解像度 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 347件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[6335476] 490か400か?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2007/05/14 22:18:02(最終返信:2007/05/20 02:37:22)
[6335476] ...よろしくお願いします 400Vと490Vの映像を比較したことはありませんが、 Z5とHDMI接続し720Pの解像度で出力できれば事足りるので490Vでも構わないかと思います。 (USB接続も使わないようであるので・・・。)... 詳細
[6319010] スーパーマンリターンズの1080p映像
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2007/05/09 21:00:20(最終返信:2007/05/10 10:45:27)
[6319010] ... 新REGZAの人は1080p出力のHD DVDプレイヤーがおすすめです この場合の画質の違いは解像度は勿論ですがそれ以上にビットレートによる影響が大きいと思われます。 通常、地デジは12MbpsでBSは24Mbps... 詳細
[6306830] JPEGの再生
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/05/06 10:24:43(最終返信:2007/05/07 13:19:53)
[6306830] ...この機種のJPEGの再生で、カタログでは表示最大解像度が4992×3328になっています。ところが、NIKON製のD40Xで撮影した3872×...ます。 sonmitsupioさん、こんにちは。 あくまでも私の予想ですが、JPEGの解像度だけでなくファイルサイズにも制限があるのではないかと思います。ファイルサイズがその上限(.../2007/04/26/6159.html) で公開されている画像で試して見ましたが 解像度:4,608×3,072 ファイルサイズ:6.1M のJPEGを表示する事は出来ました。... 詳細
[5482453] 解像度について
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/09/27 08:52:53(最終返信:2007/05/03 22:13:34)
[5482453] ...DivXファイルの再生可能な解像度はどれくらいでしょうか。 1280*720は再生できますか? 本製品ではありませんが、旧製品PC-P3LAN/DVDでは普通に再生できています。(DivX6.4〜6.5)... 詳細
[6276758] 字幕について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/04/27 22:26:48(最終返信:2007/04/28 20:04:27)
[6276758] ...たとえばオープニングのチャプター選択用の画面(静止画)でも、字だけでなく図形などの画像も、縦方向の解像度が少なくギザギザに見えます。すなわち、描画領域の走査線が、フレーム(525本)ではなく半分のフィールド(262本)しかないパターンです... 詳細
[5421267] DV-60買いました
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > DV-60)
2006/09/09 12:14:25(最終返信:2007/04/18 17:26:44)
[5421267] ...アップコンバート処理が良く出来ている クロックジェネレーターなどでの発展性がある 悪い点 リモコン操作が悪い 映像の解像度切り替えボタンや・テレビの16:9と4:3の切り替えがなくその都度複数ボタンを押さねばならないため... 詳細
[5502518] DVD再生時の現象
2006/10/03 14:36:37(最終返信:2007/04/15 00:05:12)
[5502518] ...ソースにインターレスとノンインターレスが混在しており、それをLS300がご認識して、「自動」的に解像度を変化させてしまい、結果的に画面が一瞬おかしくなると考えています。 お試しして書き込みして頂けると幸いです... 詳細
[6205610] DivX Ultra再生時。。。
2007/04/07 12:06:25(最終返信:2007/04/14 05:15:05)
[6205610] ...(タイトル選択後の本編等は問題なく再生出来ます) 映像素材は、TMPGEnc 4.0 XPressで作成した解像度640×480。 アスペクト比16:9(ワイド)でDivxコーデックは内蔵のモノを使用しました。 ... 詳細
[6189049] サンヨーLP−Z5と100インチスクリーン
 (DVDプレーヤー)
2007/04/02 14:55:09(最終返信:2007/04/05 10:06:33)
[6189049] ...歴代のAEシリーズが一番目立ちます。(苦笑) その点、Zシリーズは縦縞には強く、ほとんど分かりません。 ただ、見た目の解像度が高い、シャキッとした映像なので その分、グリッド(画素の網目)は目立ちます。 この点は松下の圧勝で... 詳細
[6179707] 最新BDプレーヤー事情
 (DVDプレーヤー)
2007/03/31 00:31:42(最終返信:2007/04/05 06:37:45)
[6179707] ...漸く購入出切る様に なりましたね。 私も常々欲しいと思っていましたがPS3を購入してしまうと、その解像度に合わせてまず HC5000を購入したくなります。 必ず買ってしまいそうです。 矢継ぎ早に65PZ600も・・・。... 詳細
[6193407] 教えていただけないでしょうか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2007/04/03 20:27:20(最終返信:2007/04/04 09:07:05)
[6193407] ...次にプロジェクターでも同じように1080iと720Pの映像を入力すると今度は反対に 720Pの映像の方が綺麗に映ります。 解像度の入力切り替えは簡単ですので一度両方比べての視聴をお奨めします。 ... 詳細
[6162977] 字幕について
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2007/03/26 15:24:46(最終返信:2007/03/27 19:14:17)
[6162977] ...やはり3930の方が 圧倒的にDVDの再生能力は上でしょうか? よろしくお願いいたします。 DVDはSD解像度をスケーラーで引き延ばして荒く汚く見えるのも 理由の一つですが(字幕は特にドットが少ないので) 映画の場合...字幕が綺麗を売りにしていましたが今となっては古すぎで別の部分 で不満が出てきます。 WOWOWなど局別で綺麗な理由は判りませんけど 字幕もHD解像度。放送信号は映像もインターレースで 別々に処理する負担が少ないからでは? 再生能力は抜群だと思いますよ... 詳細
[5901114] 中身はなに?
