解像度 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 163件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[19378370] そろそろ誤植を直してくれてもいい時期では
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/12/05 17:40:47(最終返信:2015/12/07 09:04:59)
[19378370] ...なんとなく(a)のような気がしますが...。 一番上を選択したときの正解は「電池寿命が短くなる場合があります」だと思います。 高解像度にしたことによって消費電力は高くなるはずなので、電池が短くなるというわけです。一番下を選んだ場合に... 詳細
[19330204] 待機時の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/11/18 22:03:06(最終返信:2015/11/19 00:52:36)
[19330204] ...ネットワークがない実家にモバイルルーターで接続を考えています。 通信量を抑えるために解像度などは設定できるようですが、外からアクセスしていいない場合の通信量はどのくらいかわかりますでしょうか? よろしくお願いします...下記設定でスマホのデータ使用量で計測したら、2.5MB/10分でした。 モノクロ 音声OFF モバイル回線速度 256Kbps 解像度 320x240(QVGA) フレームレート 2 fps ... 詳細
[19259302] 動体検知してくれません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302] ...このクラスでは使っているCPUはおそらく500MHzくらいで、搭載しているメモリー容量も多くても64GBくらいだと思います。解像度を高くするとか、連続録画をするとか、動体検知して録画する、無線LANで通信する、音声データも送信す... 詳細
[19259601] 不審者の写真をメール送信するドアカメラがほしい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/10/25 20:55:26(最終返信:2015/10/29 17:06:08)
[19259601] ...ドアもにも親機はセットで価格的にも高いといえば高めなのでいい勝負でしょうか。 ドアもにはDECTで通信させている関係で解像度は320x240だったと思います。ネットワークカメラは1280x720になったりしているのでそれら... 詳細
[19252715] 買ってみました。uPnP必須なところが購入前の注意点
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2015/10/23 14:10:17(最終返信:2015/10/23 22:11:19)
[19252715] ...自宅に入れた無線LANルーターとあわせて二重ルータ状態になるので、uPnPは結果的に動きません。 あと気になる点は画面解像度が320x240が標準であるという点です。設定で640x480まで出来ますが、動画の動きがもっさりします... 詳細
[19242180] LTE使用時、データ交信量の「節約法」はありませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/10/19 22:59:40(最終返信:2015/10/21 10:55:46)
[19242180] ...720Pの高解像度で400-500Kpbsくらいの通信をしているはずです。そのときのビットレートが不明なのでもしかしたらもう少し大きくて600Kbpsくらいあるかもしれません。画面解像度を640x48...その計算であっています。 VGA解像度で、ビットレートを下げてみるといいと思います。 私は最近はプラネックスのスマカメがメインのカメラになりつつありますがVGA解像度で300Kbpsくらいです。 ... 詳細
[19174706] 屋外用無線LANの防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/09/26 11:17:56(最終返信:2015/10/05 23:38:03)
[19174706] ... 悪い点 設定画面がwebとソフトで2箇所あるのでいまいち使い難い web設定>モバイル設定>解像度で1280x800に変更すると、専用ソフトでは320x240になってしまう(そもそも専用ソフトには1280x800の設定が無い)...カメラから直接出ているLANケーブルが短すぎ(20cmくらい?屋外用なのでできれば3mとか欲しかったかなと) 上記の解像度と保存の関係がイマイチ不明瞭な所がありますがこんな感じです。 悪い点の項目が多いですが、概ね満足しています... 詳細
[19158068] スマホからの接続だと見れないのですが、、、
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/20 22:50:18(最終返信:2015/10/02 22:29:37)
[19158068] ...いままで返信していただいた内容から絞り込むと原因はiPhone側にありそうな感じです。Tanettyさんのアドバイス(操作依頼)は、カメラの画面解像度を一番小さくすると、データ通信量が大幅に小さくなります。それで映像を見ることができれば、なんらかの... 詳細
[19126193] 近接撮影
2015/09/09 23:31:10(最終返信:2015/09/10 09:56:06)
[19126193] ...4°(対角)、43.4°(垂直)、70.6°(水平) 絞り 固定 撮影距離 100cm 〜 ∞ 解像度 HD 720p(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) カ...想定している設置場所では 1×tan(70.6/2)×2=1.4 となります。 1.4mの範囲を最大解像度の1280で撮影すると、1.4m÷1280≒0.001 およそ1ピクセルが1mmになるので、 30cmの水槽は300ピクセル弱となり... 詳細
