解像度 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 347件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[4971971] 予約しましたッ!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/04/04 18:14:21(最終返信:2006/06/08 10:40:45)
[4971971] ...私、パナのプレイヤーS97を所有しておりHDMI接続にて750pにアップコンバートして映画ソフトを視聴しておりますが解像度はかなり改善され、絹地の服などの柔らかさ(質感)などは480pのアナログ接続時と明らかに違います。... 詳細
[5109881] 「パッチギ!」で判断しないで!!
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/05/25 18:12:34(最終返信:2006/06/07 23:58:41)
[5109881] ...ソフトを批評するところでは無いのでレビューはしませんが、このソフトでHD=XA1の評価をしないで下さい 何度も解像度を見直しました、何度もプロジェクターの設定を見直しました、そして何度もパッケージの「HD」ロゴを見直しました... 詳細
[5007918] お金の無駄遣いだった・・かも・・
2006/04/18 22:39:58(最終返信:2006/05/14 02:40:09)
[5007918] ...思っていたほどHD DVDとDVDの違いがないとは残念ですね。 附属の「バイオハザード」はソースの解像度がいまいちらしいですね。アップコンバートしないDVDのバイオハザードとの違いは如何でしょうか。また「夜桜」の画質は如何でしょうか...>思っていたほどHD DVDとDVDの違いがないとは残念ですね。 >附属の「バイオハザード」はソースの解像度がいまいちらしいで>すね。アップコンバートしないDVDのバイオハザードとの違いは如>何でしょうか。... 詳細
[4097540] HDMI端子にだまされてしまいました
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2005/03/20 15:29:00(最終返信:2006/05/07 23:26:35)
[4097540] ...HDMI端子付きDVDPで525p/1125i/720pの信号を入れた 時にはどう表示されるのでしょうか?(縦横比とか) パネル解像度が1366×768なので、DVDPでアプコンした上にTV内でも再変換されて あまり具合が良くないようにも思えます... 詳細
[4225444] 他機種との比較
2005/05/08 22:16:06(最終返信:2006/05/07 15:58:38)
[4225444] ...0に接続しております。画質を1125iに変換して視聴していますが、アナログ接続では体感出来ない高解像度、高精細な映像を映しだしてくれます。流石にハイビジョン画質とまではいきませんがソフトのクオリティが... 詳細
[4889702] 写真が表示されません。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2006/03/07 13:20:47(最終返信:2006/04/30 01:45:07)
[4889702] ...ファイルをPCに保存してそのまま見れるものを 期待していたので。 まずは確認後、ご報告させていただきます。 ありがとうございました。 解像度的には対応できているので問題ないと思いますが、 ファイルサイズが大きいとLinktheaterの転送速度とバッファリングが... 詳細
[5021427] 安かったので
 (DVDプレーヤー > DXアンテナ > DV-130V)
2006/04/24 00:54:55(最終返信:2006/04/24 00:54:55)
[5021427] ...下手に通販で買うより安かったと思います。 DVDの画質は、ソースの影響を受けやすいと思います。発色は良いと思いますが、解像度は高くはないです。録画の悪いDVDだと不満が出ると思います。 音は同軸のデジタル出力をAVアンプにつなぎましたが... 詳細
[4969404] 他のソフト早く見たい
2006/04/03 19:12:51(最終返信:2006/04/11 07:10:34)
[4969404] ...丁寧にオーサリングした通常のDVD(480p)と大して差はないような気がします。ただし、フルハイビジョン解像度のプロジェクターで、100インチ以上の画面で見れば、明らかに違いは分かると思いますが。 ... 詳細
[4970434] 危険な但し書き
2006/04/04 00:05:22(最終返信:2006/04/06 12:09:37)
[4970434] ...また、コンテンツによってはD3/D4出力、およびコンポーネント出力において、映像出力が禁止されたり、解像度が低く制限される場合があります。 -------- アナログHD出力の可否はコンテンツホルダーに完全に握られてる...  HDMI端子付きテレビ買えってか? そんな危険なことが! パッケージ側にはD端子出力の可否と解像度は記されるのでしょうか? http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0512/19/news023... 詳細
[4949269] 1080i出力
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/03/27 11:03:36(最終返信:2006/03/29 18:53:17)
[4949269] ...あったとしてもごく少数だと記憶しております。  この例に漏れず、DV-AX5AViもアナログ出力にて出力可能な解像度は480i、480Pになってしまいます。  実際、説明書や実機の操作でアナログ出力であるD端子、コンポーネント出力の調整項目において720P... 詳細
[4914006] HDMIケーブルでの接続について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S969AVi)
2006/03/15 10:26:49(最終返信:2006/03/15 22:19:16)