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2007/01/20 00:44:08(最終返信:2007/03/27 02:10:21)
[5901114] ...それよりも現在ではTV側でどのような補正が掛かるのか?つまり 相性の方がはるかに重要です。 TV側で解像度を変更したり、ノイズを低減したり、 色を濃くしたり、輪郭を強調したりしますから、 例えば32インチのアクオスと接続した場合に... 詳細
[6163394] 接続方法について。
2007/03/26 18:14:39(最終返信:2007/03/26 20:10:51)
[6163394] ...皆様に質問なのですがHDMIでアップスケーリングした画像をHDMI-DVI-D-SUB15という形で変換して接続すると解像度は上がるのでしょうか?ちょっとアクロバティックな接続方法なので迷っております。 もし宜しければご教授願えませんでしょうか... 詳細
[5813815] DVD-2910 からの買い替えを検討
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2006/12/28 16:59:43(最終返信:2007/03/25 22:45:44)
[5813815] ...ベールを一枚剥がした様な鮮明さを実感いたしました。 音質についてはハッキリと明確に良くなりました! 音のキレと解像度が磨きを増して、エネルギッシュです。 (CD/HDCD/SACD/DVD-AUDIOでテスト) それにしても... 詳細
[6148649] 教えて下さい: 接続による画質の違いについて
2007/03/23 03:13:45(最終返信:2007/03/23 06:19:41)
[6148649] ...さん はじめまして こんばんは。 W37PHR9000と、言えば、あの有名な 世界最高解像度「1080ALISパネル」搭載! っていう、高級テレビでしょ。すごいですぅ。 良いTV...定性よし・騒音よしなので 頑張って15.000円位だして、お持ちのTVが持つ 「世界最高解像度「1080ALISパネル」搭載」というところを、だしてあげたほうが良いとおもいます。 ...なく・長所を伸ばすほうが良さそう。 TVがすごく性能よさそうだからw 画質よくなると、解像度とか。すごいですよ! いま近くのヤマダ電気で、HDMI接続と映像ケーブルで2台で 常... 詳細
[6147188] 本機をお持ちの方々、アドバイスください。
2007/03/22 21:24:58(最終返信:2007/03/22 22:13:09)
[6147188] ...かなり良くなります。720pが良いと言う方もいたので、お好みで調整してください。 ※プレーヤー側の解像度の変更設定が必要 パソコンで焼いたDVDやCDのデータ(mpeg、mp3など)も再生が可能です。また同価格帯で... 詳細
[6021337] パイ製テレビとの相性は?
2007/02/19 12:33:17(最終返信:2007/02/22 01:04:27)
[6021337] ...うなるかは分かりませんが。 私の感想ではPJでの画質は良いとは言えません。色再現性とか解像度はかなり悪いです。 DVDのアップスキャン効果もまったく出ていません。 一応1080iに...ン効果の優れたもので見るDVD画質はハイビジョンに迫る映像を見せてくれますし、色再現性、解像度も良いので画面全体も生き生きとしてきますし、音質も良くなります。 DV-696AVはC...考になれば。 D2接続はレコーダーも本機もほとんど変わりません。 本機のHDMI接続で解像度を480pにした時もあまり変わりません。 ピンボケ映像を修正しようとしてエッジだけ立っち... 詳細
[6021149] 変換しても?
2007/02/19 11:23:19(最終返信:2007/02/20 20:03:00)
[6021149] ...私が今使っているカードはASUSTeKのEN8800GTSですが、DVDソフトを見るためにCPUはEN6600で自作したんですが、色再現性とか解像度は家電のDVDプレーヤー以上のものがありますし、ノイズもまったく感じられないので音楽ソフト等のコンサートの雰囲気が良く再現されています... 詳細
[5929738] 696AVと他機種の比較
2007/01/27 20:23:49(最終返信:2007/02/11 09:42:52)
[5929738] ...の解像度は現在の32インチテレビではシャープの新型フルHD32型テレビ1型だけだそうです。 >他の32型では1080iまでの解像度となり 解像度と...従って、1080pの解像度とか、1080iの解像度とは言いません。 Full HDでは無い1366x768 のTVでは、1080iであれ、1080pであれ、表示できる解像度まで、ダウンされて表...が、まず1080Pの解像度は現在の32インチテレビではシャープの新型フルHD32型テレビ1型だけだそうです。他の32型では1080iまでの解像度となり、プレーヤー側... 詳細
