(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/04 13:46:14(最終返信:2018/12/07 23:30:21)
[22300058]
...あわててパナソニックに照会してみると、現在、当機種で録画したブルーディスクは他機種で再生できる機種は存在せず、解像度を落とせば可能とのことで、かなりショックでした。 DMR-BZT910との比較ですが、 Aわずかだがリモコン本体が軽くなってよかった...
2018/12/04 22:02:31(最終返信:2018/12/07 00:21:07)
[22301197]
...よって同一条件での撮影は無理っぽいです。 何枚か撮影してみましたが比較できるような写真は撮れませんでした。 今回の新BS・CS4Kは高解像度とともに、HDRも目玉です。HDRはこれまで表現できなかった明るい部分を表現できるようにしたので、その分これまで表現できていたところは暗くなるはずです...
2018/12/03 12:04:56(最終返信:2018/12/05 01:32:26)
[22297397]
...めの設定 −SCZ2060 ・ホーム−初期設定−テレビ/機器..−HDMI接続設定−出力解像度を「オート」に設定−HDMI 4k/60p伝送モードを「高速(18Gbps)」に設定 注...、今の所とくに問題はありません。 https://amzn.to/2KObeEQ 4K解像度はもちろん、HDRの番組とかはテレビ離れした色の濃さが感じられて良いですね。 >新・元住...番組に数回くらいの頻度で許容範囲と言ったら良いのかどうか、、という状況です。 >4K解像度はもちろん、HDRの番組とかはテレビ離れした色の濃さが感じられて良いですね。 ウチの...
2018/12/04 12:44:49(最終返信:2018/12/04 22:29:23)
[22299922]
...HDR視聴のための設定 SCZ2060 ・ホーム−初期設定−テレビ/機器..−HDMI接続設定−出力解像度を「オート」に設定−HDMI 4k/60p伝送モードを「高速(18Gbps)」に設定 をしました。...
2018/12/01 15:40:03(最終返信:2018/12/03 23:14:00)
[22292563]
...2K→4Kのアップコンバートについてですが DIGAでの2K放送アップコンバートもキレイだけど 地デジはもとよりBSでも元の解像度が4K放送開始に伴ってスロットが削減され1440×1080ピクセルになってる事や MPEG2で圧縮されている為に例えば葉っぱがざわついてる所とか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/02 09:14:38(最終返信:2018/12/03 22:53:52)
[22294492]
...ほとんどの番組が2k放送に比べて若干解像度が上がった程度で綺麗だとは思えません。 逆に色合いや鮮やかさ明るさは2kの方が綺麗だと感じます。 解像度が上と言っても40インチ程度のテレビではそんなに解像度の差は感じないと思います...
[22269837] 4K録画BD の互換性 (汎用性) についてお尋ねします。
2018/11/21 22:24:09(最終返信:2018/12/03 19:23:48)
[22269837]
...5x〜15倍まで録画出来る のはHD解像度の話で、4KはDRだけです。 ただ、HDは古いMPEG圧縮だったので、世代の新しいAVC圧縮に変換することにメリットがありましたが、4Kは最新のHEVCなので、解像度を保ったまま圧縮度を上げるのは難しいでしょう...解像度を保ったまま圧縮度を上げるのは難しいでしょう。4K放送をHD解像度にダウンコンする場合は(これまでのHD録画同様に)圧縮率を変えることができます。 友人が買ったPanasonicのDMR-SCZ2060と 自分が買ったSHARPの4B-C40AT3で...
(ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/03 16:36:05(最終返信:2018/12/03 18:06:44)
[22297869]
...最初は起こるものなんですね。 記事の中の2kBSと4kBSが同じ番組なら4kBSを変換しても2kBSのDRよりは高解像度になる、みたいな使い方はなるほどと思いました。変換したものは既存の機種でも再生出来ますしね。 >独活の知恵さん...
2018/12/01 11:08:48(最終返信:2018/12/01 22:39:21)
[22292030]
...いろいろとイジクッて調整してやると、スレ主様好みの画質に 追い込めると思います。 もしかして2K解像度で見ているという事はないですよね‥ >使者誤入さん 使者誤入さんが感じられたことだし、当方は特別放送「若冲」も見ていないので...スレを立てるまでもないのでぶら下がりで失礼します。 現在NHKでやってる初音ミクですが肝心の初音ミクの解像度が低いのでなんだかイマイチですね あと、(初音ミクの液晶ではなく放送画面の)中央に黒い点がずっと出ているのですが何なんだろう...
[22285222] 3840×2160 24P 表示について
2018/11/28 13:12:13(最終返信:2018/11/30 22:52:39)
[22285222]
...なります。 ま、あくまでアップスケーリングなので画質自体がよくなるわけではなく、ソースソフトの解像度なりですけど。 24Pは秒間24コマのことで60Pは秒間60コマのことなんだお コマ数が少ないと...
