[23064768] BZT710のDLNAダビングについて教えて下さい。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2019/11/23 15:15:21(最終返信:2021/04/16 22:49:02)
[23064768]
...この710は番組を受け取ることはできても送り出す機能が無いので、移動不可。 但し、番組持ち出し用コンテンツ(SD解像度)は送り出しできるかもしれない。 因みに、NASとしてよく使われるのはアイオーデータ社のRECBOX...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508]
...点としてはデジカメの解像度を極力高くして撮影してみましょう。 ちなみに私の場合は4608×2592で撮影してアップロードすると1024×576のサイズに なりますが、それなりの解像度が確保されているため...お持ちのテレビの解像度表示機能を理解できる可能性が高くなるのです。 ご本人様に自覚のないまま、4K放送を2Kで出力させてしまい、テレビの超解像度機能で 再び4K...イビジョン放送のほとんどが1440x1080になり、インターレースであることを考えると、解像度は四倍どころか十倍以上になるので、番組制作さえしっかりしていれば、見分けられないようなレ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/03/27 07:01:46(最終返信:2021/03/28 05:34:51)
[24044780]
...ので(ソニーは全部できる)、ソニーと比べると重複録画番組を見つけるのが難しく、UIもソニーの方が解像度が高い上に高速です。CMチャプターもソニーの方が精度は一桁高い印象です。パナはどうやら音声のフォーマットが変わらないとチャプターをつけないのに対し...
[24034742] NHK-BS4K 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」放送
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/03/21 19:31:46(最終返信:2021/03/22 19:35:43)
[24034742]
...昨日全話一挙に放映していたwowwow4kのWドラマも綺麗でしたね。 追 wowwow4kHDRでした NHKの4Kシアターは、4K解像度が生きる新しい作品はUHD-BDで買うことができ、古い作品は4Kでなくてもという画質で、なかなか放送を有効に活かせていない印象です...例外は「スパルタカス」でしょうか。1960年当時、70mmというラージフォーマットで撮ってあったおかげで、4K解像度が生きています。4Kのために修復した「乱」も良かったです。 いっぽうで、4K洋楽倶楽部は、4Kでパッケージ販売されていないコンテンツが多く...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/09 01:18:14(最終返信:2021/03/04 00:16:13)
[23456921]
...画質が良かったのです。 しかし、ここである事に気付きました。 バナには、再生時に高画質で再生出来るよう、超解像度エンジンが付いています。 もしかして、この影響も少しあるかな?と思い、バナからソニー、ソニーからバナにダビングしました...
[23970401] 60型位の大型テレビを購入検討しています。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/02/16 16:16:30(最終返信:2021/02/18 09:15:13)
[23970401]
...マルチチューナーで4K対応、同時3番組録画くらい欲しいのですが、TV+レコーダーの組み合わせだと、TVの方は4Kの解像度があればいいので、マルチチューナーもいらないのですが、適当なものが見当たりません。 レコーダーで...
[23970399] 60型位の大型テレビを購入検討しています。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C10BT3)
2021/02/16 16:14:50(最終返信:2021/02/16 16:14:50)
[23970399]
[23931549] Sony ハンディカム(mini DV)からのダビングできません
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/01/28 00:45:35(最終返信:2021/01/30 10:48:14)
[23931549]
...当機のLink(TS)は基本的にはCATVの録画用途でしょう。 DVカメラがなくなって久しいので、録画モードを省略したものと思います。 DV規格自体解像度も低いですし、RCAケーブル(赤、白、黄色)で入力すればよいのでは。 参考 (miniDVビデオカメラとi...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/23 17:02:10(最終返信:2021/01/24 22:21:51)
[23922986]
...元動画mp4を解像度720x576、音声LPCMでAVC/H.264で再変換 BDAVでオーサリングしてディスク焼き DIGAで再生したところPALと表示され再生不可 パソコン上では再生可 解像度のみ720x480に...2さん SD 720X576/50i 恐らくこの辺りが原因かと BD規格ではこの解像度はPAL規格なので 720x480/59.94i(4:3/16:9) にしないとうまく再...なぜだか判りませんし 当方BDMVは作成環境がないので判断不可ですが DIGAはPALの解像度には対応していないのではないかと思います >また、音声は聴こえるけど映像が映らないなど...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253]
...転居後、接続してもテレビに映らなくなりました。 サポートを参考に、解像度を最低にする、コンセントをしばらく抜く(リセット操作が怖くて、こちらを参考にコンセント抜きを行いました)をトライしたものの、 ...
