解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解像度"を検索した結果 5226件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[22281918] PXW-Z190 暗くないですか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/11/26 22:51:52(最終返信:2018/12/08 14:32:12)
[22281918] ...+6dB以上になっていました。 ただFドロップは、F1.0分(F1.6〜F2.6)なので光学25倍のレンズにしては、 解像度を含め価格的には結構頑張っていると思います。 (HDでの収録です。) Z280は感度F12らしいですが... 詳細
[22284178] 機種選びのアドバイスをお願いします
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/11/27 22:36:07(最終返信:2018/12/04 22:30:42)
[22284178] ... FHD、VX990M FHD、AX45 FHD、AX45 4Kです。まあ見ての通りCX680は解像度がかなり落ちますしノイズも盛大です。 AX45はFHDで写しても4Kで写しても最広角は26.8mmですがVX990MはFHDで37mm...小さな撮像素子を使った廉価機種と、 このAXシリーズなどとは解像力が違ってきます。 ※分解能と解像度(あるいは解像力)は、一般の慣習として同じ意味で使うことが多いのですが、 厳密には違ってきますので念のため(^^;... 詳細
[22290894] 撮影フィールド スタイルを大きく変える予感
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/11/30 22:03:28(最終返信:2018/12/04 22:20:36)
[22290894] ...265) SONY X3000 100 Mbps MP4/ (MPEG-4 XAVC S) 解像度フレームレートはともに 4K 60fpsをクリアしています。 これらのことからDJI OSMO POCKETは... 詳細
[22286193] Z190暗い。Z280の感度F12、本当に満足されていますか?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2018/11/28 21:00:59(最終返信:2018/11/30 07:53:36)
[22286193] ...ありがとう世界さんがいつも 肉眼の分解能にテレビの視聴環境が 近づいていると書かれています。そろそろ解像度から画素の質の向上に 向かった製品が出てくる事を願います。 また4K製品でも画素の質が期待出来ない製品はゲインアップ時に... 詳細
[22283670] MP4であっていますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/27 19:50:54(最終返信:2018/11/27 20:29:46)
[22283670] ...265の2種類に分かれています。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 4k等高解像度はH265で 比較的新しいフォーマットです 高品質を保ちつつ 圧縮されますが、 新しいフォーマットゆえに... 詳細
[22203903] GX10の解像度やAF性能
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/10/24 10:49:06(最終返信:2018/11/26 14:53:46)
[22203903] ...FIXではAX700の方が解像度は上ですが パン・ズームをするとAX700は途端に解像度が落ちて XF400の方が解像度は上に感じます パン・ズ...ど良いレンズを使うと解像度はAX700より高いですし、表現力もあります。 ただ色の出し方が夜景撮影に使うと今一好きになれずAX700がメインになってしまいます。 AX700は1インチですが思った以上に解像度が高く...の問題は29mmスタートでもう少し広角が欲しいです。 GX10はAX700と比較すると解像度はかなり違うのでしょうか? AFは良いそうですが普通に使えるレベルなんでしょうか? 55... 詳細
[22168684] 広角OFFができません
2018/10/08 17:33:14(最終返信:2018/11/24 19:00:15)
[22168684] ...せん。 設定方法を教えてください。 私にとって魚眼って結構ストレスです・・・(涙)。 解像度を 4K から 2.7K 以下に落として下さい。 2.7K 以下で「魚眼無効」を選択でき... あくまで魚眼で撮ったデータをデジタル処理で水平垂直を補正したものです よって 4K等高解像度や フレームレートの高いデータでは 映像処理エンジンの能力的に追いつかないものとなってい...ますが  全てのモードには残念ながら対応していないですね ズームや手ぶれ補正の項目は 解像度やフレームリートにより 選択できる範囲が個々まちまちです やはり最大性能は 広角時がデフ... 詳細
[20266829] AG-UX180 出まっせ!
