解像度 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 6025件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23947479] フルHD液晶テレビをPCモニターと兼用で購入を考えています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > バイデザイン > LF-2400DBJ [24インチ])
2021/02/05 11:13:39(最終返信:2021/02/06 22:29:07)
[23947479] ...でもフルHDの解像度がないと使用に支障が出るでしょう。 32型のTVはほとんどがWXGAの解像度しかなく、32型でフルHDの解像度を持つテレビは...ズは32型で考えています。 サイズは置いておいて、「画像編集」と「動画編集」について、解像度はどういうのを想定しているのでしょうか? 「720×480」「1280×720」程度の...くらいの距離で使うかですかね...  <テレビ視聴(遠い)とPC操作(近い)で違うなら、解像度が上がって文字が小さくなっても読み難くは無いかと...(^_^; あぁ、一番の懸念点は... 詳細
[23930354] HDCP2.2に対応してますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40H20 [40インチ])
2021/01/27 12:51:14(最終返信:2021/02/03 12:58:51)
[23930354] ...制限出力」にしてみてください。 ・4W100のHDMI出力設定の出力解像度は「オート」になっていることを確認してください。 テレビは2K解像度なのでHDCP2.2は必要なく対応もしていません。こういう非HDCP2... 詳細
[23940376] HDR非対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU43SK03 2020年モデル [43インチ])
2021/02/01 15:30:40(最終返信:2021/02/02 14:00:27)
[23940376] ...IケーブルでPS5とテレビを接続したら映像出力のHDRが対応してませんと表示されてしまいます。何故でしょうか…? 現在の映像信号です。 解像度3840×2160-60Hz カラーフォーマットYUV420 HDCP2.3 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_...という意味ですので、4K HDR 60Pはこのテレビでは無理ということになります。 HDRにしたければ、解像度を落として2K HDRにするしかないかと(HDMI3/4に接続要)。 PS5の4K HDR 60Pはいずれにせよ無理ですね... 詳細
[23940153] 10年前のレグザから買替え
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/02/01 13:10:25(最終返信:2021/02/01 18:09:42)
[23940153] ...×768の解像度 2K:1920×1080の解像度 4K:3840×2160の解像度 8K:7680×4320の解像度 それぞれ...すね。 「画質」と「解像度」も違います。  <「画質」は、「絵の具で描いた絵」と「色鉛筆で描いた絵」の様な違いになります。 テレビの「解像度」には、大きく分けて...イメージが分かり易いかも... このテレビは、「HDテレビ」なので、どの放送も本来の解像度では見られません。 地デジ:2K(実際には、「1440×1080を横伸ばし) 既存BS:... 詳細
[23917542] NHK-4Kを選局時に一瞬音が途切れませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/01/20 14:54:42(最終返信:2021/01/31 20:20:04)
[23917542] ...GZ2000ですが、そのような症状はたまにはありますかね。 BS4Kと地デジの切り替えは、チューナーが切り替わり、解像度の切り替えと、SDR⇔HDRへの切り替えが起こり、どちらかが少し後に起こったりするので、一瞬音が途切れるのかなと思っています... 詳細
[23895076] 普通と同じですか。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オプトスタイル > OPTVISION 85UDK400R [85インチ])
2021/01/08 10:00:26(最終返信:2021/01/31 10:17:24)
[23895076] ...但し4Kチューナーは入ってないため、4K放送は映りません。 一部のネット動画配信には対応しているようですがアプリの解像度等の仕様は書いてないのでわからないですね。 プローバさん、早速ご返事ありがとうございます。 調べると4Kチューナーは1万円からですね... 詳細
[23927084] fire stick tvは不要でしょうか
2021/01/25 17:56:56(最終返信:2021/01/27 08:45:22)
