解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 5214件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[23308714] こんなおすすめのハンディカム教えてください!!
 (ビデオカメラ)
2020/03/28 08:29:19(最終返信:2020/03/28 12:11:08)
[23308714] ... ※現在販売されている有効1/6型ぐらいの「家庭用フルハイビジョンビデオカメラ」は、レンズ解像度の制約からも2Kには全然足りませんし、 望遠型では光学的な性能としては「1K」すら危うい仕様です。... 詳細
[23304507] iPhone経由でYoutubeにアップすると画質が落ちる?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/03/25 14:39:52(最終返信:2020/03/27 10:54:41)
[23304507] ...携帯端末からのアップロード時 低解像度になる場合も有りますし 通信環境もキャリアによる差やトラフィックが多いと自動的に低解像度 低ビットレートでの転送になるようです。 他にもアップロード直近では低解像度、低ビットレートのコンテンツしか配信...低ビットレートのコンテンツしか配信されません。 以前は設定していた解像度配信に アップロード後数時間から半日程度要していたことも有りますが、 最近はYOUTUBEサイドでも比較的早く高解像度で対処できるようになりました。 なお... 詳細
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915] ...Mbpsの高ビットレートを選択できます。 この場合はやはりデータサイズが巨大になりがちです。 よって 解像度やフレームレート、ビットレートによりデータサイズは条件次第でマチマチになります。 参考 GOPRO製品マニュアル... 詳細
[23289894] ハンディカムのように
2020/03/17 17:34:55(最終返信:2020/03/21 00:26:54)
[23289894] ...SSは1/30ほどに落とすとパラパラ感は無くなるでしょう。 その上で4Kだと高解像度、高品質と思われがちですが SS 1/30ともなると被写体(選手)も背景もブレが起こります。 つまりは高解像度である必要性が薄まるということです。 よっ... 詳細
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
 (ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540] ...多分 撮影時は数百ルクス程度の明るさだと想いますが ほとんどの照明のある室内ではお勧め出来ません。解像度が下がりノイズが 出ます そういう意味からも条件からVX992しか残らないかも。 (明るさの低下からくる画質低下が少ない)... 詳細
[22964939] 今更ながら入手しました
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2019/10/03 18:12:46(最終返信:2020/03/16 20:45:42)
[22964939] ...2万画素3板画素ずらしですので 規格の水平解像度800本ぎりぎり ですから 解像度おお甘です。 解像度はFDR-AX700のFHDモードも方がず...ラからの出力の場合には、DV端子からは、FHD解像度での出力らしいです。なので編集ソフトにHDVなのにFHDの解像度モードがあるわけです)。カセットメカが壊れてい...うから比較すること自体ナンセンスでしょう。ただ、Z5JのDV/HDV端子からは、FHDの解像度で取り出せるのでメモリー録画ユニットを取り付けるとFHDカメラとして使えるメリットがある... 詳細
[23256656] 暗闇の中の撮影
 (ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656] ...この最初の頃は強い疲労感で椅子から立ち上がれなかったりでこんな いい加減なものとなりました。 多少は参考になった人もいるかも 個人的には4Kは嫌いです解像度のために失ったものは大きいと 思います 訂正 右側の画像も同じ AG-AC160Aです ...FHDの部分です 可視光線を含む赤外線LEDを照射してこのくらいです。昼間はカラーで 撮れますが解像度はボケボケでした。 一般的には普通のビデオカメラでは相当撮影は困難ですが 赤外線照射タイプ だったらそれなりに撮れるのは確認できました... 詳細
[23260416] 初めてビデオカメラの購入を考えております。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/01 14:53:29(最終返信:2020/03/02 17:20:51)
[23260416] ...小型軽量化に食われて、画質的な向上は殆ど無し(^^; (この間に画素数の増加がありましたが、レンズ解像度の制約によって、殆ど実効解像力の向上無し(^^;) むしろ、家庭用ビデオカメラが存亡の危機にあるので... 詳細
[23254623] HDC-HS200との比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/02/27 08:27:30(最終返信:2020/02/28 00:59:47)
[23254623] ...程で、小さな撮像素子はレンズ解像度の影響をモロに受け、それは容易に改善されないことも確定的になってきましたので、例えば均一なレンズ解像度と仮定して、下表のように計算...レンズ解像度(本/mm → dot/mm)が判れば左記の「dot」から撮像素子の有効面の「dot数」を単純計算でき、これを解像力の「指標」としてみてもいいかも知れません(^^) ※レンズ解像度は現実問題として自由...と三板の違いは 同一条件では ◎感度が高い ◎ダイナミックレンジが広い ◎画素ずらしで解像度が高い ◎画面の暗い部分に色がある ◎色の純度が高い あくまて一般的な違いです ... 詳細
[23246504] テニス撮影用ビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ)
2020/02/23 00:32:34(最終返信:2020/02/24 15:49:09)
