解像度 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 147件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21371398] 新型登場
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/11/20 03:18:34(最終返信:2017/11/20 21:27:37)
[21371398]...>変更点は何なんでしょうね カメラ部が改善されているようです。主な改善点は、次の2つ。 @ <最大解像度>が100万画素から200万画素に上がった。 A <画角>が、ほんの少し広くなった。 詳細については...95°(対角)、56°(垂直)、77°(水平) ▼ 撮影距離 20cm 〜 ∞ ↓ 30cm 〜 ∞ ▼ 解像度 HD 720p(1280×720)、640×360 、320×180 ↓ 最大 FHD 1080p...詳細
[21274915] 古いデータから自動的に上書き
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/10/13 15:18:09(最終返信:2017/10/19 22:01:22)
[21274915]...Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83t%83%40%83C%83%8B#tab  から抜粋 >>2. >>解像度の変更は、スマートホンからと言っているのですが、このWindows版アプリからは、できないのでしょうか...詳細
[21215962] 夜間の室内から外部撮影の場合の連続録画時間数
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/21 12:26:52(最終返信:2017/09/21 22:17:23)
[21215962]...。  動画保存時間は、画質によります。逆にいうと、どこからどこを撮るかは無関係です。 画質 解像度 ビットレート 録画可能時間 最高 1280x720 512kbps 約 94時間 高 ...詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]...ってなどの、無段階拡大縮小はできるんでしょうか? 再生の場合も同じでしょうか? 2. 解像度の変更は、スマートホンからと言っているのですが、このWindows版アプリからは、できな...場合も同じでしょうか? 再生のときも、無段階調整はできないようです。 >>2. >>解像度の変更は、スマートホンからと言っているのですが、このWindows版アプリからは、できな...ん 回答ありがとうございます。 引っ張って拡大はできないんですね。 それと、PCからは解像度の変更もできないとは。(本来がスマホ専用だから仕方ないのかも知れませんが) Windo...詳細
[20979877] 初心者のため、ご教授ください
2017/06/19 16:49:55(最終返信:2017/06/21 11:39:25)
[20979877]...100万画素はかなりリーズナブルな線だと思います。最近は200万画素の製品も個人向けで出てきましたが、録画容量の問題 に気が付いて解像度を下げて利用するなんてパターンもあったりします。 現時点では100万画素は必要かつ十分なレベルであろうと思います...詳細
[20784686] 録画が途切れる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/01 14:39:32(最終返信:2017/04/22 16:29:17)
[20784686]...ネルは別になっていると思います。イメージがわかないかもしれませんが、映像出力が2系統あって別々の解像度などを設定できるものです。 スマホでOKであることがわかったのですが、それとは別のチャンネルで録画用のデータが流れているはずです...詳細
[20661789] プッシュ通知動かなくなってました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2017/02/15 22:05:48(最終返信:2017/04/04 21:18:02)
[20661789]...何をどうやっても動態検知が動きません。 あとライブビューが起動すると自動的に高解像度で表示する設定のようですが、アイコンがグルグルまわりつづけて映像が出てきません。低解像度にするとライブビューが映ります。 なんか変だなと思っ...詳細
[20742245] 夜間の画質について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/03/16 08:26:49(最終返信:2017/03/16 23:13:09)
[20742245]...屋外では夜間の画像はこの様に汚く(荒く)なるのでしょうか?。 画像ファイルは、NASに記録されるサムネイル画像です。 カメラの映像設定は、  解像度:1280×800  フレームレート:30fps  優先順位:最高画質  明るさ:5  鮮明さ:5...詳細
[19518868] 性能と給電方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2016/01/24 01:41:04(最終返信:2017/02/28 03:57:42)
[19518868]...BB-ST162AとBB-165Aの違いは画像の解像度ですね。 2つの機種のページをタブで開いて交互に表示すると間違い探しみたいで面白いですよ。 162が800x600のSVGA解像度。 165が1280x960のHD解像度(フルHDではない)...詳細
[20689075] データ通信量と画質設定の関係
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/25 12:18:43(最終返信:2017/02/25 15:35:32)
[20689075]...仕様書の記載は以下のとおり。以前のIOデータのカメラでは解像度とは独立して、ビットレートが選択できたのですが今回からそれが廃止されて決め打ちになったということです。 画質    解像度         ビットレート フレームレート...1080Pで取るけど5フレームでパラパラ動画になるよという話ですね。うーむ。 ホームページをよく見たら、以下の表もありました。 画質設定 解像度 ビットレート フレームレート 1時間あたりの録画容量 1TBあたりの録画可能時間 最高画質 1080p...詳細
