解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 5215件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23133272] やっぱり1/6型は苦痛 HC-W580M
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/12/28 09:09:31(最終返信:2020/02/02 07:12:56)
[23133272] ...)域ですから、(レンズ解像度の現実から)光学段階で100万ドットに満たない製品でも、売り物になっているのでしょう。 製品としては規格の解像度に対して半分とか1/3...HC-D45だったか 忘れました まあ 3万円ぐらいの製品では無理かと とにかく 記録解像度に対して性能が低い製品は画質調整機能が あっても実質的な調整範囲は狭いように思えてきまし...高照度時の解像感 解像「感」に直結する領域は意外に低周波(低解像)域ですから、(レンズ解像度の現実から)光学段階で100万ドットに満たない製品でも、売り物になっているのでしょう。 ... 詳細
[23171669] イメージセンサーの性能差は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/01/16 12:29:54(最終返信:2020/01/16 18:01:01)
[23171669] ...ご検討機種のほうが有利ですから、「技術の進歩」では克服できてはいないでしょう。 また、実際のレンズ解像度は有効面に合わせて向上し難いので、店内で試写比較するとご検討機種の(実際の)解像力では、一人によっては不具合品か...CX370は裏面撮像素子では無かったと思いますので、感度面は(数値の上では)同程度ながら、 レンズ解像度については、超高倍率ズームという重い制約に加えて薄利多売の量産品ですから、あまり進歩できないようですので... 詳細
[23140870] ハードディスク
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2019/12/31 19:00:21(最終返信:2019/12/31 20:12:11)
[23140870] ...なので必然的にFATでフォーマットしてるんですけど、 4GBを超えるファイルは面倒ながら2つに分けたり 解像度を下げて4GBに収まるように書き出したりしてます。 なので 最初は楽なんですけど、USBとかSDカードに落とす時は... 詳細
[22941060] 後継機
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/09/23 10:03:05(最終返信:2019/12/28 19:43:58)
[22941060] ...フレームレートが24fpsなので微妙なのですが、8Kに対応した比較的小型の360度カメラもぼちぼち登場し始めそうですね。 ・単体で8K解像度の360度VR動画が撮影/ステッチングできるモバイルカメラ  https://pc.watch.impress... 詳細
[23133142] 手振れメタデータとCatalyst Browse(ちゃんと明記してほしい)
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2019/12/28 06:48:16(最終返信:2019/12/28 06:48:16)
[23133142] ...ので、 後処理の手振れ補正としてはかなり良いと思います。 ただまぁ、当然ですけどクロップすると解像度も劣化しますし、、 三脚無理で手持ち撮影しかない現場の状況であっても、レンズの手振れ補正で収まる範囲でいけるよう... 詳細
[23126971] 1080より2.7kの方が撮影時間が長いです。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/12/24 21:11:23(最終返信:2019/12/24 21:55:52)
[23126971] ...うのですが…。どなたかどうぞ宜しくお願いします。 >Nobnob12さん はい 確かに解像度が高くても記録時間が延びることがあり得ます。 おそらく2.7K時 記録ビットレート低で1...80時ビットレート高になっているのではないでしょうか? GOPRO HERO8は多彩な解像度とフレームレート そしてビットレート高/低と記録フォーマットもH264/H265と個々別...合わせ次第でデータサイズが大きく異なり記録時間が変わってきます。 オフィシャルサイトに解像度/FPS/ビットレート高低/フォーマットの組み合わせが明記されています。 https:/... 詳細
[23122552] フレームレートと画質について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/12/22 15:18:52(最終返信:2019/12/22 19:29:36)
[23122552] ...先日購入しまして色々と撮影をしているのですがどの解像度でもフレームレートを60fpsに設定して録画すると画質が落ちるというか、ピントが少しずれたような映像になってしまいます。fpsが24、25あたりですときれいな画質で録画できます... 詳細
[19350384] Z Camera E1
 (ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/12/20 23:20:21)
[19350384] ...きっちりピント合わせができます。 〇5分おきにファイルが分割される。 4Kで使用したため容量制限?と思いましたが、解像度を下げても、SDカードを変えても発生するので仕様か設定の様ですが、設定項目はなし。ちょうど、ドラレコで録画したような感じになります... 詳細
[23100104] パナHDC-TM350からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/12/11 02:22:18(最終返信:2019/12/16 09:38:29)
[23100104] ...TM350はそれまでのパナのなんちゃって3板の画質的に感心出来ないモデル から脱皮した最初の製品のように思います。 >規格上は解像度が高くなります。 レンズ解像度が付いていかずに実質100万画素あるかどうかという機種は、結果的に60iでも60p...TM350の最高画質は 60iですが V480は60Pまでありますので PCでの視聴では規格上は解像度が高くなります。またPCでの視聴は 60Pが基準です。 ハイビジョンのTV放送は60iです レンズのズームですがV480は50倍ですが望遠時はボケボケです... 詳細
[22626604] final cut pro x で編集してみました。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/04/26 14:28:56(最終返信:2019/12/03 14:08:08)
[22626604] ...手間がかかります。 付属のアプリで行った方が簡単ですが、その映像を出力するすべを知りません。またそうすると解像度も落ちるのでしょうね。 とりあえずご覧ください。https://youtu.be/Gh4OTqREwwo... 詳細