[23887929] mp4の取り込みが正常に行えないデータがあります
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/04 09:08:41(最終返信:2021/01/11 15:05:13)
[23887929]
...jp/support/manual/g_navi/data/gl350d/gl350d_j02.pdf ↑のリンク先の、 解像度480×272 って、このレコーダーの説明書か活用ガイドの 記載じゃないでしょ? すみませんでした...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/12/22 09:35:50(最終返信:2021/01/01 08:59:28)
[23863021]
...HDCPで検索してたどり着いたのですが ONKYO SA-205HDの口コミ掲示板に ソース側(クチコミではswitch)の解像度を下げると、画像が映ったとのコメントを見付けました。 こちらも試してみたいと思います。 >イズナミコトさん...検討したいと思います。 返信遅くなり申し訳ありません。 一先ずの報告です。 電源入れの数秒待ちや、ソース側の解像度下げを試してみましたがダメでした。 また、テレビを新しいものに変えてみましたが、やはりアンプ経由だと映りませんでした...
[23852587] 本機のリモコンでLG電子のテレビを操作できますか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/16 18:54:50(最終返信:2020/12/17 18:58:01)
[23852587]
...これと本機を購入検討しています。 同じようなサイズ、価格帯でREGZAがあれば良かったのですが、解像度やパネル方式が好みだったので、あとはリモコンの問題さえ解決すればと思い、公式ページから取説も読んでみましたが該当説明が見当たらず...
2020/11/27 23:32:56(最終返信:2020/12/02 19:26:16)
[23815399]
...今ではシャープ以外のメーカーからも8Kテレビがリリースされていますから、この残像感が改善されていると良いのですが、映画館の巨大画面ですら4K解像度ですから、8Kフォーマットは映画を含めた収録・編集システムとして残して、受け取り側は4Kシステムに...受け取り側は4Kシステムにリソース(資源)を集中させ大いに普及させれば良いと思うのですが‥ ただし、最近は6Kなど高解像度撮像素子を用いたカメラが5万円台からリリースされてますから、放送受信とは別にモニター用途として8Kディスプレイは一定の需要があるのでしょう...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2020/11/29 21:24:31(最終返信:2020/11/30 10:48:50)
[23819615]
...NW-1100なので違う点があるかもしれません。) 設定→映像・音声設定→映像・音声出力設定→映像出力設定で 解像度設定は「オート」になっているでしょうか。 もし「固定」になっていたら変更してみてはと思います。 TV側の設定では...
[23780748] 再生映像詳細を工場出荷時に戻してしまいました。
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/11/11 00:13:08(最終返信:2020/11/14 08:01:22)
[23780748]
...もちろん自己責任で‥ 邪神ちゃんさんが記されているとおり、オートでは微妙な差しか変化しませんから、例えば、解像度調整では全ての項目を最大にしてギラギラした画質にしたり、ノイズ低減を全て最大にしギラギラした画質をノッペリと調整してみてはどうでしょうか...
[23764629] HDMIセレクタを使っている人教えてください
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/11/03 08:57:44(最終返信:2020/11/04 11:06:07)
[23764629]
...HDCPの組み合わせ的に問題無い事を確認済みですか?まず、そこを調べてセレクターを選択すべきと思います。 こんにちは 出力解像度を下げてもダメですか? HDMIケーブルは接続部分が増えるとそれだけロスも増えます。 UHDや4Kハイビットレート動画の再生もさせるならテレビ直...
[22920497] mp4の変換取込とファイル取込について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2019/09/13 23:05:18(最終返信:2020/10/27 20:03:40)
[22920497]
...>movやaviをmb4に変換した動画が大部分 mb4はMP4のタイプミスだとして、 変換した動画の映像コーデック、音声コーデック、解像度はどのように設定していますか? また、伝聞では、mov は、変換しなくてもそのまま取り込めるとの事です...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2020/10/21 00:43:29(最終返信:2020/10/21 00:43:29)
[23738720]
...どの程度の効果が期待出来るのでしょうか? また、当機には映像の4kアップコンバートはあっても超解像度機能等は無いとの記載を見ましたが、その手の機能はテレビに備わっている場合、あまり気にしなくてもいいのでしょうか...
[23720963] テレビを買い替えたらレコーダーの反応が悪くなったのですが・・
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/10/12 09:35:54(最終返信:2020/10/14 08:30:40)
[23720963]
...しばらくSONYのテレビは所有していないので、このテレビが当てはまるかどうかは未確認ですが、通常テレビ側に解像度を自動選択するか、固定するかの設定がありそうです。 初期値は大抵自動ですが、そうするとテレビは信号を受ける度に「今回は4Kなのか...しかし(自分の理解では)これは2K/4Kの選択ではないようなので、他に2K固定の設定がないか調べてみます。 ただ、解像度の切り替えラグだったら途中の再生停止に難儀するというのは当たらないと思いますよ。 こんにちは レコーダー本体にリセットボタンあるので...
