解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4654件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23087189] SeeQVault対応のHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/04 18:07:32(最終返信:2020/01/01 07:34:37)
[23087189] ...非常に誤解を招く書き方をしてしまいました。4K放送を録画した番組をSeeQVaultハードディスクにコピーするには、まず解像度を2Kにして圧縮をAVC方式に変換する必要があります。本機ではモード変換は実時間かかるのですが、録... 詳細
[23135894] 4Kの長時間モード(2倍録、4倍録)等はseeqvault対応?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2019/12/29 14:29:23(最終返信:2019/12/29 22:59:36)
[23135894] ...ですが、どうでしょうか。 >takaq007さん HEVCでの録画、コピーができないので、4K解像度の限りSeeQVaultに番組を保存することはできません。4K番組を内蔵ハードディスクに録画し、2KのAVCに変換してからコピーすることになります... 詳細
[23124417] 4Kアップコンバートは何のためにあるの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/23 14:21:48(最終返信:2019/12/26 23:44:13)
[23124417] ...接続する4Kテレビ側にも解像度変換機能があると思います。 ブルレコに必要ですか? kougamulさん あった方がレコの売り文句になりますね だいたいテレビの画像エンジンの方が性能が良いから、安いレコーダー側でアプコンするとじゃまだお... 詳細
[23122964] テレビとの接続ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/12/22 18:08:59(最終返信:2019/12/24 21:30:21)
[23122964] ...力解像度を、480pに固定したうえで、 改めてLC-20EX1と接続せんといかん可能性がある。 1080p対応であったとしても、 BRS530のHDMI出力解像度を...容を理解するのが難しいです。 というか理解できていない。 >BRS530のHDMI出力解像度を、デフォルトのオートから 固定に変更せな映らん可能性も。 最初に買ったHDMI 12...20P/1080Pか確認) 側面のスイッチをNTSCに切換 コンポジットケーブル:最大解像度480i(720x480)でした テレビは720P対応(D4端子)ですが720P/10... 詳細
[23115137] UHD BDの再生
2019/12/18 20:32:38(最終返信:2019/12/23 07:16:02)
[23115137] ...レコーダーに関しては、パナのクロマアップサンプリングは10-bit領域で行うからか、ソニーより色解像度は高い印象があります。 私は4Kレコーダーとしては現状ソニーの方が圧倒的に使いやすいと感じていますが... 詳細
[23031205] 4kコンテンツの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/11/06 20:58:20(最終返信:2019/12/21 04:28:21)
[23031205] ...4K画質で放送しても2K画質で見られたかもしれませんと言うことですが、ビットレートの低い高解像度の動画より、ビットレートの高い中解像度の動画のほうがキレイに見える傾向がありますので、今の地上波も720pくらいで放... 詳細
[23118405] STB接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/12/20 14:38:22(最終返信:2019/12/20 16:51:11)
[23118405] ...テレビの映像入力に接続して外部入力を録画予約すれば 良いと思います。私はやった事はありません。ただし解像度は低いし、画質も悪くなります。 CATVがどこだか書いてありませんので、最悪新しいSTBをレンタルしたら早いですよ... 詳細
[20810563] 番組表 の文字が キタナイ表示になった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/04/12 01:52:13(最終返信:2019/12/16 18:36:22)
[20810563] ...大変申し訳ございませんが、下記を参照下さいますようお願いいたします。   ・BDプレーヤーから表示される「文字」の解像度が低すぎ、とても「キタナイ」文字であった事は事実です。 ・SONYサポートに事象を説明しても、解決手段を得られなかった事は事実です... 詳細
[23100324] 倍録の考え方は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/11 08:13:32(最終返信:2019/12/13 18:09:47)
[23100324] ...のでHD程度なので、解像度なら多少下げて貰っても構わないのですが。 > 何を落としてるのでしょう。 解像度/フレームレートは維持してビットレートを変換します。 持ち出し用の変換の場合は解像度/ビットレートをおと...ムレート落としても解像度落としてもビットレート(単位時間当たりの処理ビット数)を落とす事になりますよね? 回答見ていて、フレームレートも解像度も落としてないとい...て長時間撮れるというのは説明書やサイトで分かったのですが… 何を落としてるのでしょう。 解像度?フレームレート? フレームレートなら、あんまり落とさない方が良いかなと、悩んでるのです... 詳細
[23081917] HDMI出力を分配した場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2019/12/01 23:48:09(最終返信:2019/12/04 16:54:10)
