解像度 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 163件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[10615626] ThinkPad R500 でLiveView 表示せず。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2009/12/11 22:46:27(最終返信:2009/12/20 19:18:50)
[10615626] ...Intel(R) 4 Series Express Chipset Family となっています。 解像度を 640x480(256)から1680x1050(32bit) まで色々変更してみましたが現象変わらずです... 詳細
[9541327] mydnsの設定教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C20)
2009/05/14 11:10:58(最終返信:2009/05/15 13:44:11)
[9541327] ...クライアントが使ったブラウザ(IE7とかFirefoxなど)名、 そのバージョン、使用マシンのホスト名、使用ディスプレイモニタの解像度、発色数 なども相手が知ろうと思えば情報が取り出されてしまいます。そして、どのページを 見たか、或いは閲覧に失敗したか... 詳細
[8737695] 動体検知画像がEーメールで受信できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/12/05 14:57:17(最終返信:2008/12/07 18:33:40)
[8737695] ...なお画像サイズによっては携帯電話メモリ不足となる場合があります。 この場合は携帯電話側で着信エラーとなりますので、画像解像度をモバイル対応に 下げて見て下さい。以上がうまく行ったら、動体検知モードをお試し下さい。 <ポイント>... 詳細
[8479977] 店にパソコンがなくても自宅PCで映像を見れるのでしょうか?
2008/10/10 11:40:11(最終返信:2008/11/10 08:23:42)
[8479977] ...とても分かりやすく説明してくださってありがとうございました。 追伸です。当方は上りが300Kほどしか出ませんが解像度をVGAでフレームレートを2で ビット伝送速度128kにすると快調です。フレームレート20とかすると余計にカクカクになります... 詳細
[8034530] アドホックモード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2008/07/05 20:25:49(最終返信:2008/10/14 15:34:42)
[8034530] ...アドホックモードでの利用はIEEE802.11bに限られるようですが、MAXの解像度とフレームレートで使用に耐えますでしょうか アドホックモードでご利用中の方、いかがでしょう よろしくお願いいたします...この製品が安くて小型でいいのですがAdhocの仕様でちょっと悩んでます。 ADHOCでIEEE802.11bにて接続し、解像度・画質・フレームレートをMAXの状態で、ネットワーク使用率20%ほどでした 特にストレスなく問題ありません... 詳細
[8171092] ポート開放で、、、
2008/08/05 13:22:49(最終返信:2008/08/16 00:13:01)
[8171092] ...--------- 以下のURLを携帯電話にメール転送してアクセスして見てて下さい。カメラ画像 解像度が高いので機種によっては表示できませんが「ログイン」画面だけでも 表示されれば成功です。 <上記で確認したDGIP直接で見る場合>... 詳細
[8047638] RT200NEルータで
2008/07/08 14:57:04(最終返信:2008/07/21 10:14:40)
[8047638] ....フォーカス調整が出来るので、ピント調整によっては、実効解像度が高い。 5.パソコン用と携帯向けの画像解像度を分離設定できない。(古い携帯では不便) 6.動体検知記...知記録が安定している。 5.携帯電話からのアクセスがうまくサポートされている。パソコンの解像度とも分離   しており、僕は一番この点を評価しています。 6.CS-WMV02Gに比べる...ろ ワンちゃんが居るか?どうかくらいしか判らない画像です。携帯電話機が最新鋭でQVGA 解像度クラスなら「CS-WMV02G」の方がお勧めと言ったところです。う〜ん難しいです(^^)... 詳細
[8057644] やっとで設定が終わりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCMNGV2)
2008/07/10 19:01:34(最終返信:2008/07/11 16:29:27)
[8057644] ...http//:***.***.****:++++/i と 『/i』 をつけておられますか? また取り説をみると解像度にも注意が必要な模様です。 入院中のヒマ人さん、早速の回答ありがとうございました。 さっそく、/iを付けてみたところ画像が見れるようになりました... 詳細
[7325607] 複数カメラを1台のPCでまとめて録画管理することできますか?