[4914006] ...よろしくお願いいたします。 固定画素のモニターで最も画質が良くなるのは、パネルの解像度に合わせてプレーヤーの解像度を設定しドットバイドットで出力することです。解像度が一致していないと本来の性能を発揮できない場合があります。...D端子やコンポーネントのプログレッシブ映像は480pですが、969のHDMI出力では720pや1080iにアップコンバートできますので、モニターがこの解像度であれば画質は良くなるでしょう。 私はAX5AViですが、1080i対応の液晶でD2端子で接続していましたが... 詳細
[4904490] この機種とHDDレコーダーでのDVDソフトとの画質の違いは ?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1920)
2006/03/12 09:38:23(最終返信:2006/03/12 09:38:23)
[4904490] ...最近のハイビジョンHDDレコーダーにはHDMI出力端子が実装されている機種が多いですね。 どのメーカーのレコーダーもDVD画像をHDMI出力することにより解像度をアップコンバート出来る仕様になっています。 この機種もHDMI出力でのアップコンバートが可能に... 詳細
[4795460] いまいち!!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2006/02/05 13:42:21(最終返信:2006/03/05 00:02:38)
[4795460] ...12bit/108MHzに惹かれて購入しました。545と画質を比較しましたので報告します。 S端子、D1端子で比較しましたが解像度は同等でしたが、 色の鮮明さ、鮮やかさはDV-545のほうがはるかに上でした。 確かに映像チップは12bit/108MHzといいものを搭載していますが... 詳細
[4824386] 静止画の画質
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/02/15 13:32:04(最終返信:2006/02/25 04:35:22)
[4824386] ...何か理由があるのでしょうか。 お使いのモニターと比較して、デジカメで撮影したファイルの方がが解像度が高いのではないですか? 1枚だけモニター解像度に合わせてリサイズして試してみてください。 galantyさん。 返信ありがとうございました...フル画面表示が出来 ない」という件ですが、おそれいりますが、AdvancedServerでは720*480以上の解像度 ですと、黒枠ができ、フル画面では再生できない状態となります。  また、恐れ入りますが、AdvancedServer側での設定もございません... 詳細
[4847359] ファームウェアアップデート
2006/02/22 20:47:40(最終返信:2006/02/22 20:47:40)
[4847359] ...本体にてファームウェアアップデートして再起動すると、 画面が映らない(横にギザギザ画面)になってしまいます。 解像度を480pにすると正常に映るのですが、1080i/720pにすると 上記のようになってしまいます・・・... 詳細
[4766780] ナカナカいい画質でした
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS9100ES)
2006/01/26 06:25:59(最終返信:2006/01/26 23:18:30)
[4766780] ...満足の行く画質でした。ちなみにHDMIケーブルは、WIREWORLDのシルバースターライトです。ただ解像度の低いHDMI接続は、あまりお勧めできる画質ではありませんでした。あきらかにフルHDよりもノイズの目立つ画質でした... 詳細
[4744830] 設定方がわかりません。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2006/01/18 10:55:40(最終返信:2006/01/22 00:03:48)
[4744830] ...ディスクに保存されたファイルやLinkStation内のJPEG以外のBMP,GIF,TIFF,PNGの拡張子が付いた画像は表示できません。 最大解像度 3504x2336 まで(P-31) とあります。 2階層の制限は、PCのメディアサーバーを利用した場合で... 詳細
[4683680] 通販で購入しました。
2005/12/25 19:16:54(最終返信:2006/01/13 22:08:52)
[4683680] ...とも戦えるような気がします。 iLINK接続では解像度・透明感がかなり高くさわやかな感じ、アナログ接続では解像度は落ちますが暖かさが加わりどちらもキャラクターの違...・・。969の価格が暴落しているのも納得です。 気を取り直して、本当のD2出力で再生。解像度が上がった分、クロマエラーかな?という部分がありますが(違うかもしれませんし)、まったく...ありません。私の環境ではD2出力でHDMI接続の969を確実に上回っています。映像はHD解像度対応液晶でチェックしました。 結論、「これはイイ!」 明日は、つなぎ変えてHDMIで... 詳細
[4552271] この機種は出荷されていますか?
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6600)
2005/11/04 18:33:23(最終返信:2005/12/18 18:02:05)
[4552271] ...これは別段576Pにアップコンバートするわけではないのでしょうか。   私は三菱のD1208と言うプロジェクターを使っているのですが、   パネルの解像度が576Pなので、ドットバイドット表示ができるのか興味があります。 2.電源ケーブルは着脱式ですか... 詳細
[4624337] HDMI接続でのディスプレイとの相性について
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9600)
2005/12/02 16:46:01(最終返信:2005/12/12 22:25:11)
[4624337] ...予想外の低画質にがっかりしました。 輪郭が滲みフォーカスが合わない映像で、動きのぎこちなさも 気になります。 解像度を1125iに設定した時が一番マシな画質でしたが、それでも シャープのBDレコーダーBD-HD100でのDVD再生画質に明らかに... 詳細
