解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 4654件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22400452] input signal out of range!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T)
2019/01/17 18:19:08(最終返信:2019/01/18 09:19:02)
[22400452] ...signal out of range!Current Mode DVR-W1の出力が、モニターの解像度・リフレッシュレート範囲から外れているエラー表示をモニターが出しています。 モニターの型名と接続方法は何でしょうか... 詳細
[22386853] 私の環境
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/11 21:52:46(最終返信:2019/01/12 19:48:50)
[22386853] ...りんくんはアナログテレビの頃の映像の方が動画ボケもなかったし皮膚の模様や毛穴まで見えることもなかったから良かったと思うんだお Dlifeとかで解像度が低いアメリカの番組とか見ると これぐらいで充分なんじゃないかと思うんだお 日本はやり過ぎなんだお... 詳細
[22371650] DMR-SCZ2060  お正月特番を大量に録画した感想
2019/01/05 02:00:25(最終返信:2019/01/06 09:40:28)
[22371650] ...画面上にアリンコの大きさくらいで表示される動物がゆっくり動くと、かなり不自然な印象がありました。  よって、65インチディスプレイで8K解像度が表示でき、8K放送を受信できれば、4Kデモ映像と遜色ない画質が期待できますので、個人的には8Kの普及は大賛成なのですが‥...LGの88インチ8K有機ELディスプレイのリリース情報は存じませんでした。率直に言って、このサイズから8K解像度の良さと有り難みが出てきて家庭用で使う限りプロジェクターも不要となるでしょう。そして、サイズで言うと横194cm... 詳細
[22363059] 紅白歌合戦
2019/01/01 03:20:36(最終返信:2019/01/04 06:13:42)
[22363059] ...なるが、4K/8Kでは舞台転換の様子まで見られる。「それが可能になるのは、4Kと8Kが高解像度で、いわゆる『引きの映像』でもMCの顔がはっきり映るから。このように、作り方まで変えるこ...のREGZA49Z720Xです 私も nobo60さん と同じ環境で見ています。 絵の解像度はクロビドさんの言われるように高く鮮明なのですが、全体に絵は暗く、昔の写真のようにセピア...バート性能がしょぼいので、地上波は相当粗いことも認識しています。2018年モデルは4段超解像度処理α9プロセッサーでかなり地デジも綺麗に見れるようです。 >nobo60さん>DCR-... 詳細
[22315335] 4K録画して良かった思う番組を書き込みましょう!
2018/12/10 20:14:41(最終返信:2019/01/02 15:32:30)
[22315335] ...jp/column/4k-cam/  実際に35mmフィルム記録作品を見たときの印象もそんなもんで、フィルム  に潜在的な解像度があっても動画記録、再生時の不確かさやプリントコピ  ー時の劣化が原因で、現実的には2K上映のほうが良かったりしますから... 詳細
[22344088] 4K録画について
2018/12/23 17:38:08(最終返信:2018/12/25 07:03:39)
[22344088] ...美しい日本のうた」と言う番組とBS4K-TBSの「クリスマスの約束2017」を録画しました。念のため「バイオハザード」も録画をし4Kらしい解像度感はありましたが、こちらの主人公の容姿が苦手なため削除予定です‥(汗) >Pastel-Kさん 参考にさせていただきます... 詳細
[22341208] 4KチューナーよりBDレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/22 12:10:13(最終返信:2018/12/23 19:05:14)
[22341208] ...ただし数多くの番組の中で「大捜索ドキュメント! 屋久島“伝説の超巨大杉”」の冒頭部分が時間周期的にモヤモヤと解像度が低下する変な現象がありました。 相変わらず「自動分割」は発生しますが「番組結合」すれば良いことなんで致命的とは思っていませんで... 詳細
[22332261] 【画質】 4Kテレビとブルーレイレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/18 04:12:57(最終返信:2018/12/19 02:54:35)
[22332261] ...ご回答のほど宜しくお願い致します。 >りんたろう1229さん お持ちのレコーダーが4Kではないので、4Kテレビに出力しても4K解像度にはなりません。フルハイビジョン画質のままです。 BS4K、CS4K放送の受信もできませんので、それらの録画もできませんね... 詳細
[22310301] 地デジ放送の4Kアップコンバートについて
2018/12/08 18:51:27(最終返信:2018/12/15 15:44:14)
[22310301] ...デジタル放送の解像度は地デジと同じになってしまいました(BS103除く)。 地デジ放送の画質がどう見えるかは放送波とテレビによります。上記の解像度は最大値であっ...したり、海外の悪い画質の映像を流したり、電波をいくつかに分割して放送したりとか、放送波の解像度等が悪いときれいには見えないし、テレビそのものの能力が低かったり画質調整がうまくいってい...れいに視える場合もあることは経験済です。 >BS4K放送開始に伴い、BSデジタル放送の解像度は地デジと同じになってしまいました(BS103除く)。 BSプレミアムだけで無くWO... 詳細
[22315134] 4k HDR
2018/12/10 18:50:56(最終返信:2018/12/11 08:14:08)
[22315134] ...私も最初のオープニング映像でやられました。4Kなんて8Kじゃないし2Kの延長線上かなと思われたのですが‥ 横と縦の解像度が2倍となった効果は凄まじいものでした。 >有機TVで視聴したい欲望にかられます。 8Kの有機ELは当面リリースされないようで... 詳細
[19337844] アップデートのお知らせ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/11/21 14:21:17(最終返信:2018/12/09 07:06:15)
[19337844] ... (1) 規格外の放送データ受信時に再起動する、もしくは起動しなくなる不具合の改善   (2) 解像度がHD→SDに切り替わる番組をBD-RまたはBD-REに等速ダビングする際の不具合の改善   (3)... 詳細
[22300058] 気がつかなかった。
2018/12/04 13:46:14(最終返信:2018/12/07 23:30:21)
[22300058] ...あわててパナソニックに照会してみると、現在、当機種で録画したブルーディスクは他機種で再生できる機種は存在せず、解像度を落とせば可能とのことで、かなりショックでした。 DMR-BZT910との比較ですが、 Aわずかだがリモコン本体が軽くなってよかった... 詳細
[22301197] 4kチューナー 薄暗く無いですか?
