解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4657件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20624106] お奨めのRD-X10後継機について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2017/02/02 19:16:53(最終返信:2017/04/02 19:16:23)
[20624106] ...DR録画しかやったことがないですが、長時間なら 一層差がつくかと思います。ディスク再生で見る限り、新機種は X10よりも少しだけ、解像度よりもSN比にシフトさせている感じです。 >遊Kさん こんにちは。徐々に環境構築が進んできましたね... 詳細
[20767482] 素人質問ですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2017/03/26 04:25:34(最終返信:2017/03/29 10:45:12)
[20767482] ...definition:鮮明度、精細度 解像度 と訳すことが多いですが、解像度の英訳は Resolution なので 厳密には間違い。 高精細化の1手段が高解像度 HDなどは、テレビ以外でも使われる汎用の言葉なので...LC-60US40はUHD(4k)対応であり、HDRも対応しています。 (一般的にUHDはフルHD画質(2k)より解像度が高い4kや8kのことを指すと思います) 但し、HDRには下記の注意書きあり。 (注1)ULTRA... 詳細
[20690037] 2月アプデで新不具合登場!w
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/02/25 19:14:27(最終返信:2017/03/16 19:10:45)
[20690037] ...30秒に一度程度の時もあれば、動画のようにほとんど 「点滅」 状態になる時もあります。 出画したときに解像度モードがうまくシンクロしない時もあって、映しているとテレビが壊れそうで怖いです(怒) さすがに、ZT2000のハード故障ではないかという気もしてきました... 詳細
[20729713] DBR-M3007購入接続後画像の質がかなりアップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2017/03/11 17:03:35(最終返信:2017/03/14 22:32:16)
[20729713] ...かの拍子にリモコンの解像度切換ボタンを押してしまい切り替わってしまった可能性もありますので まだRD-S601をお持ちでしたらHDMIケーブルを繋いだ状態で電源を入れ解像度を見て下さい 解像度の表示場所に誤りがあ...レコーダーは再生出力解像度の初期値が480iか480P (D2)だった様に思います (取説に初期値が記載されていませんし、過去の記憶なのでかなりあやふやですが) 最初に設置した時にこの解像度の設定を変更していな... RD-S601の解像度の初期値は480iです さらに映像出力切換設定をHDMI優先にしても解像度は自動では変更されな... 詳細
[20704347] シャープ LC-37AD5との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2017/03/02 21:19:54(最終返信:2017/03/06 01:20:47)
[20704347] ...入力選択の設定が、「自動」もしくは「D端子」になっておる事を確認(取説99p)。 BRS510のHDMI出力解像度だが、 デフォルトは「オート」になっておると思われ、 「オート」では変換器に入力しても、映らん可能性がある...映らねば設定変更しようにも、出来ん。 その時は、取説140pの「映像が乱れた場合は」の操作をするのだ。 さすれば出力解像度が強制的に「480p」になり、標準画質で視聴できるであろう。 HD画質で視聴するには、「1080i」に改めて設定すればいいと思う... 詳細
[20658250] ベータテープのダビングについてなのですが
2017/02/14 19:19:15(最終返信:2017/02/16 18:00:58)
[20658250] ...まだお持ちなんですねぇ。 S端子入力→HDMI出力できるアップスキャンコンバーターで、解像度補正してくれるモノも在るそうですよ。効果の程は不詳で、気休め程度かも知れませんが。 >最...より高画質になります。 特に、Y/C分離では、その方式(回路)によっては大きな画質(主に解像度)劣化を伴います。 なので、アナログ放送時代は、櫛形フィルターに始まってデジタル技術を駆...などを用いて 高画質化の競争が行われていました。 ですが、ノーマルのβやVHSは、水平解像度が220〜240本程度でしか記録できないので、 (アナログ放送は320〜360本程度)安... 詳細
[20650057] 深夜アニメの録画におすすめな機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/02/11 21:50:46(最終返信:2017/02/12 23:21:16)
[20650057] ...みたいな感じでした) レスポンスではシャープが中々良かったのですが、いかんせんUIが古くさく全体的なフォントの解像度も低くて微妙だったのと、3チューナー機種が取り寄せだったのでソニーの3チューナー現行機種にしました... 詳細
[20538560] 設置にあたって苦労したこと
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2017/01/04 15:39:00(最終返信:2017/01/04 15:39:00)
[20538560] ...ソニーの時と同様にHDMI解像度を「自動」⇒「1080i」に変更したのですが、 本来の接続に戻しても映像が出ません。 もう一度、HDV変換で映像を出してみると、 なんと、HDMI解像度が「自動」に戻っているではありませんか...HDMIをHDVに変換する機器などを使用し、 HDVをパナレコのi.LINK端子に入れて映像を出し、 初期設定でHDMI解像度を「自動」⇒「1080i」に変更したら 本来の接続(セレクター⇒コンポーネント変換⇒TV)に戻しても映像が出ました... 詳細
[20519775] 今年末発売のSMAPのMVでもBDがマイナーを示す?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/28 07:47:55(最終返信:2016/12/28 18:31:28)
[20519775] ...comの一括選択のドライブ指定は、、、BDが無いほど例外的? 家庭内のライブラリがBD化しているケースは多いと思いますので、解像度目的では無い互換重視のニーズはあると思います。 知らず知らずにBDライブラリが増えていて、近年で何... 詳細
