(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/05 15:06:27(最終返信:2019/02/08 17:32:22)
[22444719]
...有効(口)径が最大55mmになります。 ドーズ限界の分解能ベースで視力換算すると、「視力28」(^^; (実際にはレンズ解像度や換算焦点距離など性能による制約でそこまで行かないとは思いますが) >トリトンブルーさん...RX10M3かもしれません。 赤色が妙ににじんだ印象をうけるので、 赤色の彩度を強調したか、 そうでなければ、レンズの解像度か色収差の違いがでている感じもします。 CX900/AX100はDSC-RX10M1/M2とほぼ共通スペックのレンズで登場したので...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/03 08:51:23(最終返信:2019/02/06 23:51:37)
[22439257]
...こういったケースですと魚眼無効が適していると思います。 ZOOMは2倍程度まではそれほど画は荒れませんが 3倍まで行くと少々解像度が落ちます。 WIFI経由でスマートフォンからモニタリングおよび設定が可能ですから いろいろ試せますよ...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/29 19:05:53(最終返信:2019/02/06 23:49:27)
[22358003]
...私の環境においてはこのどのメディアでも4K 60fpsで記録が可能でした。 4K 60fpsという解像度とフレームレートからU3が必須かと思いきや 32GB Class10でも問題なく記録できています。...
[22420889] 質問です。iOSアプリからの2D切り出しについて
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/01/26 14:19:03(最終返信:2019/01/30 09:22:09)
[22420889]
...出力メニューが別々で、 アプリで360°動画の出力解像度が低いからといって 2D動画の解像度が下がるということはないです。 (と思います。PCの2D動画の解像度を知らないので。) 2D動画の出力は4種類から選びます...960P の3種類です。 返信ありがとうございます! 書き出しは確かにフルHDなのですが 元素材が解像度が低いものをフルHDに書き出しても 画質は上がらないんじゃないかという疑問でした。 例えば フルHDの素材を4Kで書き出すみたいな感じだと思うんですけど...
2019/01/23 12:54:44(最終返信:2019/01/24 21:19:49)
[22413718]
...Insta360 ONEとInsta360 STUDIO は利用しています。 まず 変換とありますが解像度も含めてどのような変換をなされているのでしょうか? 少々癖のあるソフトウェアなので慣れも必要かもしれません...変換後のmp4ファイルは315KBでした。 変換時の設定は5760×2880 ビットレート112.6Mbpsです。しかし、解像度やビットレートを下げても不具合が発生するのは確認済です。 念のためmp4ファイルをPowerDirectorとEdius9に読み込ませた結果...
2019/01/22 18:53:46(最終返信:2019/01/24 13:26:42)
[22412094]
...ウェアラブルカメラは各社新旧含めて30台以上保有していますが FHD品質時バッテリー駆動時間は総じて60分から90分程度といったところです。 もちろん低解像度等録画品質によって開きがあり120分以上記録できることもあります。 HERO7では4Kやハイフレームレート120fps以上では45分が一つの目安でしょうか...
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402]
...なってやっとフルHD解像度になった経緯があります。 8Kになって4K解像度を得られる単板普及機が登場してほしいですね。 スマートフォンやスポーツカメラは構造上、8Kセンサー搭載でも4K解像度さえ得られない可能性...件を満たし、それ以上は4K解像度になったり2K解像度になったりという光学性能でも実用上困らないでしょう。望遠側は解像度よりもピントの正確さと手振...面テレビがどのような解像度になり、放送や動画配信がどのような解像度になるかが、8kカメラが普及するかどうかのポイントと思います。 スマートフォンと大画面テレビの連携が進んでくるのに合わせて、テレビの解像度を生かした動画...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/12/29 14:51:10(最終返信:2019/01/15 04:31:47)
[22357447]
...解像度感なしというような評価も見受けられて躊躇したのですが、ユーチューブには画質を変えた時の映像もアップされていて、それを見るとAX700と同等かそれ以上に解像度...のAX700との画質差がネット上などで色々と書き込まれたり、ユーチューブの画像などからも解像度感の違いが目立って躊躇していました。 結局、NX80にしたのですが、使ってみると画像は...用と言われる撮像素子の1画素素子の 狭い製品は満足出来る品位では撮影出来ないと思います。解像度を落としても画素面積の 確保は大事だと思います。良い品位で撮影する事は被写体へのリスペク...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2019/01/13 22:49:19(最終返信:2019/01/14 12:50:02)
[22391912]
...色々アドバイスありがとうございます。 画像の用途は子供がyoutubeにアップしたいみたいなのですがyoutubeのおすすめ解像度に一番近いモードを知りたかったみたいで私は機械音痴なのでよくわからなくて質問させてもらいました。...
