解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4657件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[19540395] UHD Blu-Rayリリースは3/1
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/01/30 21:54:56(最終返信:2016/05/04 10:52:47)
[19540395] ...右が「BD版4Kアップスケーリング」の間違いではないですよね? いづれにしても私の眼には左の画像の方が色の情報量といい色合い、質感、画の解像度の違いからディテールの再現性が 右よりも明らかに優って見えます。 また、本当に左が「BD版4Kアップスケーリング」であれば... 詳細
[16915188] テレビは何時頃買い替えるか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT9300)
2013/12/04 17:12:47(最終返信:2016/04/26 07:06:46)
[16915188] ...、サッカーでも解像度が上がれば客席の余計な情報も入ります。SD時代より歌手の肌荒れや目じりのしわも鮮明にわかるようになりました。 4k相当の解像度表示の2K有機...スがあって、(3)4Kの32〜42インチがラインアップされたあたりでしょうか。 スマホ解像度くらいの勢いでの普及があれば(3)単独もあり得ますが、32インチ以下のメジャーブランドの...チャ欲しいもんが登場したら >買い換えるんでしょうね。 地上波しか見てないので、解像度1366x768の液晶テレビ買いたいけど、 現役のアナログテレビ[17023391]が壊... 詳細
[19731150] HDMIケーブルについて
2016/03/26 20:24:05(最終返信:2016/04/23 09:09:55)
[19731150] ...一時コード類に凝った時期がありまして結論をのべるとこの程度のクラスだと劇的に変わりません 但し高級ケーブル<5万円以上>になるとぱっと見た目から鮮明で解像度もUPします ただどこまでこだわるかの話で価格対効果は人それぞれだと思います。  特にTVよりプロ...そのケーブルで見ましたが抜けが良くなり赤のコントラストがよく出る印象です。 色数の多い絵には一目瞭然で解像度による書き分けが素晴らしいです。 どちらかとモニターよりのケーブルなので普及品クラスと比べても微妙でしょうが利点を見つけて使うと良いケーブルです... 詳細
[19669781] SDカード録画持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/03/08 00:03:15(最終返信:2016/04/13 22:50:39)
[19669781] ...内蔵ストレージの空きが少ないなどの場合は持ち出し番組を作ってから持ち出す方法も試してみられるとよいかと思います。 ただし、持ち出し番組は解像度が粗いので、場合によってはあまりきれいに見えないかもしれません。とはいえ、5 インチ前後のスマフォ画面ならそれほど粗くは見えないかもしれませんが... 詳細
[19776622] 録画画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2016/04/10 20:01:09(最終返信:2016/04/10 23:59:47)
[19776622] ...抽象的すぎる感想かもしれませんが、ご参考になれば… 解像度で言うと、 ワンセグを 1 として、 VHS3倍 1.25 VHS標準 1.5 地デジ 27 M430は、ワンセグよりも27倍綺麗(解像度が高い)です。 ビットレートでの比較では... 詳細
[19728011] 「ファイル共有機能」に関する質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/03/25 18:33:12(最終返信:2016/03/26 23:28:20)
[19728011] ...BZT760でのSDカード内のMP4再生可否と同じ制限と 考えれば良いです。 VBRは問題なく再生できます。 CBRは試したことがありません。 SD解像度のMP4は、再生できなかったような気がしますが、記憶が曖昧です。 BZT760で試してください。 ... 詳細
[19684191] るろけん発送
2016/03/12 11:05:40(最終返信:2016/03/23 12:29:07)
[19684191] ...ビットレートの関係でどうしても円盤に叶わないので、HD解像度のHDRタイトルとして無理せず配信するのが良いかなと思います。 配信に採用されるデータ圧縮技術が進めば、また評価も変わるのでしょうが。 UHD解像度での配信ですとビットレートをかなり下げざるを得ず...輝度レベルユニフォミティ 彩度レベルユニフォミティ LUTのカラーパレット パネルレベルのユニフォミティ 後、動画解像度 ではでは。... 詳細
[19674014] DMR-UBZ1とOPP0 BDP-1050 JAPAN LIMITEDでは音質は
2016/03/09 10:48:16(最終返信:2016/03/10 10:50:24)
[19674014] ...また音だけではなく映像を楽しむ装置なので映像の観点も踏まえて検討してください。 以前UD7007が音悪いと言われておりますが解像度=高音質であれば市場にある最も良い物を買っておけばよろしいかと思います。 早速のご返答ありがとうございます... 詳細
[19631494] DVD再生
2016/02/26 11:19:50(最終返信:2016/02/26 15:58:25)
[19631494] ...com/support/tv/faq/top10/display.html また、レコーダー側では出力解像度を変更することができるようです (取説 176 ページ)。 shigeorgさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[19624893] 画質が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2016/02/24 14:17:09(最終返信:2016/02/25 19:43:13)
[19624893] ...調整が違っているのを真っ先に疑うのです。 3.「ボヤーとしてる感じ」は、(私には)低解像度、ブレが推定されます。   アクオスの表示が、1080P になっていた事で、低解像度ではないと分かりました。 このように考えられる原因をつぶしていくと...(先程の返信で書いたモードの順で変わります) そして、「ダイナミック」になっている状態で、もう一度、解像度が悪いかを見直して下さい。 >DECSさん あきれているかもしれませんが、これ位のレベルで書かないと理解できないようです... 詳細
[19577018] 早送り時に画面が一瞬真っ黒に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2016/02/10 23:06:00(最終返信:2016/02/24 18:41:57)