[20514421] どれにしたらいいのか...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2016/12/25 23:05:14(最終返信:2016/12/26 07:35:32)
[20514421] ...あと、今回の件とは全然関係ありませんが、テレビと同じ東芝のレコーダーにすれば、Z20Xの高精細な4k解像度番組表からレコーダー側に予約を入れられます。 予約時にフォルダ指定出来ない、録画モードが細かく指定できないなど不便な点もありますが... 詳細
[20490422] 録画番組の頭切れと尻切れについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/12/17 10:51:23(最終返信:2016/12/26 02:42:53)
[20490422] ...先日メーカーに問い合わせたところ、2kテレビにつないでもメリットは少ないと言うのと番組録画に関しては画質や解像度などの向上は見込めないとの事でした。私の使い方は、番組録画とそれに付随した予約やダビングなどが大部分ですので... 詳細
[20488567] 赤くてテカテカしたスタジャン等を着ている人がいると画像が変
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2016/12/16 17:42:47(最終返信:2016/12/19 23:49:06)
[20488567] ...輝度信号(モノクロ)のみ1920x1080で残りの色差信号(色信号)は960x540の解像度に間引いて、それを重ね合わせて、映像がつくられているので、色が薄い部分は解像度が高いけど、色が濃い部分は低解像度に近い映像になるため、赤や青がぼけて見えることがあります... 詳細
[20343429] 価格の動き
2016/10/30 03:48:19(最終返信:2016/12/12 13:09:25)
[20343429] ...って感じではないでしょうかね。 4KBDまでトリプルで同梱するかの状況ならまさに異様でしょう? 解像度の点と言うより保有メディアの互換性の点で車載系もBD標準であって欲しいところ、BD対応はマイナーですし... 詳細
[20464905] アナログ波だった頃、DVD-Rに焼いたアニメの画質が荒すぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/08 12:05:48(最終返信:2016/12/10 14:31:08)
[20464905] ...昔前のゲーム機並みの解像度だったんですね 解像度より 圧縮率の問題と思います 圧縮時のノイズがかなり多いですから 家にある ソニーの RDR-HX65 6時間モードのEPで LPと同じ解像度ですが 画質悪いし...DMIで接続している前提で、 再生機器側の出力を解像度480pか480iかの縦横比4:3(=地上アナログ当時の解像度・縦横比相当)に設定、 テレビ側をDot by ...前のゲーム機並みの解像度だったんですね 僕も 12話入れた 地上アナログ のDVDたくさん持ってます TVはシャープの LC-16K5 表示解像度は 1366 X ... 詳細
[20464236] HDDからDVD-Rへのダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-530H)
2016/12/08 03:23:36(最終返信:2016/12/08 14:53:08)
[20464236] ...予めどのモードならば収まるかを計算し、 適切なモードでHDDに録画するがな。 デジタル放送は、例え 赤白黄色のSD解像度の 映像になってもCGMS-Aという信号によりDRMがかかるので、レコーダーではCPRMのディスクでDVD-VRで焼くことになります... 詳細
[20431322] お部屋ジャンプリンクでの音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/11/27 09:38:20(最終返信:2016/11/29 21:49:11)
[20431322] ...新しくアップデートされるのを待つか。 まずメーカーサポートを確認されては? スマホ等で問題がないのは、転送速度や解像度など、アプリが最適化されているからでは? DLNAは有線接続ですか(BRZ1010、DMP-BD65双方)... 詳細
[20405013] HDMIケーブルについて質問です。
2016/11/18 15:27:08(最終返信:2016/11/18 16:25:02)
[20405013] ...テレビはソニー9300DでサウンドバーはソニーHT-NT5です。 HDMIの設定は4Kに設定して4K/60pで再生しても普通に見れます。 画面にも4Kの解像度が表示されていますしブルーレイも4K/60pと表示されています。 でもHDMIケーブルは数年前にハイスピードタイプを購入してそのまま使用しています... 詳細
[20399000] TOSHIBA DVDレコーダー RD-X9
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/11/16 15:58:06(最終返信:2016/11/17 15:43:30)
[20399000] ...ます。  ダビング10番組なら、TSやTSEでもRCAケーブルでダビング出来るはずですが(画質や解像度は落ちますが)。  ※例外として、スカパー・プレミアム(旧HD)をLAN録画した番組はTSE表記ですが... 詳細
[20038682] nasの購入にあたって困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/07/15 00:20:03(最終返信:2016/11/13 16:05:58)
[20038682] ...0のスレでデジタルっ娘さんの書き込みを見つけたのですが 今年三月時点ではHVL-DRの無劣化で可能という報告と、 強制圧縮解像度になるという報告の二通りあるらしいとの事でしたが 無劣化で解決されたという認識でよろしいでしょうか... 詳細
[20378451] XPERIA Z1 にて転送持ち出しをしたいのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2016/11/10 00:43:38(最終返信:2016/11/10 21:45:20)
[20378451] ...HD画質での持ち出しなのですが、このあたりは如何なのでしょうか? 私はあんまり持ち出ししないのでうろ覚えですが、解像度は ・1280×720 ・640×480 ・320×240 の三択だったと思います。 ビットレートは何段階か選べます... 詳細