[19073220] 動体検知を有効に出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/22 14:26:58(最終返信:2015/08/29 21:08:17)
[19073220] ...すねえ。 只、手動でやって置かねば成ら無い事情も有りましてね。 もう遅いかもですが 映像設定の解像度がHD1280×720だと動作検知不可です。... 詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576] ...ーだけ出しています。 3) ビデオ品質は、最低、低、中、高、最高の5段階設定で、詳細な解像度、フレームレート、ビットレートの記載はありません。実際に試してみると以下のようでした。フ...5fpsまで出ます。推測ですがほぼ間違いなくビットレートは違っていると思います。高と中は解像度は同じだがビットレートが異なる。低と最低も同様。 最高:1280x720, 15fps...容量に基づいて計算してみたところ、約388kbpsになるみたいです。 「画像品質:中(解像度:640×480ピクセル、フレームレート:15フレーム/秒)の場合、12時間で2GB」 ... 詳細
[18991154] 画質を「高」以上にするとすぐ切れる
2015/07/23 08:52:02(最終返信:2015/07/29 00:48:52)
[18991154] ...私のが初期不良となるのですが。 ではよろしくお願いします。 なるほどなるほど。 その後の確認で、解像度はどうやら関係がなくて無線が切断したあとの再接続がうまくいっていない感じというわけですね。 複数代のCS-QR10があるのですが... 詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544] ...それらを自分の感想とともに列記してみると。 1)400万画素の効果 採用しているCMOSセンサーとの兼ね合いもありますが、解像度設定が出来ないので400万画素を使い切っていないような感じはします。はっきり測定できないのですが結果としては100万画素のときと同じ程度に見えます... 詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541] ...録画には効力がありませんが、ある部分だけを高解像度化するようなものも出始めています。400万画素くらいを搭載してスマホで画像を引き伸ばすとその部分だけを高解像度で表示するという感じです。普通は拡大すると粗くなりますが... 詳細
[18720316] DMM mobileの660円 SIMで運用してみました
2015/04/26 13:59:54(最終返信:2015/06/11 22:45:40)
[18720316] ...見守り用や簡易な監視用にはとても十分な性能が出ていると思いました。これで月660円だったら利用価値はかなりありそうです。 今まで、最低解像度の320x240は使ったことがなかったんですが、これはこれで利用価値があるってことが分かったのがよかったです... 詳細
[18838224] カメラ一発との違い(明るさと録画時間)
2015/06/04 11:22:46(最終返信:2015/06/07 17:03:18)
[18838224] ... スマカメの最大解像度での連続録画時間をご存知の方がおりましたら教えてくださると幸いです。 経験的なものですが、最大解像度のときのビットレートが400-500kbpsです。標準解像度である「中」だと300Kbps前後です... 詳細
[18843488] 教えて下さい、繋がりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/06/05 23:40:22(最終返信:2015/06/06 14:44:57)
[18843488] ...ネットワークカメラをいざみようとすると、ネットワークエラーとなりほとんど見れません。たまに見れます。 自分なりにバンド幅や解像度を下げたりしてみたのですが、ほとんど繋がらず困っています。 どうか、よろしくお願いします。 光を導入して無線LANも入っているのかと思いますが... 詳細
[18826745] SDカードのフォーマットが出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/05/31 14:50:49(最終返信:2015/05/31 22:28:07)
[18826745] ...フォーマットできたかどうかの確認は過去の録画が全て消去されていた事で行いました。 Android系だと過去になんどか、設定が反映されない(解像度変更など)ことがありました。iOS系では失敗したことがありません。もしかしたら何かコマンド送信方法が違うのかもしれないです... 詳細
[18815031] ポケットWi-Fiからの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TENVIS > TR3818 [White])
2015/05/27 17:15:24(最終返信:2015/05/27 23:38:29)
[18815031] ...さらに電波法に違反している商品であるということです。 もう返品することが何らかの理由で出来ない場合は解像度を低くして、データサイズを小さくすることです。 スーパカー消しゴムさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[18730874] 使い方について
2015/04/29 19:37:28(最終返信:2015/04/30 18:45:54)
[18730874] ...し訳ありません。 >>@ビデオ品質の違い >>高い低いを変えると何が変わるのですか 解像度とフレームレートが変わります。 >>A環境の違い >>屋内モード(60Hz)と屋内モー...ますが、ちょっと追加で。 ビデオ品質は、文字のとおりでビデオの品質で、具体的には画面の解像度、フレームレート、ビットレートの3種類がプリセットされているはずです。技術的すぎるので、...その中身にはあえて触れていないのでしょう。それらを選択してユーザー側が目で見てわかるのは解像度だけです。 最高:1280x720(横x縦), フレームレート不明、ビットレート不明 ... 詳細
