解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 5225件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23065630] ブルーレイに焼いた時・・・。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/11/23 22:19:58(最終返信:2019/11/26 20:56:37)
[23065630] ...6MPまで縮小されます。 (略) 動画の解像度が1080pを上回る場合は、1080p(高画質)に調整されます。動画の解像度が1080p以下の場合、保存された動画と...すいですし BD-Rの方が書き込み速度も速まり比較的マシなはずです。 4Kと FHDでは解像度は4倍違いますが データサイズは4倍も大きくなりません。 圧縮率が大きくなりデータとして...ーによってはエラーが発生したり、 書き込み速度 フォーマット、コーデック、ビットレート、解像度 書き込みドライブの種類、メーカー、オーサリングソフトの違いによる症状など組み合わせが無... 詳細
[23066947] 最適な撮影方法が分かりません
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/24 15:55:05(最終返信:2019/11/25 01:08:15)
[23066947] ...とりあえずマニュアル通りでこの状態なので、なにか設定するかしないか悩んでます。。。 個人的には初心者なら設定は触らないで解像度が4K60pになっていると容量が大きく重くなるのでFHD(1920×1080)30pにして撮影するのが良いと思いますよ... ボクはフィルター付けてる。防塵対策されているとはいえ、空間手ブレ補正機構は精密だからね。 >解像度が4K60pになっていると容量が大きく重くなる ↑ 残念ながら、家庭用ビデオカメラの実売20万円以下では「いまだに」4K60pがありません(^^;... 詳細
[23059966] HDR-CX550と比べて
2019/11/21 00:05:49(最終返信:2019/11/23 00:49:10)
[23059966] ...て1/6型(対角3mm)程度しかありません。 レンズ解像度が小型化に相応しませんので、最良仮定のレンズ解像度250本/mmあったとしても、光学段階のドット換算で1...った方がいいでしょう。 >一般家電人さん FHD(1920✕1080)の解像度なら、207万画素あれば十分です。 それ以上の画素数は、静止画撮影とかデジタルズームのと...効画素数が1.5倍から2倍程度が良いと 思います。同数では足りません これが大きすぎると解像度が大して 上がらないのに 感度が低くなりノイズが増え、ダイナミックレンジが 狭くなります... 詳細
[23062469] 3CMOSセンサー
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2019/11/22 10:55:22(最終返信:2019/11/22 19:08:27)
[23062469] ...仕様を見るとFHD 1/3型3板の性能は無いと思います ただ かなりの有効画素数があり そのため解像度、変調度だけは良さそうです 以前どこかで解像感が良いという記事がありました。画素結合の具合は不明です... 詳細
[23024771] おもてたんと違う・・・
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/11/03 11:26:54(最終返信:2019/11/19 11:24:25)
[23024771] ...4K品質だとせいぜい45分が限度 SONY アクションカムも4Kだと同じ程度。 このことからMAXの最大解像度(品質)なら駆動45分でも十分に思います。 元々スポーツ等 競技者目線で撮影することを目的とされていたため... 詳細
[22971795] DVDのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/10/06 17:52:06(最終返信:2019/11/11 17:37:06)
[22971795] ...うまく行けば、FHDの動画をUSBメモリーに落とすだけで 最近のTVは再生するので楽ですね。 私の場合は解像度を1280×720まで落として スマホ・タブレットにコピペしてます。 それも CyberLink PowerDirector... 詳細
[23035538] 容量を空けたい
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/11/09 00:35:01(最終返信:2019/11/10 20:24:08)
[23035538] ...とか参考になりませんかね? アプリ内のゴミ箱には移動するけどもファイル自体は残ってる、 みたいな動作だったり、低解像度のLRVっていう拡張子の 隠しファイルが残っていたりするようですよ。 上記が原因で隠しファイルを整理する場合... 詳細
[23030357] ちょっとばかし愚痴が出ました(笑)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/11/06 11:50:41(最終返信:2019/11/08 18:33:17)
[23030357] ...なレンズ解像度があると思います。 (例えば、ドット換算で400万とか) しかし、昨今の「4K以外」は有効1/6型ぐらいなのですが、小さい分だけレンズ解像度が上がら...先の「有効面とレンズ解像度の関係」は、家庭用で一定水準以上は4Kの機種のみで、そのため、4Kビデオカメラを2K(フルハイビジョン)モードで使っている方も意外におられるようです。 革命的にレンズ解像度が向上するような事が...倍率望遠になっていますよね? そうすると有効面の面積は1/4しかないので、 例えばレンズ解像度はドット換算で100万かそれ以下になるわけです(^^; HV30とV360を静止衛星モ... 詳細
[23032173] 画質について教えて下さい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/11/07 10:56:33(最終返信:2019/11/08 10:09:07)
[23032173] ...M31は60i    CX680は 60Pなのでその分は画質は良くなっている と思います。 (垂直解像度は良くなっている?) >W_Melon_2さん 有効1/6型は元の解像力が貧困ですので、60pにしても相対的にM32に劣ったままかと(^^;... 詳細
[23023536] 写真・動画をpcに保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2019/11/02 18:26:30(最終返信:2019/11/03 09:55:33)