2019/01/08 12:54:58(最終返信:2019/01/12 23:43:35)
[22379878]
...120MB程度に痩せている感じです。 なお YOUTUBEではアップロード後しばらくは低解像度しか配信されません。 サーバーの余力のあるときに再エンコードを進め徐々に高解像度に仕上げています。 最近はその速度が速まりアップロード後 1間以内でそこそこの仕上がりに...PC環境があるなら一度そちらで試してみてはいかがでしょうか? 更にインスタサイトに アップロードに適した品質(解像度やファイルフォーマット)の案内はありませんでしょうか? それらの指示に従うと改善の余地があるようにも思います...
[22377800] PJ630Vからの買い替えアドバイスお願いします。
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/01/07 13:22:34(最終返信:2019/01/08 17:50:12)
[22377800]
...自分のHDビデオカメラで撮影した動画は、結構がっくりくる画質です(^^;;; そうですね、レンズ解像度とFHD(2K)のドット数から、 レンズ解像度ギリギリの段階でFHD相応というのは下記のようになりますので「たかがFHD...ーに買うと失敗してしまいますね(^^; (そのような過去ログ少なからず) レンズ 撮像素子 解像度 サイズ (本/mm) (※有効面) 200 → 約1/3.3型 : 対角線長≒5.5mm...
[22364716] HERO3と比較していかがなものでしょうか?
2019/01/02 03:17:53(最終返信:2019/01/04 10:17:42)
[22364716]
...用途はオートバイでの走行風景撮影です。装着はヘルメットにマウントまたは、チェスティーを考えてます。車体への装着の可能性もあります。解像度はフルHDを想定してます。 1.手振れ補正はいかがなものか? YouTubeなどでは前モデルや他社競合品との比較が多く...
2018/12/19 15:08:46(最終返信:2019/01/02 09:59:25)
[22335265]
...。 規格として広くいきわたっているH264と 次世代H265など。 さらにこれらの中から解像度やフレームレート、圧縮方法など仕様がそれぞれ異なっています。 問題は それぞれの仕様にの...(チップセット)が荷っています。 もちろんソフトウェアでも出来るのでしょうが 昨今の高解像度フレームレートではリアルタイムでの処理に対応できません。 新しい動画ファイル(規格)がど...タ形式にコンバートすれば再生できる可能性はありますが もちろんその場合は元データではなく解像度やフレームレート、ビットレートなど劣化されたものになっている可能性が高いでしょう。 >撮...
[22358951] REGZA.65M520xでの4K.2K動画共に再生不可
2018/12/30 08:03:43(最終返信:2019/01/01 05:15:36)
[22358951]
...コーデックは新しい規格が生まれることから 再生機器が対応していないことが考えられます。 MP4であっても特に4k等高解像度やハイフレームレートはH265等の新しいコーデック規格がどんどん生まれています。 再生機器がファ...
[22337088] 4K撮影時の全画素超解像ズームの画質について
2018/12/20 11:46:32(最終返信:2019/01/01 00:39:55)
[22337088]
...AX700は出している人はないんでは。 あってもAX100で、対比でなく、全画素超解像度ズームのみはありました。 SONY製デジイチのはあります。 自分はSONY製デジイチの全画素超解像度ズームの画像を見て、あまり好きなものではなかったので...
(ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV20 +(ACCKIT-MM70))
2000/03/25 18:55:18(最終返信:2018/12/24 06:08:39)
[492]
... 今回発売する『DCR−TRV20』は 107万画素メガピクセルCCDを搭載することにより 水平解像度520本の高精細な映像を実現。 また 本機は『DCR-TRV10』同様 “メモリースティック”スロットを装備...
(ビデオカメラ > SONY)
2000/03/25 15:21:02(最終返信:2018/12/24 06:00:12)
[484]
2018/12/17 19:56:01(最終返信:2018/12/19 22:51:25)
[22331270]
...必要量の傾き補正をかけてトリミングしています。 2度程度であれは大きくは劣化はしないようですが 比較するとやはり解像度は落ちていますね。 実はこの粗を消すためにも上下黒マスクをかけてシネマサイズ(縦横比)にしています...
[22335243] 4K撮影時の全画素超解像ズームの動きについて
2018/12/19 14:59:14(最終返信:2018/12/19 21:49:36)
[22335243]
...早速のご回答、ありがとうございました。 実機で試しました。 境目は滑らかにズーム出来ます。 全倍画素超解像度ズームに設定し、ズーム表示を数値にすると、Z00〜Z100(光学ズームの場合)が、Z99の次にZ99...5までなります。 ご注意 以下の場合 [フォーカスエリア]は[ワイド]に固定されます。 全画素超解像度ズーム時 デジタルズーム時 [オートモード設定]が[インテリジェントオート]または[シーンセレクション]設定時...
[22334431] PXW-Z190のテスト撮影を行ってみました
(ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/12/19 03:44:39(最終返信:2018/12/19 10:34:31)
[22334431]
...1/3インチという小型のセンサーのおかげで、高倍率ズームが比較的コンパクトに実現できてはいますが、1/3インチでは4Kの解像度で良好な画質を実現するのは難しいのでしょうか。PXW-Z190の価格を考えると、直ちに購入を決めるというわけにはいかない...
