解像度 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 6138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24575189] ピクセラ4KチューナーSMB400との接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU43TS02 [43インチ])
2022/02/01 20:27:03(最終返信:2022/02/03 14:48:58)
[24575189] ...こちらは4K入力に対応しておらず、チューナー側がフルHD解像度に落ちてしまいます。 なお、LGの4K PCモニターとピクセラSMB400チューナーとの接続では、4K解像度でも全くノイズはでないのです。 また、こ...0対応ケーブル1mのを購入し交換してみましたが、変わりありませんでした。 また、チューナー設定の出力解像度を自動から、このテレビの仕様3840×2160/59.94p/4:2:0/8bitへ手動設定でもダメ... 詳細
[24556441] YouTubeやネット動画を快適に見る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2022/01/22 09:10:28(最終返信:2022/02/03 09:09:30)
[24556441] ...回線速度が足りないと、画質(解像度)を落として再生される場合も有るので、「再生出来ている」では無く、「再生中のステータスに4K/UHDマークが有る」とか、テレビの画面表示機能で「解像度」が「3840×2160」になっているかなどで判断する必要が有ると思いますm(_...「4K動画」を再生してみたりはしていないのでしょうか?   「4K動画」と思って再生しても、アプリの自動補正が働いて、実は「2K以下」の解像度で再生している可能性も有ります。 YouTubeのアプリで「統計情報」が表示出来れば、再生中のデータ通信状況が見えたりしますが...... 詳細
[24558838] 32S518Kとの違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S5200A [32インチ])
2022/01/23 15:30:00(最終返信:2022/02/02 00:22:15)
[24558838] ...そちらの方が安上がりですね… 感謝致します! 違いは、32S5200Aはフルハイビジョンということで、解像度が違います。 近くで見ると、画質が全然違うと思いますよ。 32S5200Aの方がはるかに画質が上です... 詳細
[24571157] UIの解像度が低い?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/01/30 15:23:09(最終返信:2022/01/31 13:11:08)
[24571157] ...に、現在使用している24A50はV34と解像度は同じですが、番組表の表示が粗いと感じるようなことはありません。 「解像度」が同じで、「画面サイズ」が小さいなら、...おり、店頭で両機を見てきました。 実際に見て気になったのは、テレビの画質よりも番組表等の解像度が粗く?感じました。シャープネスが甘かったり明らかに液晶のドットがわかるような感じで、当...においても番組表等の表示は粗いですか? ちなみに、現在使用している24A50はV34と解像度は同じですが、番組表の表示が粗いと感じるようなことはありません。 この製品を持っている訳... 詳細
[24565465] 使い勝手のいいテレビは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/27 15:03:29(最終返信:2022/01/29 17:59:19)
[24565465] ...そのあたりは期待しても肩透かしになると思います。 改良点は4K上位モデルではネット・スマートスピーカー対応機能や画質を中心にされており、解像度2K以下の下位モデルでは本質的な改良はこのところされていません。 >東芝は、今もここら辺は変わっていませんか... 詳細
[24507150] 地上波の映像を綺麗に観たい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2021/12/22 22:32:46(最終返信:2022/01/29 08:28:08)
[24507150] ...見えなくて後悔しています。 設定で綺麗にできる方法はありますか? もともと地上波の解像度は低いので、画面が大きくなればなるほど荒くなるので、仕方ないかと思います https:...ありませんが...m(_ _)m >設定で綺麗にできる方法はありますか? テレビの解像度の4分の1未満の映像を拡大表示している訳ですから無理があります。 更にテレビ自体の画面が...比較的大きいテレビなのですが、まずは視聴距離は何mくらいでご覧になってますか? 地デジは解像度が低い信号なので、75型なら2.8m程度は離れないと地デジの持つ粗が見えて気になる可能性... 詳細
[24565879] 購入検討中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60DN1 [60インチ])
2022/01/27 19:38:02(最終返信:2022/01/29 02:17:03)
[24565879] ...? >ケンケンコタコタさん シャープのテレビは4K120Hz表示の際、HDR表示だと垂直解像度が半分になる仕様のようです。 https://av.watch.impress.co.j...ておいて、最低4K120Pへの対応が必要でしょうね。 それも、ただ信号が映るだけではなく解像度低下等が起こらない方がいいということになるかと思います。 下記にとても素晴らしいタイム...ess.co.jp/docs/topic/1379134.html シャープは映るけど解像度低下が起こるとメーカーがコメントしているので、対応的には△くらいですね。 確実に〇になる... 詳細
[24248687] 画面サイズの切替は不可能です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C40BH1 [40インチ])
2021/07/19 23:52:58(最終返信:2022/01/28 10:04:55)
[24248687] ...ーでDot by Dotは選べないですが、「自動判別」設定でパソコンを繋ぐ→パソコン側の解像度に合わせて勝手にDot by Dotかフル(=オーバースキャン無し)かで表示されますよ。...デフォルトで自動)、4KのDot by Dot表示が可能でした。 パソコンから4K以外の解像度で出力したら?リフレッシュレートを弄ったら?って辺りは未確認ですが。 まぁ自動判別も...3さん そもそも、パソコンで設定すれば。 自分が試した限りでは、PCのHDMI出力が4K解像度の場合のみDot by Dotとなるようです。 4K60Hzが出力できない古いPCは対応... 詳細
[24562844] マウスの反応が悪い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/01/25 23:28:25(最終返信:2022/01/27 08:44:30)