[23023536] ...TVも4Kなんて持ってないし・・・って単に金欠病なだけですけど(笑) 4KとDVDは基本的に解像度が全く違うので 4K画質では見れません。(かなり落ちます) 4Kの半分の解像度がBD(ブルーレイ)です。DVDはさらに落ちますね。 いずれにしても... 私の場合はスマホとかタブレット、それから最近のTVはUSBのポート 持ってるんで専らmp4の解像度落として(1280×720だったかな?) タブレットとかスマホには直接コピペ TVの場合はUSBメモリにコピって見てます... 詳細
[23000154] Adobe premiereで4K60Pを快適に編集できる最低ラインのグラボ
2019/10/21 16:28:35(最終返信:2019/11/01 00:09:34)
[23000154] ...グレーティング 各種エフェクトが混載されると更に負荷がかかります。 更に更に モニターの解像度 マルチモニター等を構成されるとそちらにも負荷が増します。 これらを勘案して 4K 6...がスムーズにならない時は ソース/モニターウィンドの右下にあるデータサイズを落とすことで解像度はやや落ちますがフレームレートは向上します。(フル画像〜1/4) もちろん編集時のモニタ...com/item/K0001084192/ 超横長湾曲ディスプレイも良さそうですね。縦解像度が若干足りない感じですが。... MSI Optix MAG341CQ 34インチ 3... 詳細
[23010627] 編集前提の撮影では微妙なカメラ
2019/10/26 20:50:11(最終返信:2019/10/29 08:02:35)
[23010627] ...色温度を指定することができません。 ・マニュアルフォーカスの確認ができない マニュアルフォーカス機能はありますが、 解像度の低い本体のモニターではフォーカスの確認ができません。 拡大表示機能も無いようなので、 マニュアルフォーカスを使うのは博打です... 詳細
[23010055] 4K HD切り替え方がわからない!?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/10/26 15:18:40(最終返信:2019/10/26 21:16:35)
[23010055] ...webユーザーガイドはPDFとしてダウンロード出来ます。そしてそれが本当の取説の ように思います。 うわー、何だこの取説は。 解像度の設定が本当に見つからない。 かなり分かりやすく書いてあるようだが、書き方が悪い。 設定変更の書き方が殆どない... 詳細
[22918628] プロの方、暗くてクレーム来ませんか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2019/09/12 23:03:29(最終返信:2019/10/08 08:20:19)
[22918628] ...あんまりです 4K30Pですが AX700のほうがよほどましです。 Z280ですらFHD1/3型3板より解像度以外の性能が悪いのですから もうどうしようもないと思います。 結局 現在ある程度の4K60Pの品質を求めると最低APS-C撮像素子... 詳細
[22947064] 戦闘機撮影に適したビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/09/25 20:23:05(最終返信:2019/09/29 21:39:00)
[22947064] ...(孫娘の運動会に行くとビデオのメッチャ多い事も納得です。) 因みにですが、 最近は、データを誰かにプレゼントとかする時は 解像度を1280×720/30Pまで落として、MP4でUSBメモリーに入れて 渡す事が多くなりました。 ... 詳細
[22942428] ドレレコに最適なカメラは?
 (ビデオカメラ)
2019/09/23 19:37:46(最終返信:2019/09/28 21:40:04)
[22942428] ...事故時に画質や解像度はあまり関係ありません。 (なんでしたら、交通事故担当の警官に尋ねてみてください(^^;) 特に夜間であれば車の挙動などが判る高感度が必要で、高感度カメラは解像度と引き換えにビデオカメラの十倍から百倍ぐらいの感度を持っていたりします...思いもよらぬ視点もありで、車載カメラの製品選びの方向性も変わてきそうです >ありがとう、世界さん あと、事故時に画質や解像度はあまり関係ありません。 (なんでしたら、交通事故担当の警官に尋ねてみてください(^^;) そうなんですね... 詳細
[22938543] 買い替えのメリットありますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/09/22 09:52:27(最終返信:2019/09/23 18:02:27)
[22938543] ...手ぶれ補正と望遠ぐらいですね。 画素数こそアップしていますが、撮像素子の有効サイズが殆ど変わらないので、レンズ解像度が足らないままですから、 画素数アップの効果は期待できないかと。 ※逆に言えば、有効140~15...有効140~150万から207万以上の画素数になっても結果的な解像力が殆ど変わらなかった経緯があって、その原因としてはレンズ解像度が足りないのでは?というオチですね(^^; 僕は画質もかなり期待して良いと思います。手ブレ補正の強力さは勿論です... 詳細
[22875606] どれだけ撮影すれば、画質と音質は使えるレベルになるの?
2019/08/24 00:16:14(最終返信:2019/09/20 17:45:48)
[22875606] ...すが、そうでないなら是非証拠を提示してください。 >解像度チャート ぜひ拝見したいところです。 レンズ解像度の段階で、撮像面として 100万ドット相当の解像力も...能は語れないと思いますから、このように想定しました。 解像度チャートを使用する場合 市販されている解像度チャートを使用した場合、ネットへ撮影した写真をアップロー...いバイアスは人間の主観、先入観です。ダブルブラインドテストが望ましいです。 画質の定義、解像度チャートやノイズテストなども必要です。 撮っていない、すなわち、まともに比較していな... 詳細
[22921180] 4KかAVCHDか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/09/14 11:26:55(最終返信:2019/09/15 03:29:55)
[22921180] ...area=gb&lang=jp&mdl=FDR-AX60&abil=33900 動画からの切り出し静止画は高解像度なXAVC S 4Kで撮影したものを素材として使い、動画は先程説明した同時ビデオ記録の映像を活用すればモバイル端末と相性の良い運用が出来るでしょう... 詳細
[22922162] タイムラプスについて
2019/09/14 21:19:43(最終返信:2019/09/14 22:52:00)
[22922162] ...データサイズは数倍大きくなるので余裕のあるメディアが必要ですが。 なお設定はスマートフォンに接続した方が解りよいですね 私もタイムラプスは高解像度の写真からトリミングと尺の長さをコントロールしたいので基本Jpegデータを利用しています。 >ualさん... 詳細