[23927084] ...買い換えを考えれば良いのでは無いでしょうか...(^_^; >キタヨ2001さん 老眼かどうかより、4Kの解像度を堪能したければ視力がどの程度あるかが問題です。 視力が弱い場合は解像感は十分楽しめないかも知れませんが... 詳細
[23912802] 無線LAN接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/01/17 21:28:09(最終返信:2021/01/25 22:15:40)
[23912802] ...実際の通信速度はどれぐらいなのでしょう? 通信速度が遅い場合、映像がカクカクしたり止まると思います。 通信速度がある程度速くても、解像度を720P以上、1080Pや4Kにしているとやはり映像がカクカクしたり、 止まることがあります。 ...まずは、家の通信速度の測定を行いどれぐらいなのかを把握する。 そして、それに応じたユーチューブの再生解像度を設定する。 適切に行えば、動画はちゃんと再生するはずです。 もし、大元が光回線で100Mbps以上通信速度があるなら... 詳細
[23921924] KJ-49X9500H、KJ-49X8500HとAQUOS 4T-C50CN
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/01/23 06:35:03(最終返信:2021/01/25 18:38:09)
[23921924] ...店頭でくっきり見えたとのことですが、デジタルコンテンツですので4Kテレビの機種間で、こちらの機種だけ解像度が高いとか他の機種で見えないものが見えたりと言った事は起こりません。 つまり、目に見える差は他の要因です... 詳細
[23924978] テレビ入力映像について教えてください!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2021/01/24 15:07:49(最終返信:2021/01/24 18:31:17)
[23924978] ...ご回答よろしくお願いします 画像はその時のテレビが対応してない時の画像です レグザが2160p/hdrの解像度で映せるなら今すぐ買います よろしくお願いします! https://bbs.kakaku.com... 詳細
[23920403] タイムシフトの件です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/01/22 09:18:38(最終返信:2021/01/23 10:01:58)
[23920403] ...ちなみににケーブルテレビです。 >イオス5さん >>2Kとか?4Kとか?どういう違いがあるのですか? 映像の解像度の差です。 映像を構成する画素数が、2Kは1920x1080画素、4Kは3840x2160画素になりますので...html のサイトの最初の絵の「8K/4K/2K/〜」の比較は間違っていますm(_ _)m  <「解像度」と「画面サイズ(85型/65型/32型/〜)」は全く別の話です。   こういう絵を出すから勘違いしたりする人が増えてしまうのではと思います...... 詳細
[23791589] AirPlay2による動画再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 49UM7100PJA [49インチ])
2020/11/16 16:25:55(最終返信:2021/01/22 16:04:49)
[23791589] ...>TV側のスペック不足なのか、wi-fiの速度不足なのかが判らず困っています。 テレビ的には、動画の解像度も低いしフレームレートも少ないので、動画スペックの低過ぎが原因になるとは考え難いですね。 「無線LAN環境」は... 詳細
[23912926] Dolby Atomsについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX900 [55インチ])
2021/01/17 22:27:38(最終返信:2021/01/19 19:59:14)
[23912926] ...HDRレベルのままで見られ、音質は圧縮マルチ相当に落ちますが音は出ます。 ご回答ありがとうございます 2K解像度での再生であれば 少なくとも問題なく利用は可能という認識 よろしくでしょうか? TV内蔵チューナーが... 詳細
[23914571] 消費電力
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ])
2021/01/18 21:01:43(最終返信:2021/01/19 14:11:29)
[23914571] ...それで60インチと70インチの電力差がないのが納得です。液晶8Kの小型パネルでは画素の仕切り部の損失が無視できなくなりますね。カメラのセンサーの高解像度化はSNl比が悪化するのと同じですね。 おかげ様で理解できました。ということはパネルの進化で将来透過率が上がることもありそうですね... 詳細
[23914246] モニター代わりになりますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オプトスタイル > OPTVISION 75UDK400R [75インチ])
