解像度 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 6138件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24740405] 24v34の音質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/11 00:18:34(最終返信:2022/05/16 23:49:02)
[24740405] ...]の 画質は解像度がアップしました。 接続直後は変化ありませんが、3時間ぐらいすると徐々に変化が感じられました。 24時間 通電して結果として解像度だけがアップ...は解像度 だけでなく、色乗りも アップしました。 接続直後は変化ありませんが、3時間ぐらいすると徐々に変化が感じられました。 24時間 通電して結果として解像度だ...]の 画質は解像度がアップしました。 接続直後は変化ありませんが、3時間ぐらいすると徐々に変化が感じられました。 24時間 通電して結果として解像度だけがアップ... 詳細
[24747915] Macのディスプレイとして
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X85J [43インチ])
2022/05/15 19:45:23(最終返信:2022/05/16 22:56:58)
[24747915] ...「KJ-43X85J」の「HDMI端子」は、全て「4K」に対応しています。 入力されたMacからの解像度が「4K(3840×2160)」未満で、周りに黒い額縁になるなら、「画面モード」で「表示領域」を「ズーム」などにすれば画面一杯に表示出来るのでは... 詳細
[24740388] 24v34の画質について
2022/05/11 00:00:59(最終返信:2022/05/16 21:47:56)
[24740388] ...したが、解像度が低く、[色のり]も悪く感じます。 もともと「2K(1920×1080)テレビ」では無い「HD(1366×768)テレビ」なので、解像度が低いの... きめ細かさ解像度は向上しませんでした。 [お好み調整]〉[カラーテクスチャー] では[ゲイン調整]を変更しましたが画質変化しませんでした。 ソニーや シャープのテレビのような解像度の良いテレビの質感が...荷時の 画質を比較すると、 24v34は解像度が低い 画質 です。 〉 >画質が明るくなりましたが、 〉解像度が低く、[色のり]も悪く感じます。 〉 ... 詳細
[24540192] 4K120p入力で解像度半分になっちゃう問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/12 10:36:56(最終返信:2022/05/13 14:28:56)
[24540192] ...K120Hz入力時に縦解像度半減しちゃうのをどうにかする気がないからなのかしらね 確か日本未導入のX900Hも4K120Hz入力時に縦解像度半減しちゃうよね、VR...Rtingsでも、XRモデルで解像度問題がないことは記されています。 私はプローヴァさんのようにパナソニックは日本モデルにだけ解像度問題が起こらないチップを積んで...ローヴァさん パナソニックの場合は以前にも紹介したように欧州では公式サイトにて発売前から解像度の問題は公にされていました。 それがなぜか日本では公式サイトにも記載はなく、問い合わせに... 詳細
[24742809] たてたてよこよこ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2022/05/12 19:57:55(最終返信:2022/05/13 11:11:27)
[24742809] ...4Kだと不点灯ラインの方が細い) 解像度が違う状態で表示させる場合、テレビの映像エンジンによる拡大処理に依存するので、不点灯という話では無いのでは? 通常、PCの解像度は8K(7680×4320)に固定して...やはり品質はそんなに高くないんですかね。 愚痴でした。 >うーむ。。。さん こんばんは、55インチなら解像度てきには 4kで良いのではと思っています 8kなら110インチ無いと1mで見ても 4kと8kの差が分からないかなと... 詳細
[24724424] amazonプライムビデオアプリ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2022/04/30 11:49:53(最終返信:2022/05/01 13:08:06)
[24724424] ...やモスキートノイズが低減されるという話もあります。低解像度で効果が分かりやすいようです。 で、圧縮方式/解像度/フレームレートなども判別して「ネット動画ビューティ...コンテンツ対応です。 普通のfire TV stickは2Kですので、テレビ内蔵アプリに解像度で負けます。 本機は4Kテレビなので、せめて4K対応のfire TV stick 4K等...無料なんでしょうか? ネットワーク動画のサービス次第かと。 amazon primeは解像度によって契約は変わってこないと思いますが、Netflix等は4Kのデバイスやテレビを使っ... 詳細
[24713569] PC WQHD表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8900K [55インチ])
2022/04/23 09:38:45(最終返信:2022/04/24 01:08:31)
[24713569] ...40×2160)」の解像度のモニターに、「WQHD(2560×1440)」なんて中途半端な映像を表示しようとするのが良く判りませんでしたm(_ _)m  <一応、テレビ側も「WQHD」の解像度には対応している様で...なら、「4K 120p」の表示が出来るのでは? 「4K 120p」だと、処理が厳しいから解像度を少し落として表示させたいって事でしょうか... そういう背景(理由)も書いて貰えれば、...P1.4をHDMI2.1変換機なるものに繋いだあとに、4k120hzで動作させてゲーム内解像度からWQHD出力ぐらいですかねぇ… https://kakakumag.com/amp/... 詳細
[24705540] 購入悩んでます。東芝との比較。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75A6G [75インチ])
2022/04/18 12:36:29(最終返信:2022/04/21 17:34:39)
[24705540] ...いまお使いのTH-L55DT60は倍速2Kパネル使用のミドルレンジモデル、A6GやM550Kは4Kですが等速パネル使用のエントリーモデルです。 解像度では、BS4Kなどのネィティブ4Kコンテンツを見れば4KのA6GやM550Kの方が精細感は高いですが... 詳細
[24707260] 地上波チャンネル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ])
2022/04/19 12:23:00(最終返信:2022/04/19 15:58:15)
[24707260] ...テレビでもこれは正常ですか? >kixzoxpyさん こんにちは 地デジは1440x1080の解像度なので1080Pで正しいです。 BS4Kだと2160Pと表示されませんか? >kixzoxpyさん... 詳細