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2016/10/05 09:14:07(最終返信:2018/11/20 19:24:38)
[20266829] ...150Mとありますが、絞り・シャッター速度は多分オートなので、高倍率ズームの泣き所かも知れません(周辺解像度が極端に落ちるので)。動きが早くなる程にこのパラパラ感が目立つようにも思います(※UX90の方が若干少ないかも...DVX200のUHD60Pの場合はクロップ効果によって、結果的にレンズの美味しい部分を使うことになるので、解像度面では逆に優位なのかも知れませんね。またズームは、広角側は37.2mmだけど、望遠側が483.6mmになるのは考え様ではメリットではないでしょうか... 詳細
[22244593] パソコンの動画画面を録画できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2018/11/10 21:05:21(最終返信:2018/11/12 07:51:10)
[22244593] ...>晴空のち星空さん キャプチャソフトはo Camを使ってました。 Windowsの場合。 規定の解像度の他にも 任意のサイズ プライマリーモニター セカンダリーモニター フルスクリーン マイクによる音声も記録可能です... 詳細
[22116617] パソコンでの再生
2018/09/17 17:17:06(最終返信:2018/11/10 21:06:14)
[22116617] ...なぜか日本語版も未だネット上のサポートに載っていません。 最新iMacの27は5K解像度のRetina画面で非常に緻密です。 編集はHDではなくて4Kのまま行っているようです。 初めは、静止画スクリーンショットの解像度が高く画素数が多いので、 どうしてかと...それでAppleに質問したら、こちらも慣れていなくて、 恐らく、Retina5Kの画面のスクリーンショットなので、4K解像度に近く、 iMac Retina画面上では静止画が画素数も多く美しいのでは、 と言われて妙に納得しました... 詳細
[20814679] HDD保存後の4K動画再生したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/04/13 20:05:37(最終返信:2018/11/10 09:23:17)
[20814679] ...>syunmatsuさん パソコンのHDMI出力が4K出力に対応していれば、たいていの4Kテレビで4K解像度で観賞することができます。プレイヤーソフトはWindowsメディアプレイヤーで大丈夫です。 AX55を使っています... 詳細
[22226978] NV-GS500と比べて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/11/03 11:17:29(最終返信:2018/11/03 19:23:29)
[22226978] ...Definition)、HC-V480MSがFHD(Full High Defnition)と言う解像度の根本的な違いがありますから見た目の解像感はHC-V480MSがかなり上でしょう。問題は暗所性能ですが焦点距離的にはまあまあ互角のようです... 詳細
[22224041] ストリーミングについておしえてください。
2018/11/02 01:42:37(最終返信:2018/11/03 02:04:33)
[22224041] ...ックノイズが出る所からLiveで有ることが分かる)でもHyperSmoothは動作していますね。解像度は720pが最大のようです。 https://www.youtube.com/watch?v=ZLbiLiI4aFg... 詳細
[22091988] XQDアダプターがくるまで,SDカードで4K長時間撮影テスト。
2018/09/08 03:26:06(最終返信:2018/11/03 00:59:38)
[22091988] ...まあ実際の動体撮影でピンぼけをおこさない為にはセンサーサイズも重要ですが, マニュアルフォーカスの時レンズがリアルタイムで動くか 解像度の高いモニターを用意できるかも重要と思います。 トラブル発生。 前回 SDXC1のメディアが認識されない事を書いたが... 詳細
[22221822] 求める画質の一つの方向
 (ビデオカメラ)
2018/11/01 04:48:12(最終返信:2018/11/01 04:48:12)
[22221822] ...https://www.youtube.com/watch?v=qsr8b1XINWI   公式 この動画ですが解像度はイマイチですが画素の質は高く、また視認性 と平均輝度は極めて高いと思います。 こんな映像が撮りたいと思います... 詳細
[22219485] 動画撮影でズームが使えない(制限されてる)のですが
2018/10/31 01:41:48(最終返信:2018/11/01 01:14:24)
[22219485] ...そこからトリミング的にZOOM UPしていくと 4Kの画素数を割り込んでしまいます。 また 他の解像度1080においてもデジタルZOOMゆえ映像の劣化は感じます。 個人的には 2倍程度まではそこそこ解像していると思いますが... 詳細
[22182746] FHDモニタでのビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/10/14 19:57:07(最終返信:2018/10/19 19:51:24)
[22182746] ...製品はほとんど存在しません。業務用クラスでも規格一杯の変調度は 無いのが普通です。 とにかく今は規格に対して低解像度製品のオンパレードです。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん こんばんは。 マニュアル設定項目の確認ですね... カメラに関して、やはり現状4Kが最適なのだろうと認識しました。 >とにかく今は規格に対して低解像度製品のオンパレードです。 ユーチューブでFHDカメラの撮影動画を観ても画質に納得できなかったのですが... 詳細
[22152088] CMYK形式について
2018/10/01 18:46:09(最終返信:2018/10/13 00:08:53)
[22152088] ...動画は4Kですか?もしかすると、H.265の形式に対応していない可能性があります。GoProは、解像度が高い動画はH.265で保存する仕様です。 (設定のビデオ圧縮項目で、全ての動画をH.265で保存することも可能です...jp/blog/hevc/ >てかてか丸さん ブラスタさんがご指摘の通りGOPRO HERO6と7は 解像度によって記録フォーマットが切り替わります 4KやFHD240fps設定てはh265のフォーマットになり... 詳細
[22149902] ビューファインダー画面表示の乱れ
2018/09/30 18:53:02(最終返信:2018/10/12 17:54:44)
[22149902] ...単板の宿命暗くなるとますます色ノリは悪くなりますがノイズは抑えられています4K3番を購入希望ですが190と280で迷っています 解像度だけは勝っていますが色ノリはパナの民生機920Mに負けています... 詳細
[22167636] 10年間のスペックの変化
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/10/08 08:53:44(最終返信:2018/10/08 12:06:32)
[22167636] ...27型(対角≒4.21mm)でした。 ついでに。 レンズ解像度は、撮像素子サイズに応じて解像力を上がられるわけではないので、一般向け高倍率ズームのレンズ解像度を200~250本/mmと仮定すると、 画素数以前の光学段階では下記のような単純計算になります...画素数以前の光学段階では下記のような単純計算になります。 撮像 レンズ解像度 素子 200 250 サイズ 本/mm 本/mm 1/6 型 62万 96万 1/4.27型 121万 189万... 詳細