[19577018] ...bwt660の メニュー⇒初期設定⇒テレビ/機器/ビエラリンクの設定⇒HDMI接続⇒HDMI出力解像度 で、「オート」 から1080p又は1080i にしてみると、解決するかも知れません。 私の検索に間違いが無ければ...もしかしたら旧来のHDMIケーブルの流用のせいとかでは。 ご返信ありがとうございます。 HDMI出力解像度、ケーブルの確認は、書き込む前に 確認したのですが、変わらずでした。 巻き戻し、スキップは問題ないのですが... 詳細
[18709314] sMedio TV Suiteオススメします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/04/22 23:50:56(最終返信:2016/02/22 12:07:01)
[18709314] ...昨夜シャープT3600でも確認したところほぼBRZ2000と同じでした。 RECBOXにはデフォで5〜6倍相当サイズで解像度ダウンしたものがダウンロードされ、その後の挙動も同様です。 速度はDIGAよりさらに遅いように思います... 詳細
[19569131] 番組持ち出しについて
2016/02/08 17:04:26(最終返信:2016/02/11 20:27:59)
[19569131] ...インチタブレットではかなり粗く感じますが、5 インチスマフォならなんとか我慢できるくらいでしょうか。(持ち出し番組を作成した場合もこの解像度です) でも、感じ方は人それぞれなので、一度実験用に番組を (数分) 録画してみて (DR および... 詳細
[19572223] 最近のDIGA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/02/09 14:35:56(最終返信:2016/02/09 16:26:49)
[19572223] ...最近のDIGAは映像エンジンが優れてるそうですが、ps3のアプコンと比較してどうでしょうか?SD解像度の映像が多いのでアプコンが優れてるレコーダーが欲しいです。 現在はsonyのbdz-970tを使用してますが... 詳細
[6808458] LDを最適画質でDVD化するには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2007/09/28 16:34:34(最終返信:2016/01/31 11:34:16)
[6808458] ...とか無いのでDVDに直接おろせます。画像安定装置を使わなくても。 LDからS端子にすると解像度が下がると思います。 したこと無いので良くわかりませんがD端子内蔵のセレクターという方法...TBCはありますが? フルと簡易を搭載してるかはメーカー次第 >LDからS端子にすると解像度が下がると思います。 うーんこんなんじゃダビング出来ないじゃん(笑) どうしちゃったの...ずば抜けて大差無いと言ってもいいでしょう。 所詮DVDはDVDでしかない S端子は解像度400本くらいと思ってたものですみませんです。 昔見たLDがすごく見えたもので。 >最適... 詳細
[19494067] タブレットでFHD画質で番組を見るには?(自宅LANにて)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2016/01/15 19:58:51(最終返信:2016/01/18 22:17:19)
[19494067] ... 地上波の解像度はたかだか1440×1080iでしかも交互捜査のインターレスでカビの生えたMPEG-2と言うコーデック。それをプログレッシブ化しMPEG-4に変換し家庭内で再配信する解像度としては720pで十...。 つまりx方向の解像度が不足しているので、地デジはHDありますが、フルHDではありません。しかもインターレスは交互走査なので実際の実解像度はさらに半減します。...しかないので、 「水平方向は解像度1」は、ハイビジョンでもフルハイビジョンでもありません。 #HDMIなど別規格では、もっと別の解像度もありますが。 テレビメー... 詳細
[19485197] 自宅でのモバイル視聴での画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/01/12 18:11:51(最終返信:2016/01/17 18:59:05)
[19485197] ...実際にはトランスコードチップがリアルタイムで圧縮配信するので、画質は、720pになります。 ですが、地上デジタル放送などFULLHDの解像度は。ありませんから、720pでも十分綺麗だと思います。 無線LANの実効速度を考えると、720pと言う妥協点は... 詳細
[19482007] 持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2016/01/11 17:59:13(最終返信:2016/01/14 12:50:07)
[19482007] ...やっぱり一画面でページ全体を読みたいですよね。 なお、サービスやコミックの種類によるのかもしれませんが、元のスキャン解像度がそれほど高くないようなので、あまり拡大しても意味はないかもしれません。(コミック等の場合は単なる画像の拡大にしかなりませんから)...という感じですが) テレビ番組等の動画系の場合も、実は小さめの画面の方が全体的には引き締まって見えます (解像度が粗めでもそれなりに見える)。 ちなみに、文章の場合は画面サイズや文字の拡大・縮小に合わせて適切なサイズのフォントを使って自動組み替えしてくれるので... 詳細
[19483412] そろそろパナですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2016/01/11 23:46:36(最終返信:2016/01/12 21:42:52)
[19483412] ...に持っていけるとは思います。 ただし、現行の DIGA は、他社機にダウンロードする際に、1280x720 の解像度になってしまうという制限があるようなので、録画した状態のまま持って行くのは無理だろうと思います。(BR600...決して現行機は期待外れな製品ではありません。 >現行の DIGA は、他社機にダウンロードする際に、1280x720 の解像度になってしまうという制限があるようなので、録画した状態>のまま持って行くのは無理だろうと思います。(BR600... 詳細
[19317925] SPEから、2016年初頭にテイクオフ
2015/11/14 22:16:24(最終返信:2016/01/09 08:09:08)
[19317925] ...マイフェアレディ』の4KリマスターのBDなども相当高精細な素晴らしいものでした。古さゆえ解像度は少し負けるかもしれませんが、フィルムの方が諧調の良さも手伝って、下手な最近のデジタル映...ので、ベタ塗りのアニメ作品などの階調性の向上が期待できますね。 UHD BD、4kって解像度に注目されるのは当然ですが、フルHD作品の画質向上にも恩恵があります。 >ふえやっこだい...で、4Kコンテンツそのものをここで論じるのは自然ななり行きなのではないでしょうか。 4K解像度のUltra HD Blu-ray(UHD BD)タイトルを2016年から順次発売し、 ... 詳細