[23065630] ブルーレイに焼いた時・・・。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/11/23 22:19:58(最終返信:2019/11/26 20:56:37)
[23065630] ...6MPまで縮小されます。 (略) 動画の解像度が1080pを上回る場合は、1080p(高画質)に調整されます。動画の解像度が1080p以下の場合、保存された動画と...すいですし BD-Rの方が書き込み速度も速まり比較的マシなはずです。 4Kと FHDでは解像度は4倍違いますが データサイズは4倍も大きくなりません。 圧縮率が大きくなりデータとして...ーによってはエラーが発生したり、 書き込み速度 フォーマット、コーデック、ビットレート、解像度 書き込みドライブの種類、メーカー、オーサリングソフトの違いによる症状など組み合わせが無... 詳細
[23066947] 最適な撮影方法が分かりません
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/24 15:55:05(最終返信:2019/11/25 01:08:15)
[23066947] ...とりあえずマニュアル通りでこの状態なので、なにか設定するかしないか悩んでます。。。 個人的には初心者なら設定は触らないで解像度が4K60pになっていると容量が大きく重くなるのでFHD(1920×1080)30pにして撮影するのが良いと思いますよ... ボクはフィルター付けてる。防塵対策されているとはいえ、空間手ブレ補正機構は精密だからね。 >解像度が4K60pになっていると容量が大きく重くなる ↑ 残念ながら、家庭用ビデオカメラの実売20万円以下では「いまだに」4K60pがありません(^^;... 詳細
[23059966] HDR-CX550と比べて
2019/11/21 00:05:49(最終返信:2019/11/23 00:49:10)
[23059966] ...て1/6型(対角3mm)程度しかありません。 レンズ解像度が小型化に相応しませんので、最良仮定のレンズ解像度250本/mmあったとしても、光学段階のドット換算で1...った方がいいでしょう。 >一般家電人さん FHD(1920✕1080)の解像度なら、207万画素あれば十分です。 それ以上の画素数は、静止画撮影とかデジタルズームのと...効画素数が1.5倍から2倍程度が良いと 思います。同数では足りません これが大きすぎると解像度が大して 上がらないのに 感度が低くなりノイズが増え、ダイナミックレンジが 狭くなります... 詳細
[23062469] 3CMOSセンサー
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2019/11/22 10:55:22(最終返信:2019/11/22 19:08:27)
[23062469] ...仕様を見るとFHD 1/3型3板の性能は無いと思います ただ かなりの有効画素数があり そのため解像度、変調度だけは良さそうです 以前どこかで解像感が良いという記事がありました。画素結合の具合は不明です... 詳細
[23024771] おもてたんと違う・・・
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/11/03 11:26:54(最終返信:2019/11/19 11:24:25)
[23024771] ...4K品質だとせいぜい45分が限度 SONY アクションカムも4Kだと同じ程度。 このことからMAXの最大解像度(品質)なら駆動45分でも十分に思います。 元々スポーツ等 競技者目線で撮影することを目的とされていたため... 詳細
[22971795] DVDのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/10/06 17:52:06(最終返信:2019/11/11 17:37:06)
[22971795] ...うまく行けば、FHDの動画をUSBメモリーに落とすだけで 最近のTVは再生するので楽ですね。 私の場合は解像度を1280×720まで落として スマホ・タブレットにコピペしてます。 それも CyberLink PowerDirector... 詳細
[23035538] 容量を空けたい
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/11/09 00:35:01(最終返信:2019/11/10 20:24:08)
[23035538] ...とか参考になりませんかね? アプリ内のゴミ箱には移動するけどもファイル自体は残ってる、 みたいな動作だったり、低解像度のLRVっていう拡張子の 隠しファイルが残っていたりするようですよ。 上記が原因で隠しファイルを整理する場合... 詳細
[23030357] ちょっとばかし愚痴が出ました(笑)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/11/06 11:50:41(最終返信:2019/11/08 18:33:17)
[23030357] ...なレンズ解像度があると思います。 (例えば、ドット換算で400万とか) しかし、昨今の「4K以外」は有効1/6型ぐらいなのですが、小さい分だけレンズ解像度が上がら...先の「有効面とレンズ解像度の関係」は、家庭用で一定水準以上は4Kの機種のみで、そのため、4Kビデオカメラを2K(フルハイビジョン)モードで使っている方も意外におられるようです。 革命的にレンズ解像度が向上するような事が...倍率望遠になっていますよね? そうすると有効面の面積は1/4しかないので、 例えばレンズ解像度はドット換算で100万かそれ以下になるわけです(^^; HV30とV360を静止衛星モ... 詳細
[23032173] 画質について教えて下さい
2019/11/07 10:56:33(最終返信:2019/11/08 10:09:07)
[23032173] ...M31は60i    CX680は 60Pなのでその分は画質は良くなっている と思います。 (垂直解像度は良くなっている?) >W_Melon_2さん 有効1/6型は元の解像力が貧困ですので、60pにしても相対的にM32に劣ったままかと(^^;... 詳細
[23023536] 写真・動画をpcに保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2019/11/02 18:26:30(最終返信:2019/11/03 09:55:33)
[23023536] ...TVも4Kなんて持ってないし・・・って単に金欠病なだけですけど(笑) 4KとDVDは基本的に解像度が全く違うので 4K画質では見れません。(かなり落ちます) 4Kの半分の解像度がBD(ブルーレイ)です。DVDはさらに落ちますね。 いずれにしても... 私の場合はスマホとかタブレット、それから最近のTVはUSBのポート 持ってるんで専らmp4の解像度落として(1280×720だったかな?) タブレットとかスマホには直接コピペ TVの場合はUSBメモリにコピって見てます... 詳細