[23081917] ...スプリッター分配器(2系統同時出力)で接続したとします。 また、この分配器は2系統の内、解像度の低い方に合わせて出力される仕様だとします。 上記条件で4K録画を見た場合、TV接続側も...生のため2Kアンプ接続は必須です… あっくんのダディさん >この分配器は2系統の内、解像度の低い方に合わせて出力される仕様だとします。 この仕様以外の分配器は存在しないと思いま...えてみてはいかがでしょうか。 >新・元住ブレーメンさん 残念ながら改善しませんでした。 解像度の訂正です、アンプ経由でもブログレッシブです。 レコーダーからTVへ直結で見てみましたが... 詳細
[23080010] 画質が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/12/01 06:56:26(最終返信:2019/12/02 21:30:12)
[23080010] ...長いスレですが、あしからず。 >HDMIでレコーダーを通して見ると画質が汚い W1009の「HDMI解像度設定」が適切でない。 ありがとうございます! テレビは、REGZA z730なのですが、テレビのリモコンでテレビと同様に暗い画像が... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...スクロールやページめくりも4CW400よりサクサク動きます。4CW400はUBZ1あたりから変わっていない印象でUIの解像度も明らかに低いです。 大きく差がつくのが「おまかせ録画」の使い勝手。両方ともフリーワードで録画番組を指定できますが... 詳細
[22896404] 発表されましたね。
2019/09/02 20:21:44(最終返信:2019/10/31 11:56:23)
[22896404] ...制限緩そうな半面ソニーの場合後変換は実時間かかるので意識は必要になる場面は出るでしょう。 こんにちは。 情報ありがとうございます。 解像度によって制限が重くなるというのは単に負荷の問題ですかね? それともメディア再生にもデコーダーが必要ということでしょうか... 詳細
[23018042] レコーダーとテレビの繋ぎ方…
2019/10/30 17:31:53(最終返信:2019/10/30 21:24:01)
[23018042] ...レビへの今までの接続で映りますよ。 >まっきー1015さん 4Kチューナーが入っていない4K解像度のテレビをお持ちの場合は、4Kチューナー搭載のレコーダーを購入するのが手っ取り早いと思います。NH... 詳細
[22924614] blurayディスクに4kHDR番組をダビングできますか?
2019/09/15 22:16:07(最終返信:2019/09/27 10:32:45)
[22924614] ...普通のblurayに4kダビングできます、と商品紹介されてますが、 普通のbluray ディスクには4k解像度でダビングできても、HDRとか広い色域の情報とか記録されるのかな?と疑問に思ってます。 SONYの商品紹介のところで言ってるのは... 詳細
[22897908] 4kを録画して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2019/09/03 16:07:42(最終返信:2019/09/26 19:21:24)
[22897908] ...4倍をはるかに上回る解像度ということになります。 1K → 2K (4倍の解像度) 4K放送の民放も、恐らくは2Kをアップコンバートして放送していると思います。 しかし、いくら技術的に伝送解像度を上げてみても...術もあるでしょうが、解像度には影響しません) その「ソース」の解像度が低い番組を4Kで録画すること自体、 ただの自己満足に過ぎないというのが私の趣旨です。 >使者誤入さん 35mmフィルムの解像度については、4K(8...リや35ミリの映画をどうコンバートしてみても、 フィルムの基本解像度が2K以下ですから、4Kの解像度にはなり得ないと思います。 でも、仰るように、4Kにアップコン... 詳細
[22928406] 画面が映ったと思ったら、黒い画面になり、映らなくなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/09/17 14:32:58(最終返信:2019/09/18 10:10:24)
[22928406] ...TVが古いと言うだけでは分かりませが他の入力は試しましたか? どちらが悪いかは微妙ですが・・・ 試して見てください。 レコーダーの解像度は一番下かな? も確認を。 >taku_2019さん  へ アンテナレベルに関しては、 普通は‘バー’が表示され...>TVが古いと言うだけでは分かりませが他の入力は試しましたか? 私のテレビはHDMIでの出力がビデオ5なので、それで試しています。 >レコーダーの解像度は一番下かな? も確認を。 これも帰宅してから確認します。 >taku_2019さん >画面が映ったと思ったら... 詳細
[22768454] 他にやってみることはありますか?
2019/06/30 10:45:16(最終返信:2019/09/17 13:22:04)
[22768454] ...ここで36ビット以外に変更してみてください。 これで解決する場合は、TVとレコーダーのHDMIのカラー解像度が合っていない 為と考えられます。 TVのHDMI設定を高速や拡張モードにしてやれば改善する場合もあります... 詳細
[22893987] 日テレBS4k放送開始
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/09/01 18:52:30(最終返信:2019/09/11 15:31:05)
[22893987] ...ワイドニュース(深層NEWS)もその様ですね。 BSフジやBS-TBSのワイドニュースも4Kです。 今やBSの解像度が地デジ並みになったので、4Kよりダウンコンバートされた番組を、フルHDで録画するなら一定の価値はあるかも... 詳細
[22902172] 接続ケーブルに関することとポップインアラジンとの通信について
2019/09/05 16:40:23(最終返信:2019/09/07 15:29:03)
[22902172] ...cc/pages/feature-dixim 猫柳登さん popIn Aladdinって面白いプロジェクターですね。 解像度はそれなりですが、LANを構築していれば、DiXiM Play for popIn Aladdinで設定すれば出来そうですが...使うことができるのでしょうか?それともWi-Fi接続でもサーバー機能は使えるのでしょうか? >解像度はそれなりですが、LANを構築していれば、DiXiM Play for popIn Aladdinで設定すれば出来そうですが... 詳細