[20609181] フルHDはさすがに綺麗ですね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/01/28 10:11:14(最終返信:2017/02/17 12:32:24)
[20609181]...2」というものになりました。従来のアプリに比べてかなりすっきりしたイメージになりました。 フルHDとは解像度が1920x1080のものですが、実際にはカメラが搭載しているCMOSセンサーとレンズ品質、カメラ...詳細
[20624334] 外出先で画像確認が困難で会話もほぼ無理
2017/02/02 20:41:48(最終返信:2017/02/04 09:06:36)
[20624334]...最高画質を堪能するにはだいぶ不足です。 640*480の解像度でビットレートを落とせば行けると思います すいません、回答が適当すぎました。 説明書をみると選択できる解像度の情報がありました。(添付画像はそこだけ引き抜いたもの)...ですね。 メーカーや製品によってこの設定に対する考え方が違ってます。プラネックスのスマカメは高解像度にしても500Kbpsぐらいで見えると思います ...詳細
[20576040] 赤外線の種類は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/01/17 05:30:48(最終返信:2017/01/17 19:44:44)
[20576040]...qbvAodkCQBiA UYIKOO ムービーカメラ小型 HD高画質 暗視撮影 動体検知 高解像度1920×1080P など >ガラスの目さん 書き込みありがとうございます。わかってなく、赤外線ランプをふさげばなど書き込んでしまいましてが...詳細
[20518724] SDカードへの録画フォーマットについて
2016/12/27 19:59:16(最終返信:2016/12/28 23:21:47)
[20518724]...sかつLANの中なので3Mbpsを選択(速ければはやいほどいいんじゃないか程度の判断) 解像度:1280x800を選択 フレームレート:30fps そのほかは変更しませんでした。 ...リケーションで録画ファイル(crf)を選択して再生させました。VLCのコンテンツ情報で、解像度とフレームレートが設定通りになっているのを確認して終了。 参考になれば幸いです。 さっ... どうもありがとうございました。 SDメモリーをWindows PCに入れて、再生なり解像度情報を見ているのも同じくVLCですか? いえ 真空波動研Liteです。 私のpcでは...詳細
[20499799] 購入を考えてますが、アドバイス頂けますでしょうか?
2016/12/20 17:58:15(最終返信:2016/12/21 22:25:49)
[20499799]...買い替えを検討しております。 用途はレジのトラブルと店舗内の様子を確認出来ればいいのでそこまで解像度等は必要としておりません。レジ上のカメラだけ録画できればと思います。 IOデータの時は最初こそ簡単に接続できたのですが...詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867]...期待通りに動かないので問題ありませんが、その機能を使いたい人はちょっと注意かも 3) 解像度調整が任意にできません。スペックは1280x720および320x240の2種類となってい...だと思います。自分の使い方では640x480なども任意で切り替えて使いたい時があります。解像度を下げるとデータ通信料を減らすことができるので640x480が重宝します。320x240...ーバー運営などでしょうか。 レビューありがとうございます。 私も640x480あたりの解像度がちょうどいいと思っていますので使えないというのは気になる点ですが… 結局迷ったのでとり...詳細
[20320308] さすがパナソニック、画質や機能が使いやすい優れた製品です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/22 13:10:15(最終返信:2016/10/22 21:17:47)
[20320308]...Panasonic等の「約3〜5万程度の高級?ネットワークカメラ」を仕方なく使用していました。 さすがにPanasonicです、解像度等の機能ははほどほどにして、安価で誰でも「簡単に使用可能なネットワークカメラ」を製品化してしまいました...簡単にスマホからでも自宅のカメラにアクセスが可能です。 製品も、金額も安くて、簡単に接続できて、解像度やアプリの出来もほどほど?で、購入するハードルがこれでかなり低くなりました。 カメラは、屋外と屋内に分けられ...詳細
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442]...1080Pの最大解像度にすると映像を見られる人数(端末台数)が1になってしまいます。パソコンのブラウザーで表示しながらスマホでも見ようとしたらエラーメッセージが出てきて気がつきました。720Pに解像度を落とすと2台同時となります...詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491]...カメラに原因はなくネットワーク関連の問題みたいです。 全てのカメラの画質を落として試してください。 回線速度 解像度 フレームレート 以上を取り敢えず一番低くします。結果を教えてください、。 NASについては知識がありません...詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]...IOデータのカメラはHD画質まで対応していますが、HD画質だと再生がスムースにできないかもしれません。その場合は解像度をVGAに落としてあげれば大丈夫です。実際にはカメラ側のフレームレート設定などいろいろ調整すると実用的な組み合わせが見つかると思います...うまく接続できている人はあまり書き込まないので、そういうのが目立ってしまうのだと思いますが。 カメラ本体は最大解像度が30万画素となっており、昨今の100万画素カメラにくらべるとちょっと残念かもしれません。30万画素にせざるを得なかった理由は推測ですが...詳細
