解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4657件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23613107] DNLA宅内倍速再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/08/21 16:06:56(最終返信:2020/08/22 15:35:37)
[23613107] ...DTV(ver2.11.0)では、ソフトウェアトランスコーディングに対応しているようです。 再生時の画面解像度を落とした場合、1.5倍速再生でスムーズに再生できませんか? Media Link Player...1倍速でほぼすべて再生できています。 Media Link Player for DTV(ver2.11.0)の再生時の解像度の選択画面を投稿し忘れました。 >LsLoverさん コメントありがとうございます。 アプリの設定で... 詳細
[23552573] お部屋ジャンプリンクでの再生について!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/07/23 15:49:25(最終返信:2020/08/17 01:27:36)
[23552573] ...こちらの機種では上記のようなことは起こらないでしょうか? >coral25さん UB900の出力解像度、詳細設定を変更しても駄目ですか? 文章からイマイチ判断できないのですが、、サーバーはどれですか... 詳細
[23573080] どなたか教えて下さい
2020/08/01 22:19:26(最終返信:2020/08/02 17:33:59)
[23573080] ... 4Kテレビ(4K対応TV) : 4K(粒が細かいパネル)を使っているTV 4K放送 : 4Kの解像度(綺麗さ)で放送してる番組、チャンネル ↑↑ ホントにキレイに見ようと思ったら、4Kのパネルで4Kの放送を見ることなんだけど... 詳細
[23543589] m2tsファイルの取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/19 04:55:09(最終返信:2020/08/01 05:39:46)
[23543589] ...AACとAC3にそれ程大きな違いはないのですね。 ご丁寧ありがとうございます。 最後に素朴な疑問なのですが、 解像度、ビットレート、フレーム率が全く同じのm2tsファイルの動画とmp4ファイルの動画は理論上画質が全く同じ動画となるのでしょうか...m2tsのavchd形式でのオーサリングがうまくいかなかったらmp4に変換してからオーサリングすることも考えているのですが、、、 >解像度、ビットレート、フレーム率が全く同じのm2tsファイルの動画とmp4ファイルの動画は >理論上画質が全く同じ動画となるのでしょうか... 詳細
[23455831] DIGA買換え後の効率的な録画データ移行方法について
2020/06/08 16:30:33(最終返信:2020/06/27 08:52:47)
[23455831] ... は、読んだのか? >ダウンロード操作によるダビングは、番組持ち出し用コンテンツ(SD解像度)のみ対応しています。 ↑は、主殿の希望と合致するのか? 通常録画品を、ダビング元...降である。(ファームアップ要) >※3 ディーガを最新バージョンに更新することでHD解像度でのダビングがご利用いただけます。 ↑明記しておるとおり、 ※2 がついておる810...問題になっている ※2 ダウンロード操作によるダビングは、番組持ち出し用コンテンツ(SD解像度)のみ対応しています。 ↑↑のうえで対応になっていますが、BZT710は持ち出し用コン... 詳細
[23483587] sd画質になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/06/21 19:05:52(最終返信:2020/06/21 20:28:18)
[23483587] ...短辺方向の揺らしには弱いです。 そのあとにレコーダー起動させて、設定〜映像設定〜HDMI設定(かな?)で、解像度オートを選んでみて下さい。 テレビも新しいなら上のはやらなくても大丈夫かも。 (下のでダメだったら程度)... 詳細
[23464415] 15倍録で録画した番組を綺麗に表示するテレビを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/06/12 20:29:07(最終返信:2020/06/21 01:05:21)
[23464415] ...IIyamaPLE2210HDS-W1[21.5インチ] で 同時に表示し、見比べましたが、両方とも彩度や解像度は良くない事や 激しい動きでブロックノイズを我慢出来れば、使えなくも無いという感想です。 例えるなら... 詳細
[22480078] 4K映像信号について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/20 01:19:27(最終返信:2020/06/16 09:05:23)
[22480078] ...Cb出力が、3840x2160の解像度 4:2:2 は、Yが3840x2160、Y-Cr及びY-Cbは、1920x2160 の解像度 4:2:0 は、Yが3840x...Y-Cr及びY-Cbは、1920x1080 の解像度 Yは、輝度信号(RGBの合成、白黒) Y-Crを4kにアプコンして、Y-(Y-Cr)と...ロックノイズが出やすい傾向がある。 デジタル放送、DVD、BDは4:2:0 (それぞれの解像度で比例換算してください) >mituru0425さん 数字やスペックに拘るのは非常に良く... 詳細
[23374485] KDL-32V1000テレビを新しいブルーレイに繋げる方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2020/05/02 08:56:44(最終返信:2020/06/11 22:37:36)
[23374485] ...jp/dp/B00A8FIQXA 但し、映る事が確約されておる訳ではない。 レコーダーのHDMI出力解像度は AUTOに設定されておる事が多く、 1080iや720pへ変更せんと映らん事が多い。 変更するには...変更後にKDL-32V1000と接続する・・・・ という手間を要する。 何かの拍子にBD-S560のHDMI出力解像度がAUTOに戻ったら 再び設定をやり直す事になる。 他の部屋にHDMI入力付きのTVが有れば良いが... 詳細
[23404616] 4K出力についてです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030)
2020/05/15 10:38:07(最終返信:2020/05/16 16:44:43)