[23246504] ...毎年太鼓の演奏を撮ってますが違いはっきりしています その次にシャッター速度で短時間のシャッター速度にすると 止まって見えるようになるので解像度が上がったように見えます。 でもただでさえ感度が高くない製品でシャッター速度を上げる(短時間)と その分... 詳細
[23244525] 待ち遠しい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/02/21 23:45:50(最終返信:2020/02/24 15:30:10)
[23244525] ...>PPtsnさん レスありがとうございます。 ナイス入れときました。 現在、使用しているAX100くらいの解像度で60Pなら良いのですが。 今までコンデジからフルサイズまで動画を撮ってきましたがキャンプの夜くらいの明るさならば... 詳細
[23235985] T8 付きと無しの違いについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX90)
2020/02/16 23:28:33(最終返信:2020/02/22 13:29:25)
[23235985] ...SONYタイマー発動しまくりなのが目に見えてるので 心機一転、デジタル録画、4kに挑戦です。 f8 8mm SN64 解像度800本性能からの、4k 正直浦島太郎でして(^^; ここで素朴な質問ですが、UX90 T8付きと無しが存在しますよね... 詳細
[23237691] 過去に発売されたSD-1に比べて
2020/02/17 22:12:47(最終返信:2020/02/22 11:32:51)
[23237691] ...SD1は三板なので絵づくりが相当違います 特に色 SD1   解像度が低い(以前のSD並)   色の発色、暗部の彩度が高い コントラストが低い V360MS 解像度は昼間は普通、夜間は低い  色の発色、彩度が明るさで影響を受ける... 詳細
[22217930] 駄文 日曜の浅草にて
 (ビデオカメラ)
2018/10/30 12:45:12(最終返信:2020/02/21 09:01:22)
[22217930] ...v=zc5clXsiKQY 多分 家庭用では無理で業務用でもAPS-Cクラス以上 だと思います。(浅草花やしき) 画質は解像度だけではない事がわかる動画だと思います この舞台があった時にすぐ近くの浅草演芸ホールで 舞台を見ていました...https://www.youtube.com/watch?v=NksYtsLWIkc こんなのを見ていると 解像度はFHDで十分です。 それよりも画素の質の大事さを感じます やはり浅草はAX700が多いのかもしれません... 詳細
[23229837] パナの新製品 業務機4K60Pやっと発表
 (ビデオカメラ)
2020/02/14 10:40:28(最終返信:2020/02/19 09:36:33)
[23229837] ...ビデオカメラの性能比較には709系のカリカリした映像のほうがはっきり確認 出来ると思います。(あくまで系であって709の映像はまず存在しない) 高解像度化によって1画素面積が小さくなり階調特性が悪化しているのを ある種の人々をこのようなフィルムライクな映像で視聴者に気づかせない... 詳細
[23209157] PCからカメラ本体への動画の移動は出来ますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2020/02/04 13:10:18(最終返信:2020/02/13 16:00:52)
[23209157] ...com/bbs/J0000018141/SortID=20604167/#tab パナソニックのビデオカメラは解像度に応じて別々のフォルダに記録されるちょっと変わった構成ですが、DCIMの直下の番号で始まるフォルダに保存されると言う点ではデジタルカメラでも全く一緒です... 詳細
[23178937] 4Kにすべきか…
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2020/01/19 19:59:36(最終返信:2020/02/09 21:00:52)
[23178937] ...先日W580Mを購入しましたが予想より高照度時 晴天の昼間の映像は かなり良く予想外でしたが 照度が下がるにつれて解像度は下がり ボケてノイズが急に目立つようです。多分TM70だったら急にノイズ 増えるという事は少ないと思います... 詳細
[23206637] 子供の運動会や卒園式
 (ビデオカメラ)
2020/02/03 01:00:02(最終返信:2020/02/04 12:21:29)
[23206637] ...255-355万画素   V360MSは220万画素なので 解像度はV600のほうが良いと思います。 その分 有効画素面の面積が大きいのでレンズの設計も楽でしょうから 更に解像度も高いと推測します。更にしかもズーム比21倍ですから解像感の... 詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091] ...うな様子を示しているならそれは仕方ない部分ですね。一番の大きな原因は4Kで撮影した場合に解像度が上がるのと引き換えにフレームレートが30pに落ちてしまう所でしょう。これはソニーでもパ...HDで撮影した場合はフレームレートが60pですから静止状態に近い被写体では4K撮影よりも解像度は落ちますが動きのある被写体は滑らかさが断然違います。TVの倍速補正とのマッチング度合い...んからもデータが欲しい旨要求されると思います。 BDのFHDに落とすか、DVDのもっと解像度の低いメディアに落とすか 面倒な作業もあると思います。 個人的にはFHDはおろか 12... 詳細
[23133272] やっぱり1/6型は苦痛 HC-W580M
2019/12/28 09:09:31(最終返信:2020/02/02 07:12:56)
[23133272] ...)域ですから、(レンズ解像度の現実から)光学段階で100万ドットに満たない製品でも、売り物になっているのでしょう。 製品としては規格の解像度に対して半分とか1/3...HC-D45だったか 忘れました まあ 3万円ぐらいの製品では無理かと とにかく 記録解像度に対して性能が低い製品は画質調整機能が あっても実質的な調整範囲は狭いように思えてきまし...高照度時の解像感 解像「感」に直結する領域は意外に低周波(低解像)域ですから、(レンズ解像度の現実から)光学段階で100万ドットに満たない製品でも、売り物になっているのでしょう。 ... 詳細
