解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 5215件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22823665] バックピンが合わないです。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2019/07/27 18:32:27(最終返信:2019/07/31 12:52:23)
[22823665] ...4K60Pになって満足な撮影ができなくなってきていますAG-AC160Aの時の満足度は高かったと 思います。高解像度を求めて大きなモノを失ったように思います。 >W_Melon_2さん ありがとうございます。 メーカーによって差がある物なんですね... 詳細
[22805176] 羅臼沖ホエールウォッチングでの焦点距離について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/07/18 00:51:32(最終返信:2019/07/26 06:38:50)
[22805176] ...件の計算です。 デジカメもビデオカメラも【レンズ解像度による制約】が非常に大きいのですが、 現実的なレンズ解像度の不足を何で補うか?というと、撮像素子サイズになる...くてボケボケでした ただ番組ではシャチまでの距離は10mぐらいのもありました 望遠時の解像度は撮像素子の画素数ではなくレンズの前玉の口径に比例するように 思います。以前も書かせても...000辺りです。 今までの体験ですとレンズ口径の大きいものはズームで望遠にしていっても解像度の 低下が少ないと感じています。でも世の中 ボケボケでも何か写っていればそれて良いという... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ...設定や写す対象の確認が1台で可能です。2点目に画角のバリエーションの豊富さです。設定する解像度やフレームレートの制限は有りますが、ワイド、魚眼無効、広角、SuperViewの4つの画...を持たせていますが 非常用と考えられた方が良いと思います。 電子的切り出しなのでどんどん解像度が落ちます。 特にAS300は残念な描写 HERO7は2倍程度までならまだ使えます。 ま...す 多少画角が狭くなりますが建築物等では違和感のない絵が得られます。 ただ HERO7は解像度/フレームレート/ブレ補正/画角のそれぞれの組み合わせにより設定できる項目がまちまちで戸... 詳細
[22774425] 4K撮影時のビットレート
2019/07/03 13:36:40(最終返信:2019/07/04 18:56:16)
[22774425] ...ということでSuperViewが使えないです。これは仕様なんだろうか 以下のリンクにHERO7 カメラのビデオ解像度の一覧が有ります。4KでSuperViewを使う場合には60fpsまで上げられないようです。最初の僕の書き込みで広角と書いたのは間違いでワイドだったんですね... 詳細
[22771268] アンドロイドスマホでOneXにつながらない問題の解決法。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/07/01 19:26:22(最終返信:2019/07/01 19:26:22)
[22771268] ...電源ボタンを押すと撮影モードが切り替わり、シャッターボタンを押して確定します。タイマー、最高ISO感度、解像度、RAW / LOGなどが設定できます。 Wi-Fi 制御 ONE X アプリで「camera interface... 詳細
[22726845] 購入したんですが画質が、、。
2019/06/10 22:25:08(最終返信:2019/06/12 00:50:40)
[22726845] ...ついては、レンズ解像度が撮像素子サイズ相応に超高解像になったりしないので、撮像「面」が小さいほど解像力が落ちます。 添付画像の表では、レンズ解像度が250本/mm...な場合は4Kの方が良いです。 >60pと60iでは垂直解像度が倍の差があります。 「十分なレンズ解像度があれば、その通り」ですが、 有効1/6型(対角3mm)...しても「元の光学解像度が足りない」ので殆ど認識できないケースが多いように思います(^^; ちなみに、 アナログ時代のインターレースによる垂直解像度の劣化は約3割引... 詳細
[22725842] 収録時のファイル容量&収録可能時間について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/06/10 13:31:02(最終返信:2019/06/10 20:32:46)
[22725842] ...収録時間そのものが知りたいのです。 収録時間はバッテリー容量制限がないとして、 SDカードの容量に対して、どれくらいなのか、 解像度&フレームレートが同じでも収録時間が切れ変えられるとか、 また、その収録可能時間を知りたいと思っています... 詳細
[22150000] 50倍ズーム、なぜシームレスではないの?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/30 19:27:33(最終返信:2019/06/09 22:04:04)
[22150000] ...f≒623mm(21.6倍) しかし、 F2.6のドーズ限界の解像力を出すには、レンズ解像度が340本/mmを超える必要があるので、 200~250本/mmに「割引」すると、次のよ...ームの使用感ですが、画質度外視なら使える程度の機能です。 ↑ と書かれていますが、レンズ解像度を加味すると、50倍ズーム(デジタル2倍)は計算上で家庭用フルハイビジョンビデオカメラの...い「計算」なのでしょうけれど、 そもそも1画素あたり≒1.26μmですから、相応のレンズ解像度≒396本/mmになるわけですが、この機種の価格のズームレンズではその何割引とか半分ぐら... 詳細
[22696418] dji mimo の出力
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/05/28 01:33:08(最終返信:2019/06/06 08:40:15)
[22696418] ...1080pで録画したデータを使用して編集したのですけれど、出力されたファイルは720pになってまうようです。 ネットで自分なりに調べてみたのですけれど解像度を変更させるメニューがなく、ご質問させていただきました。どなたか教えていただけませんでしょうか。 >よっし_です...com/thread-175906-1-1.html DJI MIMO で編集出力すると、4K画質もすべて解像度が縮小されてしまいますので、PCなどに移して編集した方が、高画質のまま利用で出来ます。DJI MIMOは手軽でいいのですがねー... 詳細
[22640480] この動画から推測出来るビデオカメラは?
