解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4657件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[20547608] ハイレゾ設定にすると音が途切れます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/01/07 16:18:38(最終返信:2019/04/27 17:31:40)
[20547608] ...次にHDMI接続設定で出力解像度を「1080 P 」から「1080 I 」にしてみましたら、異常は出なくなりました。 saber32さんのDMR-BRW1020でも、出力解像度を「1080 P 」から「1080... 詳細
[22612918] 宅外/宅内でのスマホからの視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/19 20:35:10(最終返信:2019/04/21 06:21:39)
[22612918] ...本機を検討中でサポートやマニュアルなどを使用して色々と調査中です。 ほぼほぼ解決したのですが、ただ一つリモート視聴の画質(解像度とビットレート)について疑問点が残りました。 参考 : https://www.toshiba.co... 詳細
[22612758] リモート視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/04/19 19:35:56(最終返信:2019/04/21 01:39:03)
[22612758] ...本機を検討中でサポートやマニュアルなどを使用して色々と調査中です。 ほぼほぼ解決したのですが、ただ一つリモート視聴の画質(解像度とビットレート)について疑問点が残りました。 参考 : https://www.toshiba.co... 詳細
[22612913] 宅外/宅内でのスマホからの視聴の画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/04/19 20:33:57(最終返信:2019/04/19 23:51:44)
[22612913] ...本機を検討中でサポートやマニュアルなどを使用して色々と調査中です。 ほぼほぼ解決したのですが、ただ一つリモート視聴の画質(解像度とビットレート)について疑問点が残りました。 参考 : https://www.toshiba.co... 詳細
[22583461] ブルーレイ(レンタル)再生で画像が飛んでしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/04/06 12:37:46(最終返信:2019/04/14 21:48:07)
[22583461] ...失礼いたしました。 >一休みさん いろいろ御指導頂き、有難う御座います。 御指摘のありました本体の「HDMI解像度設定」を「4K2K」では、改善しませんでした。「1080/24p固定」にして見たところ、正常に再生しております...自動で無く、4Kのモードに設定という事の様ですね。 もしかして【自動】とpはD1〜D5とかいった解像度で 4K接続の場合は設定で4Kの選択なのかもですね。 取扱説明書抜粋のには それらしきニュアンスも感じれます... 詳細
[22590526] 4Kについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/09 17:53:42(最終返信:2019/04/12 13:07:44)
[22590526] ...レコーダーの「取説」に次の様に書かれています。 《4Kに対応していない機器や端子に接続した場合、2K解像度で出力します》 つまりこの意味する事は・・・ 【4Kに対応していないテレビに、4K映像を入力しようとすると... 詳細
[22580959] 地デジとBSではどちらの方が画質がよい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/04/05 09:48:56(最終返信:2019/04/06 09:19:01)
[22580959] ...皆さん回答ありがとうございました。 >彙襦悶躱脛さん 入力時に間違えました。 以前地デジはHD画質だけどBSより解像度が低いというのが頭にあったためです。 >パンツそうばんちょうさん 確かに目で比較しても区別がつきませんでした... 詳細
[22354405] 4K放送で蘇ったKURO KRP-500M
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/28 03:47:15(最終返信:2019/04/01 16:20:43)
[22354405] ...。  厳密に言えば解像度ギリギリの領域で、斜め縦線のガタガタ感が酷いのですが、解像度限界まで解像度がキープされている証拠ですから、うちの古い2K解像度D-ILAプロジェク...最高 ではないかと思います。 唯一このモニターの弱点であった(当時は皆そうでしたが)動画解像度もSCZ2060の60P再生のおかげで 随分改善され別物のように観やすくなりました。この...X700Rはe-shift 3 テクノロジーで4K対応ですから、ランプ交換をされ是非4K解像度をお楽しみ下さい。もしもご不要であれば、私のほうで積極的に拾わせて?いただきます。 (ウ... 詳細
[22558647] 音声出力HDMI端子から 1080pで映像を出力した際の仕様
2019/03/26 01:22:24(最終返信:2019/03/31 23:36:26)
[22558647] ...明していただき、安心しました。よく考えれば、出力解像度は無関係ですよね・・・ 一般的には使用しないであろう、解像度設定の変更後画質についてご丁寧に回答頂き、誠にあ...で、1080pHDMI出力へ設定をしていても、4KでHDDに保存される。そして4KHDR解像度出力にHDMI設定を直せば、劣化していない4K画質でテレビ番組を再生できるという認識で良...源切っちゃえばいいんじゃないのかお? >KUMA&CAFEさん 録画画質とHDMI 出力解像度は無関係です。HDMI 出力が録画される訳ではありません。 焼き付きが心配ならテレビをオ... 詳細
