解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4654件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22888935] 8/27 4K初ナイター
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/08/30 15:54:35(最終返信:2019/08/30 22:32:45)
[22888935] ...を強調していたので画面が華やかになっていました。 今回の NHK のは本物の4Kです。一方で HDR はほとんど効果が感じられません。それで解像度の違いのサンプルだけをお見せします。黒枠の幅は713ドットくらいです。全体はもちろん3840ドットですから5分の1くらいを拡大したものになっています... 詳細
[22868115] こんな物、絶対買うな!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/08/19 23:22:59(最終返信:2019/08/27 21:57:23)
[22868115] ...「フレーム相関」だけで「間引く」と、結果として「データ量肥大を招く」のは既知の事実です。 4K動画は擬似解像度であって、元データは2Kと変わらない。そんな物を非圧縮で撮る価値はとてもあるとは思えない。4K放送でしか放映されない番組だけを撮るのが目的であるなら...選択肢が増えたのは良い事です。使いませんが。 Surfing in USAさん >4K動画は擬似解像度であって、 ●何が「疑似」なのか、定義していただけませんか? >そんな物を非圧縮で撮る価値はとてもあるとは思えない... 詳細
[22878358] 4K出力について
2019/08/25 11:03:58(最終返信:2019/08/27 16:47:05)
[22878358] ...2.WOWOWにて録画した番組(『DR』確認)を鑑賞すると、出力:4K/60Pと表示されます。 DIGAのHDMI設定は、出力解像度(4K)、伝送モード(高速)、24P(オート)、映像出力(映像+音声)、音声出力(音声)と なっています...⇒確認しました  TV は C7 でレコーダーは同じなので試してみました。 試すとは言っても出力解像度(4K)、映像出力(映像+音声)の二つは私はオートにしていたのでそこを変えただけですが、まったく問題なく... 詳細
[22860558] 4K長時間モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2019/08/16 05:16:55(最終返信:2019/08/18 20:55:41)
[22860558] ...同社の技術者は「2K放送録画で用いるMPEG4 AVC圧縮に比べ、HEVC圧縮は非常に効率のよい圧縮方式で、4K解像度を保ったままデータ量の削減ができる。圧縮の苦手なシーンでない限り、4倍録でもパッと見、原画と大きく乖離しない画質が出せている」と話す...相当する【2倍録から2.3倍録】 しかしながら、メーカーの方が言われたように、 {色のノリ}{解像度}等々《数値には出ない4Kの良さ》があります。 こればかりは2K-BS放送では、到底太刀打ちできません... 詳細
[22851989] MP4が録画一覧に出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2019/08/12 02:20:18(最終返信:2019/08/13 18:05:54)
[22851989] ...を行えば良いと思います。 但し、HD解像度に変換されます。 変換にかなりの時間を要します。(実時間? 実時間の1/3?) >を行えば良いと思います。 >但し、HD解像度に変換されます。 サポセンの案内によれば...DIGAでは4K動画の変換は出来ん、 との事であったが? 以下の書込みをしようと思っておった。 解像度が落ちても良ければ、 カメラに機能があれば、カメラで4KをAVCHDなりに変換するか、 PCで変換後... 詳細
[22822514] アップコンバート機能について…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/07/27 06:05:59(最終返信:2019/07/27 10:36:33)
[22822514] ...スレッド主様にて調べてみてください。。。 4K出力に対応し、出力を4Kに設定すれば、どんなソースであれ、かならず4K解像度にアップコンバートされて出力されます。 したがって、ウェブサイトにアップコンバートと書いてあったとしても...という中身です。 そもそも、4Kテレビに映す場合には、最終的に画面に映る段階で、かならず、4K解像度になります。 つまり、レコーダーがアップコンバートしなくても、どこかでかならずアップコンバートされるのです... 詳細
[22808534] 詳しい取扱説明書が必要なら1,500円別途
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/19 19:56:05(最終返信:2019/07/24 20:31:00)
[22808534] ...事前に取説についても調べておかれたら如何でしょうか。 文面を見る限り、スマホを持っているようですね。 現行のスマホはPC並みの解像度を持っているので、PDF説明書も難なく読めます。検索機能が使える分、PDF説明書のほうが便利です。... 詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792] ...それは現在はデジタルで接続する為です。 赤白黄色のケーブルはアナログ方式です。なのでLPモードで録画したものは変わりません。 解像度の違いがあるだけです。確かアナログで720×480までのはずです。 確かにテレビで拡大されるので画像も粗くなります... 詳細
[22798251] HLGについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/15 00:33:25(最終返信:2019/07/23 16:43:20)