2018/11/25 08:15:43(最終返信:2018/11/28 22:10:07)
[22277732]
...ムビデオのカメラ側が解像度400 本であっても、ギリギリの400本であるのに対し、 当時の放送局側の撮像管式カメラは700本とか 800本の水平解像度で、水平解像度300本付近 の変...く地デジで毎日放映されます。 何を言いたいのかと言うと、 撮影側が8Kと言うことは解像度限界領域の 変調度も高いことから、例え地上波放映でも、 画質に違いが生じ、本機の本気...デオで撮影した動画とテレビ 局で放送した画質に雲泥の差があってS-VHS と言う水平解像度400本の高画質フォーマット のビデオカメラが販売されましたが、水平解像 度が約30...
2018/11/23 09:22:52(最終返信:2018/11/25 19:17:57)
[22272898]
...>ニックネームちゃんさん 当方でも受信を確認しましたが 信号品質、強度共に76前後です だだし、解像度が2Kになってますねえ。 番組表の属性タブにしても《2160P 16:9》と表示されています。 リ...>風鈴崋山さん >おっぱいさん 無事、受信できて何よりです。 風鈴崋山さんのご指摘どおり、垂直解像度2160本のプログレッシブと言うことは、 4K60P画質でございます。 音声ですが、番組表での表記は...
2018/11/24 05:53:42(最終返信:2018/11/25 18:31:47)
[22275158]
...もりです、音質については環境上こだわりません 4K UHDのブルーレイディスクは元が2Kでも、解像度のアップコンバート以外に ハイダイナミックレンジ HDRにも変換していますので、HDR対応のテレビでしたら...
2018/11/17 13:10:19(最終返信:2018/11/25 09:25:25)
[22259716]
...スクリーンの上下に黒帯が付くため、レンズをズームして 左右がはみ出すようにして鑑賞してますが、当然、垂直解像度が落ちた状態で見ることとなります。 この悔しい状態を回避する方法は何かあるのでしょうか? フルサイズで上映しアナモフィックレン...フルサイズで上映しアナモフィックレン ズを使うしかないんでしょうか。 また、そもそもシネスコのBDソフトは縦方向1080本の解像度を全て使い切っているのかどうかも気になり ますので、どなたか物凄く詳しい方がいましたらご教示方お願いいたします...
[22242363] EDIONの楽天市場店で99800円+P10倍
2018/11/09 23:03:30(最終返信:2018/11/15 22:16:31)
[22242363]
...トイレや風呂を新しくして欲しかった。」と全く喜ばれないと思います。 これ以上のサイズと高解像度は高齢者にはオーバースペック気味で、サスガに私のような中高年マニアでも「8Kは無駄遣い」...ンしたのがショックでした。 電波の帯域が狭くなると言う情報は得ていたのですが、まさか解像度を下げるとは酷い話です。 今年の平昌冬季五輪は極力BS1を録画するようにしていたのに、...ウンしたのがショックでした。 >電波の帯域が狭くなると言う情報は得ていたのですが、まさか解像度を下げるとは酷い話です。 データ放送まで録画してしまう世代のレコーダーをお持ちの人によ...
[22234686] RD-X8を4Kテレビに繋げたら表示が変です・・・
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2018/11/06 15:48:15(最終返信:2018/11/08 02:18:30)
[22234686]
...”今回4Kテレビを買い〜”だけでは不正確 型式から述べるべきであると考えます。 同じく、HDMIとか接続具合 現在の解像度の表示とかもですね。 霞の三人衆さん テレビは何処のメーカーですか? 東芝なら、該当映像が映ってる時に...取説をじっくり見ましたがどこにも設定に関して載っていませんでした・・・ 一休みさん 指摘のスレ読んでみて解像度ボタンを押しましたが変わらずです。 yuccochanさん 取説見ましたがRGB/YUVに関連する設定は見つかりません...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/05/22 10:41:12(最終返信:2018/11/04 12:53:09)
[21842848]
... そこで4K60P化は可能かお尋ねします。 DIGAの初期設定のHDMIの設定で HDMI出力解像度はオートに、 4K60P伝送モードは高速に、 再生画面でのサブメニューから24P/30Pの変換出力の設定は切にしています...
[22137462] BS4K対応BDレコーダー購入を決めている方はいらっしゃいますか?
2018/09/25 23:03:54(最終返信:2018/11/01 17:44:25)
[22137462]
...所有している4Kカメラもドローンを含め10台を超え、自作4Kコンテンツも増えまくっています。4K BS放送のためにHD放送の横解像度がが1920から1440に減らされたことを鑑みると、4K放送を見ないと「損をしている」気になります...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/10/23 14:06:09(最終返信:2018/10/25 16:46:02)
[22201980]
...DMR-BRW550とDMR-BRT530に搭載されている次の機能がありません。 4Kダイレクトクロマアップコンバート 4K超解像度 マスターグレードビデオコーディング おまかせ録画 スマート機能 CDリッピング ファイル共有サーバー機能...
[22179881] どなたか教えてください😢
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2018/10/13 13:41:59(最終返信:2018/10/13 20:41:03)
[22179881]
...リモコンでですか? 本体の電源ボタンでもですか? D3の表示は右端とか小さな表示ですか? (これなら、解像度の表示) RCー3とかではないですよね? (上記は本体とリモコンのコードが違う) リモコンのコードを変えて使っていて...