2021/01/18 18:10:03(最終返信:2021/01/19 11:15:51)
[23914246] ... >ExcelやPPTを表示して、文字の見え方はどうでしょうか?滲んだりしないでしょうか。 「解像度」を適切に設定すれば滲むことは無いと思いますが... 繋げるPCのスペックに依存するかも知れませんので...ディスプレイ設定をいじったことはなかったです(笑) 他の社員もそんなことをしているようには見えないので、、、 PC解像度は高め、拡大率で調整、がよいということですね。 他の65インチ中華モニタでも苦情はない(pptで文字が読めればよい程度)ので... 詳細
[23903773] iMacをつなげる方法を教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU50SK04 2019年モデル [50インチ])
2021/01/12 22:15:14(最終返信:2021/01/18 19:16:54)
[23903773] ...したのですが、1〜2秒ほどしか表示が維持できません。 すぐに真っ黒になってしまいます。 解像度やHDMIモードなどを変更すると、変更したタイミングでやはり1~2秒ほどしか映らないので...38ページは読みましたか? お早うございます。 今回の例で一旦は表示されると言う所から解像度の問題では無いと思われます。症状から察するにHDMIプラグが挿さったかどうかの検出が上手...するだろうなという予想のもとにお薦めしました。怪しげの意味はなまじっか知っているがために解像度が思った通り得られない事等も有るかもなと思ってそう書きました。 >sumi_hobby... 詳細
[23894562] MacBookAirからミラーリングできません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/01/07 22:29:15(最終返信:2021/01/17 15:16:17)
[23894562] ...確認してみたいと思います。 ご回答、ありがとうございました。 >haru-tgsgさん こんにちは。 テレビが受けられる解像度とリフレッシュレートの信号をアダプタをつけたMacbookが出せてないのが原因と思われます。 M... 詳細
[23853311] パナの55HX950とソニーの55x9500Hで迷ってます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2020/12/17 02:33:26(最終返信:2021/01/15 09:39:12)
[23853311] ...e」最大の特長はオブジェクト型超解像に対応していること(8K X-Reality Pro)。超解像とは、解像度の低い映像(ここではフルHDや4Kなど)を高解像度(ここでは8K)に、精細感や質感を保つ処理を適用しながらアップコンバートする技術のことなのですが...動物のふわふわの毛並み、ゴツゴツとした樹皮、滑らかな空のグラデーションなどをそれぞれ損なうことなく、映像を8K解像度にアップコンバートすることができるようになりました。 >有機ELは東芝で嫌な思いをさせられたので候補にしてません... 詳細
[23855865] 8Kテレビの普及に一役買うかも!?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2020/12/18 15:30:53(最終返信:2021/01/14 19:42:54)
[23855865] ...接続先の テレビの解像度が8KだろうとフルHDだろうと、動作自体に支障はありませんしね。 そして「テレビそのもの」の今後の動向としても、解像度やサイズの観点から...の最適視聴距離(限界解像度がはっきり分別できる距離)は50cmです。 この距離からだと、視野的に画面の端まで見渡せない角度になるため視聴はきついです。映画館用としても、ここまでの解像度はかかるコストに対し...対してメリットがないと思うんですよね。 8K解像度自体は、最高の4Kコンテンツを作る際のマスタリング素材、上位解像度編集環境としては既に使われており、意味はありま... 詳細
[23900372] 地デジ視聴が多いファミリー世帯、65か55か
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/11 00:22:33(最終返信:2021/01/14 04:16:06)
[23900372] ...ています。それ故に、解像度が足らないコンテンツが悪目立ちしてしまうのではないか、という懸念です。 Webブラウジングでも、MacのRetinaディスプレイで見ると一部のバナー画像など低解像度のものがボヤッと見え...ています。それ故に、解像度が足らないコンテンツが悪目立ちしてしまうのではないか、という懸念です。 >Webブラウジングでも、MacのRetinaディスプレイで見ると一部のバナー画像など低解像度のものがボヤッと見え...ました。NHKが表示されていましたが、左上の時計の文字は輪郭周りが黒っぽくボワっとして、解像度の足らない画像を表示しているように。これはx9400などの有機ELでも同じ印象です。これ... 詳細