[22798251] ...《ダイナミックなコントラスト表現を損なうことなくお楽しみいただけます》 《また、フルハイビジョンテレビやHDR非対応のテレビと接続した場合でも》 《従来の解像度やダイナミックレンジに変換して出力するので、お使いのテレビに関わらずお使いいただけます》 >やっぱ乃木坂だなさん... 詳細
[22815924] 接続方法について
2019/07/23 11:22:37(最終返信:2019/07/23 13:49:22)
[22815924] ...AVアンプには音声専用をつなぎ、テレビに映像をつなぎます。 後者のみプレミアムケーブルでも良いでしょう。音声側は低解像度の固定映像が送られています。 >Minerva2000さん ありがとうございます。 やっぱりその接続方法しかないですよね... 詳細
[22787354] 4kのW録と引き延ばし録画を追加は必要なのかな
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/07/09 19:57:06(最終返信:2019/07/14 11:20:49)
[22787354] ...ですから2Kに対してのアドバンテージだと思います。 今、「刑事コロンボ」を4Kで放送していますが解像度的には2Kと同じようなものですが、昔のくすんだ画質が最近作ったような鮮やかな色合いになります。やりすぎ感もありますがここは確実に優位な部分です... 詳細
[22752806] 4Kカメラからのダビング
2019/06/22 20:37:05(最終返信:2019/07/04 23:28:02)
[22752806] ...5.2 以下             ビットレート:100Mbps以下             解像度/フレームレート:1920×1080/120p、3840×2160/60p、4096×2160/60p... 詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274] ... 現在はHDMIが主役です。 何故ならHDMIケーブルでテレビからSTBの制御もしますし、一番は解像度とデータ転送量が 飛躍的に上がっている為HDMIでないと転送出来ないです。スレ主様は申し訳ないですが4K放送を... 詳細
[22745958] 映像について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/06/19 16:40:44(最終返信:2019/06/20 12:15:38)
[22745958] ...リモコンの機能一覧を押して初期設定/リモコン設定を押してテレビ/機器/ビエラリンクの接続設定を押してHDMI接続設定を押して出力解像度を押すと オート*になっていると思うから1080P*に変えてみると直る場合があるらしいんだお も... 詳細
[22692221] USB上の動画再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/26 10:03:25(最終返信:2019/05/29 22:11:20)
[22692221] ...劣化取り込みになります。 上記動作は、非録画時、非ダビングなど他の動作をしていない時に可能になります。 但し、解像度(1920x1080など)/アスペクト比 プロファイルに制限があります。 特にMP4 は、音声コーデックがAACである必要があります... 詳細
[22694041] 本機への4k動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/05/27 00:27:34(最終返信:2019/05/29 06:55:27)
[22694041] ...jp/dc/p-db/DMC-FZ1000_spec.html DMR-BW1050で保存・再生できる動画の形式: “解像度/フレームレート:1920×1080/120p、3840×2160/30p、4096×2160/24pまで”... 詳細
[22637619] UltraBlu-rayの字幕が薄い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20BT3)
2019/05/01 13:13:04(最終返信:2019/05/11 17:37:19)
[22637619] ...読みづらくて仕方がありません。 何か良い方法はないでしょうか? ちなみに、初期設定から36ビット、解像度4Kなどに設定変更しましたが、結果は変わりませんでした。 映像はきれいなので、字幕もきちんときれいな白に表示できればと思います... 詳細
[20547608] ハイレゾ設定にすると音が途切れます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/01/07 16:18:38(最終返信:2019/04/27 17:31:40)
[20547608] ...次にHDMI接続設定で出力解像度を「1080 P 」から「1080 I 」にしてみましたら、異常は出なくなりました。 saber32さんのDMR-BRW1020でも、出力解像度を「1080 P 」から「1080... 詳細
[22612918] 宅外/宅内でのスマホからの視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/19 20:35:10(最終返信:2019/04/21 06:21:39)
[22612918] ...本機を検討中でサポートやマニュアルなどを使用して色々と調査中です。 ほぼほぼ解決したのですが、ただ一つリモート視聴の画質(解像度とビットレート)について疑問点が残りました。 参考 : https://www.toshiba.co... 詳細
[22612758] リモート視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/04/19 19:35:56(最終返信:2019/04/21 01:39:03)
[22612758] ...本機を検討中でサポートやマニュアルなどを使用して色々と調査中です。 ほぼほぼ解決したのですが、ただ一つリモート視聴の画質(解像度とビットレート)について疑問点が残りました。 参考 : https://www.toshiba.co... 詳細
