解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 5225件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22592965] 保護ケース(旧防水ケース)、ついに開発を諦める
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/04/10 21:03:47(最終返信:2019/05/14 11:50:24)
[22592965] ...かなり目立つのは仕方ないですね。 Goproなら、そこまで目立たないのですが。。 画質については、やはりGoproのほうが解像度が高いので、きれいに思います。 色見については、海などの特殊な場合は、お互い様ですね。手振れ補正は... 詳細
[22661159] 買替え検討
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/05/12 11:21:15(最終返信:2019/05/13 14:52:47)
[22661159] ...会社の非力なPCだと、PCとかタブレットで見ようとしてmp4で書き出しても フルハイビジョン(1920×1080)の解像度が書き出せないんですよ。 ソフトはCyberLink PowerDirector 17です。 なので...なので、上位機種にする意味が・・・ と、思われるかも解りませんが、1280×720pixelの解像度まで落としても かなりキレイに再生されるのでどうせ狙うのであれば 上位機種だと思います。 実は、私PanasonicのHC-VZX1Mの絵を見て... 詳細
[22556762] マーターポート対応
2019/03/25 07:19:01(最終返信:2019/05/12 15:25:59)
[22556762] ... こちらのサイトで360での撮影サンプルが見られるのを知りませんでした。 Pro2と比較すると解像度が歴然ですね。。 なるほど。 追加&訂正です。 https://matterport.com/gallery/category/insta360/...>エスプレッソSEVENさん 同感です。 ただ、使い分けなんでしょうね。 PRO2で撮影すると、高解像度でびっくりするくらいきれいなんですが、逆に映りすぎて困る場合もあるので、 新築物件なら良いんでしょうが... 詳細
[22606916] パナソニックBDに4Kが取り込めない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/04/16 23:40:20(最終返信:2019/04/30 02:43:23)
[22606916] ...onicのブルーレイディスクレコーダーを購入、初めての取り込みは出来たのですが2回目からは4K?解像度3840x2160のデータが取り込めません。1280x720のMP4データのみ表示されます。ファイル名のせいでしょうか... AVC/H.264:High Profile 5.1以下、ビットレート:100Mbps 以下、解像度/フレームレート:1920×1080/120p、3840×2160/30p、4096×2160/24pまでの条件で取り込みが可能です... 詳細
[22620394] 時代と逆行だね !!
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2019/04/23 11:39:16(最終返信:2019/04/23 20:37:39)
[22620394] ...3:2の「1型」で約1500~1600万画素相当ですから「画素あたりの質」に貢献しているでしょうし、 必要なレンズ解像度も無理の無い範囲ですね(^^) 皆さんありがとうございます。こんなに返信が早々にあるとは思いませんでした... 詳細
[22607697] 近くの映像は奇麗でしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/04/17 12:10:52(最終返信:2019/04/20 11:43:11)
[22607697] ...ヘッドセットと手元の距離は 針の穴通しのように顔面直前だとミニマムかもしれません。 もちろんカメラ側 解像度設定(4K/FHD)にもよりますが 被写体によっては針穴までは視認できないかも知れません。 ウェア... 詳細
[22405829] CANONの実力はいかに
 (ビデオカメラ > CANON > XF705)
2019/01/20 00:04:04(最終返信:2019/04/20 08:55:30)
[22405829] ...が原理的な事なので 解像度ですが この製品 GX10,XF400と同じ 撮像素子の有効画素数が820万画素 ですから 解像度は原理的に期待出来ません。単板機である限り 同数では記録解像度 という入れ物を一杯...れほど解像度が良くないのではという話も聞きます。    今回のXF705が1型で60Pなので元来の解像度との良さと、パンしてもそれほど解像度が落ち...来ません。 あくまで解像度という視点から見れば AX700には敵いません 15万円です。 Z280を購入して 動画サイトで北海道の方のXF705の映像を見ては諦めている毎日です 画質は解像度だけではありません... 詳細
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561] ...色的にはgoprooに比べる彩度浅め目で落ち着いた色合いで普段撮りには嫌いではありません。拡大すると解像度も高いと思いますがし個人的にはcinelikeモードが早くリリースされれることを望んでます。  ただ一番感じたことは... 詳細
[21735161] 飛行機動画撮影用ビデオカメラとしてどうでしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/07 22:46:56(最終返信:2019/04/13 02:56:53)
[21735161] ...どのくらいの大きさで録るかでしょう。 自分はスタジアムで、反対側の客席の応援を録っています。 個々の顔を見比べると、解像度はイマイチです。 YouTubeに、AX700(1インチ)と4./3やAX700とAPS-Cと録り比べた物があります... 詳細
[22587270] 4Kビデオカメラについて
2019/04/08 00:34:34(最終返信:2019/04/12 12:19:15)
[22587270] ...家庭用ビデオカメラのほとんどというか全部はフルハイビジョンでしたらそのフルハイビジョンカメラ としての規格の解像度が無く また 4Kのビデオカメラでしたら4Kの規格の解像度がありません ですから 4Kで撮って見るのはフルハイビジョンというのは一つの理想形です...いえいえそんな事はありません。例えばソニーのFull HD機であるCX680は実はFull HDの解像度に全然達していません。AX45でもFull HDの撮影は可能で遥かにまともな映像が得られます。動画からの切り出しを貼っておきますのでご参照下さい... 詳細
[22583120] ノイズ?暗い場所で撮影した時みたいになっています。
 (ビデオカメラ)
2019/04/06 09:30:56(最終返信:2019/04/09 09:57:25)
[22583120] ...実際の市販品のレンズ解像度は、撮像素子が小さい分だけ比例的に向上できないので、 光学系と撮像素子の結果的な解像力は、撮像素子サイズとレンズ解像度との総合力になってい...タル5倍での有効面は対角1.2mmの「1/15型」相当になります。 かなり上級のレンズ解像度250本/mmだったとして、対角1.2mmの4:3画面では撮像素子の直前の光学解像の段階... コンデジ、スマホ、数年前からの一般向け家庭用ビデオカメラは、 全て画素数に対してレンズ解像度が全く足りない状態になっていますので、 画素数に対して実質的な解像力は落ちます。 ※も... 詳細
[22352601] HDDレコーダー取り込みについて
2018/12/27 08:12:34(最終返信:2019/04/01 18:09:16)
[22352601] ...PCで必要なフォルダを作成してそこへ移動またはコピーすれば読み込み可能になるかもしれません。 >動画解像度 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60p >FHD: 1920×1080... 詳細
[22560605] データの移動ってどうすればよいですか?