2008/02/01 15:57:40(最終返信:2008/02/13 22:41:15)
[7325607] ...出来るかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか? もし実際やってる方いらっしゃいましたら ・PCのスペック ・解像度、フレーム数 ・同時録画しているカメラの台数 など情報教えていただけると嬉しいです。 http://bbs... 詳細
[6663467] 携帯からのコントロール
2007/08/21 14:06:09(最終返信:2007/09/05 19:33:54)
[6663467] ...欠点があります。 幸い、この機種はFTPでサーバにデータを送ることができましたので、一定間隔最大解像度の画像をFTPで転送することにしました。このデータを携帯からアクセスした際に320x240にしてさ... 詳細
[4023935] カメラのコントロールができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2005/03/05 14:56:22(最終返信:2007/06/11 07:03:12)
[4023935] ...@何とか設定できて、固定アドレスなら  外部からインターネット経由で映像が見れます。 Aズーム、解像度、はリモートで変更可能ですが  パン、チルトはリモートではいっさい、動きません。 バグに間違いないと思います... 詳細
[6361190] 2台目として購入してみました
2007/05/22 21:08:35(最終返信:2007/05/23 19:59:06)
[6361190] ...これに対し「CS-WMV02G」は見かけは画像は小さいのですがデータ サイズはパソコンで見てるときの解像度と同じなのです。もし、 PCモードの解像度でご覧になってるのでしたら「数十Kbyte」と 一桁近くデカイのです。この為... 詳細
[6286344] 画像の解像度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2007/04/30 18:14:59(最終返信:2007/04/30 18:14:59)
[6286344] ...防犯を兼ねて玄関前の軒下に設置を計画しております。 下の方の書き込みによりますと、距離によっては顔がぼけるとのことですが、 約1〜3メートルの距離でも、顔の識別は不可能でしょうか? 実際、WEB上のライブカメラを見てみると、デジタルズームは 使い物にならないと言う印象です。 381or481を購入すれば、... 詳細
[6244958] 購入検討中です。
2007/04/18 14:09:12(最終返信:2007/04/24 13:18:55)
[6244958] ...その日のメニューが >自動的に見られるようにしたい。(最低限文字が読める画質が必要)  残念ですが文字が読める解像度の表示器が携帯電話に装備されて  いない限り困難と思われます。 >3)自動的に決められた時間にスナップショットを撮り... 詳細
[5684039] 携帯電話からの閲覧について
2006/11/27 09:52:25(最終返信:2006/12/02 22:30:55)
[5684039] ....PC画面で見る場合の解像度と携帯電話で見る解像度はそれぞれ   独立して最適化できません。 2.従って、携帯電話用の解像度に落とした状態でPC画...止画閲覧可能とありますが、パソコンで見る解像度よりも はるかに落として見る必要があります。具体的には僕の携帯では 解像度:320x240以下(実際は160x12...、PCからの動画閲覧はVGA(640x480)及び通常画質希望です。 3.それぞれ異なる解像度及び圧縮画質が別々に選択できるかどうかです? 以上、よろしくお願い致します。 アサ... 詳細
[5552417] ご迷惑でなければ・・・
2006/10/20 00:26:17(最終返信:2006/10/22 23:34:00)
[5552417] ...センサーライトの動作時間内程度の短時間録画でしたら 「BL-C31」か「BL-C11」でも内臓メモリに「320x240」解像度程度 なら254枚程度収録できます。動体検知録画であれば記録は残る と思います。価格的にもご予算内で収まります... 詳細
[5318341] ペットのモニタリング
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2006/08/04 22:19:21(最終返信:2006/08/07 12:39:14)
[5318341] ...<悪い点> 1.ナイトビューモードが不十分(常夜灯下では殆ど実用にならない) 2.解像度が不十分 3.視野角が狭い(解像度がとれないので広角は実用性無しかも?) >希望する機能としては、暗視機能・ワイヤレス・増設可で屋内使用...が、本当に参考になりました(DDNS加入が無料で行えるというのは知りませんでした)。 視野角や解像度の点は問題ないのですが、主に夜間のモニターに使用したいと考えているので、やはりその点がネックになりそうです... 詳細
[5315248] 購入を考えています
2006/08/03 21:39:59(最終返信:2006/08/04 16:13:14)
[5315248] ...様子を確認するには意義が大きい) 3.単体で長時間記録できない。(QVGA解像度で最大254枚程度)   店内の様子は動体検知頻度が高いので全く不十分 4.解像度が不十分 5.異常検知の場合に被疑者逃走経路などにカメラを自動的に向... 詳細
[5274856] 赤外線照射器との併用は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2006/07/21 17:45:27(最終返信:2006/07/24 08:27:41)
[5274856] ...ご計画の 赤外線照射器併用は殆ど効果がないと思います。また赤寄りの 波長のみですので単板カラー式では解像度低下が大きいと思わ れます。 回答有難うございました。 残念ですが他の製品を考えます。... 詳細
[3942257] モーション録画時の画像が乱れる様になりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNC11MN)
2005/02/16 20:09:08(最終返信:2005/03/17 23:12:34)
[3942257] ...むむうぅ=いししのしし双子の山賊です。(会社と自宅で書き込んでます) ビデオ設定の解像度を下げたら直りました。 でも、640×480で録画できないと困りますよね。 結局もとの解像度に戻しました。 我が家もダメになりました。 解決方法はないものでしょうか...こちらでいただいた情報と併せ、再度coregaのサポートに問い合わせをしてみました。 coregaの方でもVGA解像度でのみ症状が発生することが確認されたそうですが、解決策は見つかっていない様です。 ところで、今、coregaのサイトをみたところ... 詳細
