解像度 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 163件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15241504] 「tinyCam Monitor FREE」を使用した外部からのモニタ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/10/23 13:42:54(最終返信:2012/10/24 11:42:51)
[15241504] ...外部からのモニタに成功したのでココに書き込みします。 使用端末は「HTC J ISW13HT」。 回線は3G。 カメラ側は解像度をQVGA、最大フレームレートを10で設定。 3G回線でもストレス無くモニタ出来ています。 ※カメラ本体のファームは... 詳細
[14845946] 外出先のパソコンから見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/07/23 16:14:20(最終返信:2012/07/25 18:36:30)
[14845946] ...ご教授のほどよろしくお願いします。 そのパソコンでActiveXのインストールを許可しましたか? 画像の解像度を変えてみしたか? ディスプレイの解像度は1920×1080です。 ブラウザは、Chrome, FireFox, Safari... 詳細
[14378271] UNCパス指定によるNASへのスケジュール録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WDP06G)
2012/04/01 16:09:31(最終返信:2012/04/01 16:09:31)
[14378271] ...他のPLANEX製品でもユーティリティなどを用いスケジュール録画はできるっぽいのですが、こちらの製品はスケジュール機能が標準搭載&解像度も他のものより高い為、第一候補として考えています。 やりたいことは、PC上でP56にある機能をつ... 詳細
[13923866] PLANEXガレージセール
2011/12/21 20:27:03(最終返信:2012/01/28 10:46:26)
[13923866] ...感謝です ありがとうございます 早速検討しポチッとします ガレージセールで買いました。pcで見る分には解像度もまあまあと言う感じです。でもアンドロイドでは動画の確認が出来ませんでした。スペックを見てウィンドウズとieのみサポートと言うのは確認していたのですが... 詳細
[13866213] 動体検知時の動作について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/12/08 17:17:44(最終返信:2012/01/21 19:28:43)
[13866213] ...どれくらいの大きさになるか確認してからケータイやスマホで受信するのが良いかと...m(_ _)m >質問2 「解像度」は「640×480」以下で無いと「30fps」に出来ません。 ちなみに... 「640×480... 詳細
[14013031] 外部ネットワークのPC、携帯ブラウザから見ることができません。
2012/01/12 11:59:44(最終返信:2012/01/13 00:38:39)
[14013031] ...今も色々と試してみてますが、同じ状態です。 ポートの開放ですが 554 も開放してますよねぇ ビデオの解像度や画質を落としてみてもダメですかねぇ (回線速度が遅い場合) 「動画が表示できない」 との事ですが...<「PC」で表示できても「スマホ」などでは非対応の場合も... 554ポートの開放をしても同じ結果です。 ビデオの解像度や画質を落としても同じ結果になります。 根本的な何かが欠けているのだと思います。 もう一度しっかり確認してみます... 詳細
[10556064] 再生画像が間歇表示になるのはやむ得ない?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2009/11/30 10:20:38(最終返信:2011/12/10 22:01:56)
[10556064] ...これは無理な要求なのでしょうか? どなたかお気付きの方お願いいたします。 その他の設定 画質:標準は下記の通りです。 解像度:640 x 480 使用環境         :無線LAN モデル          :BB-HCM371... 詳細
[13379928] iPhoneから本体マイク入力でカメラの外部スピーカーから出すには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/08/16 10:07:53(最終返信:2011/08/21 00:10:18)
[13379928] ...shtml)にアクセスするとスピーカー、マイクボタン共に効いていたので、WMV043G-NVでも使えると思うのですが、どうでしょう?解像度や映像形式を変えたりしても使えませんか? 作者のフォーラムによると、ボタンを押してもボタンがグレーに戻ってしまう場合は対応していないそうです... 詳細
[13252008] 3G回線使用のiPadでの映像遠隔モニタリングの可否?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/07/14 09:19:06(最終返信:2011/07/15 23:09:55)
[13252008] ...一定の時間内にデータを受け取れ切れずにタイムアウトしちゃう気がしますよ。 ※カメラ側でデータ量を小さくできるなら(解像度や画質を小さくする、フレームレート(fps)を小さくする、表示形式をMPEG4からMJPEGへ変えてみるとか)... 詳細
[13221333] iPhone(3G回線)から繋がったり繋がらなかったり?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/07/06 16:05:29(最終返信:2011/07/07 18:01:06)
[13221333] ...画像を小さくする、 どうでしょうか? かんにんさん、ありがとうございます。 カメラの設定は下記です。 ・解像度    :320×240 ・画質     :標準 ・ビデオ形式  :MJPEG ・フレームレート:10... 詳細
[12792210] パナソニックと比べると
2011/03/18 13:23:20(最終返信:2011/04/25 18:18:57)
[12792210] ...この機種はもっていないので、間違っているかもしれませんが 解像度が1280×1024だと、フレームレート30は選べないと思います。 フレームレートを30にするためには、解像度を640×480以下にする必要があると思います...こと。 音も小さいしなぁ。 ナニナニソレさん、遅くなりましたが、我が家ので確認してみました。 解像度が1280×1024だと、最大フレームレートは15って表記が出現しました。選択肢も15まででした。... 詳細
[12569049] デモサイトで実際に見てみたい
2011/01/27 20:24:14(最終返信:2011/02/20 23:34:27)
[12569049] ...1280×1024の暗視画像もお願いできないでしょうか。 2階の幼児寝室に利用予定で、キッチンからも確認できる解像度を確認したいのです。 厚かましくてすみません。 ナニナニソレさん、1280X1024で撮ってみました... 詳細
[12634945] 最新のファームウエア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/02/10 18:55:02(最終返信:2011/02/10 18:55:02)
[12634945] ...示されなくなることがある現象の改善(画像表示設定の解像度を640x480に設定し、未登録または一般ユーザーの解像度切替の権限がない携帯電話の場合に画像が表示されない...の検知をパソコンの音源で通知する機能の追加(ActiveXで実現) ・携帯画像の初期表示解像度設定を追加。 <改善> ・セキュリティの強化を実施 ・ステータス画面の自己診断の表記を...ースが入る現象の改善 ・シングル画面のMJPEG/JPEG画像において、194x144の解像度でカメラ名を日本語で設定すると正常に表示できない現象の改善 ・Nortonのフィッシング... 詳細
[12360626] CS-WMV04N の設定に付きまして.....
