解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4657件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[20310485] CMカットなどが一番やりやすい機種は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/10/19 08:28:14(最終返信:2016/10/22 17:40:41)
[20310485] ...これは現行機の方が大抵の面で圧倒的に速いので、慣れると旧型では録画予約するだけでも億劫になります。 そして番組表の解像度。 現行機はフルHD表示で、旧型より遥かに見易いです。 旧型が唯一優れている?のは、AVC録画でもマニュアルレートが細かく使える点ですが... 詳細
[20201354] 外からどこでもスマホ視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/09/14 22:51:06(最終返信:2016/10/20 15:17:09)
[20201354] ...ビットレート、解像度(320x180P)共にワンセグ並ですね。  ワンセグは、15fspですが、DIGAはいくつなんでしょうかね? BRW1010は、もっと低レート(150Kbps、解像度は同じ)もあります...解像度は同じ)もあります。 ワンセグは、3インチ液晶で見ても、明らかな解像度不足が感じられます。 >yuccochanさん 訂正ありがとうございます。 当方、AD...分程度視聴した限りでは、何の問題もなく普通に見れました。(本体でDRモード録画、スマホの解像度は自動という設定) 補足ですが、最初、ディーガの宅外リモート設定をした時、ADSLモデ... 詳細
[20285941] 4K 60p・30pの動画再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2016/10/11 11:10:06(最終返信:2016/10/11 16:33:58)
[20285941] ...よろしくお願いします。 >〆ホワイト〆さん 4Kは4K解像度を意味します。60Pと30Pは1秒当たりのコマ数、つまりなめらかさに関係します。合わせると4K解像度で60P/30P再生に対応するということです。 本機は4Kブルーレイ(UHD... 詳細
[20279016] ビデオテープのDVDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2016/10/09 08:33:30(最終返信:2016/10/10 18:26:00)
[20279016] ...どうでしょうか? 解像度は試行錯誤ですよね、 ご面倒でしたら最高画質?かな? でもそもそも赤白コード接続ですからMANUALより これってアナログ接続ですかね? > 60分のminiDVを解像度をそれほど落とさない...。 テープはminiDVなのでP.80でしょうか。miniDVでとった画像(ビデオ)を、解像度をそれほど落とさないでハードディスクに取り込む場合は、録画モード(上からXR, XSR,...R, LR, ERでしょうか)はどれを選べばよろしいでしょうか? 60分のminiDVを解像度をそれほど落とさないで最終的にDVDに取り込みたい場合、どのモードを選べばよいのか、アド... 詳細
[12759255] ドライブの信頼度、仕様について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2011/03/08 17:59:38(最終返信:2016/10/06 14:53:37)
[12759255] ...劣化に関して、個々の許容範囲によるかと思います。見て消したり、ニュース番組系であれば、   少しくらい解像度が悪くても、個人的には大丈夫ですが、メディアに残すのであれば、   出来る限り高画質で残しておきたいものです... 詳細
[14659696] NASへのDLNAダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2012/06/09 15:40:49(最終返信:2016/09/29 15:25:38)
[14659696] ...当初はすべての機器が「アップロード型」の LAN ダビング送受信でしたが (スマフォ、タブレットへの低解像度の持ち出しの場合を除く)、録画したそのままでのダウンロード型ダビングは、SCE (現 SIE) nasne... 詳細
[20234342] PC用の外付けHDDの動画は再生できますか
2016/09/24 20:33:31(最終返信:2016/09/26 20:49:13)
[20234342] ...テレビやDIGAなどのdlnaクライアント機で、表示する。     WMPの場合は、(元映像がHDでも)SD画質(720x480解像度)になる。     HD画質で配信可能なソフトもありますが、テレビなどのクライアント機が限定される... 詳細
[20115094] なんとか見る方法ありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/08/14 21:02:12(最終返信:2016/08/18 19:53:14)
[20115094] ...・HDMIケーブル抜き差し(両側) ・HDMI映像優先モードの確認(取説準備編32P) ・HDMI出力解像度の確認(取説操作編137P) ・HDMIケーブル交換 等も試すのがいいと思うぞ。 ※ BRW510は誤りで... 詳細
[20109099] BRW1010と510で悩んでます
2016/08/12 12:12:38(最終返信:2016/08/13 21:58:59)
[20109099] ...TV」という言葉をどういう意味で使っているのかはわかりませんが、DIGA を使えば再生はできますし、仮にテレビの解像度がブルーレイの解像度より低くても、自動的に解像度変換してくれるので問題はありません。 言い換えれば、DIGA を使う場合... 詳細
[20046310] LAN-HDD対応機種、ダビング仕様/制限について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2016/07/17 23:17:12(最終返信:2016/07/28 19:54:31)
[20046310] ...なBXT970の表記が無く、BXT3000はあるものの *番組持ち出し用コンテンツ(SD解像度)のみ対応 という注釈が! 慌てていろいろ探しても、BXTからのダビングに触れた情報は...ています。 隆の山さん > BXT3000はあるものの *番組持ち出し用コンテンツ(SD解像度)のみ対応 > という注釈が! これは LS210DC だからということではなく、BX...約のためなので、どの NAS でも同じだと思います。 というのは、DIGA で HD 解像度 (録画した状態のまま) で他の機器にダビングできるようになったのは、「番組お引越しダビ... 詳細