2019/03/26 22:23:03(最終返信:2019/03/27 11:02:41)
[22560605] ...onexと直接USBで接続すれば良いのでは? スマホのアプリでエクスポートしてしまうと、せっかく最高画質で撮影しても、解像度が強制的に低くなります。できる限りPCでエクスポートした方が綺麗に残せますよ。 ぶらすたさん、返信ありがとうございます... 詳細
[22536062] 写真に全体的にボケている
2019/03/16 16:08:50(最終返信:2019/03/26 22:49:08)
[22536062] ...たとかでなければ、これが「そのものの画質」でしょう? 今時の高解像度を見慣れてる人にとって低解像度は「見比べるまでもなく汚く感じる」もんです。 FHDを見慣れてる...そもそもの「面積当たりの解像度」が違うんだから全体的にボケて見えるんだろう、という話です。 すっごい大雑把に試すなら、iPhoneで解像度をFHD(1080p)か...eの画質を1段階ずつ落としながら撮影してみるとか。 同じだと思った解像度が、このカメラの「実解像度」と思って良いんじゃないでしょうか。... 詳細
[22541583] 動画ビットレートについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/03/18 20:09:14(最終返信:2019/03/21 17:52:32)
[22541583] ... ビットレートの差による画質の差より ビデオカメラ自体の感度、 ノイズ、ダイナミックレンジなどの解像度以外の性能のほうが はるかに大事だと思います。 ビットレートを上げるには同時に機材の性能、撮影環境... 詳細
[22513866] ハンディカムvsサイバーショット
2019/03/06 22:04:25(最終返信:2019/03/20 00:34:56)
[22513866] ...もうすぐamazonで購入予定(HX99)なので、店舗で比較撮影する必要はないのだけど、 ボクが一番知りたいのは、動画画質の解像度・精細感の性能差。 基幹部が同等のスペックなのに、この価格差・重量差はなんなのかなぁ〜てなハナシ...1/ 3.1 ↑ ですから、まんまですね(^^; >>ボクが一番知りたいのは、 >>動画画質の解像度・精細感の性能差。 ひと目見れば分かるのになあ 他人に言葉で説明されても私なら納得しない。 あと... 詳細
[22533085] DVDに焼いてデッキを使用しテレビでの視聴
2019/03/15 07:54:47(最終返信:2019/03/16 01:55:15)
[22533085] ...もう少し技術的な情報があると、皆さんもアドヴァイスを付けやすいと思いますよ。 ・見ようとしているテレビの解像度 ・使用するメディアは DVD か Blu-ray か Blu-ray 4K か など、です。 そもそも録画してる画質が悪いのでは...小さな画面でみたら粗は見えにくいですが大きい画面で引き延ばしすれば画質の粗は見えてます。 >rofutoさん  規格上DVD-Video形式の解像度は720x480なので、4Kで撮っても劣化してしまいます。 デッキ(プレイヤー)が対応していれば、... 詳細
[20361787] Key mission360 vs. ThetaS 静止画の等倍比較 [昼の部]
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/11/04 22:28:56(最終返信:2019/03/14 07:32:42)
[20361787] ...ThetaSはiPhoneリモートを用いて、ほぼ同時に撮影しました。また、この2台は焦点距離が少し違うのと、解像度が違います(keymissionは7744x3872、thetaSは5376x2688)。比較画像...比較画像は、全て左がKey mission360、右がThetaSとなっています。 2枚目: 解像度や焦点距離が違うので当たり前ですが、左のKey mission360の画像が圧倒的にクリアで、文字をはっきり判別できます... 詳細
[22523171] iPhoneよりも画質悪くね?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2019/03/10 19:47:05(最終返信:2019/03/13 09:50:33)
[22523171] ...有効1/6型の超高倍率ズームレンズなら大差無い結果に(^^; かといってiPhoneやXperiaなどのスマホのように単焦点にしても、大元のレンズ解像度が同程度とするとスマホのデジタルズーム2~3倍相当になりますから、どうしようもありません(^^; ... 詳細
[20950260] 暗いところには強いかもです。
2017/06/08 08:00:22(最終返信:2019/03/11 22:32:07)
[20950260] ...Z1が発売されるので入手次第メイン機の座は交替するでしょう。 ただ、どうしてもTheta V以上の解像度、鮮鋭度のサブ機が欲しくて先日来調査している次第です。 本当はGear360がISO感度固定さえ出来れば...・一日数十物件の撮影〜入稿がこなせ、捨てコマが極力出ないようにする撮影効率 ・現行Thetaに勝る解像度と暗部・明部の再現性 ・営業スタッフで、且つ人が変わっても結果に差が出ない作業の平易性と機材の携行性... 詳細