2010/12/13 12:50:34(最終返信:2010/12/18 09:34:32)
[12360626] ...携帯電話からカメラの画像(静止画)をみてみましょう。 パケット代を安くするために、 LAN側からカメラにアクセスして、解像度を一番小さくします(320×240) “ネットワーク”→“Loginfree”に入って ファイル名に:loginfree...画像を読み込むのに時間がかかっているのだと思います。 まずビデオ形式を“MJPEG”に変えてみて下さい。 あと、解像度を小さくする、フレームレートを小さくすると大丈夫かと・・・ かんにんさん 見れました! ありがとうございます... 詳細
[12137810] 特売につられて買ったのですが・・・(><)
2010/10/30 16:03:11(最終返信:2010/12/07 17:00:50)
[12137810] ...操作パネル画面面積が大きい 4.解像度可変できるが、縮小アルゴリズムがひどく乱暴で縮小画像の画質低下が著しい 5.レンズがあまりにもお粗末、CCDノイズが目立つ他、本来の解像度が出ていない。 6.レンズが広角撮影になっていない... 詳細
[11923707] メール送信のサーバー設定について
2010/09/17 14:29:05(最終返信:2010/10/30 18:42:44)
[11923707] ...ファームウェアバージョン: 2.0.0 build: 56 ビデオ/音声 ・ MJPEG 解像度: VGA (640×480) ・ マイク(IN): 無効 ・ スピーカ端子(OUT): 無効... 詳細
[12030678] iPhoneから見れません。
2010/10/09 00:18:47(最終返信:2010/10/09 17:48:29)
[12030678] ...3G回線でDDNSのアドレスで試してみてはいかがでしょうか? あと、最初、遅い回線を外部で使っていたので、高解像度のほうは 回線速度の問題で見れませんでした。 小さい画像のほうに変更したら見れました。 その後、速い回線に変更したら... 詳細
[11220090] 全く接続設定がわかりません
2010/04/11 21:32:53(最終返信:2010/04/26 22:00:56)
[11220090] ...。 ログインされましたら、カメラの画像が表示されると思います。そして、画像の左のほうに解像度というところを【320×240】のサイズに変更しておいてください。 つぎに、画像の上に...p        2.ネットワークカメラの画像サイズを「320×240」の解像度にする。    3.携帯電話のiモードブラウザまたはフルブラウザで次の文字列を入力し、...ーと、携帯でもパソコンでも今までと特に変化はなかったのですね?  カメラの設定ですが、解像度はどうなっていますか? 320×240ですか? ビデオ形式ですが、「MPEG4」なら「M... 詳細
[9209810] 親機とPCと両方で観るためには注意が必要
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM100)
2009/03/08 01:03:05(最終返信:2010/01/14 09:23:43)
[9209810] ...でも外部で録画ソフトが自動で接続するので大丈夫そうですが念の為。 新たに3台監視が必要な為にこのモデル購入を考えてます。 本当は高解像度の物が欲しいケド…。 ドアフォンと繋げないでもパソコンで良さそうですがドアフォンに繋げたら便利なんでしょうか... 詳細
[10557630] 最大表示画像について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM715)
2009/11/30 18:36:17(最終返信:2009/12/21 18:51:43)
[10557630] ...カメラの設定で画像サイズは大きくされていますでしょうか? されているのであればモニタする側のブラウザの設定でズームするか、画面の解像度を下げれば、大きく表示される様にならないでしょうか? またブラウザは全画面表示にすれば、モニタにフィットさせる事が出来ると思います... 詳細
