の高さは素晴らしいです。 とはいえ、マルチチャンネルSACDを聴かないのであれば、やはりCD再生専用機にしたほうが良いかと思います... 詳細
[8898733] 私にとってはそこそこ合格点。
2009/01/07 15:38:37(最終返信:2009/01/07 21:34:37)
[8898733] ...デノンのプレーヤーと比べました。 映像 デノン  全体的にまったりとしている。アナログチック。解像度が有るとは感じられない。      素早いカメラワークの時にピントがぼけるような感じ。液晶テレビが登場した... 詳細
[8815002] SACDの音が良い
2008/12/21 00:07:04(最終返信:2008/12/23 16:53:31)
[8815002] ...こんばんは^^私が持っているのは600AVですが同じくSACDの音質は価格を考えるとかなりのコストパフォーマンスですね。CDの音はちょっと軽いですが解像度は高いといえます。しかもこの値段からすれば十分ですね。愛着湧きますね。 los straitjacketsさん... 詳細
[6707087] MPEG4 AVC/H.264 は 見られるのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/09/02 11:35:34(最終返信:2008/12/15 22:55:47)
[6707087] ...よろしくお願い致します。 MPEG4 AVC/H.264は、主にブルーレイディスク(BD)向けに開発された、解像度と圧縮率を両立させた比較的新しいフォーマットです。 従い、BDプレイヤー/レコーダーでないと再生できず...お礼申し上げます。 >MPEG4 AVC/H.264は、主にブルーレイディスク(BD)向けに開発された、解像度と圧縮率を両立させた比較的新しいフォーマットです。 >従い、BDプレイヤー/レコーダーでないと再生できず... 詳細
[7884287] 新バージョンに更新しました
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/06/01 20:36:08(最終返信:2008/11/29 05:27:12)
[7884287] ...前述の通り製造ロット的には最も新しい個体です。古い方がイイのか?  しかし、ひとたび再生が始まるとHD画質の解像度に感動さえ覚えますよ。3台買った甲斐がありました。2号機は予備役扱いにしとけば良いので、現状何ら不都合はありませんね... 詳細
[8620059] アップスケールについて
2008/11/09 23:56:14(最終返信:2008/11/12 04:14:17)
[8620059] ...プスケールはテレビやプロジェクターのパネル画素数が 1280×720(720p) 1920×1080(1080iまたは1080p) と出力解像度と画素数が1対1になるように設定して初めて効果が出ます。 32型に多い1366×768パネルではテレビ側のスケーラーで再度変換されてしまい...再生専用機のほうが再生能力は上だったりしますよ アップスケールというよりも アップコンバート機能ですね DVDの720×480しかない解像度を TVのサイズにあげると ぼやけたような薄い汚い映像になりますから (デジカメで30万画素しかないものを... 詳細