[24698976] hdr表記にならない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-60EX850 [60インチ])
2022/04/14 08:34:51(最終返信:2022/04/14 21:00:37)
[24698976] ...Stick 4K」なのですか? 機器名は正しく書かれていますか?  <情報は正確ですか? 前者なら、解像度の違いから滲んでも不思議では有りません。 後者なら、接続テレビ設定などの確認が必要かも知れません。... 詳細
[23928489] まだ大きな4Kモニター
2021/01/26 12:44:37(最終返信:2022/04/10 20:11:08)
[23928489] ...、周波数も込みで完全なマッチングが取れるのは、2560×1440以下のみとなります。他の解像度などは、映りますがガタガタで、うまく表示されません。また、4K認識なので55インチという...はMac固有の事象じゃないですか? Windows10に関してはだいぶ以前から多くの4K解像度を使用していますが、特に問題はありません。 それと、テレビに関してはどうしても著作権保...方が楽に 環境構築ができ現実的です 55インチでは8kの必要性は感じません、4kのベスト解像度なので 4k液晶テレビも55インチすら作らなくなっちゃう時代ですし 8k液晶は生き残れる... 詳細
[24025016] 75Ⅿ540X画面映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/03/16 21:22:00(最終返信:2022/04/08 22:24:07)
[24025016] ... <2台置いて置くのは邪魔でしょうし...(^_^; 私も同じ症状ありました。 私はPCゲームの解像度変更時に、その症状に陥り、地上波もBSも音声だけになり、電源をつけたり消したりしても症状が改善されず... 詳細
[24678624] イイね
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A40G [24インチ])
2022/03/31 23:08:56(最終返信:2022/04/01 23:28:03)
[24678624] ...Windowsの画面解像度の設定では、「1360×768」を選択しても実際には変更されませんでした。 コントロールパネルの「インテルHDグラフィック」とかなってたかな、ソレでパソコン出力解像度を変更します。... 詳細
[24606520] 4K120hzで映像が乱れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/02/18 12:23:47(最終返信:2022/03/24 16:27:49)
[24606520] ...本機4k120P入力対応に関して 3840は、120Pまでとなっているのですが 4096は、60Pまでとなっているのです こんな解像度の4kコンテンツも、存在するのでしょうか? >名もなきねこさん そうですね。 PS5がNGというのはテレビ側に問題ありと主張するよい証拠に...映画制作のフォーマットなので一般にコンテンツとして目にすることは少ないと思いますが、ミラーレスカメラなどでは解像度の選択肢として用意している機種はあります。 >プローヴァさん 了解致しました。 対応ありがとうございます... 詳細
[24175971] PCモニターとして利用している方いませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50F60E [50インチ])
2021/06/06 23:40:50(最終返信:2022/03/21 22:06:36)
[24175971] ...で使ってます。 会社のパソコンの画面(フルHD)が横に2個表示されて、結構快適です。 (もっと高解像度で利用可能ですが、会社がそういう契約しているので...) 光沢(テカテカ)画面なので、好みが分かれると思います... 詳細
[24583469] hdmi2.1
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2022/02/06 11:59:52(最終返信:2022/03/16 19:22:09)
[24583469] ...HDR設定は対応の時だけにしましょう。 SDR→HDR変換は原理的に無理がありますので。 アップされてる画面写真、解像度の関係で読めません。 >プローヴァさん ありがとうございます。HDR設定を対応の時だけにしてみますね^_^... 詳細
[24649837] 2番組同時録画できる40-43型
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/03/14 22:35:02(最終返信:2022/03/15 01:04:41)
[24649837] ...pdf_Spec212=3&pdf_Spec213=3&pdf_Spec214=3&pdf_Spec301=40,43 4Kチューナーや4K解像度などについては、条件を変更してみてください。 >東芝の32V型から40-43型の液晶テレビに更新したいのですが... 詳細
[24643104] VRRについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS XLED 4T-C55DP1 [55インチ])
2022/03/11 05:48:29(最終返信:2022/03/13 07:42:35)
[24643104] ...eARCには非対応といったところも春モデルと同じだ。 >スカッドミサイルさん 4K120pも一応可能ですがこの機種は解像度が低くなる問題があるので微妙です。 VRR、ALLM、eARC、4K120p、を使う予定がある方は他テレビを検討したほうが良いと思います... 詳細
[24541933] PC接続時
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P615 [43インチ])
2022/01/13 10:57:18(最終返信:2022/03/11 13:32:44)
[24541933] ...こちらの製品にPCを接続し3840×2160の解像度を選択しテキストを100%にしております。 私の環境ではテキストやウィンドウのふちがぼやけてしまいます。 鮮明に表示出来てる方はいらっしゃいますか?良かったら環境を教えてください...com/review/K0001135047/ReviewCD=1276226/ windows でのTCLモニタの設定 解像度 3840×2160  として、 tcl側は、設定マークから [映像設定]-[画質設定] は標準を選択... 詳細
[24636156] PS5 120Hz
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2022/03/06 21:11:16(最終返信:2022/03/08 18:41:32)
[24636156] ...120Hz対応ゲームを起動したままコントローラーのPSボタンからホーム画面に戻った状態で、もう一度画面設定を確認すると現在の解像度やHz数が出てきて、120Hzとなっていることが確認できると思います。 >meriosanさん ありがとうございます... 詳細