[19992736] ムーブバック失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/06/28 11:00:57(最終返信:2016/06/29 22:32:15)
[19992736] ...・翌年の紅白(BShiではなく1chで録画したもの、時間は同じく4時間30分くらい)はうまくムーブバックできました。 総合するとBSなどの解像度の高く、かつ長時間の番組のムーブが失敗するのではないかと予想しているのですが 同様の現象が起こった方いませんかね〜...まだ現役で問題なく稼働しています。 情報ありがとうございます。 BD2層も関係あるかも知れませんね。 解像度が高くて時間が長い場合は必然的に2層のディスクになってしまいますし・・。 他は使っていて大変良い感じです... 詳細
[19978139] 放送、再生時の解像度(フルHD,スクイーズHD,SD画質)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/06/22 22:45:48(最終返信:2016/06/27 20:44:33)
[19978139] ...初めてで不慣れなので、 ご存知でしたら、お教えください。 地デジ番組の放映時と再生時の解像度について、 1. 下記のサイトに、録画モードのLRとERはSD画質とあるのですが、 h...本機で予約する際には、LR,ER共に「ハイビジョン画質対応」と出ます。 実際に録画される解像度は、HDでしょうか、SDでしょうか? 2-1. 事前に、番組表等から、フルHD(19...のBDが、DRと,SRとLSRのものがありましたが、 いずれも、720x480でした。 解像度かHD/SDを知る方法はありますか? 録画リストからタイトル情報を表示させれば、HD/... 詳細
[19927165] UHD-BD再生時のHDMI音声端子の出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/06/03 22:21:39(最終返信:2016/06/25 07:55:57)
[19927165] ...下記の記述を見つけました。 「HDMI接続の96kHzマルチチャンネル音声を出力す る場合は、再生機器の映像の解像度を720p、1080i または1080pに設定してください。」 DA9100ESのHDMIは1... 詳細
[19863188] DTCP-IP/DLNAプレーヤー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/05/10 17:32:54(最終返信:2016/06/06 16:44:59)
[19863188] ...書き戻すことはできませんが制限回数内ならその必要性もないです。 持ち出すためにはモバイル機器向けに容量や解像度を適度に圧縮するためどのみち元のままでは戻せません。 回数の範囲内で持ち出し変換作成したりカセットにダビングしたり自由に割り振りできます... 詳細
[19906085] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR585)
2016/05/26 13:47:49(最終返信:2016/05/26 19:14:19)
[19906085] ...サンワダイレクトの400-VGA003にしようかと      購入前相談をしたところ、15m位のHDMIケーブルだと。。。      テレビの解像度の問題もあり、うまく映るかどうか???との      ことで、再度検討中です。      HDMI分配器... 詳細
[19881903] AVC録画の記録時間
2016/05/17 07:24:51(最終返信:2016/05/21 19:27:35)
[19881903] ...1080 ピクセルの解像度になっているのも関係しているのだと思います。(地デジ番組がテレビ画面に表示される時は横方向に伸ばされて 1920×1080 になる) その意味で元々横方向の解像度が低い (データが足...でしょう。 ということで、地デジは解像度が少ないけど、その画面を構成するデータ量は相対的に多くなるのに対して、BS は解像度は本来のフルハイビジョンだけど、デー...皆さん、ご回答ありがとうございます。 shigeorgさん。 >その意味で元々横方向の解像度が低い (データが足りない) 地デジの方が「画質」が悪いと言えるのだろうとは想いますが、... 詳細
[19863249] DVDにダビングしてる方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2016/05/10 18:03:07(最終返信:2016/05/10 19:05:08)
[19863249] ...DVD-Rの場合、XPで1時間、SP2時間、LP4時間など選べますが、SPよりも長時間モードを選べば、解像度が下がったと思います。 因みにDRでこのレコではDVDに記録できません。... 詳細
[19859359] EW-1000との比較。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX1000)
2016/05/09 02:57:20(最終返信:2016/05/09 13:17:45)
[19859359] ...液晶テレビのプアなスピーカーでもAXでは確実に音の厚みに差がでます。 またムーブバックしたものに関しAX1000世代まではD端子出力の解像度制限がありません。 さらにEW1000はビデオカメラなどの入力はUSBだけですが、AXはSDカードからも取り込み可能です... 詳細
[19837482] 録画番組と放送中番組の画質を個別に設定できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/05/02 00:18:10(最終返信:2016/05/08 23:10:46)
[19837482] ...SideView iOS版での録画番組を見る際の状況ですが、 ・自宅同一ネッワーク内で視聴する場合、解像度720p ・外で視聴する場合、720p,360p,160pで選択可能となっています。 ご質問(b)...の通信速度はネットワーク状況やご契約内容により異なるためコメント致しませんが、ネットワーク状況に応じて解像度変更して視聴可能な様です。 mark_SJさん 貴重かつ有用な情報をありがとうございます。 少し話は逸れますが... 詳細
[19454248] ついに俺のブルーレイも逝ってしまった これは修理するべき?
2016/01/02 19:32:34(最終返信:2016/05/05 09:51:59)
[19454248] ...持ってるTVもシャープの16インチなんで 一応1080Pを内部で変換して表示はしてますけど 僕が問題にしてるのは 色合いとか解像度でなくて 単にブロックノイズ 人物の顔の輪郭が崩れてる場面とかありますから 録画レートを上げれば解決する問題なんですけどね... 詳細