2018/12/04 22:02:31(最終返信:2018/12/07 00:21:07)
[22301197] ...よって同一条件での撮影は無理っぽいです。 何枚か撮影してみましたが比較できるような写真は撮れませんでした。 今回の新BS・CS4Kは高解像度とともに、HDRも目玉です。HDRはこれまで表現できなかった明るい部分を表現できるようにしたので、その分これまで表現できていたところは暗くなるはずです... 詳細
[22297397] 使用にあたって気の付いたことあれこれ
2018/12/03 12:04:56(最終返信:2018/12/05 01:32:26)
[22297397] ...めの設定 −SCZ2060 ・ホーム−初期設定−テレビ/機器..−HDMI接続設定−出力解像度を「オート」に設定−HDMI 4k/60p伝送モードを「高速(18Gbps)」に設定 注...、今の所とくに問題はありません。 https://amzn.to/2KObeEQ 4K解像度はもちろん、HDRの番組とかはテレビ離れした色の濃さが感じられて良いですね。 >新・元住...番組に数回くらいの頻度で許容範囲と言ったら良いのかどうか、、という状況です。 >4K解像度はもちろん、HDRの番組とかはテレビ離れした色の濃さが感じられて良いですね。  ウチの... 詳細
[22299922] 画質調整
2018/12/04 12:44:49(最終返信:2018/12/04 22:29:23)
[22299922] ...HDR視聴のための設定 SCZ2060 ・ホーム−初期設定−テレビ/機器..−HDMI接続設定−出力解像度を「オート」に設定−HDMI 4k/60p伝送モードを「高速(18Gbps)」に設定 をしました。... 詳細
[22292563] BS4K各局ミニ・インプレ
2018/12/01 15:40:03(最終返信:2018/12/03 23:14:00)
[22292563] ...2K→4Kのアップコンバートについてですが DIGAでの2K放送アップコンバートもキレイだけど 地デジはもとよりBSでも元の解像度が4K放送開始に伴ってスロットが削減され1440×1080ピクセルになってる事や MPEG2で圧縮されている為に例えば葉っぱがざわついてる所とか... 詳細
[22294492] 「4Kシングルチューナー」の弊害
2018/12/02 09:14:38(最終返信:2018/12/03 22:53:52)
[22294492] ...ほとんどの番組が2k放送に比べて若干解像度が上がった程度で綺麗だとは思えません。 逆に色合いや鮮やかさ明るさは2kの方が綺麗だと感じます。 解像度が上と言っても40インチ程度のテレビではそんなに解像度の差は感じないと思います... 詳細
[22269837] 4K録画BD の互換性 (汎用性) についてお尋ねします。
2018/11/21 22:24:09(最終返信:2018/12/03 19:23:48)
[22269837] ...5x〜15倍まで録画出来る のはHD解像度の話で、4KはDRだけです。 ただ、HDは古いMPEG圧縮だったので、世代の新しいAVC圧縮に変換することにメリットがありましたが、4Kは最新のHEVCなので、解像度を保ったまま圧縮度を上げるのは難しいでしょう...解像度を保ったまま圧縮度を上げるのは難しいでしょう。4K放送をHD解像度にダウンコンする場合は(これまでのHD録画同様に)圧縮率を変えることができます。 友人が買ったPanasonicのDMR-SCZ2060と 自分が買ったSHARPの4B-C40AT3で... 詳細
[22297869] 4K記録DISCの互換性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/03 16:36:05(最終返信:2018/12/03 18:06:44)
[22297869] ...最初は起こるものなんですね。 記事の中の2kBSと4kBSが同じ番組なら4kBSを変換しても2kBSのDRよりは高解像度になる、みたいな使い方はなるほどと思いました。変換したものは既存の機種でも再生出来ますしね。 >独活の知恵さん... 詳細
[22292030] 4K放送開始! が……
2018/12/01 11:08:48(最終返信:2018/12/01 22:39:21)
[22292030] ...いろいろとイジクッて調整してやると、スレ主様好みの画質に 追い込めると思います。 もしかして2K解像度で見ているという事はないですよね‥ >使者誤入さん 使者誤入さんが感じられたことだし、当方は特別放送「若冲」も見ていないので...スレを立てるまでもないのでぶら下がりで失礼します。 現在NHKでやってる初音ミクですが肝心の初音ミクの解像度が低いのでなんだかイマイチですね あと、(初音ミクの液晶ではなく放送画面の)中央に黒い点がずっと出ているのですが何なんだろう... 詳細