[24562844] ...根本的な解決方法をご存じでしたらご教授いただけないでしょうか。 >taisyoufulさん こんばんは PCから4K解像度で出力してるならグラボの設定が30Hzになってませんか?60Hzに設定すれば直りますよ。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[24545346] シャットダウン・再起動が発生する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C55DN1 [55インチ])
2022/01/15 11:33:47(最終返信:2022/01/23 06:19:50)
[24545346] ...LANケーブルだけにして点けてから。 ネットワーク経路なのかの切り分けを提案。 今のままでYouTubeの解像度を下げても起きるかどうかを確認し、スマホテザリングで同じように。 次に一度初期化を行い、アカウントを入力しないで同様に... 詳細
[24553434] 2分割以上の表示が出来る製品
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/20 08:11:42(最終返信:2022/01/23 02:52:11)
[24553434] ...>>他の方の回答にあるような機能 その通りです。 店頭で実際の動作を確認した方がいいですよ。ワンセグは解像度が低いのでNGなんでしょうが、フレーム更新レートが低いのもかなり気になりますよ。イメージとしては動画ではなく静止画の間欠表示みたいな感じです... 詳細
[24545564] 地デジ放送のL字型の文字について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/01/15 13:50:08(最終返信:2022/01/17 22:31:13)
[24545564] ...画像添付ありがとうございました。 >008024さん 地デジの解像度は1440x1080ドットですが、元信号のレベルで1440x1080以下の荒い解像度で表示されているものはアップコンしても滑らかにはなりません...ん。 >プローヴァさん アップコンバートは解像度による条件があったのですね。 とても参考になりました。 ありがとうございました。 >008024さん 主さんのご意見よくわかりました! 大切に録画予約していた番組... 詳細
[24545743] 外付けHDの再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z570K [50インチ])
2022/01/15 15:58:53(最終返信:2022/01/15 21:51:39)
[24545743] ...RECBOXや東芝レコーダーがあってもダビングはできません。 録画出力という端子はありますが、低解像度、実時間のアナログダビングとなり、アナログ入出力を持つ古いレコーダーやビデオデッキ等がないとできませんので... 詳細
[24524186] 55インチと65インチとどちらを選びますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/01/02 21:17:04(最終返信:2022/01/13 22:20:54)
[24524186] ...>manayusanさん こんにちは 見るコンテンツの解像度と画面サイズで視聴距離を決めれば良いと思います。目に占める画角だけでなく、コンテンツの解像度が元々低いと同じ距離から見ても粗く見えやすいからです... 詳細
[24525320] 4Kアップコンバート機能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2022/01/03 14:33:28(最終返信:2022/01/04 09:40:33)
[24525320] ...4K未満のコンテンツが4Kのテレビ画面一杯に表示されていれば、アップコンバート機能が動作していると言う事です。 単に解像度変換機能なので。... 詳細
[24516593] PCに接続したら1920 x 1080 ! なんで?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/12/28 21:43:42(最終返信:2022/01/03 12:01:41)
[24516593] ... Windowsの設定で「ディスプレイの解像度」を確認して下さい。 (設定の場所は「Windows ディスプレイの解像度」で検索して下さい) 「3840x216...のか... 「拡張画面」なら、テレビ側の解像度を変更すれば問題無さそうだし、「ミラーリング」だと「元のモニターの解像度と同じ」にしかならないのでどうにも出来ない...レビなのに「1920 x 1080」というのがよくわからないです。 通常なら2)テレビの解像度は「3840 x 2160」が出てくると思うのですが、出てきません。 これはPCが悪い... 詳細
[24513687] X8900かJZ1000か、ご教示下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X8900K [65インチ])
2021/12/27 01:29:08(最終返信:2021/12/31 20:11:36)
[24513687] ...その程度の差なら個人的にはパナソニックですね。 余談ですが、私もパナソニックのプラズマ50インチを泣く泣く手放した思い出があります。 解像度は今ほどじゃなくとも、電気代が高くても、プラズマには今のテレビには無い映像の魅力がありました。 プラズマが消える事なく進化していたら... 詳細
[24510961] 画質設定教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400S [55インチ])
2021/12/25 13:53:11(最終返信:2021/12/26 18:53:17)
[24510961] ... 諦めましょう。民放地デジは元々のカメラの性能が低いですから、いじっても大きく改善しません。 低解像度の地デジは40インチ前後の2kテレビの方が画質が安定してるかもです。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[24509317] 有機ELの耐久性について。電気屋さんに現物を見に行く予定です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/12/24 14:21:19(最終返信:2021/12/25 16:55:49)
[24509317] ...必ず画質設定内のオプション機能の「120hzピュアモード」をオンにする必要があります。 これを有効にしないと解像度が下がってしまいます。この機能を有効にした場合、カラー、ノイズ補正などの後処理の設定が無効になる為... 詳細
[24499186] PC利用時に解像度のカスタマイズができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2021/12/17 23:00:13(最終返信:2021/12/23 09:23:56)
[24499186] ...こちらのテレビをPCのモニターとして利用しているのですが、 Nvidiaコントロールパネルの解像度の変更でカスタマイズが出来ませんでした。 どなたか8kでこちらのカスタマイズが利用できているかた居ますか...rtx3080tiにして8k出力にするとできなくなっていました。 希望としては7680x2160のようなウルトラワイドの解像度に設定できればうれしいなと思っております。 ケーブルとか対応してないとダメなのでは? ケーブルはHDMI... 詳細