 (ビデオカメラ)
2019/05/02 16:29:04(最終返信:2019/05/25 18:09:41)
[22640480] ...みると、解像度が4Kとしては物足りない感じもします。 確かに今回の神戸映像からAX45(或いは後継機?)なことは間違いないようですね。 FHD60Pの解像度しかない...のような気もします。 また、複眼カメラの光学ズームはせいぜい数倍程度ですが、複眼による解像度補間処理がデジタルズームの補間処理にも結構効くようで、じっくり見ない場合はそれなりに見れ...度はほしいものです。 私もこの映像を見て驚きました。軽さ フットワークのいいズーム 解像度 動きの滑らかさを備えているからです。 4Kモニターとパソコン(フレーム補間なし)で見て... 詳細
[22592965] 保護ケース(旧防水ケース)、ついに開発を諦める
2019/04/10 21:03:47(最終返信:2019/05/14 11:50:24)
[22592965] ...かなり目立つのは仕方ないですね。 Goproなら、そこまで目立たないのですが。。 画質については、やはりGoproのほうが解像度が高いので、きれいに思います。 色見については、海などの特殊な場合は、お互い様ですね。手振れ補正は... 詳細
[22661159] 買替え検討
2019/05/12 11:21:15(最終返信:2019/05/13 14:52:47)
[22661159] ...会社の非力なPCだと、PCとかタブレットで見ようとしてmp4で書き出しても フルハイビジョン(1920×1080)の解像度が書き出せないんですよ。 ソフトはCyberLink PowerDirector 17です。 なので...なので、上位機種にする意味が・・・ と、思われるかも解りませんが、1280×720pixelの解像度まで落としても かなりキレイに再生されるのでどうせ狙うのであれば 上位機種だと思います。 実は、私PanasonicのHC-VZX1Mの絵を見て... 詳細
[22556762] マーターポート対応
2019/03/25 07:19:01(最終返信:2019/05/12 15:25:59)
[22556762] ... こちらのサイトで360での撮影サンプルが見られるのを知りませんでした。 Pro2と比較すると解像度が歴然ですね。。 なるほど。 追加&訂正です。 https://matterport.com/gallery/category/insta360/...>エスプレッソSEVENさん 同感です。 ただ、使い分けなんでしょうね。 PRO2で撮影すると、高解像度でびっくりするくらいきれいなんですが、逆に映りすぎて困る場合もあるので、 新築物件なら良いんでしょうが... 詳細
[22606916] パナソニックBDに4Kが取り込めない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/04/16 23:40:20(最終返信:2019/04/30 02:43:23)
[22606916] ...onicのブルーレイディスクレコーダーを購入、初めての取り込みは出来たのですが2回目からは4K?解像度3840x2160のデータが取り込めません。1280x720のMP4データのみ表示されます。ファイル名のせいでしょうか... AVC/H.264:High Profile 5.1以下、ビットレート:100Mbps 以下、解像度/フレームレート:1920×1080/120p、3840×2160/30p、4096×2160/24pまでの条件で取り込みが可能です... 詳細
[22620394] 時代と逆行だね !!
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2019/04/23 11:39:16(最終返信:2019/04/23 20:37:39)
[22620394] ...3:2の「1型」で約1500~1600万画素相当ですから「画素あたりの質」に貢献しているでしょうし、 必要なレンズ解像度も無理の無い範囲ですね(^^) 皆さんありがとうございます。こんなに返信が早々にあるとは思いませんでした... 詳細
[22607697] 近くの映像は奇麗でしょうか?
2019/04/17 12:10:52(最終返信:2019/04/20 11:43:11)
[22607697] ...ヘッドセットと手元の距離は 針の穴通しのように顔面直前だとミニマムかもしれません。 もちろんカメラ側 解像度設定(4K/FHD)にもよりますが 被写体によっては針穴までは視認できないかも知れません。 ウェア... 詳細
[22405829] CANONの実力はいかに
 (ビデオカメラ > CANON > XF705)
2019/01/20 00:04:04(最終返信:2019/04/20 08:55:30)
[22405829] ...が原理的な事なので 解像度ですが この製品 GX10,XF400と同じ 撮像素子の有効画素数が820万画素 ですから 解像度は原理的に期待出来ません。単板機である限り 同数では記録解像度 という入れ物を一杯...れほど解像度が良くないのではという話も聞きます。    今回のXF705が1型で60Pなので元来の解像度との良さと、パンしてもそれほど解像度が落ち...来ません。 あくまで解像度という視点から見れば AX700には敵いません 15万円です。 Z280を購入して 動画サイトで北海道の方のXF705の映像を見ては諦めている毎日です 画質は解像度だけではありません... 詳細
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561] ...色的にはgoprooに比べる彩度浅め目で落ち着いた色合いで普段撮りには嫌いではありません。拡大すると解像度も高いと思いますがし個人的にはcinelikeモードが早くリリースされれることを望んでます。  ただ一番感じたことは... 詳細
[21735161] 飛行機動画撮影用ビデオカメラとしてどうでしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/07 22:46:56(最終返信:2019/04/13 02:56:53)
[21735161] ...どのくらいの大きさで録るかでしょう。 自分はスタジアムで、反対側の客席の応援を録っています。 個々の顔を見比べると、解像度はイマイチです。 YouTubeに、AX700(1インチ)と4./3やAX700とAPS-Cと録り比べた物があります... 詳細
[22587270] 4Kビデオカメラについて
2019/04/08 00:34:34(最終返信:2019/04/12 12:19:15)
[22587270] ...家庭用ビデオカメラのほとんどというか全部はフルハイビジョンでしたらそのフルハイビジョンカメラ としての規格の解像度が無く また 4Kのビデオカメラでしたら4Kの規格の解像度がありません ですから 4Kで撮って見るのはフルハイビジョンというのは一つの理想形です...いえいえそんな事はありません。例えばソニーのFull HD機であるCX680は実はFull HDの解像度に全然達していません。AX45でもFull HDの撮影は可能で遥かにまともな映像が得られます。動画からの切り出しを貼っておきますのでご参照下さい... 詳細