[23404616] ...映画好きなので私もよく使います(^^) 今回は写真とるために明るく設定していました。 色味の調整はいくらでも可能ですが解像度に関しては限界があると思うので困りますね。。 明るさは一時停止したタイミングもあるかもしれません...パナのサポートに問い合わせてみた結果 「通常4K(オート)にしておけば2Kの映像もアップコンバートされますし、元の映像より解像度が落ちることは考えられないです。テレビとの相性が悪い……というのもあるのかも知れませんね…」 とのことでした... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...音声が0だとやはり個人の判別が出来ません 納豆氏が言ってる60pとはフレームレートの話、スレ主が言ってる2160pは解像度の話、別物です。 配信で4Kのまま配信できないのは、規格上の問題で、4KTV/レコであっても、4Kの配信規格に対応できてるかどうかは別の話... 詳細
[23376201] 4Kプロジェクター投影でスクリーン画面が真っ黒!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/02 23:38:12(最終返信:2020/05/06 23:26:31)
[23376201] ...ですね。 映ってる状態では プロジェクターは4kは出ていないのでは? TVが対応してる解像度の筈です。  下位互換で同じ質しか出せませんので・・ アンプのスプリッター機能として。...クター、レコーダーのHDMIリンク系は全てOFFにします。  またレコーダーには出力の解像度を設定出来ると思いますが ストレートか4k固定が良いかな? アンプも同様かな? T...放送の方は4K画質の様に見えるのですが、錯覚なんでしょうネ〜 ■レコーダーには出力の解像度を設定出来ると思いますが ストレートか4K固定が良いかな?(黄金のピラミッドさん)   ... 詳細
[23364042] 新型コロナ禍で本機を見直しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/04/27 16:34:29(最終返信:2020/04/29 06:55:44)
[23364042] ...私が良く見るのは少しお下品なネット動画でドリキン系のほうですが、やはりネットは相当混んでまして高解像度での再生は厳しいです。(汗) ... 詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014] ...000で本機の4K録画番組をお部屋ジャンプ視聴出来ても、それが4K解像度のままとは限らず2K解像度に変換して転送されたものである可能性もあるということですね。どちら...部屋の対応機器に4K解像度のまま転送することができます。 また、4Kお部屋ジャンプリンクに対応していない機器と接続する場合でも、ディーガで録画した新4K衛星放送の番組を離れた部屋の機器にハイビジョン解像度に変換して転送するこ...000で本機の4K録画番組をお部屋ジャンプ視聴出来ても、それが4K解像度のままとは限らず2K解像度に変換して転送されたものである可能性もあるということですね。 こ... 詳細
[22772605] REGZAレコーダーよ・・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/07/02 14:37:40(最終返信:2020/04/09 18:38:21)
[22772605] ...私はずっと東芝レコーダーを使ってきているので、 出るのを待っています。 出来れば8K録画にも対応してくれると良いんですけど。 8Kの解像度が不要な場合には、 4Kにダウンコンバートして記録出来たりすると理想的だと思っています。 東芝映像ソリューション(株)は... 詳細
[23315286] PCで再生出来ますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/03/31 20:39:21(最終返信:2020/04/01 17:12:05)
[23315286] ...いかなあ 2年くらいアプリ更新されてないけど… あ…ちなみに4K番組をDTCPIPで4K解像度のまま見ることができる PCアプリスマホアプリは現状ないということだと思いますので もし...再生できないと思われます。テレビのお部屋ジャンプリンクでも同じです。 見えないのに4K解像度にこだわる理由は? やっぱり都合よく見えるようになったり見えなくなったりするのか?(笑...の認識が出来ませんが、色で見ているだけです。赤、青、黄色、明るい、暗い等です。 別に4k解像度は興味ありません。ただ映っていれば良いだけですが、ただ録画リストは出るのに 見れないのが... 詳細
[23230732] 2020年春からDIGAのお部屋ジャンプリンク 4K対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/14 19:47:23(最終返信:2020/03/21 20:18:11)
[23230732] ...「新4K衛星放送」の録画転送 2020年春4Kチューナー内蔵ディーガから「新4K衛星放送」の録画番組を4K解像度のまま転送することが可能になりました。 個人的にはこれは待望の機能でした。 https://www...自分の都合のいいように改変すんなよw どこに >2020年春4Kチューナー内蔵ディーガから「新4K衛星放送」の録画番組を4K解像度のまま転送することが可能になりました。 なんて情報かいてあるんだよw なんか、激しく勘違いしてますが... 詳細
[23240039] 4Kのディスクへの保存再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2020/02/19 11:30:23(最終返信:2020/02/20 20:55:03)
[23240039] ...Profile Level 5.1 High Tier 以下。ビットレート:100Mbps以下。解像度/フレームレート:1920×1080/120p、3840×2160/60p、4096×2160/60pまで... 詳細
[23208505] 画面に映像が表示されなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/02/04 00:29:08(最終返信:2020/02/04 12:42:36)
[23208505] ...出来ませんか?どちらかの故障切り分け出来ると思います。 こんにちは レコーダー本体かレコーダーのリモコンに解像度切り替えとかの類いのスイッチあったら何度かゆっくり押してみる…くらいしか。 もしかしたらテレビが悪さしてるかもだから...テレビの電源コードを抜いて30分ほど放置してみたり それでもダメなら他のテレビに繋いでみて もし映るようならHDMIの出力解像度をオートから1080pか1080iに変更したらどうかお テレビ側の確認はポートの入れ替えしか確認してなかったので何か方法を考えて試してみます... 詳細
[23163921] 4Kテレビで視聴する場合の画質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2020/01/12 19:36:45(最終返信:2020/01/23 16:26:50)
[23163921] ...これから4Kテレビを購入とのこと、私の経験を述べさせて頂きます。 今の4Kテレビは、2K放送でも4K解像度にアップスケーリングする機能が有ります。 アップスケーリングした2K画像は、リアル4Kと比べると、全く同じでは無いにしても... 詳細