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623] ...当然デジタルのテレビの方がブラウン管より解像度が高いわけですが、見るのは人間の目ですから、数値通りには反応しないと言う事のようです。 初期のディーガは、解像度は低いのだそうですが、その後発売されたディーガとは発色や画像の見た目の考え方が違うのだそうで...その後発売されたディーガとは発色や画像の見た目の考え方が違うのだそうで、同じディスクを再生しても、古いデッキの方がきれいに見えました。 解像度の数値では解決しない問題があるようですね。 スピードアートさん >BWT3000の金曜ロードショー等で... 詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935] ...返信ありがとうございます。オーディオもそうですが、映像も上流部が上位フォーマットで制作されると、解像度限界帯域での変調度≒信号の強さがキープされたまま送り出されますから、たとえ伝送路が2Kフォーマットであっても... 詳細
[22469980] NHKBS4K番組
2019/02/16 08:57:59(最終返信:2019/03/12 21:16:10)
[22469980] ...ジェクターで上映しても、2K解像度の上限まで解像度が伸びている。≒解像度限界領域の変調度が高いことから、特に先日の「蔵王〜四季彩巡りて〜」のような8Kコンテンツは2K解像度でも120インチスクリーンに投射すると...映画館側で4Kにアプコン上映しているようです。  原版管理の利便性から、撮影時の4K・6Kソースは残されず、マスター自体が2K解像度で保管されているようで、4K UHDソフトの殆どが2Kから4Kへのアプコンらしいですから、大判フィルムで残っている昔の作品のほうが... 詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004] ...Playが端末ごとに課金されるのが頭の痛いところです。(1アカウントでも使用端末の切替はできますが回数制限あり) 異なるレート、解像度、スマホ用、DVD用別々に作りたければひと手間かける必要があるということですね。 >では、録画済みのファイルが何モードであるかなど... 詳細
[22495584] BRG-2050の映像をプロジェクターTH-AE300で投影したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/02/26 18:45:21(最終返信:2019/03/09 13:53:26)
[22495584] ...2050 取扱説明書165ページ テレビに接続した状態で、「HDMI 接続設定」>「出力解像度」を「自動」から「1080i固定」に変更します。 変更後に、プロジェクターへ接続してくだ...PS4 テレビに接続した状態で、「設定」>「サウンドとスクリーン」>「映像出力設定」>「解像度」を「自動」から「1080i」に変更します。 変更後に、プロジェクターへ接続してください... >monica0329さん DMR-BRG2050 取扱説明書165ページ 「出力解像度」を「自動」から「1080i 固定」に変更したところは、そのまま「1080 i 固定」に... 詳細
[22511263] 43インチでもUltra HD Blu-rayの良さは感じられますか?
2019/03/05 19:19:10(最終返信:2019/03/08 07:11:03)
[22511263] ...抜群の作品群。ですヨ・・・・解像度も凄(すご)い!! >Premさん 私の場合、50インチで4K番組を見ていますが、 少なくとも解像度ベースでは、 2Kと4Kは見... 4K受信した番組は、すべて2K にダウンコンバートし、 5倍モードで保存しています。 解像度の劣化は感じません。 むしろ、動きの速いスポーツや演奏会の画面など、 残像の残る液晶では...から見られるなら43インチでも仕方ないと思いますが、率直に言って55インチあたりから4K解像度の良さが明確になるのではないでしょうか。  もし次にテレビを買い換える機会がありました... 詳細
[22510531] 新製品について
2019/03/05 11:01:46(最終返信:2019/03/08 06:46:52)
[22510531] ...いと思いますが、昔から高精細放送の変遷を辿って来たものとしては、2Kハイビジョンの4倍や16倍の解像度の4K8K超高精細放送が毎日電波で垂れ流しされている現状ですから、これを録画したいという強い思いがあり... 詳細
[22439415] 地上波中心で使っています
2019/02/03 10:00:33(最終返信:2019/03/04 04:17:32)
[22439415] ...2Kプロジェクターでも120インチスクリーンに投射すると、BZT900で再生する画質とは次元の異なる画質で、いままでモヤっとしていた解像度限界の領域がくっきりしモヤが晴れたような印象で数値的な感覚としては、今までのトータル画質が「1.8K」だったのが「2... 詳細
[22466239] ダビングとか教えて下さい。
2019/02/14 18:46:28(最終返信:2019/02/16 18:57:10)
[22466239] ...私も含めて設問に回答できる環境の方は極めて少ないと思います。  現在、STBと4KPCモニターを用いて4K解像度で視聴できているのでしょうか。  3月にBSパススルーになるのであれば、4Kチューナー内蔵テレビを購入されてはいかがでしょうか... 詳細
[22192260] BDレコーダー『DMR-UBZ1』の圧縮録画不良について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/10/19 02:42:33(最終返信:2019/01/27 20:43:42)
[22192260] ...2Mbps 1.5倍録で15.0Mbps 2倍録で11.4Mbpsとなりました なおNHKのBS1は最近解像度が1440X1080に変更されましたが比較の為ですので問題ありません UBZ2030の方が発売時...ただ同じサッカーの録画でNHKの方が約10Mbpsなのはやはりおかしいと感じます(bzt720では15Mbpsでした) NHKの解像度の低下が影響しているかも知れないので4Mbpsの1920X1080と1440X1080の動画を作り... 詳細
[22391541] DMR-XW31からのデータ移動方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/01/13 20:37:13(最終返信:2019/01/25 05:33:40)
[22391541] ...確認できると思います。 この状態で画像や色調に問題がある場合は解像度設定を修正する必要性がでてきますがHDMI接続の 場合は自動で解像度の修正がされているのでHDMIケーブルを外した段階で標準画像に戻る可能性が...これは推測ですがHDMI接続状態を維持したままではまともにダビングできないと思います。 何故かと言うとHDMI接続したままだと出力が画像の解像度が専用化されてしまいアナログ出力の画像が 正常に出力できなくなるためにダビングができないという事になると思います... 詳細
